- 20 августа 2012, понедельник
Джин там под штифты оверстия в крышке сальника сделаны они для фиксации статора что бы несмещался и нецыпляся за ротор и у ротора один магнит положительный другой отрицательный скореевсего замарочка в запуске в этом так что откручивай контакты переварачивай удачи
#82
пилот 50: Джин там под штифты оверстия в крышке сальника сделаны они для фиксации статора что бы несмещался и нецыпляся за ротор и у ротора один магнит положительный другой отрицательный скореевсего замарочка в запуске в этом так что откручивай контакты переварачивай удачи
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, завтра вечером займусь, переставлю всё как положено
- 21 августа 2012, вторник
Шацк
3197 дней назад
у магнита с одной стороны 2 прорези,длинная и короткая,а с другой короткая.ставиш одной к двигателю.а двумя снаружи.одеваешь эллепсный валик,который контакты размыкает,пазом в длинную прорез,от души тянешь,сади болт на резьбовой герментик и гравер обязательно.контакты ставь зазор в положении вмт,когда поршень вверху,0,4мм,даже 0,5 лучше.искра должна быт аццки синяя,у меня она херачила когда магнит резко отверткой крутанешь,а моп заводился от пол оборота педалью при задранном колесе.смотри все тексталитовые шайбочки на контактах,на корпусе двига,где выводы наружу.любая утечка и слабая искра.и еще.есть ли компрессия в горшке.ес нет,то хоть ты тресни не заведешь.бенз не засосет и не сожмет смесь для воспламенения.
шофер
Чернушка
2357 дней назад
Новую тему делать не стал т.к. двигатель Д-6. у меня Легкий мопед МВ-18 двигатель Д-6 заводится и тянет и разгоняется хотя и с перебоями. Одна из проблем что по началу если крутить колесо вперёд то искры нет, если крутить назад есть! если побегать с ним то он всёж заводится то есть искра появляется и вперёд но работает с перебоем что иногда будто искра просто исчезает из за этого глохнет но т.к. есть обороты снова схватывает снова работает и снова глохнет до полной остановки может вокурат и надо перевернуть катушку? т.к. сам магнит переворачивать пробовал.
Мотовел - танк не знающий преград
#85
28 дней назад
Возможен межвитковый пробой катушки и выход из строя конденсатора,а также плохие контакты
если правльно то не надо сделай то что написал Олег
Всё переставил, выставил зазоры на свече, зажигании- толку НОЛЬ. Подозреваю что может провода соединены неправильно. Щас объясню что тут у меня с чем соединяется: с высоковольтной катушки минусовой провод соединён на корпус прерывателя(корпус крепится болтиком к нижней "клешне" катушки и тут же к нему этот провод подмотан). Плюсовой провод с вв-катушки соединяется с проводами катушки, конденсатора и пластинки контактов. Правильно это всё соединено или нет? Ответьте кто соображает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2012 в 21:06)
#89
а от чего катушка высоковольтная стоит
ссылка "Тёмный лес", просто можешь сказать что неправильно соединено? ну или как должно быть? У меня в профиле есть фотки зажигания Добавлено через 3 минуты пилот 50: а от чего катушка высоковольтная стоит
Я незнаю- на ней написано 6В и Б2Б или В2В неразглядел точно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 августа 2012 в 21:54)
чем тёмный лес то? подробнее некуда, читать лень просто вам.
соеденено правильно катушка та которая под бензобаком
#93
А такой вопрос тогда- если схема собрана неправильно то искра будет на свече или только при правильной сборке? потому что искра есть, чё ему ещё нехватает...увезу нахрен в металлолом если за неделю незаведу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2012 в 23:20)
так наверно со световой обмотки провод кинут на бобину(как обычно) вот и не заводится
нет там световой катушки это магнето там есть клемма к которой подсаеденен кандер сперемычкой отнеё идет на переключатель потомна фару вней стоит катушка через неё на лампочку вот так добывается свет из магнето
#96
- 25 августа 2012, суббота
Кто-нибудь пробовал головку побольше поставить, ну или старую расточить под больший цилиндр? Хочется чтоб без педалей управлялся или педали это приговор?
3370 дней назад
Нужна большая мощность? Расточка цилиндра тебе не помошник, изменения будут, но незначительные. Тебе нужно или поднимать выхлопное окно, растачивать перепуски, ставить К-60В, можно ище поставить ЛК но придется пилить картер. Можно поставить цилиндр от Ш или V через переходник-пластину, мощность у нас подымиться с 1,2л.с. до 2.0л.с. Как я делал на МВ-18 (ЗиФ) только придется заглушать отверстия под карбюратор.
МЕХАНИК: Нужна большая мощность? Расточка цилиндра тебе не помошник, изменения будут, но незначительные. Тебе нужно или поднимать выхлопное окно, растачивать перепуски, ставить К-60В, можно ище поставить ЛК но придется пилить картер. Можно поставить цилиндр от Ш или V через переходник-пластину, мощность у нас подымиться с 1,2л.с. до 2.0л.с. Как я делал на МВ-18 (ЗиФ) только придется заглушать отверстия под карбюратор. Выхлопное окно я так понял оно в цилиндре заднее которое? Перепуски это чё-входное и выходное отверстие чтоли? и чем лучше к-60в чем мой к 34д? Поршня Ш и V повыше чтоли, а шатун подойдёт к ним? и ещё-Какие отверстия под карбюратор заглушать непойму?
#99
3370 дней назад
Да выхлопное окно в цилиндре это то к чему колено глушителя прикручивается, перепускные каналы это те что побокам в картере и цилиндре, понимаешь, К34Д это карбюратор который может работать только в двух диапазонах настроек, 1. Бедная смесь: обороты выше максимальных (по паспорту), выше максимальная скорость, меньше тяга, а дальше клин. 2. Богатая смесь: Обороты ниже максимальных (по паспорту) ниже максимальная скорость, выше тяга, клин исключается. К60В хоть как-то пытается соединить в себе обороты и тягу. Шатун подойдет диаметр ВГШ что у Д что у Ш(V) одинаков, нужно покупать: цилиндр, поршень, кольца, поршневой палец. А изготовить: переходник и шпильки. В цилиндре Ш(V), нужно заглушить отверстие под установку карбюратора. Ведь у Д топливная смесь поступает напрямую в КШК.
МЕХАНИК: Да выхлопное окно в цилиндре это то к чему колено глушителя прикручивается, перепускные каналы это те что побокам в картере и цилиндре, понимаешь, К34Д это карбюратор который может работать только в двух диапазонах настроек, 1. Бедная смесь: обороты выше максимальных (по паспорту), выше максимальная скорость, меньше тяга, а дальше клин. 2. Богатая смесь: Обороты ниже максимальных (по паспорту) ниже максимальная скорость, выше тяга, клин исключается. К60В хоть как-то пытается соединить в себе обороты и тягу. Шатун подойдет диаметр ВГШ что у Д что у Ш(V) одинаков, нужно покупать: цилиндр, поршень, кольца, поршневой палец. А изготовить: переходник и шпильки. В цилиндре Ш(V), нужно заглушить отверстие под установку карбюратора. Ведь у Д топливная смесь поступает напрямую в КШК.
А чем цилиндр с поршнем отличаются от Д-шных? Диаметр больше чтоли у Ш(V)?
3370 дней назад
Диаметр (49,8), более граматная продувка, выхлоное окно выше, больше потенциал для дороботок.
#102
МЕХАНИК: Диаметр (49,8), более граматная продувка, выхлоное окно выше, больше потенциал для дороботок.
это чё значит что голову надо растачивать под такой цилиндр? или сам цилиндр тоньше?
3370 дней назад
Головку нужно тоже от Ш(V)
#104
- 1 сентября 2012, суббота
Чебоксары
3374 дня назад
Если хочешь управляться без педалей, поставь коробку передач(посмотри у меня в профайле) я тоже думаю сделать, когда время будет. Только не двух, а трёхступку.
Roman21: Если хочешь управляться без педалей, поставь коробку передач(посмотри у меня в профайле) я тоже думаю сделать, когда время будет. Только не двух, а трёхступку.
Я нехочу никаких нафиг передач, ненужно усложнять конструкцию и без коробки управлюсь, до следущего сезона полно времени....
#106
- 18 сентября 2012, вторник
Щёлкино
246 дней назад
Джин, так ты завел движок или как?
Да пребудет с вами Сила!
Семипалатинск
59 дней назад
Ребята, такая вот тема, ломали копи вокруг увеличения оборотов дешника, чего там не делали. А вот буржуи эту проблему вроде решили путем применения никасилового покрытия, вродь как трение уменьшится. Погуглив немного наткнулся на такие сайты, где говорили, что умеют покрывать горшки. Ни у кого нет опыта?, а отливать по песчаной форме мы умеем.
#108
1496 дней назад
Может подскажите,что за напасть,мопед едет,движка д6,но не тянет нормально,тоесть нормально тянет когда газ на полную,карб настраивал,зажигание тоже,может сальники?
Oppa GandGAm Style
- 19 сентября 2012, среда
Щёлкино
246 дней назад
Сальник в этом движке один. Если видны потеки масла в отсеке зажигания, то надо менять сальник. Если течет из под сцепления, то износилась втулка золотника. С ней гораздо сложнее бороться. Движок изначально не тянул? или что-то делал, а он потом перестал тянуть? напиши как можно подробнее, мало информации.
#110
- 2 ноября 2012, пятница
Мариуполь
3708 дней назад
товарищи сори если это посчитают как флуд но-у меня в д6 в сцеплении износились бобышки ВСЕ, с чего можно сделать новые?
#111
Хмельницкий
2507 дней назад
Любитель Риг:товарищи сори если это посчитают как флуд но-у меня в д6 в сцеплении износились бобышки ВСЕ, с чего можно сделать новые? если это такие маленькие квадратики то их изготовить можно из текстолита (кто то писал что завод такие в последних моделях ставил)толщина 5мм и 3,5мм
Правила правописания невозможно доказать математически !
#112
Мариуполь
3708 дней назад
да да как квадратики,но с текстолита не развалятся ли они?
#113
1887 дней назад
с чего можно сделать новые? Я слышал можно изготовить самостоятельно из фрикционных накладок диска сцепления КАМАЗа (где то на "дырчике" читал).
#114
Мариуполь
3708 дней назад
Regiser: с чего можно сделать новые? Я слышал можно изготовить самостоятельно из фрикционных накладок диска сцепления КАМАЗа (где то на "дырчике" читал). ну такого я у себя не дайду да и стоят наверняка они дорого
#115
2861 день назад
Всем привет ребята вобщем все что только неделал движок д6 менял шпонку магните точил.выставлял зажигание на разрыв .смотрел головку .снимал цилиндр .все есть искра . бензин поступает . один раз завелся минуты непоработал здох и все нехочет невкакую . щас обратил внимание что контакт на зажигание у меня другой стоит нетакой как на д6 но он работает подходит видать китаец родного нет у меня . вопрос может ли изанего незаводится . я еще говарю что искра есть подставляю под гнездо свечи вспышка присходит вкручиваю все как обрывает ? что еще мучаюсь уже недели три все перепробывал как заколдованый ?
moroz
#116
Мариуполь
3708 дней назад
конденсатор пробило скорее всего
#117
По поводу конденсаторов. Какой конденсатор подойдет на Ш58, от любой 6вольтовой техники?
#118
Хмельницкий
2507 дней назад
Regiser:Я слышал можно изготовить самостоятельно из фрикционных накладок диска сцепления КАМАЗа (где то на "дырчике" читал). и не только КАМАЗ ,а любого авто и даже БУ и те которые у тебя были 5мм возможно станут вместо 3,5мм,можно я думаю использовать накладки и тормозных колодок
#119
- 3 ноября 2012, суббота
75morozov: Всем привет ребята вобщем все что только неделал движок д6 менял шпонку магните точил.выставлял зажигание на разрыв .смотрел головку .снимал цилиндр .все есть искра . бензин поступает . один раз завелся минуты непоработал здох и все нехочет невкакую . щас обратил внимание что контакт на зажигание у меня другой стоит нетакой как на д6 но он работает подходит видать китаец родного нет у меня . вопрос может ли изанего незаводится . я еще говарю что искра есть подставляю под гнездо свечи вспышка присходит вкручиваю все как обрывает ? что еще мучаюсь уже недели три все перепробывал как заколдованый ?
На контакт вину не клади я при совдепии ставил подвижной контакт от магнидо от трактора подгонял и заводился нормально 1-выстави правильно зажигание бывает зажигание сбивается искра есть а толку нет 2-бензин поступает в корбюратор а женглёр засорился и 3-закрой воздухарб полностью и заводи Добавлено через 3 минуты Сашка: По поводу конденсаторов. Какой конденсатор подойдет на Ш58, от любой 6вольтовой техники?
любой который имеет 0.22мкф 400в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 00:47)
#120
Сашка:По поводу конденсаторов. Какой конденсатор подойдет на Ш58, от любой 6вольтовой техники?
