Мокик Simson
Все про мокик Simson
Макары4
Кизнер
307 дней назад
По идее,там должна стоять резиновая пробка,но частенько её там не бывает.Или потеряли,или ещё что.
CAHEK
1607 дней назад
то есть я могу спокойно заглушить это отверстие и забыть про него?
Макары4
Кизнер
307 дней назад
Ага.
CAHEK
1607 дней назад
Спасибо за информацию. Выточу из фторопласта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 11:41)
Макары4
Кизнер
307 дней назад
Обычная бензомаслостойкая резина.И посмотри ещё прокладку и сальник на ведущей звезле.У меня что с затычкой,что без неё,не бежит однако.
маркус
Чехов
Кстати, интересный факт, у меня тоже в одних моторах вытекает масло из этого отверстия, а в других нет, из третьих масло вытекает только тогда, когда есть перелив масла в КПП. И согласно мануала там тоже никаких пробок быть не должно, и на моторы заводской сборки туда пробки не ставятся. Значит, оттуда литься не должно, по идее. Но если по какой-то причине, всё же течёт, то пробку резиновую поставить можно, вреда от неё там не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 13:49)
Макары4
Кизнер
307 дней назад
По крайней мере,у меня на заводском моторе ВП-50(покупал в Полянах),стояла резиновая заглушка,на последующих,которые купил в Ижевске,не было.
маркус
Чехов
Александр Евгеньевич представил очень интересные, на мой взгляд, фотографии, где в корзину сцепления мотора М541 был установлен пакет дисков от старого трёхскоростного мотора М53/2KF. Признаюсь, что я такого чуда ранее не встречал и что такое возможно даже не представлял.
Но встречать мне приходилось другое чудо, когда наоборот, в корзину сцепления мотора М53/2KF ставился пакет дисков от четырёхскоростного мотора М541. Сначала я подумал, что такая замена произведена какими-то умельцами. Но неожиданно мне попалось подряд два мотора с таким сцеплением, что заставило задуматься.
Не могу утверждать точно, т. к. не знаю наверняка, но мне кажется, что последние моторы модели М53/2 выпускались уже именно с таким сцеплением. Это, возможно, так сказать, какая-то переходная модель. У меня есть мануал на немецком языке по Симсону С50, который редактировался 15.12 1978 года. Это конец 1978 года, а мопеды марки С51 с мотором М541начали выпускаться с 1980 года. Так вот, в этом мануале ничего не сказано по-поводу каких-то переходных моделей моторов. По всей видимости, если они и выпускались, то недолго, максимум год-полтора. Короче говоря, это загадка, на которую у меня нет ответа.
Сохранились фотографии этих моторов. Вот здесь мотор М53/2 с обоймой дисков М541
А здесь такой же мотор, но с нормальным, своим родным сцеплением.
Вот они рядом, для наглядности.
Здесь пакет дисков М541 в корзине М53/2.
А тут своя родная корзина и основание пакета дисков.
Самое удивительное оказалось то, что когда я на один из своих моторов М53/2 попытался поставить взамен родных дисков пакет дисков от М541, то он не подошёл. Вернее, он подошёл и хорошо сел на шлицы первичного вала КПП, но его шлицевая часть, которая одевается на вал, оказалась на несколько миллиметров толще, чем родное основание пакета дисков . Поэтому гайка, которая держит его на валу, до конца не закрутилась, а только на несколько витков. И, несмотря на то, что она стопорится отгибной шайбой, эксплуатировать мотор с таким сцеплением я не рискнул. Пока точно не могу утверждать, но пока склоняюсь к тому, что на моторах последних выпусков, где использовалось уже другое сцепление, и шлицевая часть первичного вала была на 2-3 миллиметра длиннее. Чтобы быть в этом полностью уверенным, надо будет замерять длину валов. Но это - когда появится такая возможность. Так что, это вторая загадка, на которую у меня пока нет ответа.
Добавлено через 15 минут
И сразу по ходу дела, коль разговор зашёл о сцеплении. Хочу сказать, что мне старые трёхскоростные моторы М53/2KF очень нравятся. Я считаю их более надёжными по коробке передач, чем новые, типа М541 и М531. У новых моторов есть в мех-ме переключения передач одно слабое место - это кронштейн вала, к которому крепится поводок. У меня в наличии уже имеется три таких поломанных детали. Бывает, что их можно отремонтировать сваркой, но, всё-равно, это уже не то.
Старые трёхскоростные моторы лично у меня не ломались никогда. Но я сейчас приведу доказательства того, что и они тоже, при большом желании, могуть быть приведены в негодность.
Вот основание пакета дисков сцепления с сорванной шлицевой частью.
Здесь три таких же основания сцепления, на одном из которых нет шлицов, это то же, с предыдущей фотки, а два других с поломанными и погнутыми направляющими.
Вот эти основания. В процессе работы они не
могут быть сломанными, или погнутыми, т. к. не несут на себе большой нагрузки. Скорее всего, их отломали и погнули упираясь в них, когда пытались открутить гайку, крепящую корзину сцепления на валу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2012 в 17:42)
CAHEK
1607 дней назад
после выходных будут фото корзины с потрохами от м531.
Добавлено через 4 минуты
вопрос.
ставились ли на заводе поршни с 3 кольцами?
Маркус, какие у вас есть съемники?
у меня есть есть съемник ротора и пальца.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 ноября 2012 в 18:13)
маркус
Чехов
Нет, поршни с тремя кольцами на Симсон не ставились. Во всяком случае, мне такие не встречались и в мануале об этом ничего не сказано. Допускаю, что, может быть, какие-то спортивные модели шли с поршнями на три кольца. Это, наверное, кто-то из наших умельцев сделал проточку под третье кольцо.
У меня есть съёмники ротора магнето, разборки двигателя, выпрессовке каленвала из левой половинки картера и снятия косозубой шестерёнки с левой цапфы каленвала. Из них очень ценным является съёмник для разборки двигателя. Мне его СашаА с Дырчика по стандартным чертежам самодельный сделал. Очень качественно у него получилось. Этот съёмник меня уже выручал не раз.
triloded
2244 дня назад
А не может быть такое, что трёхкольцовый поршень вообще не родной, а от Явы или Ш?
маркус
Чехов
От Явы50 вполне может быть. На них и шли поршни на три кольца. Но там, по-моему, толщина поршневого пальца другая. Миллиметров 14, или 15, не помню точно, против 13 мм у Симсона. Так что поставить поршнень Явы на Симсон вряд ли получится.
маркус
Чехов
Мне кажется, что у Dimsan уже готовые чертежи есть с размерами. Надо у него попросить выложить. Он данные из Инета брал.
Макары4
Кизнер
307 дней назад
СашаА теперь Дядя Саша, а вот сам чертёж
А это чертежи из РЭ по двигателю ВП-50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 13:59)
CAHEK
1607 дней назад
Я снял себе нижнее кольцо, моторчик стал веселей крутиться.
у меня есть несколько поршней еще, только вот не совсем уверен от симсона они или нет.
Есть еще поршень похожий на поршень 70 кубового.
после выходных сделаю фотки и сниму размеры.
Dimsan
Троицк
442 дня назад
Есть чертежи в ворде съёмников генератора, колена, приспособа для безударной запрессовки колена, для установк пальца в поршень, подклашушки под поршень на момент установки цилинра и прочее. Если кому надо выложу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2012 в 19:45)
Nemo me impune lacessit
alexnew
Чайковский
533 дня назад
Есть видео на немецком сайте, где идет полная разборка двигателя симсон, и их съёмник мне понравился больше.Дело в том ,что у них при демонтаже усилие передаётся на две точки, на колен вал и валик коробки передач, а не только колен вал. Хотя у меня съёмник как на первом чертеже, ВП-50, из журнала МОТО. Лёгкость с какой разбирают двигатель немци впечатляет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 20:13)
Dimsan
Троицк
442 дня назад
alexnew:
Так на чертеже сверху над Вашим коментарием именно такой.
alexnew
Чайковский
533 дня назад
Да, это родной съёмник, из немецких источников. Упрощенный вариант.
Dimsan
Троицк
442 дня назад
Вот ещё. Размеры плохо видно. У меня в мануале чётко. Если кому нужо- пишите в почту sdamaster@mail.ru, вышлю в нормальном качестве, есть на швальбик.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 ноября 2012 в 20:53)
CAHEK
1607 дней назад
у меня есть талон ТО и паспорт на мопед(думаю что он) там написана кубатура.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2012 в 22:12)
Dimsan
Троицк
442 дня назад
Evgenec13:
А сам мануал на S51 у вас есть?Можно получить на руки?
На моторчик есть. Пишите в почту.
Дядя Саша
Октябрьский (Башкирия)
1582 дня назад
Какие шины устанавливаются на мокик «Simson»? И какие лучше установить на отечественный мопед (мотор ВП-50)? К следующему сезону хочу купить комплект
alexnew
Чайковский
533 дня назад
Родные немецкие имеют размерность 2,75-16 их можно купить в той же Германии. Из отечественных Петрошина 2,50-16 , они низкопрофильные или бу 2,75-16 модель сейчас не помню но посмоьрю. Вообще там анегдот с нашей резиной.Ели получится выложу фото.
MVS
MVS
2536 дней назад
Есть еще и Тайвань:
http://www.scootermag.ru/product/z252/
http://www.scootermag.ru/product/z251/
http://www.scootermag.ru/product/z253/
http://www.scootermag.ru/product/z254/
Есть ещё 2.5 и 2.75 от стелс альфы, тоже кенда по моему.
еще один собрать хочу S 50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 16:56)
magdino1951
4 дня назад
В моем случае нашел от Чезета 350 на 3.00 на 16,может,кто помнит-была такая на переднем колесе,на задок подошла впритирку,касается слегонца резинового кожуха цепи.На переднем Кенга 2.75 на 16.А пробовал от беды на от Верховины-так в профиль выглядит забавно,смахивает на бульдозер в работе и зад задраный.
Сергей Н.
Минск
602 дня назад
Владимир
Ваших бы красавцев на улицу выкатить и там снять во всей красе... Супер мопеды!
magdino1951
4 дня назад
Сергей Н., да,как-то не и не заметил,как набралось тех колёс.Если все выкатить-на техосмотре можно разориться!Но самой первой у меня была Рига-4,синенькая с белым.И до сих пор еще питаю слабость к малокубатурной технике,хотя имелись и порядочные пушки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 23:18)
shumaher
3345 дней назад
подскажите что означают эти цыфры на поршне особенно интересует надпись 40,5
поршень от Simson S50
Добавлено через 1 минуту
Взгляните http://youtu.be/BG_YAtYvBmw shock
Редактировалось: 6 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 10:18)
CAHEK
1607 дней назад
ничего особенного в видео не увидел.
Сергей Н.
Минск
602 дня назад
Прошу прощения, я имел ввиду этого Владимира. До этого с ним плотно пообщался в т.ч. и по телефону. Радует, что есть ещё такие увлечённые люди с золотыми руками и светлой головой. О его технике знаю уже довольно много. Молодец. Горжусь таким земляком.
magdino1951 на Вашу коллекцию тоже с удовольствием бы посмотрел. Может создадите новый фотоальбом у себя в профиле?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 ноября 2012 в 14:31)
magdino1951
4 дня назад
Сергей Н., возможно и создам.Много черно-белых нерезких с мотокроссов,а неохота возиться с фотошопом!В принципе-не люблю фотографироваться,жуть получается,хотя в душе я добрый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2012 в 16:27)
CAHEK
1607 дней назад
масляного срача больше нет.
Санек Смыков
село Плешаново (Сорочинск)
4137 дней назад
а щас их делают?
CAHEK
1607 дней назад
нет.
VasuaSimson
Иршава
813 дней назад
якщо бажаете швидкість досяти до 85-9о то ставте звізду малу не14 а 17 зубів і здній скат 16 на300 Мій іде нормально85 А 90 чути неприемний звін.Поршнева стоіть39 мм .Все реально Колись була і умене 14 зубів то моя ласточка працувала як скутер А за великим стеклом я сухий Дречі це він іде зі склом
Правила форума 2.7. Запрещается создавать сообщения, нарушающие общий дизайн сайта (размещение изображений больших размеров, слова, содержащие в себе большое количество непрерывных символов) .Так же запрещается создавать вопросы и отвечать на форуме на иностранных языках, так как форум Русско язычный и некоторые пользователи вас просто не смогут понять. Женёк LV
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 21:34)
morozov
1943 дня назад
Доброго времени суток ув.Форумчане! Сегодня я стал счастливым обладателем Simson s51 В. 1977г.в. Мопед был куплен за 200€.в придачу отдали ящик с запчастями.все в движок.цилиндр,голова,коробка,сцепление,коленвал.и другии мелочи. С ув.Владимир.
маркус
Чехов
Уважаемый Владимир Морозов, с удовольствием приветствуем Вас в наших рядах. Но Вы немного ошиблись, если Ваш мопед 1977 года выпуска, то он не может быть моделью С51. Такая модель начала выпускаться с 1980 года, а до этого были модели С50. А они отличаются моторами. Посмотрите, пожалуйста, повнимательней шильдик на раме.
Добавлено через 3 минуты
У Васисимсон если один из Симаков с тахометром, то это, скорее всего, модификация "Комфорт". Это он точно заметил, что Симсон такая зараза, что один быть не может.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 22:11)
Лют отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 11:42
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:21
