Ремонт и восстановление Вятки Электрон 1977 года
Мотвэ
7 минут назад
Привет! Я тоже восстанавливаю Электрон и у меня есть лишнее зажигание, оно тебе еще нужно?
"Беда человеческого ума в том, что он всегда ищет (и самое забавное, что находит!!) смысл там, где его нет."
Женёк LV
2673 дня назад
Мотвэ, Да, а где ты живешь???Я бы оплатил пересылку в Латвию!!!
Пиши в личку!
Добавлено через 33 минуты
Нужно все что на картинке!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2012 в 21:57)
kyzmih56oren
3679 дней назад
Привет. у меня тоже электрон стоит хотел его в начале лета сделать но не получилось вместо электронного зажигания стоит контактное так вот что он заводится чётко обороты плохо развевал(большие) и как попробую тронуться не тянет и всё корбюратор промывал и не раз в конце-концов сломал стяжной хомут. с тех пор забросил это занятие. так подскажи почему он обороты не развивает(не тянет) зажигание мультиметром выстовлял что ещё ему надо? ПОЖАЙЛУСТО
у меня тоже вятка..но не электрон а вп150м была на ходу..ставил поршень от явы..запчастей немного есть..живу в Белоусово
Добавлено через 1 минуту
kyzmih56oren--- кольца умерли..у меня так же было
либо сальники коленвала
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2012 в 15:45)
Мотвэ
7 минут назад
Расскажу тут немного о своей Вятке, чтобы зря новую тему не создавать.
Аппарат достался мне в таком виде
77 год выпуска,несколько лет назад был спасен из горящего сарая, после чего долго стоял на улице. Мотор был в неплохом состоянии и даже заводился, но не устраивал меня своей двухтактностью.. Было решено установить скутерную ногу:
Со временем были найдены все недостающие детальки, мотороллер начал принимать вид
Далее зима, долгий творческий застой... работы возобновил в июне этого года. Доукомплектовал и немного доработал мотор, покрасил кузов
делал все по ночам, в основном crazy
Вообщем через пару недель мопед уже ездил
Сделанным полностью доволен, даже не смотря на маленькую скорость (а ехать на нем 35км/ч ооочень комфортно, ни с чем не сравнить). Почти стоковый 50сс мотор тащит тяжелую железную тушу не чуть не хуже обычного скутера. Короче все удачно получилось
Только не пишите пожалуйста, что мотор слабый, надоело это слышать, мне и такого хватает!
Небольшое видео о езде по бездорожью :)
Редактировалось: 7 раз (Последний: 10 августа 2012 в 16:30)
Иван
Красногорск
17 дней назад
Нормальный такой мот получился. Менты не тормозят? Какой мощности двиг,сколько кубов? +5 нравятся мне нестандартные переделки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 16:34)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Мотвэ
7 минут назад
Иван, менты пока не обращали внимания, двиг наверно около 4 л.с., 50 кубов
Женёк LV
2673 дня назад
Мотвэ, получилось отлично, попробуй 72 куба поставь!!!
Мотвэ
7 минут назад
Женёк LV, потом когда-нибудь поставлю..
Женёк LV
2673 дня назад
Мотвэ, с 50 кубами у тебя максимальная получилось 35 км/ч
Я просто думал поставить двигатель от моторахи 125 кубов!
Мотвэ
7 минут назад
Женёк LV, почитай внимательно мой пост, пожалуйста. Максималка - 58км/ч, 35 - комфортная прогулочная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 17:21)
Женёк LV
2673 дня назад
Мотвэ, Я прочитал весь пост в этой теме и не где не нашел максимальную скорость!!!
Мотвэ
7 минут назад
Женёк LV, я имел в виду
Мотвэ:
И о том, что максималка 35 - тоже нигде не написано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2012 в 17:41)
Иван
Красногорск
17 дней назад
Мотвэ, а раму не пробовал облегчить? Это положительно сказалось бы на самочувствие двигателя.
Мотвэ
7 минут назад
Иван, с рамой ничего делать не стану, двигателю от такой нагрузки ничего не будет.
Женёк LV
2673 дня назад
Ну вот могу продолжать делать Вятку, спасибо Мотвэ, зажигание мне твое прислали, завтра буду ставить!!!
Vovan63rus
3070 дней назад
ну что поставил?
Женёк LV
2673 дня назад
Vovan63rus, да поставил вчера, надо пробовать завести, искра есть!!!
Добавлено через 8 часов 23 минуты
Сегодня завел наконец!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2012 в 22:53)
мастер катюпка
Брест
83 дня назад
хорошо едет?
Женёк LV
2673 дня назад
мастер катюпка, чтоб он ехал надо тросы скоростей и трос сцепления!!!
Женёк LV
2673 дня назад
Ну вот произвел сегодня запуск Вятки!!!
Алексей98
Дятьково
3827 дней назад
Привет всем.
Летом купил себе Вятку-Электрон. Она ездила, но заводилась с толкача и работала только на одной передаче. Я очень удивился что она ездила когда разобрал карбюратор и обнаружил, что поплывок стоит верх ногами. К тому же игла была погнута. Иглу я выпрямил и притёр.
Зазор между стыками поршневых колец в был 3мм! Также нехватает крышки охлаждения цилиндра.
Передачи не переключались потому, что слетела деталь со штока переключения.
Система переключения мне понравилась своей простотой - крестообразная шпонка передвигается и зацепляет шестерни. Шестерни без следо износа. КВ в нагаре.Пробовал отчистить, толком не полуучилось.
Мотор почти собран, осталось поставить зажигание, купить кольца, спаять блок зажигания (родной утерян).
Таким чистым был мотор
Мотор разобран
Почти собран (циллиндр стоит для вида, он не прикручен)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2013 в 19:06, Алексей98: неточности)
Мотвэ отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 15:43
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 15:20
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:10
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 12:58
