Как я транспорт создавал...
- 8 января 2013, вторник
1047 дней назад
А раз у тебя их 2, продай хоть 1, а?
3502 дня назад
Владислав: А раз у тебя их 2, продай хоть 1, а?
Не у меня 2, а у человека, который мне один из 2х продал. 2й он кстати тоже уже продал.
1047 дней назад
Hotabbych, печалька...
3502 дня назад
Владислав: Hotabbych, печалька...
угу(
Ульяновск
952 дня назад
Ведущая звездочка наверное под мопедную цепь была. Д8 комплектовались такими звездочками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 21:25, Kaddafi: причина не указана)
3355 дней назад
Нашёл тебе сегодня в загажниках родины глушак огурец с патрубком.Состояние посредственное,но на без рыбье и рак рыба.
надо думать головой!
3502 дня назад
ооооо...ценная вещь)
Просто она под советскую цепь, от обычных великов подходит, шаг как на восходовской цепи. Звёздочка на колесе слишком маленькая, поэтому не тянет, и не развивает обороты на ходу. Она должна быть примерно 40зубов.
3502 дня назад
andruxxa: Просто она под советскую цепь, от обычных великов подходит, шаг как на восходовской цепи. Звёздочка на колесе слишком маленькая, поэтому не тянет, и не развивает обороты на ходу. Она должна быть примерно 40зубов.
Звездочка под мопедовскую цепь. Шаг как и у велосипедной, только цепь шире. Да, про заднюю звездочку знаю, но пока другой нет.
Так можно от велика переднюю поставить, она ведь больше значительно.
3502 дня назад
andruxxa: Так можно от велика переднюю поставить, она ведь больше значительно.
Знаю. но такую звездочку еще найти надо....А потом и умудриться закрепить...
крепить к спицам. Набор советский к велику предполагал именно такое крепление. Да и найти не должно быть сложно. На рынках обычно полно велозапов у барыг.
3502 дня назад
andruxxa: крепить к спицам. Набор советский к велику предполагал именно такое крепление. Да и найти не должно быть сложно. На рынках обычно полно велозапов у барыг.
я крепил к спицам, да только звезда прокручивается и за собой спицы тянет....
Значит надо крепить так, как эта сделана сейчас. Наверняка это возможно.
3502 дня назад
andruxxa: Значит надо крепить так, как эта сделана сейчас. Наверняка это возможно.
А как сейчас крепят?
Даже не знаю,это любителей КД-шек надо спросить, у меня то нет цепного привода)
село Лом (Касимов)
1696 дней назад
В штатном комплекте КД звезда тоже крепится к спицам. Говорят, иногда в наборах идет веловтулка с трещеткой и второй звездой. Лично не видел. Некоторые крепят звезду вместо тормозного диска.
3502 дня назад
Garry Eagle: В штатном комплекте КД звезда тоже крепится к спицам. Говорят, иногда в наборах идет веловтулка с трещеткой и второй звездой. Лично не видел. Некоторые крепят звезду вместо тормозного диска.
знаю что к спицам, но там через прокладку пластинками... Добавлено спустя 18 минутА можно самому как то сделать сухари сцепления? Или продаются они?
село Лом (Касимов)
1696 дней назад
На советском велонаборе звезда крепится через две резиновые прокладки абсолютно, как на КД. Сухари продаются, или некоторые их сами вытачивают из фрикционных накладок на колодки, или диски сцепления автомобилей. Например http://w-motors.ru/catalog/moped_velomotor_zid50/sukhari_d6_d8_bolshoy/
3502 дня назад
по ссылке открывается каталог....(
- 9 января 2013, среда
село Лом (Касимов)
1696 дней назад
Странно. В мозиле, действительно, открывается каталог. В эксплорере нормально срабатывает. Просто зайдите в запчасти для мопеда и найдите сухари Д-6, Д-8.
3502 дня назад
Garry Eagle: Странно. В мозиле, действительно, открывается каталог. В эксплорере нормально срабатывает. Просто зайдите в запчасти для мопеда и найдите сухари Д-6, Д-8.
это же IE Я в опере открывал. Что будет, если залить 92? Или поставить карб К60? Будет положительный результат?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 00:15, Hotabbych: причина не указана)
Рыбинск
9 дней назад
а паспорт к мотору есть? Такой листочек - вкладыш в инструкцию, с номером и датой выпуска
3502 дня назад
rullON: а паспорт к мотору есть? Такой листочек - вкладыш в инструкцию, с номером и датой выпуска
есть, но я не уверен что он именно от него.
Рыбинск
9 дней назад
это легко проверить, сверив номера на паспорте и моторе))) полюбому нужен скан/фотка паспорта... чтобы номер/дата читались очень нада!
3502 дня назад
rullON: это легко проверить, сверив номера на паспорте и моторе))) полюбому нужен скан/фотка паспорта... чтобы номер/дата читались очень нада!
На паспорте вроде есть, а вот двигатель чист.
Рыбинск
9 дней назад
чистый двигатель это или посылторговский или из запчастей сделан...
3502 дня назад
rullON: чистый двигатель это или посылторговский или из запчастей сделан...
Двигатель совершенно новый. Вру. Номер есть... Перепутал с тем, что 6ки нет))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2013 в 15:15, Hotabbych: причина не указана)
2098 дней назад
Garry Eagle:Говорят, иногда в наборах идет веловтулка с трещеткой и второй звездой. ну во и сама втулка с фривилом-
особенность есть такая-обычная звезда на 44 зуба не подет(надо растачивать внутренее отверстие и просверливать новые крепежные отверстия.поэтому в комплектах(у некоторых)идут в комплект 48 зубов-звезда(она потоньше стандартной мопедной)она то и крепится к фривилу без проблем. Добавлено спустя 2 минутыах да чуть не забыл-чем закручивать китайцы не положили в коробку.инструмент надо искать-иль саму делать.
Ульяновск
952 дня назад
Самое лучшее крепление ведомой звездочки это когда на место торомозного диска? Спицы целее будут, а при фривиле наверно через педали не заведешь?
3502 дня назад
Но у меня то нет крепления под тормозной диск...
3319 дней назад
В родных наборах Д5 совецких - для прикручивания звезды на задней втулке требовалось делать небольшие пропилы , примерно на пол-диаметра болта М6, и тогда спицы не рвались, или почти не рвались. Крутящий момент приходился в основном не на спицы, а на вот эти болты, которые непосредственно втулку крутили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 14:11, Cruiser: причина не указана)
3502 дня назад
Т.е. звезду прикручивали прям к втулке?
3319 дней назад
Там было - 1.Звезда, с 6 дырками, 3 из которых проходили мимо втулки, а 3 наполовину пересекались с втулкой примерно на 1 диаметра. вот под эти 3 надо было круглым напильником сделать запилы на втулке. 2. стальная составная шайба из 3-х частей, чтоб через резинки притянуть звезду болтами к втулке и спицам. 3. 2 резиновых толстых шайбы, чтоб поставить одну между зведой и втулкой , вторая (разрезная) чтоб с обратной стороны ее поставить между шайбой и втулкой. Я видимо не смогу на словах внятно объяснить, а картинки что-то не нашел подходящей.
3502 дня назад
Cruiser: Там было - 1.Звезда, с 6 дырками, 3 из которых проходили мимо втулки, а 3 наполовину пересекались с втулкой примерно на 1 диаметра. вот под эти 3 надо было круглым напильником сделать запилы на втулке. 2. стальная составная шайба из 3-х частей, чтоб через резинки притянуть звезду болтами к втулке и спицам. 3. 2 резиновых толстых шайбы, чтоб поставить одну между зведой и втулкой , вторая (разрезная) чтоб с обратной стороны ее поставить между шайбой и втулкой. Я видимо не смогу на словах внятно объяснить, а картинки что-то не нашел подходящей.
Да, что то я не совсем понял) Ну ладно, в какую сторону капать я понял) Еще вопрос, на счет бензина, что будет, если 92й залить? Не развалится? По просьбам трудящихся: (не от него, возможно от 2го двигателя)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2013 в 15:13, Hotabbych: причина не указана)
Ростов
2700 дней назад
Уже два года езжу на 92 бензине по причине отсутствия 80 на заправках. Никаких переделок не делал, настройки не изменял, все стоковое. Разницы с 80 не заметил, все нормально...
3502 дня назад
ComradeV: Уже два года езжу на 92 бензине по причине отсутствия 80 на заправках. Никаких переделок не делал, настройки не изменял, все стоковое. Разницы с 80 не заметил, все нормально...
Мощности не прибавилось? Разницы вообще нет?
Ростов
2700 дней назад
Чесно не заметил, да и с чего она должна добавиться, хар-ки камеры сгорания то не изменились, вот если бы поджать головку, то наверно и можно почувствовать... А теплотворная способность 80 и 92 бензина примерно одинакова, только детонационная стойкость различаеться...
3319 дней назад
Нифига ему не будет. Не та удельная мощность. Зажигание чуть раньше если тока подвинуть. Ну насчет звезд и дырок. Ну во-первых у тебя звезда очень маленькая. С большой тянуть гораздо лучше будет. Надо звезду размером типа той , что на педальном узле. Про дырки еще раз - у родной звезды 3 дырки проходили между спицами. Еще 3 на меньшем радиусе, и чтоб просунуть в них болты, приходилось во втулке круглым напильником протачивать впадины для прохода болтов. Вот за эти впадины шестерня приводила в движение втулку. Чтоб болты не точали " враскосяк" , нужна шайба с обратной стороны спиц. Внутренний диаметр как у шестерни, и дырки точно так же просверлены. Но ее делали из нескольких частей, иначе как ее туда засунешь.
