- 8 февраля 2013, пятница
Минск
601 день назад
Спасибо. Замечания и предложения всегда приветствуются. Самому всё предусмотреть сложно, да и глаз "замыливается", когда долго смотришь, чужое мнение со свежим взглядом никогда не помешает.
#82
32 дня назад
Вот, Ув. Сергей, к слову - себе на Дельту Р24 я с большой охотой напялил рукоятки "Томаселли Сахара". Подарили их по случаю 35-ти тысячного пробега мопеда друзья. Очень рекомендую - и органолептически и эстетически исключительно приятны. Думаю - можно и в Белоруссии у Вас заказать такие.
Москва - для Москвичей!
Минск
601 день назад
На Вашем фото плохо видно и в гугле похожих не могу найти.
32 дня назад
Сделаю фото нынче получше и в деталях. Вечером размещу - мопеды у меня все на работе.
#85
Минск
601 день назад
Ломаю голову, как удлинить багажник, чтобы корзинку сзади закрепить. У Honda Chaly оптимальный вариант для реплики. Осталось только воплотить.
1904 дня назад
Сергей Н.:Может какие идеи по лягушкам подкинете? А попробуйте от Ижа. Там под рычагом переднего тормоза на руле ставили мини лягушонку....
Минск
601 день назад
непоседа:А попробуйте от Ижа. Там под рычагом переднего тормоза на руле ставили мини лягушонку Рассматривал такой. На скутерах по такому же принципу. Я такую минилягушонку и купил, но не хочу пульт сверлить, буду пробовать к крышке тормозных колодок пришпандорить. За участие спасибо большущее, приятно, что есть неравнодушные. Долго бредил заменой шин 3.00-10 на 3.50-10. Взял старую (чисто с размером определиться и прикинуть, не будет ли где подтирать) . Накинул на задний диск и что-то мне не очень нравится.
Прикинул его спереди
Тоже неважнец. Резина выше, заднее колесо раньше висело, если мопед на подножках, сейчас оба колеса на земле. Если поставить два таких колеса, придётся подножку удлинять. Прикинул старый страшенный кофр, самый маленький, что смог найти. Здаётся мне, что это уже перебор. Даже если перекрасить и сделать мягкую спинку.... , великоват наверное. А с рюкзаком не люблю.
Сергей Н., Если поставить шины большего профиля, то возрастёт вес, но зато возрастёт надёжность, а если хорошие шины будут, то и лучше будут асфальтовую дорогу держать и по грязи и песку идти лучше. Я ставил на минимотик резину от тулывятки (раньше только такая и была), так можно было на ненакачаной ехать. Подставку можно новую сварить. Да и кофр тоже вроде подойдёт. Только нужно его опустиь максимально ниже. Надо согнуть под него трубчатый подрамник.(типа как на Альфе).Передние точки в месте крепления амортизаторов. Преимущество кофра перед корзинкой, то что он закрыт.
#89
Красноярск
13 дней назад
Этот здесь однозначно не подходит,но ведь есть более акуратные модели.У меня маленький кофр со спинкой
Вот у него формы более обтекаемые,но больно он маленький.Смотрется может и будет,а пользы от него чуть.Вы же вроде хотели корзину на зад приделать?Она вроде больше по стилю подходит.
Минск
601 день назад
del.......
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2014 в 11:46, Сергей Н.: причина не указана)
1711 дней назад
Этой маленькой итальянке совсем не идет этот здоровый гроб. Конечно же лучше будет сделать элегантные кофры по бокам - думаю самый оптимальный вариант. А сзади нечего не делайте - по мне это уродует мопед.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 февраля 2013 в 21:30, JU-PITER: причина не указана)
Сергей Н.: Максимально ниже, наверное, уже совсем низко и несуразно длинно получается. Да несуразно и длинно. Всё должно быть, по моему, в пределах заднего крыла. Но если для бензина, то надо дополнительный красивый бензобак на передний подкос. Плюс можно сетку между ног. Всегда выручает, если что - нибудь надо из магазина быстренько прикатить. ПС Идея! Поставить этот кофр вертикально!
#93
Минск
601 день назад
Харитон:Да несуразно и длинно. Всё должно быть, по моему, в пределах заднего крыла. Но если для бензина, то надо дополнительный красивый бензобак на передний подкос. Плюс можно сетку между ног. Всегда выручает, если что - нибудь надо из магазина быстренько прикатить. ПС Идея! Поставить этот кофр вертикально! Типа так:
У меня другая идея. Удлинить немного багажник под съёмную корзинку, а по бокам закрепить тубусы для бутылок с бензином, как у Велосипедиста:
6 дней назад
ИМХО для бензина гораздо эстетичнее подвесить сбоку под седлом кожаный кофр, а уж туда можно и канистрочку маленькую положить. А на случай ещё какой поклажи подвесить с другой стороны второй. Но это не обязательно. Меня вообще прёт тема одной боковой сумки на мотике.
- 9 февраля 2013, суббота
Мариуполь
3729 дней назад
а где у синего мопеда с поста 90 бак? может я слепой но найти его впритык не могу
#96
Минск
601 день назад
Любитель Риг:а где у синего мопеда с поста 90 бак? может я слепой но найти его впритык не могу Остался в 73 посте . Снял для полировки и наклеек, ну и чтобы не мешал эл. проводку прокладывать.
Мариуполь
3729 дней назад
Сергей Н.: Любитель Риг:а где у синего мопеда с поста 90 бак? может я слепой но найти его впритык не могу Остался в 73 посте . Снял для полировки и наклеек, ну и чтобы не мешал эл. проводку прокладывать. а ясно,значит что-то всетаки пропустил)
Минск
601 день назад
Случайно наткнулся на интересную штуковину. Особенно интересна будет мотовельщикам.
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 24 минутыТакой трансформер закрыл бы все мои потребности. Вот только где его в Беларуси купить...?
#99
2244 дня назад
Сергей Н.:Такой трансформер закрыл бы все мои потребности. Недостаток такого багажника с креплением за подседельный штырь - его маленькая грузоподъёмность. У таких фирменных багажников она заявлена где то в пределах 3 килограмм. Или имелась в виду конструкция сумки? ЗЫ: Из за установленного длинного сидения, установка любого кофра сзади визуально испортит внешний вид мопеда и испортит развесовку. Переднее колесо сильно разгрузится, что повлечёт ухудшение управляемости.
Минск
601 день назад
Тогда один выход - рюкзак. Но, блин, терпеть ненавижу рюкзаки...
3319 дней назад
Чем кофры-то не угодили? Рюкзак и в смысле красоты неописуемой и в смысле центра тяжести точно не лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2013 в 18:10, Cruiser: причина не указана)
#102
1498 дней назад
Для такого миника единственный правильный вариант-сетка в раму(по образу китайской дельты),она не увеличит габариты мопеда,а поклажи можно положить много плюс её удобно контролировать,кофры на таком славном минике это излишество имхо
- 10 февраля 2013, воскресенье
Минск
601 день назад
Cruiser:Чем кофры-то не угодили? Кофры всем хороши, но для такой крохи визуальный перегруз налицо. Этот кофр практически дармовой, но древний и в грустнейшем состоянии,зато фирменный , японский ,надо красить.В итоге может к цене нового приблизится. Размер - ровно на шлем.
Но даже такой малюсенький кажется огромным на моём малыше ( фотошопная покраска в цвет рамы):
А вот такой сузучёнок вроде не кажется перегруженным:
Если никаких других вариантов в голову не придёт, буду кататься как катался, на дальняк всё равно на нём не ездить, хотя по комфорту езды он многим фору может дать.
#104
2151 день назад
Дмитрич:Для такого миника единственный правильный вариант-сетка в раму(по образу китайской дельты), Правильная мысль. Сергей Н.:Кофры всем хороши, но для такой крохи визуальный перегруз налицо. Если сделать кофр быстроснимаемым, на защелках, так нет проблем. Пристегивать, отстегивать... смотря куда ехать. За сигаретами, так без кофра. На рыбалку, так с ним...
Минск
601 день назад
OderjimY:Если сделать кофр быстроснимаемым, на защелках, так нет проблем. Пристегивать, отстегивать... смотря куда ехать. За сигаретами, так без кофра. На рыбалку, так с ним... Почти слово в слово жена то же посоветовала. Спасибо. Добавлено спустя 50 минутКуда задние поворотники поставить? Просятся под сидушку, но с багажником пока окончательно не определился. Грубо прикинул в р-не заднего фонаря, пока на хомуте, крыло если надо, просверлить легко:
#106
836 дней назад
А если прямо к фонарю, к боковым стенкам?
Минск
601 день назад
Kubik:А если прямо к фонарю, к боковым стенкам? Тоже вариант. Спасибо.
#108
- 12 февраля 2013, вторник
Тирасполь
4054 дня назад
Здравствуйте уважаемые форма чане! Имею дама Garelli 50 Помогите мне с ним ,искра есть бензин идет а заводится не хочет!В чем проблема и как выставить зажигания ? И ели кто в курсе какие сальники стоят на кален-вале размеры ? За ранние Спасибо!
- 13 февраля 2013, среда
Минск
601 день назад
ШМЕЛЬ: как выставить зажигания ? На картере отлита стрелка, на маховике генератора - риска. Когда они совмещаются - момент размыкания контактов.Направление вращения маховика указано стрелкой.
Качни мануал - http://s1217.beta.photobucket.com/user/marczello_b/library/Garelli%20Katia%20M%201976%2050cc%20Manual%20model%20asemanator?start=all - может пригодится. Проверь шпонку, может её сорвало и маховик стоит не на месте.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 февраля 2013 в 11:18, Сергей Н.: причина не указана)
#110
Тирасполь
4054 дня назад
Дай бог тебе здоровья! Добрый Человек ,обрадовал !От меня +
#111
Минск
601 день назад
ШМЕЛЬ, отпишись потом, что получилось.
#112
Тирасполь
4054 дня назад
Промучился 3 часа ,не завел искра есть.ЕСЛИ можно по этап-на прочес как его выставить зажигания? Может я что та, делаю не так !Какой зазор на контактах должен быть и как выставить опережения? Да у меня стоит карбюратор Дело рта!! Может с ним что не так свечка мокрая!!!Смотрел мануал а там толка картинки!
#113
Минск
601 день назад
Ответил в личку.
#114
- 25 февраля 2013, понедельник
Тирасполь
4054 дня назад
Во общем оживил но что-то не магу понять что может быть? обороты не набирает .Я для Бати собираю и не как не соберу! Уже прикатил Ригу может с ней повезет Вот про GARELLI 50 и что он выкидывает!!! http://www.youtube.com/watch?v=1c4401FYFWE&feature=youtu.be
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 февраля 2013 в 18:35, ШМЕЛЬ: причина не указана)
#115
- 26 февраля 2013, вторник
1351 день назад
Может быть всё что угодно: изношена поршневая, сосет воздух, сбоит карбюратор итд. Надо всё последовательно смотреть, начиная с прокладок и сальников.
#116
Тирасполь
4054 дня назад
Madest: Может быть всё что угодно: изношена поршневая, сосет воздух, сбоит карбюратор итд. Надо всё последовательно смотреть, начиная с прокладок и сальников.
Спасибо за совет!Я перебирал движок ставил кольца,подгонял их в замках а поршень оставил старый потому что нет ему замены, половинки садил на герметик но сальники колен вала не трогал.Если знаете размер подскажите пожалуйста!
#117
Минск
601 день назад
ШМЕЛЬ: сальники колен вала не трогал.Если знаете размер подскажите пожалуйста! На них маркировка должна быть, по ней и подбирай.
#118
Тирасполь
4054 дня назад
Сергей Н.: ШМЕЛЬ: сальники колен вала не трогал.Если знаете размер подскажите пожалуйста! На них маркировка должна быть, по ней и подбирай. Спасибо я проста не хотел снимать сальники,вдруг замену не найду ?
#119
- 27 февраля 2013, среда
Минск
601 день назад
Других идей не возникло и советов не поступило. Черновая подгонка:
#120
Тирасполь
4054 дня назад
Сергей Н.: Других идей не возникло и советов не поступило. Черновая подгонка:
Класс датчик лягушки! Вот интересно если места барабанах тормазов кинуть дисковый тормаз тем боли я есть китайские наборы будет вообще Супер!!!
