#201
- 21 августа 2012, вторник
36 дней назад
Всё упирается во влажность помещения, в котором он лежал. Можно для интереса скинуть одну из крышек и посмотреть на цапфы коленвла. Если они не ржавые, значит - можно смело запускать. Ржавые цапфы могут подрать кромки сальников и первый запуск станет последним до, минимум, устранения ржавчины и замены сальников.
Москва - для Москвичей!
#202
- 22 августа 2012, среда
54 дня назад
Везёт Вам!А я в Рязани ,и такого найти не могу.Всё народ поздавал-вандалы
#203
Smakss: смотри искру, наверняка забился карбюратор, еще возможно придется менять половину электрики.Что за мопед то? Добавлено через 2 минуты еще надо бы прочистить воздухан, слить старый бензин, от него там только масло за все это время осталось!И не забудь бензин с маслом перемешать!Пропорции написаны в мануале, еще сними свечу, и счисти с нее нагар!
лежал в гараже он без цилиндра и поршня. Карбюратор и коммутатор купил новые т.к. они отсутствовали. Поршень тоже новый, цилиндр в расточке.
Добавлено через 23 секунды Мопед Delta Добавлено через 4 минуты Меня интересует что делать с коробкой. Разбирать мыть или залить масла чтоб вся дребедень смазалась и вышла ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 августа 2012 в 22:50)
#204
- 23 августа 2012, четверг
408 дней назад
Для начала залей в коробку бензин, оставь на полчасика, посмотри не попал ли бензин в кривошипно-шатунную камеру (проверяем сальники и прокладку между половинками на герметичность), потом прокрути мотор киким или за звёздочку что бы промыть, и быстро слей бензин, посмотри есле в слитом бензине есть ржавчина то лучше располовинить мотор для диагностики т.к. есле в коробки был конденсат то подшипникам скорее всего хана.
#205
mitroxa: Для начала залей в коробку бензин, оставь на полчасика, посмотри не попал ли бензин в кривошипно-шатунную камеру (проверяем сальники и прокладку между половинками на герметичность), потом прокрути мотор киким или за звёздочку что бы промыть, и быстро слей бензин, посмотри есле в слитом бензине есть ржавчина то лучше располовинить мотор для диагностики т.к. есле в коробки был конденсат то подшипникам скорее всего хана.
Большое спасибо, завтра попробую и отпишусь.
#206
- 13 ноября 2012, вторник
Радужный (Владимирская обл.)
приветствую! подскажи из чего точилась втулка под палец? или ее реально купить? с каким натягом положено ставить эту втулку? косованыч: Подходим к колен.валу, доездился до того, что латунная втулка вращалась уже в шатуне, жесть, ставим новую, запресовуем, делали мы с помощью тисков
#207
- 27 ноября 2012, вторник
Прохладный
3951 день назад
хотел спросить чем можно заменить фиксатор????
#208
3856 дней назад
kolya, Фикстаром.
#209
954 дня назад
Фиксатор можно заменить сверлом той же толщины. Разумеется, придется его обрезать.
#210
- 28 декабря 2012, пятница
4132 дня назад
#211
- 21 марта 2013, четверг
Щорс
3701 день назад
У меня есть несколько вопросов по двигателю V-501m,так как он у меня впервые!Думаю вы мне поможете)
Почему разные вилочки,одна толще,вторая тоньше?И разные прорези фиксацыи передач?Вал 1 тоньше,2 толще? Мне с двух один нужно собрать...
Skrillex
#212
- 1 июня 2013, суббота
3337 дней назад
косованыч:Вот полный комплект подшипников на данный двигатель Можно сообщить номера подшипников на двигатель в 501? Спасибо
#213
- 2 июня 2013, воскресенье
Киншаса
3518 дней назад
Если не ошибаюсь,V-50(501) 100-2шт,202-2шт,203-2шт.
#215
3337 дней назад
кот:Если не ошибаюсь,V-50(501) 100-2шт,202-2шт,203-2шт Пасыбо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2013 в 23:32, балалайка: причина не указана)
#216
- 24 июня 2013, понедельник
Томск
3287 дней назад
кто нибудь знает зачем могла быть просверлена эта дырка?
#217
- 25 декабря 2013, среда
Львов
2336 дней назад
Привет. У меня выбивает вторая передача. Когда я прижимаю лапку к мотору и включаю вторую передачу то влючаеться но держит недолго и выбивает на нейтральную, подскажите пожалуйста что может быть?
#218
954 дня назад
rostyk, ну, как вариант, фиксатор передачи разбит. Или шайбы дистанционные стерлись так, что вал КПП гуляет и вилке хватает хода зафиксировать шестерню. Может быть износ самый вилки... Для начала, осмотри фиксатор. Если с ним все в порядке, то вскрытие и дефектовка нужны.
#219
Львов
2336 дней назад
Kenny: rostyk, ну, как вариант, фиксатор передачи разбит. Или шайбы дистанционные стерлись так, что вал КПП гуляет и вилке хватает хода зафиксировать шестерню. Может быть износ самый вилки... Для начала, осмотри фиксатор. Если с ним все в порядке, то вскрытие и дефектовка нужны.
Что ещо за шайба дистанционная стерлись ??? Где она стоит ? а я поставил шайбу под вал переключения ибо если бы я непоставив шайбу то вторая передача хорошо невлючалась бы Фёдор: кто нибудь знает зачем могла быть просверлена эта дырка?
ета дыра для фиксатора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2013 в 02:05, Kenny: причина не указана)
#220
954 дня назад
rostyk:Что ещо за шайба дистанционная стерлись ? Не нужно много раз цитировать одно и то же сообщение. Дистанционные шайбы (специальная каленая) стоят на валах КПП между шестеренками и подшипникам. Смысл их заключается в том, что они не дают "ездить" по валу шестеренкам КПП. Люфт, образующийся в коробке ведет к тому, что передачи могут начать включаться плохо или даже не включаться. Не факт, что они у тебя там есть даже. Ни в одном, встреченным мной, В-50 не было этих шайб. Но на В-50 привод КПП ручной, ход троса длинный и там это не так критично, как для В-501, где вилка КПП имеет меньший ход.
#221
Львов
2336 дней назад
у моей вилки есть небольшой люфт как ее сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2013 в 23:30, rostyk: причина не указана)
#222
- 26 декабря 2013, четверг
Караганда
1200 дней назад
Фёдор, Такой дыры точно не должно быть. Здесь должен быть отлив для фиксатора для ножной КПП. А эта дыра - образована варварским путём. Вследствии чего убит картер. Можно конечно заварить аргоном, но проще и дешевле достать нормальный пустой картер.
#223
954 дня назад
rostyk:у моей вилки есть небольшой люфт как ее сделать? Зависит от люфта и где он в вилке конкретно. Наверное понятно, что мне, и остальным тоже, сложно ответить на вопрос, не зная о чем идет речь? Больше конкретики хочется.
#224
rostyk:у моей вилки есть небольшой люфт как ее сделать? Нарезать горлышек пластиковых будылок и забить поверх капроновых втулок
#225
Фи.... пластиковые горлышки - как это банально! Надо наростить хромом слой на перьях и будет всем счастье!
#226
Одесса
2598 дней назад
переписывались про кпп а закончили передней вилкой мопеда и перьями от него жеДобавлено спустя 1 минутудавайте братья будем по внимательнее читать что пишется, это касается в том числе и меня самого
#227
408 дней назад
Шурик: Фёдор, Такой дыры точно не должно быть. Здесь должен быть отлив для фиксатора для ножной КПП.
Возможно налетели этим отливом на бардюр и отломали его.
#228
Караганда
1200 дней назад
mitroxa, Может быть, может быть. Кто же его знает каким образом его отломали.
#229
343 дня назад
фигня у меня тоже такой же обломыш был и ничего мозгами подумал и сделал. нет ничего не возможного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2013 в 14:53, Vladimir 90: причина не указана)
#230
Львов
2336 дней назад
Kenny: rostyk:у моей вилки есть небольшой люфт как ее сделать? Зависит от люфта и где он в вилке конкретно. Наверное понятно, что мне, и остальным тоже, сложно ответить на вопрос, не зная о чем идет речь? Больше конкретики хочется. В нутрь и назад
#232
- 25 апреля 2017, вторник
Кропоткин
1373 дня назад
Можете скинуть размеры фиксатора.
