- 14 октября 2012, воскресенье
1509 дней назад
Начитавшись на форуме о выкипании электролита из аккумулятора и перегорании лампочек от превышения напряжения, купил вольтметр ( - http://compoff24.ru/cifrovoj-avtomobil-nyj-vol-tmetr.html ). Разбирать спидометр (измеряющий скорость с точностью GPS, проверил и был приятно удивлён ) что бы установить .выпилив окно в шкале спидометра. мне было лень, поэтому приклеил к приборке суперклеем. предварительно открутил стойку с контактами в прикуриватель и припаяв более длинные провода к плате вольтметра. Место выхода проводов из вольттметра замазал герметиком. Подсоединил вместе с линейками светодиодов ( http://www.tinydeal.com/ru/pair-of-k-...-natural-white-rcb-74075-p-52609.html ) параллельно лампочке габарита в фаре, саму лампочку снял. Теперь включив зажигание и включив габарит видно напряжение аккумулятора под нагрузкой ( две линейки светодиодов 6 вт +6 вт + задний габарит). После запуска видно напряжение бортовой сети. Ещё параллельно реле поворота (примотав изолентой прямо к реле) подключил пищалку ( http://compoff24.ru/zvukovoj-povtoritel-povorotov.html ) , мелкая но громкая. пришлось наполовину заклеить изолентой. 1 - зажигание включено
2 - на холостом ходу
3 - на средних оборотах
4 - светодиодный габарит включён.
Мариуполь
3707 дней назад
а с чего приборная панель не подскажите?
1968 дней назад
Любитель Риг:а с чего приборная панель не подскажите? Приборка суде по всему с китайской дельты!
Мариуполь
3707 дней назад
хочу услышать точное слово автора,извеняюсь за флуд
1509 дней назад
Китайская Дельта RACER YH-50S честный полтинник, приборка родная.
3830 дней назад
Любитель Риг, ну да, так как это и есть китайская дельта!
Мариуполь
3707 дней назад
спасибо
- 29 декабря 2012, суббота
Курган
3999 дней назад
скажите а если цеплять светодиодные ленты по 25 светодиодов на задний габарит все нормально роботать будет?
1025 дней назад
Дорогой небось мопед то?
Тихорецк
3227 дней назад
Владислав, в городе Тихорецке 19900 рублей .
Брянск
3987 дней назад
Вот как у меня.
Это разьемы ламп с приборной панели.
Это сама лампа в ней 5 светодиодов.
Габарит.
Габарит и стоп.Фото не очень получилось.
- 30 декабря 2012, воскресенье
Мопедист, а что крупный светодиод в цоколе не купил? По деньгам то дешевле даже.
Брянск
3987 дней назад
200 рублей мне вышло все это.
- 3 июня 2013, понедельник
2038 дней назад
Вольтметр навряд ли влагозащищённый, так что от дождичка/грязи придётся беречь.
