Сборка двигателя Д-6, Д-8
Любитель Риг:
товарищи сори если это посчитают как флуд но-у меня в д6 в сцеплении износились бобышки ВСЕ, с чего можно сделать новые?
Из стеклотекстолита и из тормозных колодок дырчика мопеда
27 минут назад
Regiser:
Я слышал можно изготовить самостоятельно из фрикционных накладок диска сцепления КАМАЗа (где то на "дырчике" читал)
Угу, всё верно . А 3.5 из фрикционных накладок ВАЗ. Такой комплект служит ооооочень долго. главное работа сцепления мягче. Но учтите, безасбестовые накладки не очень подходят, а обрабатывать асбест не айс, пыль-канцероген. Делаю это в исключительных случаях и только в наморднике сразу после дождя или по росе.
Сашка, Не 6ти вольтовая техника! Там до 300 вольт на обратной ЭДС шарашит. В юбом автомагазине покупаешь конденсатор прерывателя в трамблёр.
Поподробней, как он выглидит?
Добавлено через 3 минуты
От Иж Планеты-2 подойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 01:09)
27 минут назад
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A42-18+&clid=9582&lr=213
Тип конденсаторов К42-18 после ещё идут цифры определающие наличие и расположение лапки крепления, вида наконечника и прочие модификации. Так что на последние цифры не обращаем внимания. Годится любой с ёмкостью от 0,15 до 0,3 мкФ, т.е. практически что из них найдёшь то и ставь. Особо пока не забивай себе голову выбором и разборкам ку есть ху. Практически продавцы поймут по словам конденсатор прерывателя.
Я откуда знаю что конкретно стоит на той Планете. smile Там 100х могли всё перелопатить. По логике да. По факту разбирайся на месте что в руки попало. Или фото и маркировку в студию.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 ноября 2012 в 01:38)
Джин:
Всё переставил, выставил зазоры на свече, зажигании- толку НОЛЬ. Подозреваю что может провода соединены неправильно. Щас объясню что тут у меня с чем соединяется: с высоковольтной катушки минусовой провод соединён на корпус прерывателя(корпус крепится болтиком к нижней "клешне" катушки и тут же к нему этот провод подмотан). Плюсовой провод с вв-катушки соединяется с проводами катушки, конденсатора и пластинки контактов. Правильно это всё соединено или нет? Ответьте кто соображает.
на магнидо есть две полосы 1-от шпонки 2-для кулочка прерывателя бобину-высоковольтную катушку нужно ставить от любого мопеда Б300 она больше подходит у тебя стоит от мотоцикла там сопротивление больше если ставишь бобину то на катушке нужно снять вторичную обмотку один конец кондисатора крепиш к основанию катушки другой конец вмести с проводом первичной обмотки и провода который идёт на бобину крепим к подвижному контактупровод что идёт на бобину крепим к плюсу а от клемы М к массе рамы выставляй зажигание и будет всё окей
Поставил К42-18-5 там еще написанно 0979. подойдет?
27 минут назад
Это месяц и год издания smile Подойдёт если живой
Вроде жив.
TRANE:
Подскажите кто что знает про сборку и регулировку двигателя Д-6 или Д-8!!!
Если есть покажите схему двигателя.
В двух словах , скорее больше для общего развития:
oleg187
Хмельницкий
2535 дней назад
можно попробовать завести по такой схеме
типа проверить работоспособность
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 12:36)
Правила правописания невозможно доказать математически ! smile
пацаны подскажите как завести газулю если она глохнет
Mahovik
Щёлкино
273 дня назад
vfrc1119:
Что делал перед тем как стала глохнуть?
Да пребудет с вами Сила!
Бывалый
Бологое
3884 дня назад
Возьми кусок железа шириной сантиметра четыре, толщиной три-четыре миллиметра, не тоньше, длинной сантиметров пятнадцать, согни буквой "С", так чтобы концы "буквы" цепляли за зубцы звезды. По центру просверли отверстие и нарежь в нём резбьу, в которую вкрути подходящий болт. Съёмник готов!
Если лупить молотком по валу сцепления, пытаясь выбить его из звезды, то поплющишь трубку и можешь согнуть вал. И естественно, само сцепление сместится. Съёмником же снимается на "раз"!
Mahovik
Щёлкино
273 дня назад
скажите как снять звезду на движке??
Я так понял что съемника у тебя нет. Тогда есть несколько вариантов.
1. Если нужно только снять моторную звездочку, то откручиваешь фиксирующую её гайку, берешь большую отвертку с плоским жалом и как клин осторожно вбиваешь ее между корпусом движка и зубьями звездочки. То есть стягиваешь звездочку с вала при помощи клина.
2. Если нужно полностью разобрать сцепление. Через проставку(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) из меди/бронзы/алюминия/дюраля выбиваешь вал сцепления из подшипников, заодно снимется и моторная звездочка.
Любитель Риг
Мариуполь
3735 дней назад
товарищи я не нашел куда еще написать,пишу сюда-двигатель Д8э,все рабочее кроме зажигания а именно-свет работает(проверено на другом движке с тракторным магнето,свет есть!) но когда ставлю обратно на д8э и пытаюсь настроить зажигание то искры нет нигде,ни на кулачках ни на свече вообще нигде.магнит поставлен правильно,для этой подковы,менял все кроме самой подковы а толку ноль,подкову на рынке видел но за нее гнут такую цену что покупать не хочется.вобщем подскажите что мне делать с подковой!свет есть а искру не дает!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 декабря 2012 в 13:33)
Степан
2104 дня назад
Любитель Риг:
а сколько просят?? у нас в магазе продают-150 рэ
zmeyuka
467 дней назад
Мне тоже нужна подкова. Сегодня пришел в магазин ,посмотрел на нее - китайский новодел. Я прихватил с собой платформу с сльником. Так вот в нашу советскую платформу кривые штырьки китайской подковы не лезут. Ну если их конечно выправить, может и встанут. Но что-то мне качество катушки на подкове не внушило доверия. Решил я от покупки воздержаться, тем более что за 400 рублей. Поищу до лета отечественного изготовления.
via est vita
Любитель Риг
Мариуполь
3735 дней назад
600 рублей,тоже китайское гумно,нашел я искру)))) пробивало на массу
Ильюх@ мопед1ст
3977 дней назад
Кстати карбюратор с д6 д8 Д4 можно поставить на двиг В 501 и В50 я пробовал заводится и горячий и холодный с первого тыка и тяга возросла раза в 2 crazy
ИлЬюХА
Andros
Саратов
415 дней назад
Ильюх@ мопед1ст:
Странно как то получается. Люди мучаются, придумывая переходники, чтобы установить на д-6-8 карбюраторы с Вайрасов и двигателей серии - Ш и получить прибавку мощности, а оказывается, что к-34 лучше, даже в 2раза!?
Ильюх@ мопед1ст
3977 дней назад
Android:
Ильюх@ мопед1ст:
не просто к34 а к34в
ИлЬюХА
Степан
2104 дня назад
zmeyuka:
в Челябинске,ул.Лебединского 27-там торгуют и видел подкову вроде ссср и 150 р(не точно).
дырчик
Могилев
3622 дня назад
подскажите как разобрать движок д8 только не из интернета а своими словами
Inoy47
Тверь
2810 дней назад
Откручиваешь все болты. Вынимаешь магнит. Под ним 4 болта. Убираешь сцепление и вуаля! Ну а о ньюансах пиши)
дырчик
Могилев
3622 дня назад
немогу снять звезду(сьёмника нету) и как вынять корзину сцепления
Mahovik
Щёлкино
273 дня назад
http://wp.me/pZhxH-3c тут я подробно расписал что и как.
дырчик
Могилев
3622 дня назад
спасибо ))))помогло
Степан
2104 дня назад
мне недавно достался д6
я планирую его отмыть.можно снять цилиндр,головку,все крышки и все промыть в воде с мылом?а потом средством для отмывания эл. плит?а когда весь мотор разберу можно прям все помыть?не заржавеет?
ComradeV
Ростов
2706 дней назад
Картер и крышки можно помыть в воде с мылом, но лучше со стиральным порошком, алюминий становиться аж обезжиренным... Коленвал и внутренности я бы не стал мыть в воде, лучше бензин или растворитель, лучше отмывает масляные загрязнения, но на худой конец можно и водой с чистящим средством, но обязательно с вытиранием насухо и хорошей сушкой, (можно феном продуть) чтобы на том же коленвале не появилась ржавчина в подшипнике НГШ. Ну а подкове купаться вообще противопоказано smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 14:07, ComradeV: причина не указана)
дырчик
Могилев
3622 дня назад
подскажите можно ли сделать прокладки на двигатель д8,самому например там из какого-нибудь толстого картона ну или т.д
Mahovik
Щёлкино
273 дня назад
Можно(а по возможности нужно!) вырезать прокладки из листового паронита, как можно более тонкого. Я купил себе лист 1 м кв примерно за 300 руб(60 грн). И этот паронит желательно сразу же упаковать герметично, а то со временем он имеет тенденцию высыхать.
Если нет паронита, то можно вырезать из тонкого, но плотного картона типа открытки или коробки от конфет - иногда там попадается тонкий и довольно плотный картон. Но такие прокладки(в отличии от паронитовых) будут постоянно в масле.
дырчик
Могилев
3622 дня назад
Mahovik:
а под цилиндр,
тоже можнно разве с картона?
Cruiser
3325 дней назад
только не из толстого
Степан
2104 дня назад
а карб ктонить от КД на Д ставил??
zmeyuka
467 дней назад
У КД всас на цилиндр. У Д -через картер (золотниковый). Совсем разные места крепления. Нужен переходник кустарного производства. В природе существует переходник с отверстия Д на "Пекаровский" кабюратор и ставится он на моторы бензонасоса "Водолей".Тебе легче найти Дешкин карб.
via est vita
Степан
2104 дня назад
интересно а магнит у дешки может совеременем размагнитится?или магнетизм-сила вечная?
Не вечная. Но как размагнитится- можно намагнитить joke
дырчик
Могилев
3622 дня назад
andruxxa:
а как намагнитить?
Vladimir
Саратов
2389 дней назад
Степан:
Если Вы не зададитесь специально целью уничтожить этот магнит сильным нагревом до свечения, то жить ему и жить. РазлОмите на 2 части - будет 2 магнита smile .
Моему на Д6 скоро 40 лет, а живой и помирать не собирается.
Удачи!
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Степан
2104 дня назад
вопрос-перед одеванием цилиндра на мотор-где должны быть замки колец поршневых??(куда выходить?)и какой зазор должен быть
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
MAGNETO отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 22:10
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
