- 25 марта 2012, воскресенье
хочу заменить стандртную лампочку в стоп сигнале на свето диоде можете выложить схему как спаять свето диоды и подключить фару обратно заранее спасибо)
2699 дней назад
Такую тему я где то вдел на форуме!!!
там я видел ток 1 лампочку в спидометр засунули а я хочу в стоп сигнал штук 15)) Добавлено через 17 минут есть у кавонить схемка для стоп сигнала?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2012 в 19:15)
Могилев
90 дней назад
Альф вроде со светиками извращялся в стопе, кури форум совместно с поиском!
Курган
4124 дня назад
у меня файл в личке (пока что он один) полностью все на светодиодах , более того - схему можно и нужно понять ! Добавлено через 26 секунд ничего лишнего нету
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2012 в 19:23)
ок ша посоморю)) у тя в личке)
Курган
4124 дня назад
я обозначил примерно названия а что они делают - иди в википедии почитай (не тебе одному полезно) там много полезного и без полезного написано (последнего больше ) Добавлено через 20 минут давай посмотрим на схему : че мы тут видим !? после того , как провод , отходит от БКС , мы его сразу же выпрямляем ! диодным мостом. После выпрямленный ток попадает на крен-ки LM 7805 или на КРЕН 5 , кто как любит ! позже, через всякие тумблеры , включалки разные, лягушки - попадает на матрицу из светодиодов ,с последующим соединением резисторами. Земля этой схемы возвращается обратно к минусу выпрямителя. Вкратце все !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2012 в 20:04)
- 26 марта 2012, понедельник
Провидения
2225 дней назад
Схема - полная фигня. После моста с кондером надо ставить lm317 в режиме токостаба (схема с одним единственным резистором), после него светики подключаются секциями, последовательно-параллельно. Сколько штук в секции определяется напряжением на выходе с моста.
- 7 сентября 2012, пятница
Припять
3765 дней назад
МоторчикСкрылушками: хочу заменить стандртную лампочку в стоп сигнале на свето диоде можете выложить схему как спаять свето диоды и подключить фару обратно заранее спасибо)
Берешь от диодного фонарика "ромашку" и вставляешь и припаеваешь
фыальдыва
2767 дней назад
сгорят мне кажеться
3809 дней назад
Ежли кто имеет осциллограф, то посмотрите , как выглядит напруга после БКС!!!! Ну, или на слово поверьте. На выходе гены синус. БКС коротит одну полуволну (положительную), не затрагивая другую. Так вот, стабильным становится СРЕДНЕДЕЙСТВУЮЩЕЕ (!!!) напряжение, а не амплитудное. Это значит, что если его во времени усреднить, то оно эквивалентно постоянному 6В, (т е ТЕПЛА даст столько же)Если его выпрямить, да не нагрузить, то там будет шибко боле чем нужно. Без дополнительной стабилизации не обойтись.
- 8 сентября 2012, суббота
Припять
3765 дней назад
karpati-96Rus, Если правильно припаять( с микросхемой) не згорят
фыальдыва
- 9 сентября 2012, воскресенье
2767 дней назад
тогда с этого и надо было начинать что микросхема, а то незнающие люди побежали в магазин да и подцепили на прямую , а лучше всего драйвера ставить.
Светодиоды с цоколем не сгорят, там впаян уже резистор гасящий. Хотя возможно не у всех.
Припять
3765 дней назад
karpati-96Rus, Драйвера??
фыальдыва
- 10 сентября 2012, понедельник
2767 дней назад
Эндурист да а что ? хорошая альтернатива всем схемам колхозным , сколько надо столько и выдают напряжения
Провидения
2225 дней назад
А напряжения нисколько не надо, т.к. светики питаются не напряжением, а током И его, ток и надо стабилизировать, т.к. стабилизация напряжения не даст стабильного режима работы светодиодов. А бкс эти выкинте нафиг и питайте электрику от импульсных стабилизаторов. Будете приятно удивлены.
3809 дней назад
plotter:питайте электрику от импульсных стабилизаторов. Есть такое понятие: "Цель оправдывает средства". Есть задача- есть решение. ШИМ- это хорошо, экономно. Только нужно ли это на мопеде??? Я лет 20 с фигом назад тоже делал ШИМ на поворотники и стопак. И АКБ ставил. На руле целый приборный щиток был.
А потом всё упростил за ненадобностью. АКБ всё делает лучше! Только заряд правильно организовать нужно. В то время АКБ стоил бешенно, да в дефиците были. А ныне- Пожалуйста! Гелевый 4,5 А*ч хватит за глаза. Плбсы уже обсуждались. Главное- СТОЯНОЧНЫЙ СВЕТ, что ночью полезно весьма!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 19:48)
Полностью согласен. Сейчас у меня свет питается от преобразователя 48/12в на мопеде, а на мотоцикле повторил схему, что была раньше- свет питается от акб, причём полностью отвязан от генератора. учитывая, что мот полностью на светодиодах, аккумулятора хватает более чем на 10 часов непрерывной работы. Акб такой
тот же самый, литий-полимерный, из которых состоит батарея на мопеде- купил с запасом, лёгкий- положил в карман и ушёл. 14.8в 5а*ч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2012 в 16:37)
Провидения
2225 дней назад
Имхо, импульсник как раз проще и сильно дешевле, нежеля АКБ.
Сколько стоит импульсник? Не каждый ведь спаяет. гелевый свинцовый акб стоит 350-400р, не такая уж заоблачная сумма, новичку проще купить, чем пытаться спаять.
3809 дней назад
plotter:проще и сильно дешевле проще и сильно дешевле ничего не переделывать!!!! Здесь обсуждаем что лучше! А это определено поставленной задачей. АКБ позволит не отбирать от фары ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КРАТКОВРЕМЕЕНУЮ мощность на стопак и поворотники, а так же появится стояночный свет. ШИМ не даст мощности, но даст "ВЕЧНЫЙ" срок жизни (АКБ-2года)
Ну не 2 года, значительно больше, у меня только гарантия 3
3809 дней назад
andruxxa:Ну не 2 года, значительно больше Китайский гелевый свинцовик? Гарантия?? Ну-ну... Не забывайте, что ГАРАНТИЯ, да иазаявленый срок - это при соблюдении режима эксплуатации. Ваш зарядный цикл в это укладывается? Ежли делать andruxxa:свет питается от акб, причём полностью отвязан от генератора. , заряжать на стенде, и не допускать глубоких разрядов, то да. При "Упрощёнке" АКБ долго не прослужит. Простите, но и цена его сегодня-10л бензина! В 1985-м я на 8руб(столько стоил 3-МТ-8) мог купить у вояк 50 литров и канистру масла в придачу...
причём тут гелевый свинак? На фото выше глянь. у людей долго уже служат, я только весной купил, никаких проблем. Зарядник 1000р стоит, и заряжает любой тип батарей, на напряжение до 100в. При этом зарядник умный, с кучей алгоритмов, не то что продаются в магазах.
Тамбов
3034 дня назад
эт че за зарядник за такой?
I-max для авиамоделей. Заряжает всё, сфоткаю скину себе в профиль. В магазинах они конечно не по такой цене, но никто не запрещает заказывать в инете, дешевле в разы выходит, даже учитывая доставку. Мне обошёлся за 1000р вместе с доставкой.
Тамбов
3034 дня назад
да? и че он до 100 вольт? а ампер сколько? там че регулятор стоит?
Да, регулируется, ток заряда до 5А, дисплей там, меню, хорошая зарядка. Свинцовый акб от машины заряжал на днях- после заряда отключается, полный автомат. Батарею для мопеда заряжает чуть больше 3-х часов, есть зарядки, способные за 20минут зарядить, но жаба меня задушила.
3809 дней назад
andruxxa:причём тут гелевый свинак? Самое простое и доступное! andruxxa:I-max для авиамоделей. Заряжает всё, сфоткаю И модель уточнить! Заинтриговало....
если модеры не против, кину ссылку на инет-магазин, где покупал. Там и другие зарядки и акб есть.
3809 дней назад
andruxxa:кину ссылку на инет-магазин Можно и в личку. Это актуально!!
Тамбов
3034 дня назад
да меня тоже заитересовало, да и не дорого, тоже если можно в личку кинь пожалуйста
- 11 сентября 2012, вторник
Да, кстати, фото светодиодного стопаря к мотоциклу восход у меня в профиле, аналогично можно на мопеде сделать.
Провидения
2225 дней назад
andruxxa:Сколько стоит импульсник? Если чисто по деталям при условии, что покупать все в магазине, то около 70-90р. Если брать запчасти из сгоревших БП от компов и матплат, то цена будет 0р. Диоды на фару (если через китай) около 100р (50 штук smd) ну и текстолит на 15р. полоска. Току жрать будет около 500мА от генератора (в режиме стоп-сигнала) и около 100-150мА в режиме габарита. Добавлено через 3 минуты Кстати, такая задняя фара у меня стоит на велосипеде. В ней я поставил 100 диодов в корпусе 0608. При входной мощности 0,9Вт фару четко видно метров за 200.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2012 в 13:45)
