Электрооборудование (схемы)
Ответ по теме
Wolf19
Снежное
3925 дней назад
пацаны почему на палец ток бьет а на свечу не искру не выдает!!!???????????????????????????????????????
1.Такое раньше было?
2.Или появилось не давно?
3.Ты сам собирал проводку ?
Что из трех?
А когда провод подносишь к корпусу ( без колпака и свечи ) искра пробивает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 октября 2011 в 17:17)
Димон
NAUTILUS POMPILUS
1039 дней назад
свеча мертвая или слабовата искра
tem1k ...
Вязники
420 дней назад
Парни подскажите как от генератора к комутатору провода подключать а то в схеме непонятно
Добавлено через 11 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2012 в 19:46)
юзербары
Люблю мопеды
Бурынь
3536 дней назад
Ребята, помогите пожалуста разобратся в клемах. Какая клема до чего идёт. И пожалуста скажите какие клемы надо замкнуть чтобы была искра в свечи. Двигатель V-501M.
Олег Румянцев
47 дней назад
Судя по фото,у тебя датчик цепляет за магнит.Отодвинь.Замыкать здесь нечего,каждый провод свою функцию выполняет.
Люблю мопеды
Бурынь
3536 дней назад
Я только вчера его купил и о мопедах знаю только с книжек. Еслибы вы мне сказали какую функцыю выполняет каждый из этих проводов. За датчик спасибо что сказал, сейчас посмотрю где он находится.
Иван
Красногорск
В электронном зажигании я не силен, не могу по фото сказать какой куда идет провод. 2 провода идут на свет, 2 провода идут на зажигание и 2 провода идут с датчика(маленькая катушка сверху). Если снимеш статор, там будут 2 катушки не похожие на остальные они намотаны на каркасе. Это катушки зажигания, остальные, это световые, они намотаны более толстым проводом.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 августа 2012 в 22:42)
Жрёт бензин и тащщится!!!
там возле каждой клеммы стоят ьуквы О З Д Д1 на БКС тоже стоят так что не ошибёшся
Иван
Красногорск
Если нужна схема. У меня в альбоме "схемы".
Люблю мопеды
Бурынь
3536 дней назад
Спасибо, попробую разобратся scratch
Добавлено через 12 минут
Выложите пожалуста выключатель двигателя V-501m В разобраном состоянии(снята верхняя крышка). Ато у меня к нему идёт только один провод и это явно мало. Сколько к ниму проводов должно подходить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2012 в 10:21)
Олег Румянцев
47 дней назад
Объясняю. проводов должно быть 2: один с корпуса мопеда(масса), другой с комутатора(+). Мопед глохнет если их сомкнуть. В этом и есть смысл глушилки. Крепятся: один на крайнюю клему, а второй на две средних. Это чтобы глушить в обе стороны.
Юра Сайфутдинов
Екатеринбург
3923 дня назад
Олег Румянцев, не так. Ваш метод сработает, но выключатель долго не прослужит, да и это тоже самое, что выключать электроприборы, замыкая провода в розетке.
С коммутатора ВЫХОДИТ еще один провод с индексом "Д", его надо замыкать на массу, чтобы остановить двигатель. Этот провод идет с индукционного датчика на генераторе, проходит через коммутатор(там он открывает тиристор, вроде), выходит из коммутатора с другой стороны, чтобы можно было глушить двигатель.
То есть, если мы замыкаем этот провод на массу, то сигналы для зажигания перестают подаваться, двигатель останавливается.
Как именно подключать провода в переключателе показано в схеме электрооборудования(верхний переключатель).
http://motor4ik.com.ua/uploads/posts/2011-04/1302125991_0c475ffcd248.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2012 в 11:49)
Юра, говорите просто Юра
Олег Румянцев
47 дней назад
Так вот я его и имел ввиду. Все по схеме. Только я писал понятным языком.
Добавлено через 2 минуты
Интересно, как твой мопед глохнет, может какая новая схема?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2012 в 12:16)
Люблю мопеды
Бурынь
3536 дней назад
Я просто проводку на ньом пересматриваю и не везде есть провода где надо. Спасибо ребята, по схеме разобрался. А мопед просто искру не дает потомушто проводки нету. Ещё раз СПАСИБО smile
Олег Румянцев
47 дней назад
приятно, что есть хоть какой-то результат))) удачи!
Люблю мопеды
Бурынь
3536 дней назад
Проводку пересматрел, всё нормально, искра есть. Два раза завёлса, но нету холостого хода. Что делать? И я думаю зажигание неправильное, сейчас посмотрю темы про зажигание.
S-Spy
3801 день назад
Хочу рассказать про интересную неисправность.
Двиг V-50. Достался он нам как "С глюками". Заводился прекрасно но не тянул толком. И выключатель "глушилки" работал через раз. Да, смутило, что двиг слабо реагировал на регулировку УОЗ. +/- 20-30градусов кручу- а ему пофиг!
Не хотели мы копаться в необорудованном месте, а просто повесили другой двиг с карбом, с заведомо исправного мопеда. Но, боляка осталась! Глушак? да чисто там...
Решил пока с проводкой разобраться. Проверил цепь глушилки. Исправна....
Тогда завёл двиг , дал обороты под 1200, и КОРОТНУЛ(!!!) выводы датчика на генераторе. Каково же было моё удивление, когда двиг не отреагировал на это! Не веря в увиденное, попробовал коротить выводы на массу. Даже ОТКРУТИЛ оба провода! А ОН РАБОТАЕТ!!! Коротнул вывод "З". Ну, наконец то, заглох.... Крутнул кик. -молчит. Рванул киком сильно- а он ОЖИЛ...
http://www.youtube.com/watch?v=7QZJ5zv4N8w&feature=vmdshb
Понятно, что заменив БКС, проблема была решена.
За свою жизнь я перебрал и модернизировал множество БКС, но чтоб БКС генерил хаотичные искры, да чтоб двиг от них работал, это впервые!
В ближайшее время он будет "вскрыт" и изучен. Видимо, это дефектный тиристор или плохой стабилитрон. В любом случае, оба на замену!
Выполню стандартный ремонт-модернизацию. Замена стабилитрона на КС 680,на 180 вольт (В БКС первых выпусков стояли 2 стабилитрона Д817б(в).Я применял Д817Г), установка тиристора КУ-202н (взамен КУ-201И)и замена накопительных конденсаторов на более высоковольтные (штатно-2 шт МБМ 1мкФ*160 В. Ставлю керамику на 250 В) Больше там нечему вылетать.
С такими переделками был случай, когда двиг работал со слетевшим колпаком. Искра преодолевала 15 мм и била в свечу, издавая громкий треск! Я его на ходу услышал, сразу после "лихой" кочки. Можете представить моё изумление!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2012 в 01:15)
Олег Румянцев
47 дней назад
А каким способом вскрываеш БКС
S-Spy
3801 день назад
Самым простым! Аккуратное выковыривание пены. Благо, это не компаунд.
DimisoL^
Барановичи
3343 дня назад
Скажите как подключить тумблер на свет(карпаты) и что бы бибикалка норм работала а то если питаешь от 01 то не работает. А когда от 02 то бибикает. Когда фара подключаешь горит в двух положениях только ближний свет
1529 дней назад
Перейдите на первую страницу данной темы или на - http://www.mopedist.ru/forum/thread1640.html и проверьте электропроводку на своём мопеде согласно цветной схеме. Участникам форума сделать это заочно невозможно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2012 в 05:58)
друзья, я не пойму никак, по всем схемам пишется что к коммуту где 4 гнезда туда от генера подключать надо, но почему то вижу у друзей что наоборот к 6 подключать нужно и манипуляции с массой есть какие-то , почему такое есть? Неужели есть вариации?
Народ помогите найти схему от риги 12, двиг ш 57.
Если кто и мануальчик подкинет, тому огромное спасибо!
Дмитрий 67
1482 дня назад
Палец чувствует напряжение в несколько десятков или сотен вольт...
А для получения нормальной искры - катушка должна выдавать несколько тысяч вольт. Если есть какая то неисправность - катушка может выдавать напряжение, достаточное - чтобы при проверке пальцем Вы даже заорали. Но для получения искры - этого может быть мало. Ищите где неисправность приключилась.
Wild Wolf Bobruisk, манюня от Р16 поможет http://moped.ee/kataloogid/mopeedid/riga-16-1979.pdf отличие только в креплении руля, киковом старте и приводе заднего тормоза.
Jin
Jin
2855 дней назад
Wild Wolf Bobruisk:
Здесь искать не пробовали? http://www.mopedist.ru/forum/thread25-2.html#46162
Так никто не подкинет схему от риги 12, двиг ш 57
1529 дней назад
Контактное зажигание -
Добавлено через 29 минут
DimisoL^:
Взгляните на схему БКС -
Напряжение на контакт 01 попадает через диод V9 видимо диод неисправен.
Ну с тремя проводами фары можно и самому разобраться
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 ноября 2012 в 20:58)
Спасибо вам, а то стоит без дела... единственное что осталось так это проводка, вот надеюсь скоро запущу...
PAY-MAY
Одесса
2592 дня назад
привет всем. у меня в плане как заглушить двигатель, всё просто на цилиндре головка от шавки, а на ней декомпрессор на ручке переключения передач есть рычажок,вот таким образом глушится двигатель
MOTOPEDIST
3826 дней назад
ребят помогите.напишите подробно как подключить генеротор на в50 к комутатору и бабине.(подробно,провод к проводу)
Добавлено спустя 3 минутывот эта картинка не помогла (там обозначения на комутаторе разные)
CHPION
Смоленск
1019 дней назад
А вчем загвоздка ?
romanenka
490 дней назад
Дмитрий 67
1482 дня назад
С некоиторыми вариантами
Для увеличения кликни картинку
«бкс мопед.»
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2013 в 17:09, Дмитрий 67: причина не указана)
Э-Рон-Дон-Дон
4036 дней назад
Всем привет ! Прошу помощи с переключалкой света ! Киньте фото или понятную для меня - оленя схемку этой самой переключалки ! Заранее спасибо !
Subaru Impreza
4017 дней назад
Предыдущая схема ( y romanenka) там под цифрой 1 переключатель, что там не понятно ?!
MOTOPEDIST, Понятнее уж и некуда:
smile На новых коммутаторах перемычки 01-02 может и не быть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2013 в 14:28, Latgalec: причина не указана)
Э-Рон-Дон-Дон
4036 дней назад
Subaru Impreza, 1)У меня от фары 2 провода идут! 2)Мне нужно фото правильно подключенных проводов к этой самой переключалке !
1529 дней назад
В 113 посту,( то есть выше на 5 постов) есть схема - http://www.mopedist.ru/upload/forum/08882072807c04f54fb5780337d876b3.jpg
Subaru Impreza
4017 дней назад
Э-Рон-Дон-Дон:
ну если только 2 то это масса и подключение к перекоючателю как показано на схеме, ты разбери переключатель такой и все сам поймешь, и замыкаться этот провод должен с О2 на бкс !
