- 6 ноября 2012, вторник
Жуковский
241 день назад
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом. Раньше тема жила на Кичрыде. За то время, что она успела просуществовать, это электронное зажигание собрали несколько человек из России, Украины, Казахстана, Латвии и Литвы. Причем, люди подошли к вопросу творчески. Были сообщения о использовании повышающих трансформаторов для неперемотанной подковы Д-8 и замене вышедших из строя модулей зажигания КД и бензопильного мотора. Надеюсь, что они и здесь сами напишут о результатах. Мой мопед с этим зажиганием бегает уже второй год. Прямо в том виде как собрал, так и езжу. Правда, не слишком часто удается покататься… Однако, принципиально проверил в 30-градусную жару и 15-градусный мороз. Запуск стабильный, на опережение зажигания перепады температур не влияют. В общем проблем с ним никаких и это не смотря на то, что были применены устаревшие отечественные радиодетали. Схема: Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось. Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали. Детали: Диодный мост КЦ402 Тиристор КУ202Н Конденсатор МБГО 2мкф х 300В Резисторы МЛТ-2 (2-х ватные) у меня на данный момент такие: R1 - 680 ом R2 – 100 ом НЕ НАДО ИХ СЛЕПО КОПИРОВАТЬ! У вас, при настройке, скорее всего получатся другие номиналы резисторов. Детали обошлись мне в ноль рублей и ноль копеек. Их полно во всяком старье, типа советских телеков. Строго говоря эти детали не очень хорошие - современные импортные аналоги гораздо компактнее и надежнее. Скажем, тиристор я вам рекомендую BT151 800R фирмы Филипс или NXP в московских магазинах радиодеталей он стоит около 30р. В качестве конденсатора лучше включить два по 1 мкф х 630В паралельно. Диодный мост тоже лучше импортный 600 - 1000 В от 2 до 10 А. Резисторы можно наши 1-2ВТ, номиналы их надо будет подобрать при настройке. Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем. Монтаж навесной. Фотографии: Честно говоря, немножко стыдно их показывать, после виденных мною схем спаянных по всем правилам монтажа на протравленных печатных платах. Сначала спаял схему с проволочными переменниками 1Ком каждый для настройки схемы: А вот тут уже с постоянными резисторами. Корпус от сетевого блока питания. Бобина от скутера Ямаха Джог выбрана из из всех, что у меня были, исключительно по соображениям компактности. В целом идею моноблока подглядел у Вагнера. Перемотка подковы: Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык. Межслойную изоляцию не прокладывал. Поверх обмотки намотал нитку и пропитал обычной краской для заборов – это для прочности. Потребовалось изготовить новые боковые щечки увеличенного размера. Для моторов Д6-Д8 провод надо взять потолще – 0,2 – 0,24 мм и тоже изготовить новые щечки. Я считаю нужно мотать максимум сколько влезет впритык - это позволит получить наибольшее напряжение. Если из-за большой индуктивности момент зажигания при увеличении оборотов будет уходить в позднее - отматывайте по 500 витков и снова проверяйте. Использовать неперемотанную высоковольтную обмотку Д-4, Д-5 и Д-6 я бы не советовал, также как и использовать повышающий трансформатор с обмоткой Д-8. При кажущейся простоте, только наживете себе головную боль – настроить мотор на нормальную работу будет очень сложно. Настройка: Отмечаем верхнюю мертвую точку поршня (ВМТ) метками на подкове и магните для данного положения магнита. Стандартное положение магнита Д-5 со шпонкой в ВМТ: Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1. Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка. Для этого понадобится стробоскоп: СТРОБОСКОП или хотя бы неоновая лампочка. Я использую ТН-02: Припаиваем к контактам лампочки по проводку. Один наматываем прямо поверх высоковольтного провода идущего на свечку (10-15 витков), другой на массу. Неонка вспыхивает очень тускло - метку видно только в темноте. Стандартное опережение зажигания, рекомендуемое для дэшки с контактным зажиганием (3,2- 3,5 мм до ВМТ): Момент искрообразования полученный мною с данным электронным зажиганием (около 4,5 мм до вмт): Теперь наша задача повернуть магнит так, чтобы искра била за 3-3,5мм до прихода поршня в ВМТ. На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем "в ноль" не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко. Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор. С тиристором КУ202Н и перемотанной подковой Д-5 R1 увеличить более чем до 1Ком не получилось - искра начинает появлятся только при очень уж интенсивном прокручивании коленвала. R2 сильно увеличивать тоже нельзя - напряжение на упровляющем электроде тиристора может превысить допустимый предел и он сгорит. Вот тут-то и нужен компромис. В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов. В моем случае изменение сопротивления резисторов никак не влияло на момент искрообразования - метка всегда четко стоит в одном месте. АУОЗа нет. Опережение немного растет только в зоне самых низких оборотов при проворачивании коленвала от руки за колесо. Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки, после посадил его на супер клей. При настройке правильного положения магнита на моторах Д-6 и Д-8 также можно посадить магнит на супер клей или фиксатор резьбы и туго затянуть болт, но только временно! Шпоночный паз перерезать все-таки придется. Если мотор заводится и работает хорошо, опережение зажигания на средних оборотах 3-3,5мм до ВМТ и с увеличением оборотов не уменьшантся (при добавлении газа метка не должна ползти по часовой стрелке, а только стоять на месте или ползти против часовой стрелки), то все отлично - отмечаем положение магнита, режем новый шпоночный паз и катаемся. Другие варианты этой схемы: Обратите внимание, что на верхней схеме оба вывода бобины отвязаны от массы - это необходимое для работы диодного моста. Если используется бобина у которой один из выводов конструктивно связан с массой (например родная для Риги 13 и Крохи ТЛМ-3), то либо собираем, как на представленных фото, схему вместе с бобиной в отдельной пластмассовой коробочке, либо: Мотаем обмотку с двумя выводами. Оба отвязаны от массы. Такую схему (конечно, используя современные импортные радиодетали) можно разместить прямо в отсеке зажигания. Прошу прощения за то, что не все фото открываются - вытащил тему из кэша, как смог. Недостающие позже перезалью.
Редактировалось: 18 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 11:54, Абрис: причина не указана)
Ижморский
1904 дня назад
Прикольно автору респект
Нижний Тагил
3774 дня назад
Это работает? Если не трудно выложи видео работающего двигателя.
Жуковский
241 день назад
Есть фотки со сходки. 2011 год февраль месяц. Тогда оба главных приза (флаги) уехали в наш подмосковный Жуковский. Первое место у Пирога за рыжий самокат, а второе у меня за электронное зажигание. Кто бы что сейчас не говорил, но этого человека я очень уважаю. Фотки я перезалил в уменьшенном размере. Кто авторы я и не помню. Там были и Чеха и Юры и Хрюнова (Липтона) и Пирога и мои.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2012 в 16:07)
Riga
3408 дней назад
Это работает! только надо переносить шпонку на магните есл кому надо покажу как и куда но можно просто повернуть правильно и хорошо прикрутить сам так использовал искра с прокрута отвёрткой! Абрис, можете пожалуйста кинут схему как туда поставит подстроячные резисторы? надо для испытвний чтоб менять угол искрообазования!
какой форум?
Жуковский
241 день назад
При первом испытании можно прокатится прямо так - с переменными проволочными резисторами. Крутите их по-чуть-чуть, сравнивайте тягу. Желательно надеть на их оси ручки, а то током кусаются, заразы. Мое ИМХО. Хорошая искра, 3-3,5 мм до ВМТ на средних оборотах и УОЗ не ползущий с увеличением оборотов в обратную сторону - все что вам нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2012 в 16:59)
Riga
3408 дней назад
ясно но мне надо схему каких туды впаять невтыкаю у переменника то 3 вывода!
какой форум?
- 7 ноября 2012, среда
Хмельницкий
2529 дней назад
D-6:ясно но мне надо схему каких туды впаять невтыкаю у переменника то 3 вывода замени R2 такой цепью
чем меньше сопротивление тем позже зажигание ,но слабее искра и хуже заводка двигателя,если при ручном прокручивании выставить 3,5 мм то при R2 100ом на заведенном двигателе момент уползет до 5мм потом уменьшая R2 можно вернуть на 3,5 мм но при запуске с колеса ты это не почувствуешь ,я заводил на стенде ручной шморгалкой (типа крутить рукой за приводную звезду) была такая идея
Добавлено через 34 минуты _N_i_k_o_l_y_a_:Это работает?
это с Д-4 без перемотки и перепиливания пазов и никаким светом на фару еще есть с Д-6 по такой схеме
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 ноября 2012 в 07:59)
Правила правописания невозможно доказать математически !
Riga
3408 дней назад
Спасибо!
какой форум?
- 19 ноября 2012, понедельник
Ижморский
1904 дня назад
Абрис слушай а у тебя магнит какойто особеный ставил или и стнандартый подойдёт
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2012 в 12:07)
8 дней назад
колян, зачем же цитировать всю тему?
Ижморский
1904 дня назад
omich: колян, зачем же цитировать всю тему? так получилось
- 20 ноября 2012, вторник
Жуковский
241 день назад
Обмотка подковы перематывается. Магнит родной. Убираем шпонку, регулируем опережение зажигания поворотом магнита. Для этого понадобится стробоскоп: СТРОБОСКОП или хотя бы неоновая лампочка. Я использую ТН-02: Припаиваем к контактам лампочки по проводку. Один наматываем прямо поверх высоковольтного провода идущего на свечку (10-15 витков), другой на массу. Неонка вспыхивает очень тускло - метку видно только в темноте. Если схема собрана без ошибок и резисторы в плечах делителя подобраны правельно, то при прокручивании мотора (педалями или просто крутим колесо мопеда рукой) на свече должна быть хорошая искра. Отмечаем верхнюю мертвую точку поршня (ВМТ) метками на подкове и магните для данного положения магнита. Подключаем спробоскоп или неонку, смотрим по метке на магните в какой момент роисходит искрообразование. Отмечаем это место еще одной меткой на подкове. Теперь наша задача повернуть магнит так, чтобы искра била за 3-3,5мм до прихода поршня в ВМТ. Закрепляем магнит без шпонки фиксатором резьбы или суперклеем, хорошо затягиваем болт. Если мотор заводится и работает хорошо, опережение зажигания на средних оборотах 3-3,5мм до ВМТ и с увеличением оборотов не уменьшантся (при добавлении газа метка не должна ползти по часовой стрелке, а только стоять на месте или ползти против часовой стрелки), то все отлично - отмечаем положение магнита, режем новый шпоночный паз и катаемся. колян, отредактируй предыдущий пост, убери цитирование. Все и так поняли о чем речь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 11:49)
Ижморский
1904 дня назад
Абрис: Обмотка подковы перематывается. Магнит родной. Убираем шпонку, регулируем опережение зажигания поворотом магнита. Для этого понадобится стробоскоп: СТРОБОСКОП или хотя бы неоновая лампочка. Я использую ТН-02: Припаиваем к контактам лампочки по проводку. Один наматываем прямо поверх высоковольтного провода идущего на свечку (10-15 витков), другой на массу. Неонка вспыхивает очень тускло - метку видно только в темноте. Если схема собрана без ошибок и резисторы в плечах делителя подобраны правельно, то при прокручивании мотора (педалями или просто крутим колесо мопеда рукой) на свече должна быть хорошая искра. Отмечаем верхнюю мертвую точку поршня (ВМТ) метками на подкове и магните для данного положения магнита. Подключаем спробоскоп или неонку, смотрим по метке на магните в какой момент роисходит искрообразование. Отмечаем это место еще одной меткой на подкове. Теперь наша задача повернуть магнит так, чтобы искра била за 3-3,5мм до прихода поршня в ВМТ. Закрепляем магнит без шпонки фиксатором резьбы или суперклеем, хорошо затягиваем болт. Если мотор заводится и работает хорошо, опережение зажигания на средних оборотах 3-3,5мм до ВМТ и с увеличением оборотов не уменьшантся (при добавлении газа метка не должна ползти по часовой стрелке, а только стоять на месте или ползти против часовой стрелки), то все отлично - отмечаем положение магнита, режем новый шпоночный паз и катаемся. колян, отредактируй предыдущий пост, убери цитирование. Все и так поняли о чем речь а можно видно настройки
Жуковский
241 день назад
Я не понял вопроса. Вы хотите, чтобы я снял видеоурок про то как сделать зажигание на дэху? Хорошая идея, но теперь только, когда буду собирать еще одно такое зажигание. А когда это будет - не известно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 13:41)
Ижморский
1904 дня назад
Абрис: Я не понял вопроса. Вы хотите, чтобы я снял видеоурок про то как сделать зажигание на дэху? да именно так Хорошая идея, но теперь только, когда буду собирать еще одно такое зажигание. А когда это будет - не известно.
а мне и не к спеху
100 дней назад
Я рад,что Вы это возобновили!Я на нём 2 года езжу,проблем нет, Д-8 с трансформатором работает тоже,фара,правда,как габарит,но ничего,и зимой езжу иногда.
ветер всстречный
- 23 ноября 2012, пятница
Камешково
425 дней назад
Здравствуйте форумчане!!, а если тиристоры и резисторы это тёмный лес, как быть???, в общем кто может продать на д 8 такое зажигание??, свет не имеет значения, заранее благодарен за ответы!!
- 27 ноября 2012, вторник
Жуковский
241 день назад
Схема настраивается на конкретном моторе. Перематывается обмотка подковы, подбираются резисторы, перерезается шпоночный паз. Сам мотор должен быть абсолютно исправен. Если просто высылать платы, конечный результат не гарантирован. Либо вникайте сами, либо ищите мастера и передавайте ему двигатель, а лучше весь мопед в сборе. Есть у меня в загашнике еще одна схемка, как раз для тех, кто паяльник ни разу в жизни в руках не держал. Там даже перерезать шпоночный паз не требуется. Используется катушка зажигания от Сузуки Сепии со встроенным коммутатором и пара навесных деталек. На Чикрыде успела повисеть всего-ничего, может кто не видел. Вот братья словяне приютили, спасибо им за это: http://www.oldmoped.in.ua/t11-topic Накоплю баллы, выложу здесь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2012 в 10:27)
100 дней назад
Уточните,пожалуйста,обозначение (китайский аналог) катушки с коммутатором.Уж больно их много,в тупик поставили. Добавлено через 1 минуту Абрис:Накоплю баллы, выложу здесь. Сколько надо,перевести? Вопросов нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2012 в 20:50)
ветер всстречный
- 29 ноября 2012, четверг
Жуковский
241 день назад
Катушка со встроенным коммутатором от Сузуки Сепия и Сузуки Адресс: Просто выбираем, чтобы выглядела точь в точь так же - маленькая, закругленная с одной стороны, с двумя клеммами-отцами. Нужно 10 баллов. Нафлудишь в малоинтересных тебе темах, а потом следи за ними. А в интересных, например в теме Омича, что-то дельное написать ума не хватает.
- 26 декабря 2012, среда
Агрыз
340 дней назад
У меня выглядит так - "обратная сторона" луны
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2012 в 20:38, Alllexius: причина не указана)
- 27 декабря 2012, четверг
Северодонецк
3677 дней назад
Агрыз
340 дней назад
Схемка такая Сорри за качество.
- 1 апреля 2013, понедельник
1534 дня назад
Ну вот, собрал схему зажигания по схеме. На подкове Д-6 перемотанной 4000витков 0.12мм првода. R1-47...3om, R2-82om. Подключил схему и немогу понять что делать дальше. Опережение есть с 400...1500 об/мин. (20 град.). Далее после 1500 об/мин. до 8000 об/мин. (20град.) запаздыване. Регулировал R1-47...3om, запаздивание никак неменялось. Вопрос, как это запаздивание снять с характеристик опережения зажигания. Все делают, и все довольны?
3320 дней назад
Индуктивность у катушки большая, вот и запаздывание. Надо использовать схемы, где для управления тиристором используется низковольтная катушка, и тиристоры с малыми токами срабатывания.
- 2 апреля 2013, вторник
Жуковский
241 день назад
СТОП! Разве я выкладывал эту схему? При таком включении диодный мост не работает - это же и слепому видно! У меня такого рисунка на компьютере в папке про "простое" вообще нет. Тут или кто-то баловался без меня, или у меня уже в неполные 30 лет старческий маразм. Схема должна быть такая: Если требуется "развернуть" момент зажигания на 180 градусов, делаем так: Если используется бобина конструктивно "сидящая" одним контактом на массе (например ТЛМ-3), то мотаем подкову с двумя изолированными от массы выводами и используем эту схему: Далее, насчет обмотки. Зачем такой тонкий провод, зачем так много витков? Такие схемы, что эта, что СЛХ довольно сильно нагружают зарядную обмотку на открывающей полуволне. У вас получилась повышенная индуктивность, обмотка не может выдать неоходимый ток, напряжение на управляющем электроде с ростом оборотов вместо того, чтобы расти наоборот уменьшается, порог открытия наступает позже - в результате описываемая вами бяка. Для Д-6 и Д-8 провод нужен толще - от 0,2 до 0,25мм и не более 3000 витков. Squish, что у вас за резисторы? Просто впаиваете постоянные и пробуете? Так очень неудобно лучше использовать проволочные переменники. Также вы указали, что использовали очень маленькие сопротивления. Зачем? R1 может быть в сотни ом. Так меньше нагружается отрицательная полуволна, что дает возможность дополнительно зарядить ей конденсатор. Проверьте сами - разница ощутимая! А вот сопротивление R2 должно быть как можно меньше, чтобы во-первых не поплохело тиристору, а во-вторых открытие происходило не в начале отрицательной полуволны, а ближе к ее пику. Искра от этого будет еще злее. Опережение настраиваем поворотом магнита без шпонки. Желаю удачи!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 10:22, Абрис: причина не указана)
- 21 апреля 2013, воскресенье
100 дней назад
Пошёл третий год использования зажигания,сегодня заводил Ригу после зимней спячки Немного посопротивлялась,но тут карбюратор виноват,переливал.А крышку зажигания я так и не открывал,блок тоже,искра есть всегда.Полёт нормальный.
ветер всстречный
Тамбов
3029 дней назад
Абрис, респект вам, собрал испытал работает. честно говоря не знал об этом и даже в голову не приходило.правда с подгонкой сопротивлений вышла небольшая проблема, но двигатель запустился. Еще вопрос, при наборе оборотов близких к максимальным начинает подтраивать,в чем причина?
3810 дней назад
Герой асфальта:Еще вопрос, при наборе оборотов близких к максимальным начинает подтраивать,в чем причина? Причина подобных конденсаторных схем в следующем - не достаточно тока заряда конденсатора на высоких оборотах - напряжение попросту падает ниже предельного, при котором ещё возможна работа стабильного искрообразования. Устранить это просто - ставьте накопительный конденсатор не на 2 мкф - а 1 мкф.! Мощность искры упадёт, но вы это не заметите, зато диапазон оборотов двигателя, работающего стабильно - увеличится!
1534 дня назад
Да, полностью согласен. У меня ну больше 1мкф никак. Тут индуктивность заряжающей катушки большая, на высоких скоростях вращения коленвала наверно нетянет. Стоп, ну как в зтой схеме пойдёт высоковольтный ток? Непробёт мост КЦ402, интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 19:42, Squish: причина не указана)
3810 дней назад
Squish:Стоп, ну как в зтой схеме пойдёт высоковольтный ток? Непробёт мост КЦ402, интересно. Не должен пробить - ток искры мал, шунтируется мост резисторами R1 и R2, сопротивление резисторов небольшое. Хотя согласен - схема несколько неправильна. Правильней всё-же посадить минус на землю, как в последней схеме Абриса.
Тамбов
3029 дней назад
болт, конденсатор не успевает заряжаться что ли? нашел конденсатор 1 мкф. вот вы говорите мощность искры с накопителем в 1 мкф упадет,соответственно запуск двигателя, например в холодное время года, тоже ухудшится? спрашиваю потому что у нас тут не жаркий климат (тамбов)
3810 дней назад
Да, с уменьшением ёмкости конденсатора мощность искры падает - время горения искры уменьшается, и, возможно, сложней завести на морозе. Но, неизвестно, сколько надо энергии искры в 50 кубовом движке для нормального запуска при отрицательных температурах. Надо проверять на практике. Вполне может оказаться, что и 1 мкф. вполне достаточно, а вот зарядить такой конденсатор куда легче. Если всё-же вас беспокоит время длительности искры, то лидеры в этом отношении - батарейные коммутаторные системы зажигания, ну или старые классические системы с прерывателем - похуже коммутаторных по энергии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 22:17, болт: причина не указана)
Тамбов
3029 дней назад
ну я завтра соберу на 1 мкф и посмотрим что будет
- 22 апреля 2013, понедельник
Жуковский
241 день назад
Герой асфальта, обязательно проверьте стробоскопом или неоновой лампочкой момент искрообразования. Опережение зажигания на средних оборотах должно быть 3 - 3,5 мм до ВМТ. Если у вас все сложилось удачно и присутствует автоматическое опережение зажигания (АУОЗ), то на холостых оборотах опережение будет около 2 мм до ВМТ, а на максимальных 4 - 5 мм до ВМТ (данные приблизительные). Опережение настраиваем поворотом магнита без шпонки. Магнит фиксируем супер клеем или фиксатором резьбы. После завершения всех настроек и испытаний можно пропилить новый шпоночный паз. А вот если с увеличением оборотов метка смещается по часовой стрелке (позднит), то надо принимать комлекс мер, как то: 1)Подбором резистров стараемся добится момента искрообразования при максимуме ЭДС в обмотке подковы. Пложение магнита при этом такое: 2)Перематываем подкову более толстым проводом. Общее количество витков будет меньше, соответственно уменьшится паразитная индуктивнось, а более толстый провод позволит снять больший ток (для подобных токовых схем это важно). Для Д4 - Д5 я рекомендую провод диаметром 0,18 - 0,2 мм, для Д6 - Д8 0,2 - 0,24 мм. Изготавливаем новые щечки увеличенного размера и мотаем максимум сколько влезет. Желательно хотя бы каждые 500 витков прокладывать межлойную изоляцию (например бумажный малярный скотч), хотя я, если честно, этого не делал. Или мотаем секционную катушку "по Вагнеру" При необходимости, "лишние" витки можно будет отмотать. По поводу конденсатора. Для СЛХ 2 мкф может быть действительно много. Там для заряда используется только положительная полуволна и ... всё. В схеме с диодным мостом конденсатор заряжается положительной полуволной, дозаряжается отрицательной полуволной (напомню, что зажигание надо настроить так, чтобы тиристор открывался на пике ЭДС), хотя конечно ее напряжение ниже, т.к. она нагружена резисторами делителя. После возникновения искры, конденсатор через диодный заряжается ЭДС самоиндукции катушки зажигания. Если и есть смысл ставить конденсатор 1 мкф, то только по компоновочным соображениям (например при размещении схемы в отсеке зажигания Д4 - Д5. Искра при этом будет лишь чуть слабее, что вообще не критично.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 апреля 2013 в 11:56, Абрис: причина не указана)
Жуковский
241 день назад
По поводу вопроса Squish "о искре через диодный мост". Это такая маленькая хитрость, чтобы съэкономить один провод, когда схема вместе бобиной в одном корпусе и вешается на раму мопеда. У сузучьих и КД-шных модулей зажигания точно такой же принцип: Ток там небольшой - диоды 1N4007 с ним справляются.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 12:28, Абрис: причина не указана)
- 23 апреля 2013, вторник
у меня вопрос :я намотал подкову от д5 где то 3300 витков проводом 0.13 .измерил сопротивление 300 омов,измерил сопротивление на f50 (кд) 500 омов .будет ли работать cdi от китайского кд на моей подкове с магнитом от д5 ? .кстати в сdi китая кондесатор стоит по моему 0.68 мкф
- 24 апреля 2013, среда
Жуковский
241 день назад
Ну так проверьте. Практика превыше всего! Если китайский блок совсем не выдаст икры, делайте новые щечки увеличенного размера и мотайте более толстым проводом (порядка 0,18 - 0,2 мм, а может быть и толще) - это позволит подкове выдать больший ток, а он тут нужен - управляющая полуволна в схеме блока нагружена резистором в 5 Ом. Если искра появится, проверте стробоскопом или неонкой момент зажигания и как он меняется от оборотов. По данным Кротика у заряжающей обмотки КД-шного зажигания 3300 втков проводом ф 0,15 мм, и более мощный, чем у Д5 магнит. Конденсатор 0,68 мкф. Я считаю нужно мотать максимум сколько влезет впритык - это позволит получить наибольшее напряжение. Если из-за большой индуктивности момент зажигания при увеличении оборотов будет уходить в позднее - отматывайте по 500 витков и снова проверяйте.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 11:51, Абрис: причина не указана)
Тамбов
3029 дней назад
Абрис, наконец то я закончил после замены конденсатора, действительно перестал троить но теперь запустить его можно только толкачем и все. то есть заводиться от ножки перестал наглухо. про магнит можно по подробнее?
