#121
- 27 апреля 2012, пятница
Новокузнецк
1446 дней назад
ну не знаю делали вы или нет,но светодиоды по моему не очень на карпаты...
Мотороллер Муравей 2М-02.
#122
Первоуральск
3509 дней назад
KING_DRIFT:ну не знаю делали вы или нет,но светодиоды по моему не очень на карпаты... А чем они тебе не угодили ?
#123
Новокузнецк
1446 дней назад
Ну мне не нравиться. Я сказал своё мнение.
#124
А он их не видел никогда, а сказать надо ведь чего-то. Светодиоды самое очень- гораздо лучше лампочек, даже устаревающие пираньи.
#125
Новокузнецк
1446 дней назад
Ты мою моторагу видел? У меня гелогеновые фары[все],подсветка кузова,
#126
Первоуральск
3509 дней назад
на мопеде нет кузова ,только рама а светодиоды вообщето гораздо меньше ватт кушают ,а светят ярче ,хватает на дольше ! скорей всего он видел простые светодиоды (5мм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2012 в 17:06)
#127
Новокузнецк
1446 дней назад
Гелогеновая лента под номером. На мопед это всё влезит? Даже если и влезит,то генератор не вытянит. Добавлено через 1 минуту Makc665, я про моторагу говорю
#128
Первоуральск
3509 дней назад
KING_DRIFT:Гелогеновая лента под номером. На мопед это всё влетит? я первый раз слышу об галогеновой ленте
#129
Новокузнецк
1446 дней назад
Ой перепутал,светодиодная лента!
#130
Первоуральск
3509 дней назад
светодиоды то как раз вытянет т.к они меньше потребляют
#131
Тихорецк
3250 дней назад
Я что то неслышал про них чтобы на 6 в были , если поставить то намного тускнее будет или вообще работать будут ?
#132
Вологда
4030 дней назад
да лента только на 12 в существует) у меня стоят 5 светодиодов больших 12 в дак светят прилично)
#133
Тихорецк
3250 дней назад
Да я конечно понимаю что они все на 12 вольт , я же спросил не про это .
#134
- 28 апреля 2012, суббота
Первоуральск
3509 дней назад
Trofim, там стоят смд резисторы ,их можно перепаять и все светодиодная лента на 6 вольт
#135
Тихорецк
3250 дней назад
Ты хочешь сказать их нужно заменить на 6 в и всё будет работать ?
#136
1991 день назад
Зачем что то перепаивать когда можно собрать простой преобразователь напряжения с 6в на 12в. Makc665:там стоят смд резисторы ,их можно перепаять и все светодиодная лента на 6 вольт Тем более что вся лента покрыта герметиком и как вы думаете что с ней будет после перепайки смд резисторов.В оригинале 100 процентов не восстановить.
#137
Павлоград
819 дней назад
1alf1 61rus:Зачем что то перепаивать когда можно собрать простой преобразователь напряжения с 6в на 12в. если ты о той схеме с кренкой, то я уже вроде где-то писал о том что она не практична. Собирал все навесным монтажем, все элементы нагреваются до такой температуры, что начинает олово отпадать... В программе-симуляторе все работает, а вот на практике все сложнее.
#138
- 24 августа 2012, пятница
Владимир
3634 дня назад
Сделал сегодня светодиодную фару на мощном светодиоде, таком как в фаре у Макса на 3 ватта 3вольта. Драйвер сделал из переделанной автомобильной зарядки уменьшив напряжение до 3,6 вольта. Выходной транзистор зарядки заменил на КТ 816. Светодиод работает на треть своей мощности и потребляет ток 240 миллиампер. Драйвер питается от аккумулятора электровела напряжением 12 вольт и вместе со светодиодом потребляет около 100 миллиампер. Вот фотографии:
#139
- 30 августа 2012, четверг
Дзержинск
254 дня назад
а где можно заказать эти драйверы ?
заведу я свой мопед и отправлюсь на тот свет
#140
Екатеринбург
2763 дня назад
антон, в инете Добавлено через 1 минуту смотрите
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2012 в 21:42)
#141
Дзержинск
254 дня назад
клево!
#142
Екатеринбург
2763 дня назад
антон, спасибо лента покручи смотриться но это дешево и сердито на скорости все ровно красиво будет.
#143
- 31 августа 2012, пятница
Бийск
3678 дней назад
Кого дуру гнать у меня д-8э я подключил светодиодЫ просто через диодный мост и кондер все работоет,могу фото сделать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 15:39)
#144
Курган
4120 дней назад
еще бы... светодиоды можно и в переменку воткнуть. Работают... Только токи просчитайте.
#145
Я включал. хрень полная потому как они мерцают в соответствии с частотой переменки. дело было на восходе, смотрелось ужасно. Сделал от акб, отвязав от генератора. теперь светят как положено.
#146
Курган
4120 дней назад
andruxxa, у меня на дэшке нет возможности отпрыгнуть от "генератора" ... Не кататься же с автомобильным АКБ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2012 в 20:02)
#147
Да уж, автомобильный это перебор. Мотоциклетный(скутерный) не тяжёлый. или как у меня раньше было сделай- акб около 100грамм весит. Счас без дела валяется, потому как на мопеде от преобразователя 48-12 запитал.
#148
- 19 сентября 2012, среда
Щёлкино
268 дней назад
Вот несложная схема стабилизатора тока для светодиодов. Такая стоит на моем дырчике с Д5. Светодиод у меня на 3 Вт. Светит так что можно в безлунную ночь ехать по незнакомой дороге со скоростью 40 км/ч и спокойно объезжать все препятствия. Резистор Rx рассчитываем по формуле Rx=1,23/I, где Rx - искомое сопротивление резистора в ОМАХ, I - требуемый ток стабилизации в АМПЕРАХ. То есть если нам нужно запитать 3-х Вт светодиод с током потребления 0.7 А, то Rx = 1.23/0.7=1.76 Ом, берем ближайший по номиналу резистор и для контроля меряем ток. Если нужно запитать обычный светодиод, на 20 мА, то Rx=1.23/0.02=61.5 Ом, ближайший резистор 62 Ома. От стационарного регулируемого блока питания схему запитывал напряжением от 3 до 30 В и во всем диапазоне ток был стабильным. Микросхему нужно обязательно установить на радиатор!
Да пребудет с вами Сила!
#149
- 23 октября 2012, вторник
1332 дня назад
Mahovik, А монтаж на макетке или печатной плате?
#150
- 23 декабря 2012, воскресенье
Екатеринбург
2763 дня назад
Решено было ставить 139FMB, а следовательно и новую подсветку на мопед, на этот раз уже ленту , прикидываю куда ее ставить что бы было красиво)
#151
Брест
105 дней назад
не проще ли подключить кондёр+диодный мост+кренку+резистор+светодиод?????
#152
- 4 января 2013, пятница
Львов
2948 дней назад
Как вставить светодиод 1 Вт в фару ... 1. Использовал сгоревшего галогенку, вырезал в ней дно, и вставил туда светодиод вместе с болтами крепления радиатора, аккуратно залил эпоксидкой, стараясь чтобы клей не попал на резьбу болтов. Радиатор изготовил из корпуса старого конденсатора.
2. В пластмассовом отражателе тоже вырезал отверстие и сунул туда корпус от галогенки с светодиодом. Между ними залив епоклидкою.
3. Собрал все в кучу.
4.Светодиод подключал к драйверу на МС34063.
#153
Великий Новгород (Новгород)
3591 день назад
Для 1Вт очень даже достойно. Правда, лучше было бы найти нормальный отражатель, а не стекляшку от галогенки - может не было бы "пятна" мастер катюпка:не проще ли подключить кондёр+диодный мост+кренку+резистор+светодиод????? Проще, вот только резик придется долго и мучительно подбирать. Учитывая специфику китайских светодиодов, для каждого светика придется вручную подбирать нужный ему номинал. Кстати пока мне коробка 10-ваттных светиков едет (уже 2й месяц), всё думаю, куда бы их присобачить Получится в фару Альфы запихнуть, или сдохнут от перегрева..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2013 в 23:51, Not Found: причина не указана)
#154
- 5 января 2013, суббота
Калуга
1738 дней назад
Pirchic:Радиатор изготовил из корпуса старого конденсатора. Вовсе не нужен радиатор 1Вт светодиоду, "звезда" и есть радиатор, мне её в фаре на Риге-13 хватало. И включать его надо по-хорошему через драйвер чтобы во всю мощь светил. Драйвер на микрухе, дает стабилизацию по току. спаял, через пару лет сломался, включил диод на прямую через резистор ограничив ток до максимального для этого светодиода - тусклее светит раза в полтора.
#155
Львов
2948 дней назад
Not Found: Для 1Вт очень даже достойно. Правда, лучше было бы найти нормальный отражатель, а не стекляшку от галогенки - может не было бы "пятна"
которого пятна? Хочу сказать что по моему мнению, отрожатель галогенки очень достойный ... (в@рщи:{] Вовсе не нужен радиатор 1Вт светодиоду, "звезда" и есть радиатор, мне её в фаре на Риге-13 хватало. И включать его надо по-хорошему через драйвер чтобы во всю мощь светил. Драйвер на микрухе, дает стабилизацию по току. спаял, через пару лет сломался, включил диод на прямую через резистор ограничив ток до максимального для этого светодиода - тусклее светит раза в полтора. Так, обычно использовать такие светодиоды без драйверов, это деньги на ветер. Почему вы пишете что стабилизация идет по току ... В моем драйвере MC34063 стабилизация идет по напряжению ... Для светодиода главнее напряжение ... не так ли?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2013 в 01:55, Pirchic: причина не указана)
#156
9 дней назад
Pirchic:Для светодиода главнее напряжение ... не так ли? Нет, это не так. Еще на Дырчике в теме "Светодиодная эпопея" эти фотографии выкладывались и там же я спрашивал на счет герметичности и устойчивости к окислению покрытия отражателя. Неужели остальное, что там обсуждали было не интересно глянуть?
#157
Львов
2948 дней назад
Прошел почти целый год. Отражающая поверхность галогенки неокислилась, и никаких пятен нет. О том, что дирчик закрыли узнал совсем недавно, так как не имел доступа к интернету. Поэтому долго не заходил и не читал. И уже никогда не прочитаю (((
#158
- 3 марта 2013, воскресенье
Кемерово
3613 дней назад
Чуваки, скажите где светодиоды купить?? на 6вольт? рига 22
#159
По отдельности купи в радиодеталях. Они работают от 3...3,5в.спаяй в разбитую лампочку да и всё.
#160
892 дня назад
По своему опыту скажу что подойдут диоды от фонаря, на батарейке должно быть написано 6в Вот вам и счастье
