- 20 сентября 2012, четверг
1531 день назад
Тут наверное нечего обсуждать, просто справочная страничка. Добавляйте, если есть что добавить. Д-8э
Д-6
Рига-4
Карпаты
Китайская Дельта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 23:02)
Барановичи
3345 дней назад
добавьте пожалуйта подключение проводов от генератора на бкс!в50
403 дня назад
3479 дней назад
Который раз смотрю на схему Д-6, Д-8 и по ней не могу понять, что этот переключатель между собой соединяет. Что за привычка у авторов книг смешивать язык электронных схем с нижегородским.Неужели не могли изобразить переключатель схемотехнически, просто и понятно.
872 дня назад
Да, по изображению переключателя ничего не понятно. На самом деле в нём движковый выключатель света и отдельно кнопка, коротящая зажигу на массу.
- 21 сентября 2012, пятница
1531 день назад
dimon_BLR: добавьте пожалуйта подключение проводов от генератора на бкс!в50
Всё многообразие схем имеющихся в И-нете соединения генератора и БКС. Схемы справедливы и для V-50 и для Минска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 06:23)
- 2 октября 2012, вторник
801 день назад
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2012 в 23:11)
99 дней назад
А про КЭТ_1(А)нет ни у кого схемы?Хочется подключить такой раритет.
ветер всстречный
- 8 октября 2012, понедельник
801 день назад
1531 день назад
калес57.: А про КЭТ_1(А)нет ни у кого схемы?Хочется подключить такой раритет.
99 дней назад
Спасибо!
ветер всстречный
- 21 октября 2012, воскресенье
Томск
2571 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 19:12)
- 30 октября 2012, вторник
село Плешаново (Сорочинск)
4135 дней назад
У меня генератор 12 вольт
Екатеринбург
4028 дней назад
помогите с зажиганием д8
- 31 октября 2012, среда
Екатеринбург
4028 дней назад
я просто купил д8 там откручено зажигание и нет ни каких проводо
Подскажите пож.каким образом решить проблему.У меня на Ямахе старого выпуска стоял генератор с 1-й зарядной , 1-й силовой катушками и внутренним датчиком зажигания.Чтобы перейти на зажигание от внешнего датчика я поставил 7-ми катушечный статор(1-на катушка зажигания,2регулирующих и 4 силовых) и внешний датчик.Ротор оставил старый-с 4-мя магнитами. После установки , скутер сразу запустился,повысились макс.обороты,стал более динамичным.Но переменное напряжение с генератора всего 2в по тестеру на средних оборотах.Естественно ни одна лампочка не горит.Подключение сделано правильно.Я подозреваю что все дело в роторе(родной ротор 7-ми катушечного статора-с кольцевым магнитом).Может кто нибудь может грамотно объяснить физику процесса что там произошло и посоветует может можно перемотать катушки.И как их правильно намотать.Спасибо.
- 1 ноября 2012, четверг
3851 день назад
old crow, Исправь свой сообщение, одни цитаты одного и того же.
1531 день назад
Уважаемые, я не модератор, но в заголовке написано -" Электросхемы мопедов, и отдельных узлов " опять всё утонет во флуде и что то найти будет невозможно. Может быть потрёте свои посты не отвечающие заголовку, пусть тема будет сухая но информативная. А для вопросов и ответов создайте другую.
- 2 ноября 2012, пятница
2881 день назад
всем привет . скинте подробную схему на д 6 с описанием что куда а то неразобрать . зарание спасибо
moroz
1531 день назад
Вторая сверху - куда уж подробнее.
- 10 ноября 2012, суббота
- 28 ноября 2012, среда
Донецк
1349 дней назад
Вот мною от сканированная книга:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2012 в 08:30)
Перевальск
2858 дней назад
у меня есть старый журнал за рулём так вот там про каждую свечу характеристика какого цвета должна быть и так далее попоже фото выложу)
1484 дня назад
На сайте диллера моторов Ротакс - А О Авиагамма некоторые вещи неписаны несколько жестковато... Если смотреть применительно к мопеду... Мопеду не нужно дублированное зажигание и некоторые прочие изыски фирменных моторов для сверхлёгкой авиации... Однако про свечи - там можно прочитать не мало полезного. Внизу странички есть хорошие картинки с подписями. Кстати - картинки свечей там можно кликать и они увеличиваются. Вам сюда : http://www.aviagamma.ru/sparkplugs.html
- 15 декабря 2012, суббота
435 дней назад
Известно,что регулятор напряжения,находящийся внутри БКС Карпат,Минсков,Восходов, на самом деле ничего не регулирует,а просто коротит "лишнее" электричество "на массу",рассеивая энергию в тепло и при этом весьма заметно нагреваясь,особенно если фара не включена. Я тут нашел нормальный регулятор в виде уже готового изделия - там внутри силовой импульсный преобразователь,лишних потерь энергии не допускающий. Используя это устройство, по всей видимости можно будет получить от карпатовского генератора 12 вольт и поставить аккумулятор. Да, заряжаться он будет только на достаточно высоких оборотах,но на "полтиннике" и так обычно двигатель сильно раскручивать приходится. Вот ссылка на производителя: http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html И полезная статья с объяснением как это работает: http://a-electronica.ru/articles-generator.html Если у кого-то получится купить или хотябы узнать цену и возможность приобретения - напишите здесь пожалуйста! Я себе на снегоход тоже хочу.
3318 дней назад
РН1-BIKE регулятор напряжения для генераторов импортных мотоциклов с независимым возбуждением -1200 1500 На как бы у генератор с возбуждением от постоянных магнитов Видимо что-то с названием они попутали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 11:54)
- 22 декабря 2012, суббота
435 дней назад
Поле постоянных магнитов ни от чего не зависит,ни от нагрузки,ни от работы реле-регулятора. Значит возбуждение действительно независимое.
- 9 января 2013, среда
4002 дня назад
Ребята извините за флуд, но у меня такая проблема при заводе Мопеда Карпаты он загорается до этого все было нормально, проводка цела и правильно подсоединена, висячих проводов нет. Помогите школьнику.
949 дней назад
notsalbot:при заводе Мопеда Карпаты он загорается А видео сними пожалуйста, мне очень интересно. Ну а там может и подскажу как избежать процесса самосожжения мопеда.
403 дня назад
notsalbot:при заводе Мопеда Карпаты он загорается Это как, поподробней
4002 дня назад
А это так при дерзание кик-стартера мопед просто загораетсяДобавлено спустя 1 минутуmitroxa, НУ вот как-то так
949 дней назад
У мопеда ярко выраженная склонность к суициду. Ищи где бензин льет и с какой стороны загорается. Но видео все равно сними, будет пользоваться бешеной популярностью, отвечаю.
4002 дня назад
Kenny, Загорается в отстойнике куда сливается перекаченный бензин но от мотора ни током ни бьет ни проводов там нет.Добавлено спустя 1 минутуДа понятно уже не первый раз загорается, хотя может нормально завестись, а может и загореться!
403 дня назад
notsalbot:при дерзание кик-стартера мопед просто загорается Видимо огорчил ты его сильно, что потянуло его на суицид Может всё таки "загорается" двигатель, а точнее карбюратор?
4002 дня назад
Так понимаете нет, я специально смотрел загорается в отстойнике
403 дня назад
А при заводки в карбюратор "чихает"?
4002 дня назад
нетДобавлено спустя 2 минутыНО горит красиво!!!
48 дней назад
notsalbot, воздушный фильтр стоит? У меня раз такое было без фильтра. Сам лично видел, как вылетала искра из карба и зажигала бензин в ванночке картера. И не один раз. Хорошо видно в темноте, как искры летят
949 дней назад
Простите... А откуда в карбюраторе искра?
4002 дня назад
Олег Румянцев, Вы мой спаситель фильтра на данном этапе восстановления нету
