- 1 ноября 2012, четверг
397 дней назад
Приобрел я двигатель от мопеда Кавасаки, почти комплектным. Перебрал его, за что спасибо DELTA98. Теперь появились вопросы, так как с импортной мототехникой дела я не имел: 1. Подойдет ли зажигание от скутера и какое, так как датчик расположен внутри ротора? Разместить его снаружи нет физической возможности. 2. Карбюратор - от какого скутера подойдет или какая модель? 3. Глушитель, родной редок и дорог. Может быть подходят по параметрам глушители от других мопедов Kawasaki? Если хватит терпения доделать двигатель,то думаю его втолкнуть в раму от "Дельты" СССР. Надеюсь за зиму все это успеть!
Не ломай - не сломается!
3592 дня назад
Карбюратор в стоке стоит Микуни 14мм, думаю Деллорто 17.5 или его копия будет в самый раз. По переходнику смогу помочь. Вариант сравить грамотный резонатор не рассматривали? Родная труба не особо отличается резонансными способностями. Всё равно же будете ставить двигатель в инородную раму, под неё и сварите резонатор.
827 дней назад
А не думали что ходовая "Дельта" СССР под таким двигателем просто развалится? Как минимум тормоза не рассчитаны на такую скорость, а амортизаторы и вовсе чистая бутафория.
Sapienti sat
Йошкар-Ола
3020 дней назад
фото можно
мот техника которая возит душу,а не жопу.
1454 дня назад
Илья СПб:А не думали что ходовая "Дельта" СССР под таким двигателем просто развалится? Как минимум тормоза не рассчитаны на такую скорость, а амортизаторы и вовсе чистая бутафория. Илья, дельта не развалилась после годовой жесткой эксплуатации с минским движком в 11 лошадей, так что японский крохотный породистый движок ей будет в самый раз. главное усилить крепление рулевой колонки))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2012 в 22:35)
3592 дня назад
ROMAN, гугл в помощь. Либо в моей теме про Кавасаки посмотрите на двигатель.
- 14 ноября 2012, среда
397 дней назад
Процесс оживления идет. В результате назрел вопрос, есть вот такой карбюратор, называется 2Т 1E40QMB, думаю подойдет. http://moto-vector.ru/katalog/karbyuratori/karbyurator-2t-1e40qmb-mikuni/#content Только непонятно, что делать с проводами и что они включают?
1968 дней назад
HVV:Только непонятно, что делать с проводами и что они включают? Эти провода стоят на электромагнитном клапане. Питание подается постоянно во время работы двигателя.И выключается при глушении.
827 дней назад
Я наверное не очень удачно выразился, по поводу "развалится". Однако повторюсь, что данная ходовая не рассчитана на мощность планируемого мотора и на скорость, которую он ей может придать. А рассчитана она (оно и понятно) лишь на скромные силы двигателей серии V. Anton4eGG, а как в том жестком году эксплуатации тебе тормозилось дельтовскими тормозами, не сцыкотно было? А работа подвесок, или там гидравлика? http://moto-vector.ru/katalog/karbyuratori/karbyurator-2t-1e40qmb-mikuni/#content а менее откровенно китайского ничего нет? Некошерно как-то. Вообще-то на такие моторы идут Микуни модели VM14 c ручным обогатителем.
Sapienti sat
- 15 ноября 2012, четверг
928 дней назад
HVV:есть вот такой карбюратор, называется 2Т 1E40QMB Этот - криворукая копия Микуни. Работает исключительно кое как, настройкам поддаваться не желает. По эволюционной лестнице занимает позицию сразу после К-60, но до К-39 и Jikov не дотягивает. Ставится в стоке на китайские копии Минарелли от джогомоторов, до АМ6. Материальной ценности и практической пользы не имеет, имхо. Лучше б/у-шный DellOrto взять. Деньги где-то те же, но удовольствия в разы больше.
397 дней назад
1alf1 61rus, Спасибо за разъяснения! Илья СПб, Kenny, Осноновная задача завести двигатель, а там буду думать о хордовой. Понятно, оптимальным будет Микуни VM14, DellOrto на них я и буду ориентироваться. А может, как компромисс, использовать карбюратор от "Явы" или "Минска", что скажете?
- 7 декабря 2012, пятница
827 дней назад
От Явы смотря от какой. От старых по размерам может не подойти - поплавковой камерой упрется в картер. От 638 и выше - придется жиклеры 100% менять, от чего они туда подойдут и где их взять с дырками нужных размеров, я не знаю. А вот от минска карбюраторы Пакко вроде говорят неплохие(индийская копия Микуни) но у него диаметр диффузора что-то около 20мм, зато жиклеры от микуней и делльорто подойдут. Вон мне тут советовали Kentse - тоже копия микуни 16и миллиметрового. 50 евро цена вопроса (в Филяндии) Только столько же стоит новый делльорто 17,5 - как у Дельты98, с электрообогатителем.
Sapienti sat
3592 дня назад
Илья СПб: Только столько же стоит новый делльорто 17,5 - как у Дельты98, с электрообогатителем. У меня стоит мотофорс за тысячу рублей - весьма неплохая китайская копия деллорто 17,5. Обогатитель ручной, кстати :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2012 в 23:40)
- 8 декабря 2012, суббота
1464 дня назад
HVV:Подойдет ли зажигание от скутера и какое, так как датчик расположен внутри ротора? Как решили этот вопрос ? Судя по картинке из каталога - у меня создалось впечатление что там генератор без датчика совсем - как от Suzuki Run. Или я ошибаюсь ?
3592 дня назад
Дмитрий 67, вопрос решен покупкой родного генератора. А генератор там с датчиком, Вы ошибаетесь. .
397 дней назад
Процесс оживления продолжается, спасибо за поддержку. Спаял коммутатор, вроде даже работает от трансформатора, собрал двигатель, ищу карбюратор. Думаю поставить от пилота, так как от китайского карбюратора(копии микуни) меня отговорили. Может если скажете на что обратить внимание при покупке, так я куплю и все! На крайний случай есть от бензопилы, подходит как родной :)! Основная задача завезти двигатель. Потом все остальное рама, глушитель и прочее прочее.
827 дней назад
От бензопилы нежелательно, предназначение у него другое. А зажигание от рана подошло бы, статор по форме и креплениям один в один (у меня на пиви такой же, только без датчика). Единственное конус на роторе надо смотреть чтобы подошел. Неужели в Уфе такая проблема с карбюраторами?
Sapienti sat
397 дней назад
Зажигание у меня родное будет. Судя по микроскопическим пазам в статоре, буржуи опережение зажигания регулируют коммутатором. Сделал коммутатор по образу DIO, в принципе, практически все схемы коммутаторов двухтактников схожи. Отговорили меня от китайского карбюратора, клона МИКУНИ, по этому что есть под руками то и ставлю.
827 дней назад
Хозяин - барин.
Sapienti sat
397 дней назад
Не в этом дело. Просто в интернет магазинах продают те же китайские карбюраторы. ПИЛОТские карбюраторы, вроде бы, не подделывают - вот я и решил ставить от пилота(цена опять же привлекательная). Подвернется получше - поставлю получше.
827 дней назад
HVV: На крайний случай есть от бензопилы, подходит как родной :)! Теперь понятно. Я-то про бензопильный подумал. В разных интернет-магазинах продают разные карбюраторы, в т.ч. и китайские. Ну от пилота еще ничего. На пилот насколько я знаю еще и Jikov устанавливался.
Sapienti sat
397 дней назад
Да слышал я про Jikov 2912 DHHS, думаю, его еще сложнее найти.
- 5 января 2013, суббота
397 дней назад
Бьюсь я над зажиганием. Спаял типовой коммутатор ДИО и им подобный на ВТ152. Проблема в том, что не хватает сигнала с датчика на открытие тиристора. Зажигание двухкатушечное с индуктивным датчиком(Холл, кто-то его так называет). И вот вопрос, какую амплитуду должен, примерно, выдавать этот датчик? Просто генератор В50 легко открывает этот тиристор, а значит там вольт не меньше 8-10. А этот выдает 1-2 и то, если сильно крутнуть. Можно собрать что-то типа усилителя постоянного тока (УПТ) или искать замену датчику. Какие есть соображения по этому поводу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2013 в 19:56, HVV: причина не указана)
- 6 января 2013, воскресенье
1512 дней назад
397 дней назад
У снегохода катушка зажигания не подключена на землю, а идет на диодный мост. Переделывать много.
1512 дней назад
А сколько вольт даёт заряжающая катушка? У датчика импульсов короткие импульсы, замерить сложнее. Надо попрбовать добавить (красным обведённую) часть схемки. Добавлено спустя 12 минутHVV:Да слышал я про Jikov 2912 DHHS, думаю, его еще сложнее найти. А вот,карбюратор К-55, К-30 тоже можешь поставить, если такой проще достать.
397 дней назад
Squish, Попробую смоделировать схему коммутатора, только она странная какая то "рваный" диодный мост. Карбюратор купил уже, осталось дождаться когда дойдет.
- 11 января 2013, пятница
827 дней назад
Как дела с зажиганием?
Sapienti sat
397 дней назад
Смоделировал схему коммутатора предложенную Squish,работает в симуляторе, начертил плату. Спаяю скоро. Только я думаю, что нормально все с индуктивным датчиком, просто надо интенсивней крутить двигатель. Теперь надо разобраться со сдвигом фаз. У каждого коммутатора свои номиналы отвечающие за этот параметр, их придется подбирать. Пришел карбюратор Jikov 2912 DHHS. Как фиксируется игла, кто подскажет? Игла просто вставляется и при перевароте карбюратора просто выпадет. Так же не должно быть?
827 дней назад
А фото можно этой иглы, и как она в заслонку вставляется? Лично я не видел никогда внутренности этого карбюратора.
Sapienti sat
397 дней назад
Илья СПб:Лично я не видел никогда внутренности этого карбюратора. Я тоже, чем ты мне тогда можешь помочь? :)
- 12 января 2013, суббота
928 дней назад
HVV:Игла просто вставляется и при перевароте карбюратора просто выпадет. Стопорная скоба, которая регулирует положение иглы, имеет ширину равную внутреннему диаметру дроссельной заслонки. Скобу к заслонке прижимает пружина заслонки. Соответственно, игла не будет падать вниз только при установленной верхней крышке и пружине. А зачем ставить такой карбюратор? Очко в 12мм - не самый удачный вариант для такого мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 00:47, Kenny: причина не указана)
827 дней назад
HVV:Я тоже, чем ты мне тогда можешь помочь? :) Возможно я бы тогда догадался про то, о чем сообщил Kenny! Существует несколько типовых решений фиксации иглы в заслонке. Очко в 12мм вполне стандартный размер, я так понимаю автор на ставил задачу максимально зарядить мотор, а на первое время и этого будет достаточно (пока не надоест и не захочется чего-то большего).
Sapienti sat
397 дней назад
Шайба эта была, видимо, хитрой формы, так как через нее проходил трос газа она же держала иглу, в нее же упиралась пружина. Спасибо за разъяснения. Карбюратор пока ждет. Изучая схемы сравнительно простых коммутаторов для двухтактных двигателей, пришел к выводу что они ни чем кроме расположения контактов не отличаются, то есть правильно подключив любой коммутатор будет работать на любом двигателе. Ведь опережение ставится у всех практически одинаково. Прав ли я?
- 6 марта 2013, среда
827 дней назад
Как продвигается процесс?
Sapienti sat
- 7 марта 2013, четверг
397 дней назад
Пытаюсь завести двигатель. Пока, только вспышки, не схватывает.
- 8 марта 2013, пятница
397 дней назад
Завел двигатель!Работает устойчиво, раскручивается резво. Коммутатор собран по схеме Squish, искра слона убить может.
- 9 марта 2013, суббота
827 дней назад
Видео бы.
Sapienti sat
397 дней назад
Сомневаешься? Выложил бы, да геморно.
- 21 марта 2013, четверг
397 дней назад
Раскидал мопед Дельта (СССР) до рамы, ни подогнать, ни переварить частично старую раму не получается, вывод один - варить раму самостоятельно. Как это делать представляю, но с трудом. Прошу отозваться у кого был опыт изготовления рамы, может какие то фотографии рам в качестве примера есть. Очень стремлюсь, чтобы в результате было похоже/узнавался мопед Дельта СССР. Заказал глушитель с Ebay.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 20:43, HVV: причина не указана)
