Мопеды с двигателями от "Восхода" или "Минска"
нормально будет, 2" это не так уж много, а управляемость улучшится. и хоть фару поставь спереди)
yamaha
Вологда
4030 дней назад
фару послезавтра куплю от зида за 1200 и поставлю!)а колесо и неоткуда да и резину дак в круглую сумму и затраченное врема выйдет а его у меня нет я в лагерь 14 уеду!)у меня завтра и послезавтра и все))кстате цена всего пластика вышла в 600 рублей))
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Это были уже готовые изделия?
yamaha
Вологда
4030 дней назад
весь зад сам подгонял из переднего крыла и поковин с зида а переднее крыыло чистый магаз без изменений))169 рублей крыло2*+ боковины за 80 и защита рук за 120 и мелоч всякая
yamaha
Вологда
4030 дней назад
вот фара установил нарадоваться немогу)
Провода закрой чем нить. а то намокнут.
yamaha
Вологда
4030 дней назад
andruxxa, да ничё они не намокнут))их сверху табличка с кнопками закрывает))да и чё будет если намокнут))у меня всё заизолированно)в кембриках качественно
Trofim
Тихорецк
3250 дней назад
Защита для рук наляписто смотрится , а фара отлично smile
yamaha
Вологда
4030 дней назад
Trofim, это прсто болт крепления был выкручен да и за 120 рублей сойдёт))
motoped
Тамбов
4079 дней назад
у меня рига 22 двигатель от минска отличный аппарат:)
Судя по тому, что тема еще актуальна, вставлю и я свои пять копеек... Собирать такой аппарат есть смысл только в одном случае - делать нечего, либо собралась в гараже куча запчастей, из которых нЕчто комплектное собрать не получается , а спотыкаться о них уже надоело.... Замечу, что собранный "экспонат" всегда занимает меньше места в гараже, чем его разобранный эквивалент....Вот так вышло и у меня.... В поисках запчастей, у одного крестьянина было приобретено нЕчто:
Скажу сразу, что ЭТО не ездило ни разу, да и ездить не могло, так как держалось всё на проволочках да изоленте.... Лично меня интересовал ТОЛЬКО двигатель от М1А.... Но со временем решил вспомнить детство золотое и поставить это чудо на ход..... После разборки стало понятно , что делать надо всё заново. Пошел по проторенной дорожке.... Смысл в том , что подрамник делается съемным, поэтому двигатель можно практически вплотную воткнуть на раму smile Фоток самого процесса в деталях не осталось, поэтому только сам результат:
На фото хорошо видна "косынка" у рулевой колонки, к которой прикручивался подрамник:
Вариантик с дугами. Кстати, такие дуги для Восходов делали в цехе ширпотреба завода ЛРЗ:
В качестве датчика велокомпьютера был использован геркон от сигнализации:
Недостающий бардачек был сделан на "коленке":
На фото снизу видно крепление для подрамника и переходник с дельтовского крепления двигателя на минскачовский:
Вариант переделки краника, если нет родного "барашка":
Максимально развитая скорость:
Вариант выхода из положения, если в пути сломалась пружина амортизатора:
Редактировалось: 11 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 23:59)
Охренеть, да тут движок на статус раритета тянет, восстанавливать планируется?
Вот еще пару забавных экспонатов:
NAUTILUS POMPILUS
1043 дня назад
дельта прикольная v а риги фуфлово сделаны неаккуратно dash sick
Головка видно что не родная. Может с родной мощность увеличится, а заодно и скорость, хотя сотня для такого шасси и так перебор, тормоза справляются?
Добавлено через 1 минуту
Да, и почему глушитель сделан слева? как раз об него кик задевать будет, почему направо не поставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 00:27)
smile Вот еще один зачетный экземплярчик:
Добавлено через 9 минут
Оригинальный цилиндр был испорчен, поэтому воткнул от М1М,головка осталась родной, просто её пришлось перевернуть для того, чтобы свечу можно было бы без проблем выкручивать. На головке М1М свеча вкручивается с боку, там этой проблемы нет!
Тормоза справляются, если ездить нормально - без фанатизма! На заднем колесе установлена звезда от тринарика - можно вполне тормозить двигателем!
Для того, чтобы с тормозами не мудрить. Реально он ни чему не мешал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 00:36)
dr1fter
Томск
3542 дня назад
yamaha:
сегодня решил замутить фару купил 5 болших светодиодов вечером фотки скину а на глушитель одену как доп мембрану баллончик из под краски)
Добавлено через 2 часа 44 минуты
сейчас с пацанами закорешился и покатался на альфе 72 куба дааа уж с моим не сравнить его почти не слышно и ехоть приятно не точто на моём говномесе мы обнаружили очень плохую вечь у него снизу трещина на правой крышке ,масло капает вот мы думали чем можно дыру заделать???холодная сварка может поможет??
у меня на 154fmi было похожее, эпоксидкой заклеили все норм)
Ильюх@ мопед1ст
3971 день назад
МоторчикСкрылушками:
Нет лучше всего минск купить и не париться , так как он лучше заводиться, и легче чем восход smoke
ИлЬюХА
2152 дня назад
Восход заводится только тогда, когда он новый)
Ну в кривых руках то да laugh
motoped
Тамбов
4079 дней назад
Добавлено через 3 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2012 в 22:23)
prorok
1518 дней назад
NAUTILUS POMPILUS:
дельта прикольная а риги фуфлово сделаны неаккуратно
Не соглашусь,очень красиво сделана последняя рига ,и покрашена тоже классно!
Oppa GandGAm Style
Ильюх@ мопед1ст
3971 день назад
vi25rus:
дофига таких рассуждений было поищи, аналогично минсковскому. ток крепления другие нужны.
что на восходе что на минске крепления на двиг одинаковы мы ставили двиг от восхода на минск
Добавлено через 20 часов 55 минут
NAUTILUS POMPILUS:
не правильно риги очень даже не чего вот сам попробуй сделать а потом говори
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 15:45)
ИлЬюХА
motoped
Тамбов
4079 дней назад
вот карпаты
Добавлено через 46 секунд
верховина
Добавлено через 5 минут
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 декабря 2012 в 19:57)
Степан
2099 дней назад
интересно-как Стелла(ну или Рига-мини)держит нагрузки от такого мотора?лучше чем карпаты?
motoped
Тамбов
4079 дней назад
Степан:
возможно лучше
mikrovod
3195 дней назад
доброго времени суток всем!решил тоже на дельту мотор от минска вкрячить,места меньше в гараже занимает,да и права не очень нужны-дельта же?,на стандартной двухе(дельта) детей(карпаты)не догоняю-одному 15,другому 12,а у меня 120;в смысле кило,на машине за ними не вариант,без присмотра тоже.....Добавлено спустя 2 минутыза фото всем спасибо -сижу перевариваю,как лучьше и по уму
Наше от нас не уйдёт. То, что ушло — было не наше…
Любитель Риг
Мариуполь
3730 дней назад
Верховина с поста №344(выше)очень понравилась
goga1998
Екатеринбург
4030 дней назад
кто-нибудь скоро на ригу 13 движок от урала захочет поставит
Любитель Риг
Мариуполь
3730 дней назад
goga1998:
перед тем как поставить он сделает себе гроб,крест сколотит и выкапает яму на кладбище а потом только поставит
goga1998
Екатеринбург
4030 дней назад
laugh
mikrovod
3195 дней назад
я хочу поставить не для гонок,(староват для этого)но сток реально мои 120кило везет не очень,мотоцикл -документы оформления,тех осмотры, правила(стоянки остановки) и намного больше места,форсаж ОЧЕНЬ снижает ресурс.тут поставил до 60 нет проблем,ресурс дигателя увеличиваеться(знаю ресурс колес уменьшаеться,но это в любом случае)закрыл мотор сбоков кто знает что там125 а не 50?(не думаю что таких спецов много),ну и вряд ли кто поведеться на угон двушки-минск или скутер намного предпочтительней(хотя чудаков через*М*хватает)Добавлено спустя 4 минутыда авто у меня есть,но летом свою задницу на работу-красота(то в пробке стоиш больше часа(из канищево в центр))и бензин,и амортизация,да страдает безопасность но так-то даже пешком гарантии нет
1306 дней назад
mikrovod,
Тогда 72 кубовый 139фмб ваше всё.
Latgalec:
Так это с пробуксовкой заднего колеса?
smile Заднее колесо тут не при чем! Привод спидометра от переднего колеса! crazy Это максимальная развитая скорость на нем, учитывая все законы аэродинамики! joke Крейсерская скорость - 75 км/ч glasses
Ничего удивительного, ходовая лёгкая, мощности хватает.
Latgalec:
Да я и сам достигал на таком моторе такой скорости (75).
Но чтобы достичь скорости 100км/час надо чтобы мощность была 10л.с.
Вы уж извините, но так получается по всем законам аэродинамики.
(Максимальная скорость равна корню кубическому из мощности умноженному на 45).
Харитон, smoke Не привык я письками с пиЁнЭрами мериться, поэтому свои слова обычно подтверждаю фактами, а верить или нет - это дело каждого! smile
Это я к тому , что у некоторых "стучать по барабану" (ц) получается лучше, чем моторы настраивать! sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2013 в 23:09, Latgalec: причина не указана)
Ну да, 10лс. А в чём проблема? Мотор минска вроде бы 11 выдаёт? И это утверждение про корень из мощности ничего не доказывает, пока не назван хотя бы вес аппарата, не говоря об обтекаемости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2013 в 23:11, andruxxa: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 18:36
Мослитр отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:54
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 17:48
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:27
Дед отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 17:00
