- 12 декабря 2012, среда
Саратов
2384 дня назад
Нашелся в железках один 202-й из советских
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
#82
- 18 декабря 2012, вторник
Саратов
2384 дня назад
Внутренняя поверхность картера оказалась шершавой и не ровной. Будем зачищать и шлифовать.
Добавлено спустя 2 минутыВ районе ведущей звездочки тоже надо окультурить.
- 23 декабря 2012, воскресенье
Саратов
2384 дня назад
Картер шлифанул, ободрал грубую сварку на торцах коленвала, зачистил наждачкой. Снял фаски по периметру впускных каналов внизу цилиндра на примыкании впускных каналов к картеру, т.к. была видна "ступенька" на пути движения бензо-воздушной смеси в каналы цилиндра. Отшлифовал фаски. Одел 202-й подшипник на вал сцепления. Фото будут.
- 24 декабря 2012, понедельник
Саратов
2384 дня назад
"Ступенька" на левой половинке картера.
"Ступенька" на правой половинке картера.
Выстающий буртик
Добавлено спустя 6 минутРешил снять сверху плавно и здесь
В процессе снятия фаски
Добавлено спустя 13 минутТак получилось перед шлифовкой фасок
Добавлено спустя 15 минутВыступающий буртик убран
#85
- 26 декабря 2012, среда
Саратов
2384 дня назад
Есть вопрос: Какой толщины надо паронит под прокладки на Д6?
Мариуполь
3730 дней назад
до 1мм или 1.5мм я думаю вполне пойдет
1534 дня назад
Паронит прокладки между полвинам картера на Д6 0,5мм, и другой размер небыл никогда. А другие могут быть потолще.
Саратов
2384 дня назад
Ясно, спасибо. В наличии сейчас есть ПМБ-0,8. Начну с него. Если не пройдет, то докуплю 0,5 мм. Взял лист 0,8х1,0м в опт-розичной конторе за 230 руб. На базаре за такой-же просили 1000. Совсем у торгашей крыша уехала!
#89
- 28 декабря 2012, пятница
Саратов
2384 дня назад
Фотоотчет о сборке продолжаю в блоге на своей страничке: http://www.mopedist.ru/blogs/restavracija-dyeshki-1974-g-r , т.к. ветка называется "Вопросы по Д6", а я не вопросы задаю или отвечаю, а фотки размещаю.
- 30 декабря 2012, воскресенье
2099 дней назад
вопрос-на моем д6(Пока разобрал)стоит подкова и кулачковый механизм-а конденсатор туда требуется??Добавлено спустя несколько секундпомогите пожалуйста.
Естественно - 0,22мкф 400В
2099 дней назад
он как в обычных радио магазинах встречается??
Пойдёт от мотоцикла или автомобильный от копейки. в автомагазинах есть.
- 9 января 2013, среда
Львов
2948 дней назад
С нетерпением жду продолжения темы...
462 дня назад
[quote=]он как в обычных радио магазинах встречается??[/quote] Да я покупал в магазинах радиодеталей. Он стоит не дороже 50 рублей и значительно компактней старых. Один такой магазин есть на Свердловском проспекте. Остановку не помню. Вроде следующая после проспекта Победы.
via est vita
#96
3320 дней назад
далеко не каждый кондюк из радиомагазина будет нормально работать в зажигании. Надежнее в автомагазине купить.
Саратов
2384 дня назад
Pirchic: С нетерпением жду продолжения темы...
Продолжаю собирать. Что успел сделать, кратко: - Посадил 203-е подшипники Вологодского завода на КВ. Советские искать не стал. - Вырезал из паронита ПМБ-0,8 прокладки на картер и под цилиндр. Оказалось не очень сложно и получилось приемлемо. - Поставил прокладку, собрал КВ и две половинки картера, стянул не сильно все винтами штатными. - Коленвал (КВ) вращается мягко, без биений. - Картер и КВ перед этим чуть зашкурил и прошелся шлифмашинкой. - Вставил вал сцепления с подшипником в картер, второй подшипник в картер установил еще перед сборкой. - Установил крышку ведущей звездочки, рычаг сцепления и попробовал нажать - сцепление работает. - Цилиндр и поршень пока не ставил, подбираю сальник на подшипник под зажиганием. - Была у меня подкова с обрывом во вторичной обмотке. Выкусал к чертям я всю вторичную обмотку, первичную из толстого провода с одним заземленным концом оставил. Поверх первичной вчера, при помощи приспособы намотал шуруповертом ~5500 витков провода 0,12 или 0,14 мм. Фото делал, отчет выложу сюда или в мой блог. Про конденсаторы. Подберите конденсатор по рабочему напряжению, емкости, неполярный, по материалу корпуса - стойкость к внешним воздействиям, форма и размер корпуса - если надо впихнуть куда-то. Все! И будет он работать. Сейчас с интернетом подобрать нужный - пара минут.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2013 в 20:14, Vladimir: причина не указана)
3320 дней назад
Vladimir:Подберите конденсатор по рабочему напряжению, емкости, неполярный, по материалу корпуса - стойкость к внешним воздействиям, форма и размер корпуса - если надо впихнуть куда-то. Все! И будет он работать. сейчас с интернетом подобрать нужный - пара минут. Ога, только сначала - по материалу диэлектрика, паразитной индуктивности, внутреннему сопротивлению и т.д. И фигле мозг парить вместо того чтоб добрести до автомага.
#99
Саратов
2384 дня назад
Я не возражаю против автомага, я это не для дискуссии! Можно брать кота в мешке, можно подбирать самому. Каждый выберет как ему нравиться.
3320 дней назад
Ну да. Много чего из радиомагазина подойдет, но из автомага подойдет первый купленный, если не дохлый конечно.
- 6 апреля 2013, суббота
2099 дней назад
так ,собираю д6,и соеденив половинки картера заметил-кв оочень туго вращается,причем подшипник который со стороны магнита просто не крутится а вал мотора вращается внутри подшипника тоесть по факту мотор не на подшипнике вращается а во внутреннем его кольце,причем подшипник ваще ни вращается-понятно обьяснил?ето нормально?как быть?и еще под цилиндр прокладку обязательно из толстого паронита?или можно из тонкого в несколько слоев? и я правильно понял что када поршень должен до конца открывать выпускные окна? прошу помощи! и на 80 бензе норм будет бензе?без поджатия головки?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 апреля 2013 в 19:09, Степан: причина не указана)
1306 дней назад
80й уже давно запрещён к продаже. На 92м может быть ? У нас на авиационном Б-95 ездил и ничего...
2099 дней назад
в моем суровом Челябинске продается сам видел ,,торгуют 80 ))
1306 дней назад
Так Д-6 на него и рассчитан. 80й это по старому ГОСТу (времён изобретения Д6) - это 76й бензин.
494 дня назад
Prof61, только вчера прочитал мануал,так в нём написано цитирую:"При отсутствии указанных бензинов(а-72,а-76) можно применять высокооктановый бензин аи-93 с примесью масла в указанных пропорциях(двадцать частей бензина и одна часть масла)
#106
803 дня назад
Степан:так ,собираю д6,и соеденив половинки картера заметил-кв оочень туго вращается,причем подшипник который со стороны магнита просто не крутится а вал мотора вращается внутри подшипника тоесть по факту мотор не на подшипнике вращается а во внутреннем его кольце,...ето нормально?как быть? Если коленвал вращается рывками, то он немного кривой - имеет биение, возможно, ты стучал по нему во время разборки картера. Если туго без рывков, возможно не до конца посажен один из подшипников. Проворачиваться в подшипнике не должно, я в таких случаях делал маленькие забои на валу в том месте, где должен находиться подшипник, грел подшипник до 130гр. Потом забивал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 апреля 2013 в 01:01, Orland: причина не указана)
1306 дней назад
romanenka, А я разве спорил ?
#108
- 17 апреля 2013, среда
2099 дней назад
вопрос-появился д6 и инетересует что ето и как подключать?
желтый провод куда подключать? еще чтото нужно к катушке для ее работы? заранее благодарен за ответы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 18:01, Степан: причина не указана)
2099 дней назад
ни кто не знает чтоли?
На подкове нет язычка слева? Должно 2 провода быть так то. Жёлтый на неподвижный кулачёк, он примерно там и есть.
#111
- 19 апреля 2013, пятница
2099 дней назад
[quote=]вопрос-появился д6 и инетересует что ето и как подключать?[/quote=] нужна помощь-для чего ето??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 20:10, Степан: причина не указана)
Ну если ты про верхнее фото- это катушка зажигания б-300. Самая ужасная из возможных. Ты про подкову то отпиши, тебе может и не нужна внешняя катушка.
#113
- 6 мая 2013, понедельник
Ужгород
2673 дня назад
Народ,такая фигня,разобрал двигатель и обнаружились некоторые колхозные потуги разобрать его.
ну и цапфа,конечно же,тоже пострадала..
Цапфу думаю полирнуть,а вот в буртиках не уверен...они там только центровочную роль играют,или должны еще что то удерживать?
#114
Только центровочную
Ужгород
2673 дня назад
krotik, Спасибо!
3333 дня назад
Друзья! Подскажите новичку! Достался по случаю Д8. Стал им заниматься - выявились (пока) две основные проблемы: 1 Шпоночный паз на КВ подразбит - по форме напоминает овальное корытце. Как результат, не возможно выставить размыкание кулачков в нужное время - смещение где то 3-4 мм. Что с этим можно сделать - как то восстановить паз или прорезат (вопрос как) новый в другом месте вместе с магнитом. 2.Подшипники вала сцепления были настолько разбиты, что люфт составлял 3-4 мм. Как следствие внутренний диаметр вала в месте посадки ведущей звезды саморассверлился на конус 9 мм. у обычного диаметр 8 мм. Кроме того, край вала перед резьбой был смят, пришлось подточить прямо до начала резьбы - где то 3-4 мм. Вопрос стоит ли ставить этот вал, или придётся искать другой. Пока всё. Всем заранее благодарен.
2099 дней назад
andruxxa:Жёлтый на неподвижный кулачёк, он примерно там и есть. Это вот сюда прикреплять провод желтый?(стрелка)
Для чего ета гайка?(верхняя)
куда прикреплять етот конец повода?
б-300)для чего она?как подключать?
2 отверстия-к чему подключать?
для чего етот вход?что подключать? и вообще нужна ли мне б 300 для д6?
конденсатор нужен слышал-куда ставить и как подключать? andruxxa,,очень благодорю за ответы )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 20:43, Степан: причина не указана)
1фото- да верно. 2видимо освещение, у меня там была тупо дыра) 3насколько понял- это высоковольтный провод, в колпачок его. 4катушка б-300 самый ужас). подкову сфоткай с торца, она возможно не нужна совсем. Если есть язычок с торца. 5конденсатор нужен. но завести можно без него. 1вывод на гайку (фото2) 2вывод у меня был подключен на кулачок(куда и жёлтый) хотя видел, у некоторых он был на корпус подковы(1 из винтов крепления)
Киншаса
3515 дней назад
Балалайка,я на некоторых Дешках с разбитым пазом ставил магнит в нужное положение и в любом месте,по стыку КВ-магнит сверлил отверстие d=3мм.Вставлял в него иглу от роликового подшипника.Если все сделаешь аккуратно и РОВНО,то служит не хуже шпонки.2.Если нет другого вала сцепления или лень разбирать,то можешь изготовить шпинёк выжима сцепления тоже конусной формы.Работать будет.
Ростов
2701 день назад
кот:Балалайка,я на некоторых Дешках с разбитым пазом ставил магнит в нужное положение и в любом месте,по стыку КВ-магнит сверлил отверстие d=3мм.Вставлял в него иглу от роликового подшипника.Если все сделаешь аккуратно и РОВНО,то служит не хуже шпонки. Мало того, вместо иглы роликового подшипника можно использовать хвостовик сверла, которым делал отверстие...
