#161
- 22 августа 2012, среда
mopedist1503: я вот думаю что если сделать музыку на советском мопеде. Может найти динамик на 6вт подключить его к плате и к генератору мопеда а потом к телефону. Будет работать или нет, как думаете???
Лучше припаяй к генератору диодный мост и поставь аккумулятор
#162
4034 дня назад
Для качественной работы аудио на мопеде надо две вещи(не обязательно вместе):либо хороший фильтр по питанию,иначе треск зажигания замучает,либо отдельное питание(батарейки/акумуляторы)
#163
- 24 августа 2012, пятница
Каменск-Уральский
1026 дней назад
Нужно либо ставить глушитель с резонатором от мокика или сдесь делать тихий глушитель стандартного типа.
Жэка-Бэка
#164
Сделать маленький прицеп поставить аккумулятор от машины и суббуфер.
#165
- 25 августа 2012, суббота
Акомулятор + плеер + колонки)))) вот и музончик)) Добавлено через 1 секунду Акомулятор + плеер + колонки)))) вот и музончик))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2012 в 13:38)
#166
4034 дня назад
Ученик :))): Акомулятор + плеер + колонки)))) вот и музончик)) Добавлено через 1 секунду Акомулятор + плеер + колонки)))) вот и музончик))
Точно,а еще лучще с Aliexpress.com заказать соунд бокс за 16уе с доставкой.2х2Вт и размер 180х70х120мм,встроеное радио,питание 5В,аккумулятор на 4-6ч работы и вход ЮСБи,слот под СД-карты.Хомутиком на руль,и поехали!
#167
- 3 сентября 2012, понедельник
4585 дней назад
Lover ))):из 12 вольт, можно добыть чистых и честных 9 ватт. Попробую немного внести ясность в ваши рассчёты. Берём классический усилитель. Питание однополярное, 12 В. дадим на вход синус ,для простоты. На выходе получим синус с размахом (от максимума до минимума) порядка 10 В, остальное останется на переходах транзисторов. Многие думают, что эти 10 В и есть выходное напряжение. Ан нет! Ткните осциллограф в розетку и посмотрите на экран. Что видим? От "нуля" подъём до +330В, затем спад до "0", и провал до -330В. А как же 220 В? - спросят некоторые. А это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ мнапряжение, Т.Е. ЭТО такое напряжение ПОСТОЯННОГО тока, которое даст ЭКВИВАЛЕНТНОЕ выделение энергии, как и переменный ток. Осциллограф показывает нам РАЗМАХ, а это удвоеное амплитудное значение (половина в +, половина в -). Для синуса - Uдейств=2/3Uампл. Итого, действующее напряжение - это всего лишь треть от размаха... Вернёмся к усилку. 10 В размаха- это 3,3В выходной напруги. Реальной, действующей и несущей энергию. Вот и выходит, что на 4 Ома выделится всего (3,3*3,3)/4=2,75 Вт. Реальных Ватт! Как получить больше? Применим мостовой усилитель. Это когда два усилка на выходе имеют один и тот же сигнал, но в противофазе. Колонка включена между их выходами. Таким образом, размах удваивается а мощность учетверяется и стставит около 11 Вт. Примените динамики на 2 Ома и ешё удвоите мощность. А больше? Это сложнее.. Нужно преобразование напряжения. Там выходные каскады питаются от инверторного блока питания, напругой под 50 вольт... В молодости, когда приходилось работать с самодельными концертными усилками, мы питали выходные от +/- 140 В! Добавлено через 6 минут А теперь, чуть ближе к теме . Стоит задача запитать смартфон (в режиме навигатора) от генератора V-50. Мы уже провели ряд испытаний, но хотелось бы услышать и идеи сторонние. Что думаете? Требуется АБСОЛЮТНАЯ безопасность изделия (для смартфона)!!!! Свои наработки я дам после полевых, а не стендовых испытаний.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 сентября 2012 в 01:10)
#168
- 2 октября 2012, вторник
Тихорецк
4030 дней назад
Хочу сделать музыку с телефона на колонку . Имею колонку (8 ом , 20 ватт , частотой 160 герц - 20 кгерц . ) , телефон нокиа с выходом на наушники 3.5 мм , провода любые , конденсаторы , переменные резисторы , всё что угодно . Помогите собрать всё это в кучу так чтобы работала музыка нормально . Просто если на прямую ставишь она тихо работает , пробывал давать ток ( не че не дало плюс фонит сильно ) .
#169
1654 дня назад
Надо собрать УНЧ. Можно на транзисторах (но сложно), можна на микросхеме. Простейший усилок ватт на 5-10 можно получить на микросхеме tda2003 (отечественный аналог к174ун14). в мостовом варианте (2МС) выдаст около 15-20ватт. Микросхема копеечная Мостовое включение Упрощать схемы (или искать более простые в инете на этих же МС) не советую. Будет шуметь. самовозбуждаться, усиление упадёт. Можно найти конечно более мощные МС с минимальным обвесом (пара конденсаторов), например тда1556, но стоит она не 15 рублей а 200.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 октября 2012 в 17:57)
#170
193 дня назад
А купить наушникаи-затычки, чтобы под шлем помещались - не? И музыка куда качественнее и не раздражаешь оружающих своими музыкальными предпочтениями. Тем более, куда эти колноки городить? Ладно, был бы GoldWing, DN-01, максик какой-нибудь... Согласен, там и есть куда поставить и построить нормальную сцену можно. Но слушать музыку на Риге из дохлых компьютерных колонок - моветон и колхоз.
#171
Тихорецк
4030 дней назад
А кто сказал что компьютерная колонка ? Я хочу чтобы приехал куда нить и слушать , так тихо работает .
#172
- 9 октября 2012, вторник
4633 дня назад
Кто что скажет по поводу этого усилка? Вот эта схема на TDA7240: проще некуда)..может подойдёт. Некоторые параметры: Мостовой УНЧ, имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке, а также от перегрева. Минимальное напряжение питания - 6 В Максимальное напряжение питания - 18 В Коэффициент усиения - 40дБ Выходная мощность (Еп=14,4 В, КНИ=10%): RL=4 Ом - 20 Вт RL=8 Ом - 12 Вт Полоса частот - 30...25000 Гц. При 6 вольтах 10 ватт получить конечно непросто, но данная схема мостовая, поэтому КПД высокий. Кстати какого сопротивления колонка? Добавлено через 44 секунды Я так понимаю схема моно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2012 в 21:39)
#173
Провидения
3001 день назад
Схема моно. Лучше взять стерео микруху класса h. Дешего и сердито. Обвеса будет в 2 раза меньше.
#174
- 10 октября 2012, среда
4633 дня назад
plotter, Мне нужно чтобы питалась от 6в, а так бы я взял другую!
#175
Старобельск
2777 дней назад
Есть у нас такие кулибины.Брали пацаны вообщем бардачок со скутера делали крепления под колонку на телефон и крепление под телефон(брали готовое автомобильное и сажали на термоклей).Потом брали самый дешёвый мобильник с поддержкой mp3 и ездили со спокойной душой и музыкой.
#176
- 10 сентября 2013, вторник
Зыряновск
1966 дней назад
Зачем на советском мопеде музыка?
