Прямоток и вообще глушители всех типов.
- 9 февраля 2013, суббота
Екатеринбург
2767 дней назад
это кстате один из форумачинонов делал, точно не помню кто
1310 дней назад
Мне важно не КТО делал, а ЧТО это дало. Причём именно на мопеде с механической коробкой, а не на скутере с вариатором. Насколько мне известно эффективность прямотока растёт с оборотами. Так вот и спрашиваю, на каких оборотах начинает ощущаться разница со штатным глушаком.
Ничего не дало, кроме убирания звона от отгоревшего пламягасителя. Ради этого и затевалось.
1310 дней назад
Тогда я спрошу иначе. Сильно ли душит 72 кубовый двигатель на Альфе штатный глушитель ? Стоит ли менять и на что ?
Не душит. Было бы что душить. Там клапана с ноготок, узкие каналы с кривыми стенками, дичайшая длина впуска и прочие радости, глушитель на их фоне отличный.
- 26 февраля 2013, вторник
Сергиев Посад
4025 дней назад
Я свой глушак просверлил)наружную и внутреннюю перегородки, 5 дырок получилось, одна центральная(родная) 2 вертикально и 2 горизонтально(крестом). На старом моторе 72сс звук был четкий, особенно когда с низов газу дашь что то наподобе чопперного звука) Не V-твин конечно но приятно урчал) Прироста мощности от этого не получишь. Ещё варил самодельный прямоток: кусок трубы(от выпуска жигулевского вроде), обрезок восходовского глушка, 1 перегородка(тоже восходовская)и для красоты приварил насадку хромированную на конец. Получилось очень громко(даже слышно было этот квакающий звук, как если просто без глушителя), поэтому, прокатившись я его снял и повесил на стену)) Надо попробовать поставить его на новый двиг 125сс, он кстати тише 72 с родным сверленым. Вот так)
Брянск
4013 дней назад
Зная что на 110сс глушитель с маленьким отверстием душит двигатель.Где то читал что прямоток дает +5% к мощности,но даже если так то на наших моторах это будет незаметно.
- 4 сентября 2019, среда
Петровск
640 дней назад
Всем привет! Вопрос по ALFA ZS50-A. 110СС (ЦПГ заменена, родная была 50СС), пробег 500км. Все нормально кроме хлопков в выхлопной трубе. Если едешь со скоростью 50 кмч и выше, то при резком сбросе "газа" происходит резкий хлопок в трубе. Если "газ" сбрасывать очень медленно, то хлопка нет. Думаю, что детонирует не сгоревшее топливо. На меньшей скорости такого нет. Думаю, что где-то есть подсос воздуха в систему выпуска. Что скажут знатоки?
1310 дней назад
Карбюратор богатит.
Как версию предпологаю что высокий уровень в поплавковой камере. У меня подобное было.
К этим предположениям добавить могу неплотность перекрытия седла тарелкой выхлопного клапана. Типичный признак этого - "прохлопы" в глушитель.
Prof61:Карбюратор богатит. Точно, на сбросе газа.
1058 дней назад
Свеча в каком состоянии?
3 минуты назад
Radioman:Всем привет! Вопрос по ALFA ZS50-A. 110СС (ЦПГ заменена, родная была 50СС), пробег 500км. Все нормально кроме хлопков в выхлопной трубе. Если едешь со скоростью 50 кмч и выше, то при резком сбросе "газа" происходит резкий хлопок в трубе. Если "газ" сбрасывать очень медленно, то хлопка нет. Думаю, что детонирует не сгоревшее топливо. На меньшей скорости такого нет. Думаю, что где-то есть подсос воздуха в систему выпуска. Что скажут знатоки? Проверь свечу, если изолятор кирпичный, езди и не парься. Сделать идеальную смесь во всем диапазоне оборотов нереально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2019 в 15:16, Мослитр: причина не указана)
Можно конечно и свечу проверить, но фильтр поменять, и ездить будет в самый раз.
Можно, конечно, теоретизировать и рыться в своей памяти сколько угодно, но намного лучше будет, если начать проверять все места, которые уже перечислены. А фильтр проверить, безусловно, легче всего - он так удобно вмонтирован в раму Альфы и так легко разбирается...
Петровск
640 дней назад
Спасибо всем, кто ответил. Воздушный фильтр - не реально. Хлопать начал, как-только я начал на нем ездить. Покупал с рук. Пробег был 124 км. Первый хозяин (мальчишка) ездил только по городу. Засориться так сильно он не мог. Карбюратор - т.е. слишком богатая смесь. Маловероятно, потому что изолятор свечи имеет нормальный рабочий цвет. Проработала всего ничего - 500км. Попробовал потянуть гайки крепления глушителя к цилиндру. Одна хорошо затянута, не поддалась. А вот вторая немного подтянулась. Сильно тянуть не стал, боюсь резьбу сорвать. После этой подтяжки стрелять начал не так громко. Это подтверждает мою версию - подсос воздуха в выхлопную трубу. P.S. Кстати, поясните в двух словах, как добраться до воздухоочистителя?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 сентября 2019 в 19:23, Radioman: причина не указана)
655 дней назад
Radioman:потянуть гайки крепления глушителя к цилиндру Там может отсутствовать прокладка. Она выглядит как фольгированное асбестовое колечко. Radioman:как добраться до воздухоочистителя? У Альфы только при помощи болгарки
Radioman:поясните в двух словах, как добраться до воздухоочистителя? В двух словах не получится, будет небольшое "эссе"... Отсоединяешь патрубок фильтра от карбюратора, вынимаешь аккумулятор из отсека рамы, вталкиваешь отсоединенный патрубок в раму, попутно складывая изогнутый патрубок-корпус под фильтром и вынимаешь весь корпус полностью, с поворотом. Потом рассоединяешь хомут и вынимаешь фильтрующий элемент. P.S. Года три тому назад, когда я купил этот мопед и посмотрел видеоролик о замене фильтрующего элемента, то попробовал повторить то, что делал его автор - почти в точности повторяя его действия, только без "матюгов" насчет того, как же трудно собрать половинки корпуса с фильтром в раме и потом затянуть хомут. Промучился я так с ним около 15 минут, плюнул и вытащил все детали. Потом собрал на столе и впихнул на место за пару минут.
Radioman, Зазоры в клапанах проверь.
- 5 сентября 2019, четверг
Петровск
640 дней назад
Дед:В двух словах не получится, будет небольшое "эссе"... Дед, спасибо.Попробую также, без матюков. Может получиться.
