как подключить музыку без акумулятора
Lover ))):
пилот 50, ты хоть сам, читал свой пост? Я чуть новое слово в русском языке не родил, пока понял что ты пытаешься сказать ...
Обьясните мне пож как же все таки подключить усилок или это don't real???
mitroxa
408 дней назад
пилот 50:
шнара втыеш в темузыка тефон некотырых
rofl rofl
Хотя бы один знак препинания поставил rtfm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2012 в 21:27)
юрик
Курган
4025 дней назад
у меня возник такой вопрос? скажите как можно подключить компьютерные колонки с аккамулятору? и мож ли вобще это как то сделать?
1309 дней назад
Как 2 пальца об асфальт. Через сопротивление 300 Ом. МОЩНОЕ (2 ватта или больше).
Естесственно в колонках нужно найти (внутри) выход с диодного моста. Туда и подключать плюс к плюсу, минус к минусу. Но лучше через КРЕН8А (это трёхногая микросхема). ПАЯТЬ придётся. МЕРИТЬ (тестером) тоже. Умеешь - берись, нет - к радиолюбителям местным отнеси и скажи "выведите 2 провода, что б при заведённой МАШИНЕ (про мопед молчок, задолбают) не сгорело".
12
12
4112 дней назад
Prof61, как вам ета конструкция?
http://vk.com/video109758336_163364322
mitroxa
408 дней назад
Prof61:
300 Ом многовато будет joke , ток в цепи будет мизерный, I=U/R получим 0,04 Ампера без колонок, а есле ещё последовательно подключить усилитель?
Нужно измерить напряжение после диодного моста которое питает усилитель колонок, и уже от этого расчитать на сколько ограничить напряжение с акб, есле усилок питается с 12 вольт то можно подключить непосредственно к акб, желательно поставить токоограничивающий резистор пару ом.
12
12
4112 дней назад
12:
прокомментируйте mitroxa,
mitroxa
408 дней назад
Я не зарегистрирован в контактах и им подобных бестолковых сетях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2013 в 23:35, mitroxa: причина не указана)
yampp
Moscow
4053 дня назад
Эх школота , даже интернетом с картинками пользоваться не умеют.
Ну а раз не умеете работать руками то работайте головой ,
зарабатывайте деньги на такой предмет
или на такой
а так же на оплату услуг человека который сможет всё это так включить
А с комповыми колонками не парьтесь , на улице их практически слышно не будет.
Обходя разложенные грабли , ты теряеш драгоценный опыт.
1309 дней назад
yampp:
Размером с советские S-30 (недавно видел такие) - будет. Да и с динамиками размером с бумбоксовые (по диаметру) тоже будет. Размер комповых колонок имеет значение.
И да, с резистором мальца перебрал. В Русь 205-1 ограничительный резистор был 5.1 Ом.
юрик
Курган
4025 дней назад
мне тут один умелец сказал что нужно в комповских колонках на плате искать распойку на 12 вольт и к неё поять провода. так ли это?
1309 дней назад
Prof61:
А я что писал? Был бы модером забанил бы за лень. На этой же странице ведь написано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2013 в 16:22, Prof61: причина не указана)
Anton4eGG
1479 дней назад
простейший вариант это колонки sven 315 за 350р с отличным звучанием и преобразователь на кренке 5вольтовой
затрат получилось 360р
звук отличнейший для своей цены и размеров
хорошо вписываются на руль, только покумекать с креплением
зы: если не верите , почитайте отзывы про эти ас на маркете, все хвалят свинов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2013 в 20:16, Anton4eGG: причина не указана)
12
12
4112 дней назад
Anton4eGG:
поясните пожалуста,я 0 в электронике ,что ето как сделать?
Anton4eGG
1479 дней назад
покупаете микруху крен на 5 вольт
смотрите на неё на надписи спереди, чтобы три ноги снизу
вот к левой ноге подключаем (+) входное напряжение
в моем случае это 12в , к средней ноге цепляем (-) входа и выхода и с правой ноги получаем стабилизированные 5в для питания колонок через юизби
затем припаиваем юизби разьем к кренке и у нас готовый преобразователь
должно работать и от 6 и от 9 в, да от любого напряжения не меньше требуемгоДобавлено спустя 4 минуты
http://fotki.yandex.ru/users/anga14/view/488493/
12
12
4112 дней назад
тоесть,например + от аккумулятора идет на левую ножку,к средней припаеваем - аккума и -от колонок,а на правую непонялю + колонок чтоль?
Anton4eGG
1479 дней назад
да все верно) минусы общие
12
12
4112 дней назад
спасиб большое,весной смастерь отпишусь,ник 12 временный-мой настоящий Степан,но в него пока не могу зайти с админом решаю ету проблему))ток чет долго(((((
Anton4eGG
1479 дней назад
вот эти колонки
за 350р просто чудо)
юрик
Курган
4025 дней назад
Ктонить подскажите как подцепить автомобильный ресивер и 2 колонки на мопед)И можно ли вобще это все подцепить?
Если можно то поподробней. а то я еще плохо разбираюсь в электронике
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2013 в 16:24, юрик: причина не указана)
1309 дней назад
Ресивер это приёмник вообще-то... Подцепить можно... Но ненадолго ибо аккумулятор слёзы. Нужно искать усилитель потребляющий максимум 2 ампера (по моще это будет ватт по 6 на канал) ну и соответсвующие колонки. А так как такие усилители - дефицит, то только паять на заказ на микросхеме серии TDA . А уж что в этот усилитель запихать (мп3 плееер или наушниковый выход телефона) жизнь покажет. Кстати 2 ампера потребления это МАКСИМУМ, по уму усилитель должен кушать 1 ампер. В общем без радиолюбителя не обойтись.
yampp
Moscow
4053 дня назад
юрик:
А мопед часом не обычная газулька ?
Установка магнитофона и двух колонок на мопед!
Чуть не забыл упомянуть , если мопед газулька то потребуются батарейки вот такие
юрик:
Для начала научитесь хотя бы посредственно разбираться не в электронике а хотя бы в электротехнике.
юрик
Курган
4025 дней назад
yampp:
Как это понять?)
1309 дней назад
юрик, Не понимаешь - укажи модель своего мопеда.
юрик
Курган
4025 дней назад
IRBIS VIRAGO
hitrij
858 дней назад
Как подключить музыку без аккумулятора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 февраля 2013 в 14:30, hitrij: причина не указана)
Степан
2102 дня назад
hitrij, во во советсий ящик-магнитофонище поставить на Карпаты))но аккум рано или позно нужен будет,на 1 пальчиковых долго не проживеш... crazy dash music
riga16
Камышин
3907 дней назад
а не проще ли просто взяти сигнализацию с магнитолой если интересно то вот ссылка на магаз зато будет с сигнализацией Добавлено спустя несколько секундhttp://invzor.ru/signalizacia_mp3_pylt_ypravlenia.htm
нет у меня больше мопеда
1309 дней назад
riga16, А к чему ты это вообще написал ? Последний пост 8 февраля.
moped16067
Самсун
3809 дней назад
Ребят, подскажитеЯ, такая проблема, китайский мопед,на холостых оборотах на акб выдает 5-6-7вольт,если дать газу то 8-9,если включить свет,напряжение скачет до 14максимум,в чем может быть проблема нестабильной работы?Добавлено спустя 1 минутупри включенном свете,то 8 то 13-14
all
all
2722 дня назад
аккумулятор для начала зарядить, а только потом мерять, потому как на заряженном аккуме не может быть меньше, хотя бы 12в!
moped16067
Самсун
3809 дней назад
я без акб мерил
kote19
Курск
2921 день назад
поверь, без акб будет фигня, либо акум купи, либо китайскую колонку на руль ставь
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:52
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 17:44
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 17:36
AleksejR отвечает в теме «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 15:55
