Электрооборудование (схемы)
Ответ по теме
Молчун
Ждановка
361 день назад
Мне кажется, что частота зависит от мощности нагрузки, соответственно от величины тока.
Поставь одну лампочку - мигать перестанет... Поставь мощность выше - частота будет выше, но яркость снизится...
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Зависит от напруги и от величины нагрузки(соответственно)!так как в основе этого реле нагрев вольфрамовой нити(расширение ,уменьшение)!Соответственно изменение тока протекающего через релюху приведет к увеличению или уменьшению нагрева нити.
Опыт применения подобного реле уже есть(только 12 вольтового на мотоцикле УРАЛ) перепады в работе были конкретные (даже не смотря на то что стоит аккумулятор),пришлось поставить автомобильное(с ВОЛГИ) и все проблемы были решины!
Вот мой блог!
Валерон
Киров (Кировская обл.)
1827 дней назад
Дак по этой схеме какое реле поворотов посоветуете поставить??? Может от машины...но там 12в,этот от урала я даже незнаю как подключать(незнаю подключать ли массу или нет)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
КарпачЪ:
А я тебе и не говорил что ставить реле от урала(читай внимательней),масса этому реле не нужна,оно включается последовательно!
Вот мой блог!
Валерон
1827 дней назад
А вот в этой схеме какое реле-прерыватель можно использовать???
Валерон
1827 дней назад
Или от машины поставить 12в реле??? От ВАЗ 2108 например,там тоже 3 контакта...может быть и 12вольтовое реле подойдет,для 6вольтового напряжения???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2011 в 23:05)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
КарпачЪ:
нет не подойдет!
Вот мой блог!
Валерон
1827 дней назад
может быть так это все подключается??? судя по схеме(не подлючая реле к массе)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Да правильно!
Вот мой блог!
Валерон
1827 дней назад
Задам глупый вопрос...если генератор 6в...то и БКС должна стоять 6в???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Карпачъ:
Да! v
Вот мой блог!
Валерон
1827 дней назад
А почему тогда у карпат квадратная фара 12в...и лампочка там 12в,если бортовое напряжение 6в???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Карпачъ:
С чего это ты взял?Туда лампочку можно и 12в впихнуть ,но светить от этого она ярче не станет!
Вот мой блог!
Валерон
1827 дней назад
А галогеновые лампочки существуют на 6 вольт,или только все на 12в???
Молчун
Ждановка
361 день назад
На 6 вольт в маленькой квадратной фаре.
Серега
Лысково
3999 дней назад
что за фигня?? коммутатор горит, какой раз уже меняю,лампочка мигает, когда на холостом работает, а газу даешь, сильнее начинает гореть...подскажите чай а...
Молчун
Ждановка
361 день назад
Проверь по схеме подключения... ну и напряжения-бы замерить...
Серега
Лысково
3999 дней назад
ладно..... попробую провода перекрутить и посмотрю в те ли гнезда провода заходят....
Люди можите кинуть фото расположения проводов на БКС))) Заранее спасибо))
на форуме смотрел, не могу понять((
Саня Дельта
Волгодонск
3182 дня назад
кинте сайт этой схемы
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Саня Дельта:
Для чего????Непонятно!!!
Вот мой блог!
Саня Дельта
Волгодонск
3182 дня назад
я себе хочу поворотники поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2011 в 21:19)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Саня Дельта:
Саня Дельта:
А что именно тебе нужно , полную инструкцию по установке?Все на схеме и так ясно!Что еще элементарнее! stuk
Вот мой блог!
longerigor
Желтые Воды
4061 день назад
Саня Дельта:
Я себе реле сам паял!Так как перепробывал несколько-то не работало!Есть в форуме тема указатели поворотов.....там есть все!!!!
1alf1:
Это нам понятно а для некоторых это просто абракадабра. Но парнеь тоже хорош сказал бы что надо конкретно
Да ктати у меня на дыре надо всю проводку поменять. Кто скинет схемку всей цепи и что при этом лучше использовать, я насчет проводов.
Maxxx
4024 дня назад
Во всем Союзе нет, ребята, мопеда круче, чем "Карпаты".
помогите плиз!!!!поставил на верховину 6 двиг V-50 киньте схему электрооборудувания, пожалуйста!!!!!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
crash:
А верхний первый пост на этой странице что лень прочесть?Может тебя носом нужно ткнуть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2011 в 15:46)
Вот мой блог!
Wolf19
Снежное
3934 дня назад
Держи схему
Димон
Wolf19
Снежное
3934 дня назад
А Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ ВАМ ТАК ДЕЛАТЬ КАК СДЕЛАЛ ( n@x@n53 ). Потому что там все будет включатся через выключатель и хороший контакт будет иметь СИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ. У моего дружбана такое было тоже так сделал кнопка начала выделыватся а он и не туда все уже облазил а причина была в ЭТОМ ДЕРЬМЕ. КОРОЧЕ СДЕЛАЙТЕ ТАК КАК НА СХЕМЕ. И НЕ ЗНАЮ КАК У ВАС ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ЧТО НЕ СРАЗУ ГЛОХНЕТ У МЕНЯ ГЛОХНЕТ СРАЗУ ПРОСТО перебери поршневую когда много льеш масла или много нагара на поршне такое будет.
Димон
А че такое реле поворотников, и как установить сами поворотники, объясните пожалуста по подробней
Капатов Максон:
Знаешь, темы-это не поисковик,ищи по форуму, он и так уже подробно разделен, вот нашел за одну минутуhttp://www.mopedist.ru/forum/thread156.html(а надо было, что сделать нажать на кнопочку ФОРУМ и перейти в раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и все, не ужели так сложно)
osa -dust
4073 дня назад
все здорова а можно ли поставить на карпаты катушку зажигания от ваз 2101 пуск улучшиться ил ухудшиться
osa
помогите ! подсойденяю проводку по схемам! ну у меня все ровно не выводит искру на брон провод! ну при этом бьется камутатор токм очень сильно! в чем проблема? менял и камутаторы! и бобину все ровно такая фигня!
Wolf19
Снежное
3934 дня назад
bek:
А брони-провод менял? Мож где поврежден и пробивает искра не на свечу а на БКС ( комутатор ). А ты точно все по схеме собрал? проверь, где то у тебя что т не так скорей всего.СОБЕРИ ПО ТОЙ СХЕМЕ ЧТО Я УЖЕ СКИДЫВАЛ РАНЬШЕ, я собирал по ней моему другану проводку ( НА КАРПАТАХ ) СХЕМА ЗАВОДСКАЯ ТАКАЯ КАКАЯ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК.
Димон
Wolf19
Снежное
3934 дня назад
Саня Дельта:
Так вот же тебе проводка под носом несколько схем СОБИРАЙ.
Димон
почему камутатор бьет током а не подает искру на брон провод??? scratch
пацаны почему на палец ток бьет а на свечу не искру не выдает!!!???????????????????????????????????????
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 18:16
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:15
Сzech отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:13
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:09
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
