#161
- 17 ноября 2012, суббота
1980 дней назад
Добавлю свои мнения. Даннного борта для надежной фиксации гильзы в рубашке недостаточно. 99.9% что гильза будет проваливаться и головка будет постоянно ослабевать. Даже со стандартным буртиком гильзу продавливает. По окнам впуска, выпуска и перепуска - зачем же повторять ошибки и косяки стандартной продувки? Радиуса в углах окон, плавные переходы ( как бы овальное окно ) на выпуске и впуске увеличивают ходимость поршня и колец в разы. При такой форме окон по кромкам будет, мягко говоря, тяпать. Печально.
смеркалось, вечером я шел, был снег, мороз стоял трескучий, в кармане было 3 рубля и хрен стоял, на всякий случай.
#162
Первомайск
2650 дней назад
shaman, Согласен, шайбу под бортик надо было подложить, в следующий раз так и сделаю, но я думаю что будет держать и так. Жаль только что в посте #136 - 1 ноября 2012 в 22:08 никто этого не подсказал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2012 в 13:16)
ездить не умею... низко летаю
#163
50 дней назад
Kuzmich, простите, я думал гильза в стадии доделки(необлагороженная).Знал бы предупредил
#164
1980 дней назад
Kuzmich, нужно было не шайбу подложить, а сделать буртик диаметром 55 мм. и толщиной мм 5. Это бы решило все проблемы. А то что пришлось бы доработать цилиндр и головку - дело того стоит! Ну и с окнами нужно что то сделать.
#165
Первомайск
2650 дней назад
Все не так плохо. Шайбу я еще подложу, чуть доработав цилиндр, а на счет окон я не согласен. Если скруглить окна либо потеряется площадь (если сохранить фазы), либо потеряется тяга на низах но поднимутся обороты и тяга на верхах (если увеличить высоту окон). У меня и так фазы съехали вниз, насилу дотянул до нормы, тела на увеличение площади уже нет, а терять обороты - тогда зачем вообще трогать ЦПГ? Я сделаю хорошие фаски, с радиусами. shaman, Я хотел чуть задрать фазы... Олег Румянцев, Я сам обязан был подумать, но хорошая мысля приходит опосля еще не все потеряно, тут ведь важен процес!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2012 в 15:28)
#166
3853 дня назад
Kuzmich, Надо было предупредить, я то думал ты и сам всё знаешь. Хотя расстраиваться не стоит. "На ошибках учатся"
#167
Первомайск
2650 дней назад
Мишаня, Ничего, буду знать больше
#168
- 20 ноября 2012, вторник
Одесса
3639 дней назад
Привет всем,вот и я решил поставить поршень от дио 27 фирмы mototech-вроде как неплохой) Есть небольшой вопрос стоит ли ставить только 1 верхнее кольцо так как оно меньше и наверное слабее чем нижнее? И ещё,сколько по идеи он должен ехать с этим поршнем со стандартным карбом и цилиндром(разумееться расточеный под этот поршень) со стандартным каммутатором,он часом нам "отсечку" под какийто обороты не даёт(зажигание безконтактное)? Интересные у них однако кольца,закрывает полностью замок и по идеи там не имеет как ставить кольца,в плане поставить нельзя поставить не под замок. К стати юбку поршня не планирую обрезать,но это уже посмотрем,может если впускное окно будет открываться не полностью то обрежу с одной стороны,всё таки этот поршень предназначен впуск с картера) вот фото под конец:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2012 в 20:22)
#169
Первомайск
2650 дней назад
Поршень нормальный, я на таком ездил. А какое там расстояние между стопорами?
#170
3853 дня назад
Судя по фото 22-25 мм.
#171
Первомайск
2650 дней назад
Я взял поршень MSU, там 25, окно у меня 23мм, попробую не переносить стопора.
#172
494 дня назад
Запомните,что с таким замком кольцо может перемещаться в канавке где-то на 0.5мм.Так как ширина стопора не совпадает с шириной прорези во внутренней части кольца.А место замка особо хрупкое.Отсюда следует вывод,что если кольцо попадёт даже не разрезом в окно,а частью замка,то с большой вероятностью оно закусится.
#173
Первомайск
2650 дней назад
Итак, косяк исправлен. Под бортик гильзы подложена стальная шайба вся конструкция собрана и проверена, все получилось заодно прикинул поршень, расстояние между стопорами 25мм прийдется переносить. К стати поршень...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2012 в 00:16)
#174
- 23 ноября 2012, пятница
Первомайск
2650 дней назад
Логическое завершение работы:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 01:47)
#175
3853 дня назад
Kuzmich, Похвально
#176
2245 дней назад
Ой, а за какое место зажат цилиндр??? А почему не планшайба? Можно таким образом сломать гильзу, особенно если она чугунная (уже были случаи у людей с форума). К тому же, при таком зажимании в патроне происходит небольшая деформация гильзы.
#177
1352 дня назад
Да там вроде бы планшайба и виднеется.
#178
Первомайск
2650 дней назад
Madest, прав, там есть планшайба, она небольшая, оттого и не бросается в глаза
#179
2245 дней назад
Каюсь, на фото не углядел. Мелко. Совсем слепой стал. Теперь остаётся дождаться запуска двигателя.
#180
Первомайск
2650 дней назад
не надо тут, здесь все мопедисты, значит все молодые (шутка). А планшайбу надо делать болше, легче будет осевое биение устранить. А запуск будет увы не скоро, не раньше апреля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 20:57)
#181
- 26 декабря 2012, среда
Первомайск
2650 дней назад
Для установки доработанного цилиндра сделал стальную "прокладочку", намаялся правда напильнмками да надфилями... толщина 2,5 мм, обработано на плоско шлифовальном станке.
#182
- 12 января 2013, суббота
Одесса
3639 дней назад
Kuzmich, А что ты собираешься делать с головкой цилиндра,она же по идее так просто не встанет. Как скоро ты будешь проводить первый старт? P.S я тоже собираюсь ставить этакую гильзу,уже нашёл газовую трубу из чугуна,поршень на 44мм-для японцев это 65 куб,а у нас из-за большего хода поршня будет аж 69 куб! И кстати я думаю не переносить стопора,просто много гемора,посмотрем,это же вроде тот же поршень от дио,ну только на 65 кубиков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 14:05, ПьЮ: причина не указана)
#183
Екатеринбург
2763 дня назад
вот это понимаю доработка, хорошая, качественная , молодец. Будем ждать запуска сие агрегата))
#184
Первомайск
2650 дней назад
ПьЮ, Я надеюсь с головкой ничего делать не придется,она встанет, для этого я сделал буртик гильзы маленьким и утопил запорную шайбу. Вот с СЖ не знаю как получится... Запуск не раньше Апреля, сейчас работаю с коленвалом. Стопора можно не переносить только если заузить впускное окно хотя бы сделать верхние углы радиусом 5 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 18:48, Kuzmich: дополнение)
#185
- 13 января 2013, воскресенье
Одесса
3639 дней назад
Kuzmich, не рванёт ли гильза от такой мощности,стенки то достаточно тонкие?
#186
Первомайск
2650 дней назад
ПьЮ, Там где нагрузка, держит еще алюминий, а где нет алюминия нет и нагрузки, я думаю не рванет. Точнее покажет только опыт.
#187
- 15 марта 2013, пятница
4054 дня назад
здаров такая беда установил поршень от хонды дио на карпаты двиг в50 прошол обкатку кинул новые кольца но на ранем зажигании холостой вроде нормальный и вобшем первую включяю а он обороты не развивает то както едет еле еле что может быль компресия не изменилась что на новых кольцах может где воздух сосет???
#188
Смоленск
4026 дней назад
вообще не реагирует на обороты? и на нейтралке
Я не флудер , просто мне есть что сказать!
#189
4054 дня назад
на нетралке нормально вот беда выплевует с карбюратота смесь со стороны воздушногофильтра
#190
Первомайск
2650 дней назад
А как на обкатке было? Нормально?
#191
Красногорск
5 дней назад
А нагар на свече какой? Может дело в карбе?! Богатую смесь выдает.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#192
- 16 марта 2013, суббота
4054 дня назад
да непонятно карб вроде норм незнаю что может быть
#193
Павлоград
819 дней назад
Влад Крючков:но на ранем зажигании холостой вроде нормальный ответ в самом вопросе, почему есть выброс в карбюратор, да и на 2т технике(если не установлен ОПК) выброс будет всегда
#194
4054 дня назад
вобшем завтро еше попробую и отпишусь
#195
Миасс
3919 дней назад
У когото стоял на v 50 поршень от хонды дио???В прошлом сезоне кто то ездил???Просто интересно что получилось и стоит ли переделывать??
Simson-s51
#196
Таганрог
6 дней назад
Андрей, часто ставлю эти поршни проблем нет.Их плюс состоит в том ,что кольца хорошие и купить можно везде . Ходит эта поршневая дольше ,чем наши самодельные поршни и кольца .Растачивать нужно на расточном станке с последующим хонингованием тогда будет ездить и не будет клинить.
#197
50 дней назад
Гайкаверт, а с замками колец что получается?
#198
Таганрог
6 дней назад
Олег Румянцев, перебиваю очень редко ставлю как есть проблем нет. Есть ещё маленькая хитрость , цилиндры по окнам бывают разные . После расточки ставим цилиндр на свой двигатель без колец и смотрим на впускное окно , верхняя кромка где находится ?Часто кольцо стоит нормально , а если нет тогда думаю что делать?Обычно решается всё легко если цилиндр не распилян.
#199
50 дней назад
Гайкаверт, спасибо
#200
Миасс
3919 дней назад
Вот старый целинд для эксперемента.Пришлось отмыть, грязный не понесёшь к токарю!!
Simson-s51
