как сделать музыку на советском мопеде рига-22
хочу ездить с музыкой!!!
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
mopedist1503:
я вот думаю что если сделать музыку на советском мопеде. Может найти динамик на 6вт подключить его к плате и к генератору мопеда а потом к телефону. Будет работать или нет, как думаете???
Лучше припаяй к генератору диодный мост и поставь аккумулятор
TOMOS
4034 дня назад
Для качественной работы аудио на мопеде надо две вещи(не обязательно вместе):либо хороший фильтр по питанию,иначе треск зажигания замучает,либо отдельное питание(батарейки/акумуляторы)
БэКа
Каменск-Уральский
1026 дней назад
Нужно либо ставить глушитель с резонатором от мокика или сдесь делать тихий глушитель стандартного типа.
Жэка-Бэка
Сделать маленький прицеп поставить аккумулятор от машины и суббуфер. laugh
Акомулятор + плеер + колонки)))) вот и музончик))
Добавлено через 1 секунду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2012 в 13:38)
TOMOS
4034 дня назад
Ученик :))):
Точно,а еще лучще с Aliexpress.com заказать соунд бокс за 16уе с доставкой.2х2Вт и размер 180х70х120мм,встроеное радио,питание 5В,аккумулятор на 4-6ч работы и вход ЮСБи,слот под СД-карты.Хомутиком на руль,и поехали!
S-Spy
4585 дней назад
Lover ))):
из 12 вольт, можно добыть чистых и честных 9 ватт.
Попробую немного внести ясность в ваши рассчёты.
Берём классический усилитель. Питание однополярное, 12 В. дадим на вход синус ,для простоты.
На выходе получим синус с размахом (от максимума до минимума) порядка 10 В, остальное останется на переходах транзисторов.
Многие думают, что эти 10 В и есть выходное напряжение. Ан нет! Ткните осциллограф в розетку и посмотрите на экран. Что видим? От "нуля" подъём до +330В, затем спад до "0", и провал до -330В. А как же 220 В? - спросят некоторые. А это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ мнапряжение, Т.Е. ЭТО такое напряжение ПОСТОЯННОГО тока, которое даст ЭКВИВАЛЕНТНОЕ выделение энергии, как и переменный ток. Осциллограф показывает нам РАЗМАХ, а это удвоеное амплитудное значение (половина в +, половина в -). Для синуса - Uдейств=2/3Uампл. Итого, действующее напряжение - это всего лишь треть от размаха...
Вернёмся к усилку. 10 В размаха- это 3,3В выходной напруги. Реальной, действующей и несущей энергию.
Вот и выходит, что на 4 Ома выделится всего (3,3*3,3)/4=2,75 Вт. Реальных Ватт!
Как получить больше?
Применим мостовой усилитель. Это когда два усилка на выходе имеют один и тот же сигнал, но в противофазе. Колонка включена между их выходами. Таким образом, размах удваивается а мощность учетверяется и стставит около 11 Вт.
Примените динамики на 2 Ома и ешё удвоите мощность.
А больше? Это сложнее.. Нужно преобразование напряжения. Там выходные каскады питаются от инверторного блока питания, напругой под 50 вольт...
В молодости, когда приходилось работать с самодельными концертными усилками, мы питали выходные от +/- 140 В!
Добавлено через 6 минут
А теперь, чуть ближе к теме .
Стоит задача запитать смартфон (в режиме навигатора) от генератора V-50. Мы уже провели ряд испытаний, но хотелось бы услышать и идеи сторонние. Что думаете? Требуется АБСОЛЮТНАЯ безопасность изделия (для смартфона)!!!! Свои наработки я дам после полевых, а не стендовых испытаний.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 сентября 2012 в 01:10)
Trofim
Тихорецк
4030 дней назад
Хочу сделать музыку с телефона на колонку . Имею колонку (8 ом , 20 ватт , частотой 160 герц - 20 кгерц . ) , телефон нокиа с выходом на наушники 3.5 мм , провода любые , конденсаторы , переменные резисторы , всё что угодно . Помогите собрать всё это в кучу так чтобы работала музыка нормально . Просто если на прямую ставишь она тихо работает , пробывал давать ток ( не че не дало плюс фонит сильно ) .
Фролов
1654 дня назад
Надо собрать УНЧ. Можно на транзисторах (но сложно), можна на микросхеме. Простейший усилок ватт на 5-10 можно получить на микросхеме tda2003 (отечественный аналог к174ун14). в мостовом варианте (2МС) выдаст около 15-20ватт. Микросхема копеечная
Мостовое включение
Упрощать схемы (или искать более простые в инете на этих же МС) не советую. Будет шуметь. самовозбуждаться, усиление упадёт.
Можно найти конечно более мощные МС с минимальным обвесом (пара конденсаторов), например тда1556, но стоит она не 15 рублей а 200.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 октября 2012 в 17:57)
Kenny
192 дня назад
А купить наушникаи-затычки, чтобы под шлем помещались - не? И музыка куда качественнее и не раздражаешь оружающих своими музыкальными предпочтениями.
Тем более, куда эти колноки городить? Ладно, был бы GoldWing, DN-01, максик какой-нибудь... Согласен, там и есть куда поставить и построить нормальную сцену можно. Но слушать музыку на Риге из дохлых компьютерных колонок - моветон и колхоз.
Trofim
Тихорецк
4030 дней назад
А кто сказал что компьютерная колонка ? Я хочу чтобы приехал куда нить и слушать , так тихо работает .
Мишаня
4633 дня назад
Кто что скажет по поводу этого усилка?
Вот эта схема на TDA7240:
проще некуда)..может подойдёт.
Некоторые параметры:
Мостовой УНЧ, имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке, а также от перегрева.
Минимальное напряжение питания - 6 В
Максимальное напряжение питания - 18 В
Коэффициент усиения - 40дБ
Выходная мощность (Еп=14,4 В, КНИ=10%):
RL=4 Ом - 20 Вт
RL=8 Ом - 12 Вт
Полоса частот - 30...25000 Гц.
При 6 вольтах 10 ватт получить конечно непросто, но данная схема мостовая, поэтому КПД высокий. Кстати какого сопротивления колонка?
Добавлено через 44 секунды
Я так понимаю схема моно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2012 в 21:39)
юзербары
plotter
Провидения
3001 день назад
Схема моно. Лучше взять стерео микруху класса h. Дешего и сердито. Обвеса будет в 2 раза меньше.
Мишаня
4633 дня назад
plotter, Мне нужно чтобы питалась от 6в, а так бы я взял другую!
юзербары
Rома98
Старобельск
2776 дней назад
Есть у нас такие кулибины.Брали пацаны вообщем бардачок со скутера делали крепления под колонку на телефон и крепление под телефон(брали готовое автомобильное и сажали на термоклей).Потом брали самый дешёвый мобильник с поддержкой mp3 и ездили со спокойной душой и музыкой.
Санек_ВКО_Зыряновск
Зыряновск
1966 дней назад
Зачем на советском мопеде музыка?
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:59
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 20:18
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:34
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 19:08
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:25
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 23:36
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:32
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 09:23
