Всё о вилках на Alpha\Delta и т.п. Китай
- 9 декабря 2012, воскресенье
Новосибирск
3533 дня назад
Задумался о замене масла в передней вилке на Альфе, в инете пошарил и нашел сколько его лить (в Альфовскую 120мл, в Дельтовскую 160мл (в каждую ногу)), а вот насчет того какое масло туда заливать точных критереев не нашел. Вопросы: Меняли ли вы масло в вилке? Какое заливали и сколько мл.? Через какой пробег вы решили заменить масло? Добавлено через 5 минут Так же подумываю об замене переднего барабанного тормоза на дисковый, но так как на перьях вилки нет крепления под супорт, думаю поставить полностью вилку либо только перья от Parton King 50 Но вот размеров вилки от Кинга не знаю и подойдет ли она в траверсы Альфы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2012 в 12:50)
- 15 декабря 2012, суббота
4147 дней назад
Там насколько знаю масло не меняеться а доливаеться по необходимости. масло мне подсказали и20. веретенка в простонародии. Добавлено через 2 минуты Так же подумываю об замене переднего барабанного тормоза на дисковый, но так как на перьях вилки нет крепления под супорт, думаю поставить полностью вилку либо только перья от Parton King 50 Но вот размеров вилки от Кинга не знаю и подойдет ли она в траверсы Альфы [/quote] Возьми и замерь диаметры труб штангелем того и другого. И сравни. Но на 50 кубов дискач ставить как то не резон. А там решай сам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 19:31)
- 26 декабря 2012, среда
Батайск
1014 дней назад
Менял, еле вскрыл перья. Зажимать в тисках по-варварски, снял декор на вилке и зажал в ней. Так и открыл. Залил временно 10w40, по крайней мере лучше родного масла. Заливал по край в зажатой вилке.(М.б это правильно, но это временно) Ещё льют трансмиссионку (самую размнообразную), есть спец. масла для этого, например Motul fork oil expert разной жёсткости 7.5W 10W 15W. (Лайт, среднее, жёсткое)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2012 в 13:52, MaxAx: причина не указана)
Альфараст со стажем. Мотоклиника подтвердит.
- 31 декабря 2012, понедельник
Батайск
1014 дней назад
Кстати о перьях, ещё в конце сезона у меня появился скрип при сжатии вилки. Раньше промывка помогала ненадолго, сейчас нет. Я поднимал пыльники, скрип не уходил. Я думаю что это сальники, но не совсем уверен. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Спасибо за советы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2012 в 22:52, MaxAx: причина не указана)
Могилев
90 дней назад
Тоже менял масло. Лил 5w40 не помню чьё производство. С перьев в сумме слил грамм 50 (просто вилка проработала у одного муд*ка 15000 км). После залил 50 грамм нового масла, прокачал пару раз, слил сгустки. Такую операцию проводил пока не начало сливаться чистое масло. Вилку опустил до спущенного состояния, налил нового масла где-то не долив до начала резьбы пробки 1,5 см. Закрутил пробки и поставил на мопед. Отъездил так уже 1200 км, полет нормальный.
- 7 января 2013, понедельник
655 дней назад
Может быть кому-то пригодится. Как впихнуть невпихуемое: переделка вилки с 1" на 1 1/8" http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?t=19138
В гидроамортизаторах применяются гидравлические масла. Не мотрные и уж тем более не трансмиссионные, это критично как для клапанов так и для характеристики самих амортизаторов. Параметров для подбора довольно много, но в первом приближении важны 2. Это кинематическая вязкость, мм2/с и пенистость. В бюджетных амортизаторах наиболее распространены жидкости с кинематической вязкостью 33-37 мм2/с ( в не бюджетных как правило тоже то там подбор и расчёт точней) и отсутствием пены до 90гр. Далее идёт вязкость при различных температурах, вот ею и есть смысл поигратся, чем равномерней тем лучше, хотя кривые вязкости для разных масел различны, но общий принцип - нужно поровней. Таким требованиям соответствуют старое отечественное МГП-10 ( только его уже фиг купишь), ATF Dexron II ( на III у меня нет данных) и Фольксвагеновская "зелёнка" VW G 002000. С некоторыми допущениями возможно использование индустриального ( веретённого по старому ) И-20. Только учтите что в ряд "веретённых" входят И-8,12,20,40,50. Не перепутайте. Допущения касаются чрезмерной вязкости веретёнки при низких температурах и резкому снижению при высоких. Т.е. в холод будете ездить "на костылях" а по жаре получите пробои. Я много накатал как на АТФ так и на "зелёнке", зимой несравнить с МГП-10 ( всётаки почти 30 лет разицы в разработке), а летом отличий особо нет. И-20 лил по молодости, но больше не хочу. С моторными маслами разных вязкостей картина напоминает как с И-20, обычно ещё хуже. В своё время много экспериментировали. Конечно, теперь продаются специализированные гидрожидкости для амо, но я данными и ценой на них не интересовался. Для меня давно не актуально, да и "зелёнка" всегда под рукой. Просто поделился инфой собранной более 15-ти лет назад когда потребовалась альтернатива МГП-10.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 7 января 2013 в 13:29, krotik: причина не указана)
Стерлитамак
772 дня назад
Гидравлическое масло МГП-10 ТУ У 00152365.111-99 Гидравлическое масло МГП-10 — представляет собой композицию маловязкого, низкозастывающего нефтяного масла, депресаторной, диспергирующей, противоизносной, антиокислительной и антипенной присадок. Предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических амортизаторах автомобилей Обеспечивает работу амортизаторов в широком диапазоне температур. Хорошие противоизносные характеристики. Физико-химические показатели:№ п/п Наименование показателя Значение показателя 1. Цвет, единицы ЦНТ, не более 5 2. Вязкость кинематическая, мм2/с при минус 20°С, не более 1000 при плюс 20°С, не ниже 35,0 при плюс 50°С, не ниже 10 3. Температура застывания, °С, не выше минус 40 4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 145 5. Кислотное число, мг КОН/г масла, не более 0,15 6. Коррозионное воздействие на металл выдерживает 7. Массовая доля воды, %, не более отсутствует 8. Массовая доля механических примесей, %, не более отсутствует 9. Изменение объёма резины после старения, %, в пределах от минус 6 до плюс 6 10. Трибологические характеристики на ЧШМ: нагрузка сваривания (Рз), Н, не менее 2820 нагрузка критическая (Рк), Н, не менее 710 индекс задира (Из), Н, не менее 324 Добавлено спустя 6 минут
- 10 января 2013, четверг
Томск
3768 дней назад
А разные масла можно мешать?
- 16 февраля 2013, суббота
Новосибирск
3533 дня назад
Нерекомендуется, китайскую вилку как на Альфе это неубьёт, но сальники может выдавить. Я вот с трудом, но заменил какую-то чурную вязкую субстанцию из перьев на Motul fork oil expert 10W, это же масло у меня залито в воздушно-маслянной вилке на велосипеде
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2013 в 11:53, Фаэтон: причина не указана)
Южно-Уральск
501 день назад
существует на альфовскую (дельтовскую) вилки ремкомплекты?
- 17 февраля 2013, воскресенье
Ватутино
3802 дня назад
Ремкомплекты на дельтовскую видел.В комплекте:2 поршня,2направляющие,2пружины,6 стопорных колец,2 сальника,2 резиновых кольца.Набор 100гр.
- 27 февраля 2013, среда
345 дней назад
Спрошу здесь- чем можно заменить задние амортизаторы на Orion, Delta и им подобные? От советской мототехнике что то подойдет по длине?
364 дня назад
Вот в этой теме с неправильным названием все ответы на твой вопрос: http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=409
grot
2766 дней назад
от минска можно попробывать Serg(Rus): Спрошу здесь- чем можно заменить задние амортизаторы на Orion, Delta и им подобные? От советской мототехнике что то подойдет по длине?
- 28 февраля 2013, четверг
Красноярск
18 дней назад
Про задние амортизаторы уже как то обсуждалось.На счёт "Минска" не знаю,но вот от ИЖа подходят только коротковаты(не плохо бы переварить точки крепления на маятнике).Себе купил от Явы,подошли как раз.
- 26 марта 2013, вторник
511 дней назад
подниму тему: это мне так одному повезло или у всех такое - вилка очень заметно болтается. При шатании руля туда-сюда даже на месте, ощущается заметное запаздывание колеса. Есть ли доступные методы, чтобы это исправить? Или надо варить третью траверсу?
Могилев
90 дней назад
Fidelity: подниму тему: это мне так одному повезло или у всех такое - вилка очень заметно болтается. При шатании руля туда-сюда даже на месте, ощущается заметное запаздывание колеса. Есть ли доступные методы, чтобы это исправить? Или надо варить третью траверсу?
Если вы говорите про переднюю вилку, то возможно у вас раскрутились/обломались болты затяжки перьев в нижней траверсе.
511 дней назад
MYPPPA, с траверсами всё отлично - затянуты от души. Да, разговор про переднюю вилку.
- 25 апреля 2013, четверг
Снежинск (Челябинская обл.)
3584 дня назад
Ребята,подскажите, как полностью разобрать амортизатор передней вилки?
- 27 апреля 2013, суббота
3584 дня назад
Всем спасибо,сам разобрался.Если кому надо подскажу.
2692 дня назад
продам, идентична альфовской но под дисковый тормоз, нет только внутренних пружин, если кому интерестно-в личку кстати, она довольно жестче альфовской, и перед поднимается на сантиметра 2
ЗиД 2т глобальный тюнинг
- 4 мая 2013, суббота
Шексна
3987 дней назад
да друг менял после 2500 тыс.км...Масло трансмисеоное валиваютегов редуктор, тормоза.
Череповец
3660 дней назад
Всем прив подскажите че за *****!!! откатал месяц на орионе 110сс и начала скрипеть вилка( вроде правое перо )езжу по гравию)) что делать) и поскрипывает задний амморт)
- 7 июля 2013, воскресенье
Череповец
3660 дней назад
люди хелп !!!
2863 дня назад
Чё хелп то сразу? Задние амортизаторы на помойку. А вилка то какая? пружины наружные - так нехай скрипит, положено ей скрипеть, а если внутренние - проверьте наличие масла в перьях.
- 8 июля 2013, понедельник
Череповец
3660 дней назад
Jin, я выложу видео)) через пару дней
- 19 июля 2013, пятница
Снежное
3932 дня назад
MaxAx:Менял, еле вскрыл перья. Зажимать в тисках по-варварски, снял декор на вилке и зажал в ней А ты на чем вскрывал на Альфе?
Димон
1536 дней назад
Задние амортизаторы пружинные по типу Карпат, скрипит пластмасса по пластмассе, время от времени пшикайте ВД40 и скрипа не будет.
- 1 августа 2013, четверг
Каменск-Уральский
3901 день назад
подскажите люди сеня пришли по почте амортизаторы,замерил расстояние по центру отверстий ,оказалось 300мм, за оба отдал 1180, заказывал минские,пойдут они на мою альфу, езжу в основном по асфальту, мой вес 74кг.
1536 дней назад
Минские, для одного, будут жёстче родных.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2013 в 14:14, Vorchun: причина не указана)
Каменск-Уральский
3901 день назад
меня интересует не будетли крыло тереть об колесо
- 14 сентября 2013, суббота
2698 дней назад
Кто подскажет сколько надо заливать масла в вилку табуретки?
Киншаса
3519 дней назад
Из журнала ,,Мото",Ремзона:,,Если объём масла неизвестен(например масло вытекало),его уровень при сжатой подвеске с учётом сжатой пружины не доложен быть под самую пробку,нужно оставить запас воздуха минимум 10мл.Вязкость масла 10W."
Починки
2476 дней назад
Народ, так сколько масла лить в перо у дельты? Кто-то говорит 120Мл, а другие говорят мало что нужно 160, кто прав?
- 17 октября 2013, четверг
Ленинградская
3839 дней назад
даа такое же вопрос сколько лить мл, или лить на спущенном мартёре не доставая до пробки сантиметра полтора?Добавлено спустя 2 минутыи подскажите плиз, мотюль форк оил этот 15w не сильно жёстко будет?
- 8 ноября 2013, пятница
Балаклея
3800 дней назад
Подскажите,может кто сталкивался?Прехал где-то 5000,начал ботатся руль,бьет под цетральной гайкой(на 30).Подтянул,через время опять.Думаю шайба тонкая,пошел купил пару шайб,расточил внутр диаметр,подкинул,затянул-норм.Через 2 тыс км опять.Беру ключ на 30,тяну-нихера,не утягивается!Решил еще шайбу подбросить(там две-родная тонкая и моя)Начинаю затягивать-обходится резьба.ППЦ! Снимаю две не родных шайбы,утягиваю акуратно,ухватил резьбу,но руль болтается,держится на перьях.Ща вот купил новую траверсу,на работе ночью заменю.НО!Меня терзают смутные сомненья,а не столкнусь ли я с этим снова скоро?!
1912 дней назад
Серый, Вечер добрый, под верхнем рычагом есть гайка в виде шайбы с прорезами, вот ее нужно подтягивать а верхняя на 30 притягивает сам рычаг ну с своего рода контрагайка.
Балаклея
3800 дней назад
4LMW712: Серый, Вечер добрый, под верхнем рычагом есть гайка в виде шайбы с прорезами, вот ее нужно подтягивать а верхняя на 30 притягивает сам рычаг ну с своего рода контрагайка.
Так с той гайкой проблем нет там все подтянуто и все в норме Я ее специальным ключом подтягивал,а что бы не перетянуть когда верх.гайку тяну, придерживал Добавлено спустя 6 минутПо моему у Fidelity,была такая проблема,но он не написал как ее решил
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2013 в 20:10, Серый: причина не указана)
1912 дней назад
Серый, Тогда наверное шайбу надо между рычагом и нижней гайкой.
