Зимний мототоксикоз. Свар. Станки... и куча всяких железок.
- 29 декабря 2012, суббота
Северодонецк
3676 дней назад
Inoy47: По этому же принципу и я хочу построить зажигание. 1Х1 Одна зажигание другая освещение. Кстати неплохая идея сделать это все перегородками а не слоями.
Ну и зачем ? У тебя что там более 500 витков ? Это делается для того чтоб можно было заменить только одну секцию в случае пробоя . А провод 0.5 хрена с два прошибёт .
Тверь
2803 дня назад
Сколько витков правда незнаю. Измеряю в метрах и более чем на глаз. Я же говорю. Лопатное решение вопроса. Кстати чем тоньше проволока и больше витков тем больше будет энергия?
#96
Минск
3070 дней назад
Inoy47: Сколько витков правда незнаю. Измеряю в метрах и более чем на глаз. Я же говорю. Лопатное решение вопроса. Кстати чем тоньше проволока и больше витков тем больше будет энергия?
Тем больше будет вольтаж, но сила тока будет очень маленькая,соответственно чем толще провод тем больше сила тока, и меньше вольтаж.
Северодонецк
3676 дней назад
Но если намотать слишком много то будет даже хуже .
4087 дней назад
Frostu, В точку сказанно ! В случае со штатной подковой дэшки чаще всего убирают около 1200 витков ВВ обмотки , что бы искра была мощьнее , при этом ставят конденсатор более большего обьёма , лично я ставил конденсатор от Урала на штатную подкову без переделок , искра была бешенная , расход стал меньше , скорость стала выше слегка , добавились обороты , но вот свет уже нельзя было сделать , ну вообще можно было , но я не хотел заморачиваться ......
#99
Северодонецк
3676 дней назад
китик: но вот свет уже нельзя было сделать , ну вообще можно было , но я не хотел заморачиваться ......
Вот и правильно . Мотор лишний раз всякой фигнёй не стоит нагружать , лучше акум купит и будет норм свет на светодиодах .
- 30 декабря 2012, воскресенье
Тверь
2803 дня назад
После 3 часов перемотки подковы. Был получен результат. На проверочном стенде мультиметр показал 3-6 вольт в зависимости от количества оборотов. Акамулятор это зло. Мопед должен иметь штатную систему электропитания. Чтобы независел ни в пути от акума ни в холодную пагоду. А для повышения мощности ват можно сделать как в генераторах. Подключить паралельно еще одну обмотку. Но эти испытания будут уже ближе к лету когда двигатель будет установлен на раму и уже будет выдавать заветные обороты)
4087 дней назад
На какие обороты делается ставка ?
#102
Тверь
2803 дня назад
Средние как указано на движках 4000-4500 оборотов в взависимости от модели. Соответственно средняя 2400+-. На более высоких кпд будет больше.
Минск
3070 дней назад
Мой тебе совет с катушки тракторной могнето сними вторичную обмотку, и первичную намотай на подкову искра идеальная не чего не пробивает, и уже непомню когда я лазил в зажигание, хотя вру этим летом на контактах лопнула пружинка.
#104
Тверь
2803 дня назад
Тракторное зажигание взять негде. Это Тверь. Место где мало самодельных мастеров и дофига менеджеров( А то что получилось в принципе работает.
Летом на трассе в Бикерниеках видел!
#106
- 31 декабря 2012, понедельник
Тверь
2803 дня назад
Не ну до такого я пока не дорос))) Хотя такую штуку мечтаю создать)))
Тверь
1761 день назад
Inoy47:Это Тверь. Место где мало самодельных мастеров э-э, нет! Манагеров, конечно, туева хуча, но и мастера есть, тока не высовываются!
#108
Тверь
2803 дня назад
Эх и не говори))) Есть то есть. Просто я сраниваю с нижегородской областью) Добавлено спустя 5 минут
Вот собственно и это шайтанство. Один вывод насвет другой на зажигание. Я думаю коли место есть еще третью обмотку сделать это для повышения мощности ну или просто как запасную.
- 2 января 2013, среда
Тверь
2803 дня назад
Помогите опознать велосипед? Как раз таки на эту раму и буду ставить мотор.
#110
Тверь
1761 день назад
От руля в восторге, просто прет!
#111
- 3 января 2013, четверг
Тверь
2803 дня назад
Меня тоже прет))) Но что за вел то?)
#112
2151 день назад
Semen:От руля в восторге, просто прет! Руль достаточно распространенный. Просто его перевернули))
#113
Тверь
2803 дня назад
Да кстати) Но таких рулей я уже давно не видел. И в магазах нет. Руль вернем на место. Хотя может и не вернем) Но кто узнал абревиатуру? Это минск? Киев? Или еще что? Что за велосипед то подскажите други?)))
#114
4087 дней назад
Кажется киев - у минских эмблемка чуть иначе была !
#115
Тверь
2803 дня назад
МА ТП абревеатура на шильдике. По середине толи И толи две черточки.
#116
4087 дней назад
Да в принципе какая разница что за велосипед - главное сам проэкт , а остальное приложится !
#117
Тверь
2803 дня назад
Эх... истину глаголишь. Вот сейчас начал заниматься очисткой сего апарата... кстати первый раз увидел. У него на каретках масленки стоят!
#118
Hamburg
3935 дней назад
Мда.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 января 2013 в 11:41, Сергей sbech: Восхищение сайтом)
#119
4087 дней назад
Масленники с одной стороны вещь хорошая , а с другой слегка не практичная , грязи много скапливается , нет возможности нацепить резиновое колечко на ось , что бы оно пыль сдирало !
#120
Hamburg
3935 дней назад
Маслёнки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2013 в 11:41, Сергей sbech: Восхищение сайтом)
#121
4087 дней назад
Как вариант могу предложить сделать более рэтровскую спицовку нежели есть сейчас , да и вообще из сооброжений прочности так будет луше , ведь мы все знаем что советские обода велосипедов в основном ломались от нагрузок моторов Д !
Ну а вот лично мне нравящийся финт ! Тростниковая рама и обтянутые пробкой рукоятки
Если нужно , могу скинуть множество фото по дизайну фар и по оформлению руля и рукояток , сам на этом очень сильно помешан - буду рад поделиться набросками !!!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 января 2013 в 16:20, китик: причина не указана)
#122
Это сколько ещё дыр насверлить в ободе...
#123
4087 дней назад
самое большое - это 108 дополнительных дыр , ну а самое маленькое 36 !
#124
3420 дней назад
Проще купить готовые колёса под 72 или 144 спицы. http://shop.chopperdom.ru/product_info.php?cPath=36_57&products_id=403 Там же есть адаптеры под втулки на 144 спицы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2013 в 16:52, Patrick: причина не указана)
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
#125
честно говоря сомнения в целесообразности подобного количества спиц. Это только для дизайна как я понял.
#126
3420 дней назад
andruxxa, Правильно понял.)) Сами обода у этих колёс простые, одинарные, хлипкие..
#127
4087 дней назад
ещё для жесткости колеса , прочность становится выше !
#128
Тверь
2803 дня назад
Немецкий квадрат стоит. Суть модернизации состоит в том чтобы сделать это все бескровно максимально для обоих частей. Для двигателя и велосипеда. Я как узнал что это раритет то скорей всего точно заменю педальный узел а оригинальный уберу в коробочку. Просто в оригинале педали не подходят. Будут бить о крышки а переваривать нехочу коли. Так. Резина сохранилась но сдохли камеры с нипелями резиновыми))) Кстати сзади номер сохранился 1913 написано)Многоспицевые колеса на такой велосипед мне кажется будут выглядеть не очень красиво. китик:Если нужно , могу скинуть множество фото по дизайну фар и по оформлению руля и рукояток , сам на этом очень сильно помешан - буду рад поделиться набросками !!! smile скинь пожалуйста фотки) Было бы интересно поглядеть. Прям суда кидай) Добавлено спустя 1 минутуКстати а почему масленки анахронизм? Их что на этом велосипеде вообще быть не должно? Там обода крашеные. Черные с красными полосками. Да по всем крыльям они идут еще.
#129
4087 дней назад
ну вот по фарам что бы я предложил - в стиле начала прошлого века !
Теперь по ручкам и слегка по рулям ! Выложил предельно мало , по скольку всё сразу не нашлось , но всё же не задумки взять можно , к примеру рукоятки руля можно по замерам и чертежам сделать собственные , могу помочь токарными работами , так же не выложил фотки фар именно с лампами лишь потому что такой старый велсипед лучше снабдить карбидной горелкой независимой от мотора - так было бы практичнее в экстренной ситуации , к тому же было бы довольно удобно , ведь карбидная горелка не только красивая и старинная , но и просто практична своей продолжительностью горения , на одной заправке водой и карбидом до 5 часов может палыхать !!!
#130
Тверь
2803 дня назад
Идеято хорошая))) НО где взять то карбид. Времена детские прошли когда бегали за газовиками. Или пропановый балон ставить? А как пробковые ручки сделать? Хм...насчет токарных работ учту))) Это еще будет надо видимо. Но всетаки. Их как делают? точят или пресуют?
#131
4087 дней назад
когда то делала соседняя авиамоделка колёса из пробки - они их вышлифовывали на токарном станке нождачками , но всё же лучше деревянная ручка и обьясню почему - пробка напитывает пот с рук и становится слизкой и неприятной , а дерево более менее сухое остаётся ,да и дерево легче выкрасить или придать нужный цвет , вот скажем марёный дуб или же бук весьма красиво смотрятся в роли рукояток с латунными заглушками вообще сказка !)) Карбит продаётся да и в сварочных канторах он имеется сейчас , а вот иногда и на рынках или в гаражах у дедов можно найти - главное искать !)))
#132
2151 день назад
Inoy47:А как пробковые ручки сделать? Я делал из березовой коры. Смотрятся еще лучше. Во всяком случае, равнозначно. Кору снимаешь весной, когда соки идут по стволу. Потом варишь в кипятке. Затем Берешь 2 трубочки. Одну от старого руля какого-нибудь отпиливаешь и затачиваешь как пробойник, другую трубочку на полсантиметра толще выбираешь. Тоже пробойник делаешь. Можно и из толстой кожи таких колец нарубть, что бы ручки наборные сделть. Вот фото ручки из коры. (фото не мое)
#133
- 4 января 2013, пятница
Тверь
1761 день назад
Inoy47:НО где взять то карбид. Времена детские прошли когда бегали за газовиками. Не вопрос, берется в любом строительном магазине, фасовка от 5 кг. OderjimY:Я делал из березовой коры. пардон, слегка поправлю, березовая кора состоит из многих слоев, то что использовали Вы - береста, офигенный материал, ИМХО.
