Здесь есть ещё над чем поработать...
- 14 февраля 2011, понедельник
здравствуйте все Форумчане! нашёл ваш сайт и мне он понравился! Если вам надоели гайки, которые крепят глушитель то предлагаю сделать схему как у меня! Вот!
3449 дней назад
Не верю в эту конструкцию, сомневаюсь в плотности прилегания.
Просто так не делается))))))) надо Приваривать это, если у вас допустим есть сварочный аппарат, только АККУРАТНО! Алюминий очень раним и сложно варится но я уже всё сделал и всё крепится на +10, только надо асбест купить!
- 4 марта 2011, пятница
1969 дней назад
nikkolai1995:только надо асбест купить! Я еще бы посоветовал перед монтажем асбест помазать термостойким герметиком,тогда даже при ослаблении газы не будут проходить.В целом конструкция выполнена хорошо!
- 5 марта 2011, суббота
А холодной сваркой можно?
1969 дней назад
Хартман:А холодной сваркой можно? Сперва,МОЖНО ЧТО???НЕПОНЯТНО!Если имеешь ввиду залепить колено! Нет,потому что она нафиг выгорит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2011 в 16:59)
А какой тогда сваркой?разве электросваркой можно приварить колено?А про холодную сварку я спрашивал можно патрубок ей прикрепить?
1969 дней назад
Хартман:А про холодную сварку я спрашивал можно патрубок ей прикрепить? Ну так ты изъясняйся понятлевее ,а то догадывайся тут зачем тебе сухая сварка нужна!Варится скорее всего либо кемпи либо газом!Я думаю автор nikkolai1995 точнее ответит!
Варить колено газом тяжело,элетрой ещё тяжелее.Кстати у него сварной шов какой-то непонятный,а может это и не шов?
1969 дней назад
Хартман:Варить колено газом тяжело,элетрой ещё тяжелее. С чего ты это взял???КЕМПИ сварка варит метал чуть ли не до 1мм толщиной(а возможно даже и тоньше)!
- 6 марта 2011, воскресенье
Ждановка
334 дня назад
nikkolai1995, уважаемый, а не мог бы ты сделать ещё один снимок того флянца, что на цилиндре. только со стороны флянца. ч то бы шов был виден отчетливо? И объясни что там за болт? Может там и не сварка вовсе? А тут спор, а ты в обсуждении не участвуешь. Разреши наши проблемы и развей наши сомнения.
1969 дней назад
Может она еще как называется но у нас её кличат так.Это электродуговая сварка . Только варится не электродами ,а специальной проволокой и углекислотой.Унас у всех автосварщиков такая имеется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2011 в 09:26)
3449 дней назад
Хартман:Кемпи это газ или электро?Я её не видел. В народе ее называют точечной сваркой, ею варят все, начиная от метала 4мм и заканчивая жестяной банкой, главное поставить нужное напряжение под толщину металла.
1969 дней назад
косованыч:В народе ее называют точечной сваркой, Ошибаетесь поварищь!!! Точечная сварка это аппарат в котором два элктроды прижимаются к свариваемым поверхностям а потом подаетсмя ток кратковременно(в месте сварки получается точка).Вот фото ! Вот если интересно ссылка по работе точечной сварки http://http://www.welding.su/articles/tech/tech_46.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2011 в 12:47)
3449 дней назад
1alf1, Спасибо за поправку, но я же говорю в народе, зайди на любое СТО и спроси чем они варят, и они хором ответят что точечной сваркой, или полуавтоматом.
- 12 марта 2011, суббота
с подковой что можно сделать?то бишь перемотать как и сколько. и поршень ставить с 1,2 или 3 кольцами? с крышкой цилиндра(туда де свеча вкручивается),там тоже что-то проточить вроде можно,так же и с поршнем? Читай форум, пожалуйста. И "крышка цилиндра" превратится в "головку". Арон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2011 в 16:43)
- 8 мая 2011, воскресенье
Это Полуавтомат.
