#121
- 16 декабря 2012, воскресенье
1048 дней назад
Он написал:"не нужно чистить контакты менять конденсатор" Добавлено через 38 секунд А ложное ли в сборке безконтактное зажигание?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 20:11)
#122
Чернобыль
1451 день назад
Trofim, если ты поставишь сцепление с в 50 потому как и колено будет стоять с него то сцепление не влезет в крышку ш58 тогда надо строить порнографию вырезать и вварить выпуклую часть с в 50 или ш 62 . = на в 50 уже лектронное зажигание а ш58 кантатное короче приведет к кучи геморроя и переделок да и идея бредовая , с 62 проще ,просто електронное зажигание менее капризное ну и не нуждается в постоянной регулировке и уходе Владислав, не очень нуден генератор ротор (люминевая балда магнит) коммутатор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 20:40)
#123
1048 дней назад
Nautilus Pompilus: Trofim, если ты поставишь сцепление с в 50 потому как и колено будет стоять с него то сцепление не влезет в крышку ш58 тогда надо строить порнографию вырезать и вварить выпуклую часть с в 50 или ш 62 . = на в 50 уже лектронное зажигание а ш58 кантатное короче приведет к кучи геморроя и переделок да и идея бредовая , с 62 проще ,просто електронное зажигание менее капризное ну и не нуждается в постоянной регулировке и уходе Владислав, не очень нуден генератор ротор (люминевая балда магнит) коммутатор
А повысить напряжение как-то можно и много мне для этого потребуется?
#124
Тихорецк
3250 дней назад
Nautilus Pompilus, про крышку понял . Просто в руках не держал сцепления в-50 . А вот с зажиганием настаиваю на своей точке зрения , оно не хуже - даже лучше . Настолько простое , что проще некуда .
#125
- 17 декабря 2012, понедельник
Чернобыль
1451 день назад
Trofim, просто деталей на него уже нет катушек контактов. хотя контакты можно присобачить с другого мото или авито пробитую катушку перемотать зная человетков и сечение проводов, просто я читал про кантакное зажегание что оно проблемное было вот и разработали более новое и менее геморройное електронное . оно тоже простое , Владислав, ты кого то током убивать собрался на фига тебе напрягу подымать?? поставь сразу с минска 12 в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 00:14)
#126
1048 дней назад
Nautilus Pompilus: Trofim, просто деталей на него уже нет катушек контактов. хотя контакты можно присобачить с другого мото или авито пробитую катушку перемотать зная человетков и сечение проводов, просто я читал про кантакное зажегание что оно проблемное было вот и разработали более новое и менее геморройное електронное . оно тоже простое , Владислав, ты кого то током убивать собрался на фига тебе напрягу подымать?? поставь сразу с минска 12 в Напряжение поднимаю в связи с тем, что в магазинах много запчастей именно на 12 вольт.
#127
3392 дня назад
Жалко что из Шавочного генератора нельзя выжать ни 65вт, ни 12В. а то на движок с картером Дружба-4А зажигание нужно.
#128
2244 дня назад
МЕХАНИК: а то на движок с картером Дружба-4А зажигание нужно. На старом дырчике кто то писал, что поставил на Дружбу зажигание от китайца. Правда подробных фоток от него я так и не дождался.
#129
Чернобыль
1451 день назад
Владислав, ясно. ну ставь от Минска восхода они 12в
#130
Тихорецк
3250 дней назад
На них же электронное . Только если зажигание в-50 с минским соединить тогда ( хотя встанет ли ) .
#131
Чернобыль
1451 день назад
Trofim, там все одинаковое только на 12 м уже если например на карпаты ставить с минскаря то надо гену и коммутатор и лампочки на 12 в +проводку переделать по 12в
#132
3392 дня назад
Давно хотел поведать об генераторе 7.107-3710 который устанавливался на ИЖ Планета 5-01
для сравнения наш всеми любимый стандартный генератор на 150ватт и 12V
ну и немного теххарактеристик: На мотоцикле “ИЖ Планета 5-01” установлен генератор 7.107-3710 переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Наименование и обозначение деталей приведено в таблице.
Ротор генератора установлен на правой полуоси коленчатого вала двигателя, статор - в крышке генератора или на картере через переходник. Статор имеет две отдельные обмотки: зарядную и силовую. Зарядная обмотка подключена непосредственно к коммутатору и служит для питания системы зажигания двигателя, силовая обмотка через выпрямитель-регулятор обеспечивает питание приборов освещения, сигнализации и зарядку аккумуляторной батареи. Питание системы зажигания осуществляется переменным током, остальных потребителей - через выпрямитель-регулятор напряжения постоянным током. Генератор не имеет скользящих контактов и трущихся деталей, его обслуживание сводится к наблюдению за состоянием электрической изоляции, соединений проводов и надежностью крепления ротора и статора. Техническая характеристика генератора 7.107-3701
На мотоциклах генераторы работают в комплекте с регулятором или выпрямителем-регулятором, образуя генераторную установку. Исправность генераторной установки проверяется с помощью вольтметра постоянного тока с ценой деления шкалы 0,1 В. Вольтметр подключается к клемме "+" регуляторы напряжения и к "массе". На сред них оборотах коленчатого вала двигателя при подключенной аккумуляторной батарее и включенном дальнем свете фары напряжение должно быть 6...6,4 В для генератора Г36 постоянного тока и 13,7...14,7В - для генераторов переменного тока. Отклонения от указанных величин свидетельствуют о неисправности генератора или выпрямителя-регулятора напряжения (реле-регулятора). Генератор постоянного тока Г36 работает в комплекте с реле-регулятором ИЖРР1, который состоит из регулятора напряжения (РН) и реле обратного тока (РОТ). Регулятор напряжения состоит из сердечника 7 электромагнита (ярма), якоря 6, двух неподвижных и одного подвижного контактов 5, возвратной пружины 8 и резисторов 9 и 10. На сердечнике РН навиты три обмотки: шунтовая (ШО), компенсационная (КО) и сериесная (СО). Когда якорь генератора неподвижен или вращается с малой частотой, двусторонний подвижный контакт усилием пружины прижат к верхнему неподвижному контакту, соединенному с "массой" мотоцикла. В этом случае обмотка возбуждения генератора соединена с "массой" через КО и контакты 5РН. С увеличением частоты вращения якоря генератора ток, идущий через СО, намагничивает сердечник якоря. В результате якорь 6РН приближается к ярму, а двусторонний подвижный контакт 5 перемещается в среднее положение, размыкая контакты. При этом в цепь обмотки возбуждения генератора и компенсационной обмотки включаются соединенные последовательно резисторы 10 и 9. Это первая ступень регулирования. При дальнейшем возрастании частоты вращения якоря генератора величины добавочного резистора становится недостаточно, чтобы приостановить дальнейший рост напряжения. Поэтому в действие вступает вторая ступень регулирования: якорь 6РН прижимается к сердечнику, подвижный контакт 5 смыкается с нижним контактом и тем самым закорачивает обмотку побуждения. Напряжение падает. Постоянно вибрируя, контакт 5 поддерживает напряжение в сети в заданных пределах 6,5... 7 В. Реле обратного тока состоит из сердечника 4 электромагнита, якоря 3 с пружиной 12, контактов 7, 2 и ярма 13, На сердечник навиты две обмотки: тонкая шунтовая ШО (ее называют также обмоткой напряжения) и толстая сериесная СО (ее именуют токовой). При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя контакты находятся в разомкнутом (свободном) состоянии; вс е потребители питаются от аккумуляторной батареи. При возрастании частоты вращения коленчатого вала напряжение на клеммах генератора повышается, увеличивается и ток, проходящий через шунтовую обмотку РОТ. Якорь 3 преодолевает усилие пружины 12 и притягивается к сердечнику 4- контакты 7 и 2 замыкаются. Ток от генератора поступает к аккумуляторной батарее и к другим потребителям электроэнергии. Как только напряжение, вырабатываемое генератором, станет меньше ЭДС (электодвижущая сила) аккумуляторной батареи, ток от нее пойдет по сериесной обмотке РОТ к генератору – суммарный магнитный поток уменьшится, контакты 1 и 2 под действием пружины 12 разомкнутся и отсоединят генератор от аккумуляторной батареи.
#133
Чернобыль
1451 день назад
javascript:, интересно пичему их на все мотоциклы серии иж-ю п не ставили ??
#134
494 дня назад
Nautilus Pompilus, Может потому что их разработали в конце века?
#135
3392 дня назад
Nautilus Pompilus, Да потому-что решили что-то поменять только когда появились первые звонки об кончине завода, но всеравно им это непомогло...Добавлено спустя 1 минутуromanenka, В каком смысле?Добавлено спустя 5 минутtriloded, А от какого китайца неуточнялось?
#136
494 дня назад
МЕХАНИК, я имею ввиду,что для модели мотоцикла ИЖ П5 их переделали уже тогда,когда было закрыто широкомасштабное серийное производство мотоциклов
#137
2244 дня назад
А можно узнать размеры этого генератора? Наружный и внутренний диаметры ротора и высоту ротора и катушек.
#138
3392 дня назад
triloded, Я лично знаю что радиус статора равняется радиусу генератора ИЖ П5, Ю5.Добавлено спустя 2 минутыА зачем вам? Предположу что хотите на Шавку впихнуть?Добавлено спустя 4 минутыromanenka, Ну да, в этом вы правы... Просто оставалась надежда вернуть былую "могущественность" вот и вертелись как могли... но толку как известно... 0...
#139
2244 дня назад
Спрашивал размеры ради интереса. Иногда нужно подобрать куда то к экзотическому движку генератор, вот тогда и размеры пригодятся. Интересно, такие генераторы есть сейчас в продаже или как и новые генераторы на Минск - фиг найдёшь?
#140
3392 дня назад
triloded, Нихочу вас огорчать но... фиг найдешь...
#141
1486 дней назад
МЕХАНИК:triloded, Я лично знаю что радиус статора равняется радиусу генератора ИЖ П5, Ю5. Вот это чепуха ! Вас ограничит в возможностях переделок - общий габарит генератора и его своеобразные присоединительные размеры. Генератор на постоянных магнитах ставится на специальный картер. На мотор где стоял обычный генератор планеты - новый генератор фиг встанет - как минимум на простой планете небыло места под датчик : « Картер ИЖ Планета 5 - 01 под генерптор с CDI» Картер простой планеты : « картер ИЖ Планета 5» Статор стоит на специальной пластине. В комплект генератора - пластина не входит. И вообще инрушка не сильно маленькая. Если генератор Вам подарить - не уверен что на Шавку запихнуть удастся. « Планета - 6» На крайнем фото внизу экспириментального картера место для стартёра. Кроме этого он ничем не отличается от серийных картеров П 5 - 01 - 015. На следующем фото человек мерил для переделки и установки на Шавку - генератор от японского скутера с внутренним датчиком. Это более реальный вариант : « генераторы.» Добавлено спустя 14 минутМЕХАНИК:Исправность генераторной установки проверяется с помощью вольтметра постоянного тока с ценой деления шкалы 0,1 В. Вольтметр подключается к клемме "+" регуляторы напряжения и к "массе". На сред них оборотах коленчатого вала двигателя при подключенной аккумуляторной батарее и включенном дальнем свете фары напряжение должно быть 6...6,4 В для генератора Г36 постоянного тока и 13,7...14,7В - для генераторов переменного тока. Отклонения от указанных величин свидетельствуют о неисправности генератора или выпрямителя-регулятора напряжения (реле-регулятора). Генератор постоянного тока Г36 работает в комплекте с реле-регулятором ИЖРР1, который состоит из регулятора напряжения (РН) и реле обратного тока (РОТ). Регулятор напряжения состоит из сердечника 7 электромагнита (ярма), якоря 6, двух неподвижных и одного подвижного контактов 5, возвратной пружины 8 и резисторов 9 и 10. На сердечнике РН навиты три обмотки: шунтовая (ШО), компенсационная (КО) и сериесная (СО). Когда якорь генератора неподвижен или вращается с малой частотой, двусторонний подвижный контакт усилием пружины прижат к верхнему неподвижному контакту, соединенному с "массой" мотоцикла. В этом случае обмотка возбуждения генератора соединена с "массой" через КО и контакты 5РН. С увеличением частоты вращения якоря генератора ток, идущий через СО, намагничивает сердечник якоря. В результате якорь 6РН приближается к ярму, а двусторонний подвижный контакт 5 перемещается в среднее положение, размыкая контакты. При этом в цепь обмотки возбуждения генератора и компенсационной обмотки включаются соединенные последовательно резисторы 10 и 9. Это первая ступень регулирования. При дальнейшем возрастании частоты вращения якоря генератора величины добавочного резистора становится недостаточно, чтобы приостановить дальнейший рост напряжения. Поэтому в действие вступает вторая ступень регулирования: якорь 6РН прижимается к сердечнику, подвижный контакт 5 смыкается с нижним контактом и тем самым закорачивает обмотку побуждения. Напряжение падает. Постоянно вибрируя, контакт 5 поддерживает напряжение в сети в заданных пределах 6,5... 7 В. Реле обратного тока состоит из сердечника 4 электромагнита, якоря 3 с пружиной 12, контактов 7, 2 и ярма 13, На сердечник навиты две обмотки: тонкая шунтовая ШО (ее называют также обмоткой напряжения) и толстая сериесная СО (ее именуют токовой). При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя контакты находятся в разомкнутом (свободном) состоянии; вс е потребители питаются от аккумуляторной батареи. При возрастании частоты вращения коленчатого вала напряжение на клеммах генератора повышается, увеличивается и ток, проходящий через шунтовую обмотку РОТ. Якорь 3 преодолевает усилие пружины 12 и притягивается к сердечнику 4- контакты 7 и 2 замыкаются. Ток от генератора поступает к аккумуляторной батарее и к другим потребителям электроэнергии. Как только напряжение, вырабатываемое генератором, станет меньше ЭДС (электодвижущая сила) аккумуляторной батареи, ток от нее пойдет по сериесной обмотке РОТ к генератору – суммарный магнитный поток уменьшится, контакты 1 и 2 под действием пружины 12 разомкнутся и отсоединят генератор от аккумуляторной батареи. Вся эта цитата - не относится к генераторам на постоянных магнитах - убирай это из своего поста - а потом я уберу этот комментарий. Не нужно вводить людей в заблуждение. Если нужен принцип работы генератора ИЖа на постоянных магнитах - спроси и я выложу.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 декабря 2012 в 21:57, Дмитрий 67: причина не указана)
#142
Чернобыль
1451 день назад
romanenka, ну вот когда у минска двушки появилось елекронное зажигание в 70-80 года= одновременно в тоже время выпускались и Иж П,Ю они не могли дотумкать поставить электронику на иж????
#143
1486 дней назад
В семидесятых годах - ещё с 6 вольт уходить не собирались... Кроме того выпрямительные мосты ( которые конечно уже были на некоторых автомобилях ) - для ширпотреба типа мотоциклов - у нас никто не позволил бы применить... Хотя я видел генератор от Восхода или Минска - переделанный ( неким Кулибиным ) под Юпитеровский прерыватель и приспособленный на Юпитер. Тоесть получился Юпитер - с контактным зажиганием на 2 цилиндра и генератором на постоянных магнитах... На свет шол переменный ток - по мощности порядка 40 Вт... Близко к тому - что выдаёт по свету В 50... Напомню - что ИЖи относились к мотоциклам среднего класса и они обязаны были иметь АКБ в бортсети. Мотоциклы лёгкого класса вроде как до сих пор у нас могут иметь сеть переменного тока и могут ездить без возможности включить габариты при выключенном моторе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 декабря 2012 в 22:16, Дмитрий 67: причина не указана)
#144
494 дня назад
Nautilus Pompilus, Может было накладно перестраивать часть завода для широкомасштабного производства с генераторами от минсков,может не хватало мощности этих генераторов,тем более генераторы такой конструкции как на фото №1 в посте 132 слегка усовершенствованы по сравнению с генераторами от минсков,карпат. ещё имею предположение,что стандартные генераторы ИЖ П,Ю.Были Дешевле в производстве Ведь тот же Лепесковый клапан на мотоциклах появился в начале 30х годов прошлого столетия, но Почему его не ставили на ширпотребную советскую технику? возможно потому,что большинство конструкторов советской техники откровенно говоря бездумно плагиатили разработки в частности европейцев(не включая случай с двигателями серии Д)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 22:15, romanenka: причина не указана)
#145
1486 дней назад
Сомершенно верно - у нас относились к мотоциклам как к ширпотребу второго сорта. Делали как попроще и подешевле. Ездит и спасибо. Перестройка производства и выпуск нового типа генератора - это считалось дорого. Маховичный генератор требовал много постоянных магнитов. А это тоже был фондируемый ресурс. Как и полупроводниковые изделия типа мощных диодов и тиристоров.
#146
- 31 января 2013, четверг
Кисловодск
3819 дней назад
Кто ответит? Что сломалось? Верховина 6 ш-58, заводиться с пол кика, работает ровно, хоть на холостых,хоть на полном газу, но равно минуты три, глохнет, больше даже не чихает, пока свечу не выверну, искра отличная, сальники новые, потом так же заводится и так до бесконечности.... поменял всё! ставил с рабочих мопедов! а с моего на них.... не помогает......
#147
2695 дней назад
Бармалей, видно он работает пока в поплавковой камере есть бензин, и потом подача не идет, помой бак и краник, думаю все пройдет!
#148
- 1 февраля 2013, пятница
Кисловодск
3819 дней назад
Спасибо! Попробую может действительно поможет замена бензина...
#149
Таганрог
6 дней назад
Бармалей, попробуй вытянуть флейту из глушителя и завести мопед. Если будет работать значит забит глушитель.
#150
Белгород
3467 дней назад
Хоть у меня двигатель V50, но это ничего не меняет. Была такая проблема этой зимой, потом взял слил бензин, размешал его и опять залил и стал лучше работать. Возможно за период отстоя у тебя масло осело и каждый раз забрызгивает свечу. Когда ты её выкручиваешь, она у тебя чёрная?
#151
- 2 февраля 2013, суббота
Кисловодск
3819 дней назад
Она мокрая, типо залита..Добавлено спустя 1 минутуЯ вообще без глушака заводил-ноль зффекта!Добавлено спустя 3 минутыТакое ощущение, что что то греется , но что? кондей-менял, катушка?Добавлено спустя 7 минутно на этой катушке другой мопед работает нормально..... а что ещё может грется?
#152
50 дней назад
Бармалей, а колпак свечи и провод менял?
#153
Кисловодск
3819 дней назад
раза три.....Добавлено спустя 2 минутыа вот катушка под контактное зажигание у меня тока одна.ю.. не менял может она грется?Добавлено спустя 3 минутыхотя от хонды катушку ставил-таже история...
#154
50 дней назад
Пробуй катушку. Хондовская не показатель, надо родную Б-300 или ТЛМ-3. Ещё проверь проводку, может где перетёрся провод или масса плохая. Контакты могли разболтаться в генереторе, а также изолируюшие шайбы. Такое ощущение, что что-то в генераторе нагревается, расширяется, и начинает касаться и пробивать
#155
Кисловодск
3819 дней назад
беда в том что моя катушка на другом мопеде-работает... а вот генератор... а что в нём может грется? я его раз пять переберал до винтика.... Добавлено спустя 3 минутыОлег Румянцев:Пробуй катушку. Хондовская не показатель, надо родную Б-300 или ТЛМ-3. Ещё проверь проводку, может где перетёрся провод или масса плохая. Контакты могли разболтаться в генереторе, а также изолируюшие шайбы. Такое ощущение, что что-то в генераторе нагревается, расширяется, и начинает касаться и пробивать мнения совпадают! но что в генераторе может грется?
#156
Киев
43 дня назад
Если все менял то посмотри еще конденсатор.
#157
50 дней назад
Бармалей, всё, что из металла. При нагреве что-то соприкосается или отходит, проверяй
#158
- 3 февраля 2013, воскресенье
Кисловодск
3819 дней назад
я ж не физик!:)))
#159
3760 дней назад
Помогте.На ш58 не работают скорости,разбирал двиг,кка располовинил,штырь,где вилочка,сам встал на место,тоесть теперь его рукой сложно отогнуть,кароче тот штырь при сборке двигателя сам не двигается,вынимаю его руками,он не встаёт на место,что делать
D6?Mega zapil.
#160
Кисловодск
3819 дней назад
в смысле он в половинке свободно не ходит? может просто согнут?
