Электрика
Электросхемы мопедов, и отдельных узлов
1510 дней назад
Тут наверное нечего обсуждать, просто справочная страничка.
Добавляйте, если есть что добавить.
Д-8э
Д-6
Рига-4
Карпаты
Китайская Дельта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 23:02)
DimisoL^
Барановичи
3324 дня назад
добавьте пожалуйта подключение проводов от генератора на бкс!в50
mitroxa
383 дня назад
sokolshok
3458 дней назад
Который раз смотрю на схему Д-6, Д-8 и по ней не могу понять, что этот переключатель между собой соединяет. Что за привычка у авторов книг смешивать язык электронных схем с нижегородским.Неужели не могли изобразить переключатель схемотехнически, просто и понятно.
Фролов
852 дня назад
Да, по изображению переключателя ничего не понятно. На самом деле в нём движковый выключатель света и отдельно кнопка, коротящая зажигу на массу.
1510 дней назад
dimon_BLR:
Всё многообразие схем имеющихся в И-нете соединения генератора и БКС. Схемы справедливы и для V-50 и для Минска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2012 в 06:23)
781 день назад
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2012 в 23:11)
калес57.
79 дней назад
А про КЭТ_1(А)нет ни у кого схемы?Хочется подключить такой раритет.
ветер всстречный
781 день назад
1510 дней назад
калес57.:
калес57.
79 дней назад
Спасибо!
ветер всстречный
Хирург
Томск
2551 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2012 в 19:12)
Санек Смыков
село Плешаново (Сорочинск)
4115 дней назад
У меня генератор 12 вольт
goga1998
4008 дней назад
помогите с зажиганием д8
goga1998
4008 дней назад
я просто купил д8 там откручено зажигание и нет ни каких проводо
Подскажите пож.каким образом решить проблему.У меня на Ямахе старого выпуска стоял генератор с 1-й зарядной , 1-й силовой катушками и внутренним датчиком зажигания.Чтобы перейти на зажигание от внешнего датчика я поставил 7-ми катушечный статор(1-на катушка зажигания,2регулирующих и 4 силовых) и внешний датчик.Ротор оставил старый-с 4-мя магнитами. После установки , скутер сразу запустился,повысились макс.обороты,стал более динамичным.Но переменное напряжение с генератора всего 2в по тестеру на средних оборотах.Естественно ни одна лампочка не горит.Подключение сделано правильно.Я подозреваю что все дело в роторе(родной ротор 7-ми катушечного статора-с кольцевым магнитом).Может кто нибудь может грамотно объяснить физику процесса что там произошло и посоветует может можно перемотать катушки.И как их правильно намотать.Спасибо.
Мишаня
3831 день назад
old crow, Исправь свой сообщение, одни цитаты одного и того же.
юзербары
1510 дней назад
Уважаемые, я не модератор, но в заголовке написано -" Электросхемы мопедов, и отдельных узлов "
опять всё утонет во флуде и что то найти будет невозможно. Может быть потрёте свои посты не отвечающие заголовку, пусть тема будет сухая но информативная. А для вопросов и ответов создайте другую.
75morozov
2861 день назад
всем привет . скинте подробную схему на д 6 с описанием что куда а то неразобрать . зарание спасибо
moroz
1510 дней назад
75morozov:
Вторая сверху - куда уж подробнее.
Хирург:
спасибо! очень помогло!
Олежик
Донецк
1329 дней назад
Вот мною от сканированная книга:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2012 в 08:30)
tema96_29
Перевальск
2838 дней назад
у меня есть старый журнал за рулём так вот там про каждую свечу характеристика какого цвета должна быть и так далее попоже фото выложу)
Дмитрий 67
1464 дня назад
На сайте диллера моторов Ротакс - А О Авиагамма некоторые вещи неписаны несколько жестковато... Если смотреть применительно к мопеду... Мопеду не нужно дублированное зажигание и некоторые прочие изыски фирменных моторов для сверхлёгкой авиации... Однако про свечи - там можно прочитать не мало полезного.
Внизу странички есть хорошие картинки с подписями. Кстати - картинки свечей там можно кликать и они увеличиваются. Вам сюда : http://www.aviagamma.ru/sparkplugs.html
WatchCat
415 дней назад
Известно,что регулятор напряжения,находящийся внутри БКС Карпат,Минсков,Восходов, на самом деле ничего не регулирует,а просто коротит "лишнее" электричество "на массу",рассеивая энергию в тепло и при этом весьма заметно нагреваясь,особенно если фара не включена.
Я тут нашел нормальный регулятор в виде уже готового изделия - там внутри силовой импульсный преобразователь,лишних потерь энергии не допускающий. Используя это устройство, по всей видимости можно будет получить от карпатовского генератора 12 вольт и поставить аккумулятор. Да, заряжаться он будет только на достаточно высоких оборотах,но на "полтиннике" и так обычно двигатель сильно раскручивать приходится.
Вот ссылка на производителя:
http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html
И полезная статья с объяснением как это работает:
http://a-electronica.ru/articles-generator.html
Если у кого-то получится купить или хотябы узнать цену и возможность приобретения - напишите здесь пожалуйста! Я себе на снегоход тоже хочу.
Cruiser
3298 дней назад
РН1-BIKE регулятор напряжения для генераторов импортных мотоциклов с независимым возбуждением -1200 1500
На как бы у
генератор с возбуждением от постоянных магнитов
Видимо что-то с названием они попутали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 11:54)
WatchCat
415 дней назад
Поле постоянных магнитов ни от чего не зависит,ни от нагрузки,ни от работы реле-регулятора. Значит возбуждение действительно независимое.
notsalbot
3982 дня назад
Ребята извините за флуд, но у меня такая проблема при заводе Мопеда Карпаты он загорается до этого все было нормально, проводка цела и правильно подсоединена, висячих проводов нет.
Помогите школьнику. sad
Kenny
928 дней назад
notsalbot:
А видео сними пожалуйста, мне очень интересно. Ну а там может и подскажу как избежать процесса самосожжения мопеда.
mitroxa
383 дня назад
notsalbot:
Это как, поподробней shock
notsalbot
3982 дня назад
А это так при дерзание кик-стартера мопед просто загораетсяДобавлено спустя 1 минутуmitroxa, НУ вот как-то так
Kenny
928 дней назад
У мопеда ярко выраженная склонность к суициду. Ищи где бензин льет и с какой стороны загорается.
Но видео все равно сними, будет пользоваться бешеной популярностью, отвечаю.
notsalbot
3982 дня назад
Kenny, Загорается в отстойнике куда сливается перекаченный бензин но от мотора ни током ни бьет ни проводов там нет.Добавлено спустя 1 минутуДа понятно уже не первый раз загорается, хотя может нормально завестись, а может и загореться!
mitroxa
383 дня назад
notsalbot:
Видимо огорчил ты его сильно, что потянуло его на суицид hoho
Может всё таки "загорается" двигатель, а точнее карбюратор?
notsalbot
3982 дня назад
Так понимаете нет, я специально смотрел загорается в отстойнике
mitroxa
383 дня назад
А при заводки в карбюратор "чихает"?
notsalbot
3982 дня назад
нетДобавлено спустя 2 минутыНО горит красиво!!!
Олег Румянцев
28 дней назад
notsalbot, воздушный фильтр стоит? У меня раз такое было без фильтра. Сам лично видел, как вылетала искра из карба и зажигала бензин в ванночке картера. И не один раз. Хорошо видно в темноте, как искры летят
Kenny
928 дней назад
Простите... А откуда в карбюраторе искра?
notsalbot
3982 дня назад
Олег Румянцев, Вы мой спаситель фильтра на данном этапе восстановления нету
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:03
Дед отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 08:54
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 08:53
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 08:47
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:43
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 08:33
