- 10 июля 2012, вторник
Курган
4125 дней назад
В принципе - ременная передача - это даже прикольно. Взять ремень ГРМ от ВАЗ 2110 (16 клапанов) , взять шкив ГРМ , взять шкив с помпы. Можно будет после всяческих расточек, подгонок втулить . Только кто возьмется за это !?
да а если вариатор замастырить вабще цены небудет
- 11 июля 2012, среда
410 дней назад
Дмитрий: Ребят подскажите, разбил втулку задней вилки, достается ли втулка у задней вилки, пытался её выбить, ничего не вышло!
Мопед какой хотя бы уточнил?
mitroxa, мопед китайский у мя на аве стоит.
- 22 октября 2012, понедельник
634 дня назад
ребят подскажите что делать у меня короче я хочу поменять задний скат а у него размеры 130/70-12 а у нового ската размеры 130/60-13 я его смогу себе поставить?
955 дней назад
Теоретически, да. На практике - хз. На скутерах основной затык в шлицах на валу редуктора, куда ты собираешься вешать колесо. Если диск на вал встает, то тебе повезло. Движок у тебя, на сколько помню, хондовская вертикалка. Так что, с большой вероятностью, колеса встанут от Хонды, али китайцев сделанных из Ходны. И то, только заднее. Переднее колесо, может быть от Роксы прокатит, но и то не факт, что по болтам подойдет. Лучший совет - не майся дурью. Смысла от такой переделки много не будет. Дюйм разницы, а гемора тонна, особенно с адаптацией тормозов под новый барабан, неизвестного, к тому же, размера. От чего колеса-то хоть планируешь?
634 дня назад
я только шину поменять хочу
955 дней назад
Тогда идея провальна в принципе. Для начала разберись что значит 130/70-12, потом разберись что такое 130/60-13, потом подумай и больше такие вопросы не задавай. Алсо, употребляй правильную терминологию. Слово "скат" из уст мопедиста может значить что угодно. Начиная от рыбы такой, заканчивая прощонной до ужаса формой слова "каток" обозначающий диск, о чем я сразу и подумал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2012 в 15:17)
Перевальск
2865 дней назад
твой вариант менять колесо полнлстю или же поищив инете в магазинах на именно свой скутер родную резину можно купить беушную в отличном состоянии
- 23 октября 2012, вторник
955 дней назад
Покупка б/у-шной разины - идиотизм, ящитаю. Для машин еще прокатывает, а на мотоциклах и мопедах такое проявление жлобства до добра не доводит. На скурет хорошая резина стоит около 1500 рублей за баллон. Да и размеров тонна, можно подобрать и по ширине, высоте, толщине кошелька. Не экономьте на безопасности.
55 дней назад
Да, Круглое и Безопасное колесо это: конечный результат движения всей колёсной техники. Ведь все процессы, происходящие в мото и тд, заканчиваются вращением КОЛЕСА
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2012 в 12:32)
- 3 ноября 2012, суббота
Томск
4094 дня назад
здравствуйте , подскажите как убрать восьмёрку на колесе от карпат ( переднее)
Ростов
2706 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2012 в 17:28)
Томск
4094 дня назад
спс
- 5 февраля 2013, вторник
410 дней назад
Доброго времени суток, вопрос по заднему колесу риги-22, в гараже буду не скоро, может кто подскажет: размеры гайки втулки подшипника треугольника звезды (не помню как правильно называется), вот на фото: Высота, шаг резьбы, по какой ключ?
55 дней назад
Ключ-22, резба 17 шаг 1, высота 9мм. Это я по памяти
410 дней назад
Спасибо за информацию.
- 6 февраля 2013, среда
Кишинев
22 дня назад
Да можно и простые болты М8 ставить, главное гайки самоконтрики поставить, у меня обычные гайки с гроверами откручивало за 2 км а самоконтрики держут прекрасно. Родные заклёпки не так легко снять, они запресованы хорошо, некоторые даже высверливать приходилось, и на пилоте 2Т точно такая история.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 февраля 2013 в 03:55, Malossi: причина не указана)
55 дней назад
Какие-то странные проблемы. Может нужен хороший инструмент? У меня ничего не откручивается
Тверь
1767 дней назад
а мне попалась ось звезды с резьбой 16*1, видимо новодел.
Семипалатинск
3752 дня назад
было такое дело на моём дрындыпеде, задолбался, что только неделал. потом просто заменил цепь на новую и все проблемы решил
55 дней назад
Semen, мой знакомый когда-то намерил 16,5мм (на заводе гайку изготавливали)
- 25 февраля 2013, понедельник
Ижморский
1909 дней назад
такая проблема съело резьбу на полуоси что делать и какая может подойти ???
55 дней назад
Менять на такую же, только с резбой
Ижморский
1909 дней назад
а от чего может подойти? от альфы подойдет?
410 дней назад
Не доганяю, что подразумевается словом - полуось, втулка что ли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2013 в 14:44, mitroxa: причина не указана)
Красногорское (Удмуртия)
3989 дней назад
От альфы доложна подойти, у меня по крайней мере подошла.Только вот расстояние(которое показано) меньше чем у мопеда ссср.
55 дней назад
GloBo, а в милиметрах?
3025 дней назад
Ижморский
1909 дней назад
GloBo: От альфы доложна подойти, у меня по крайней мере подошла.Только вот расстояние(которое показано) меньше чем у мопеда ссср.
если меньше то можно и втулку поставить
506 дней назад
колян:такая проблема съело резьбу на полуоси что делать и какая может подойти ??? Я когда-то нашел типа втулочки, как колпачок металлический, подрезал, одел сверху "полуоси" вместо большой гайки. Затяжки основной гайки оси вполне хватает. Можно срезать испорченную "полуось" до уровня чуть глубже маятника, положить шайбу, и, опять же, затягивать колесо одной гайкой. Позже выяснилось, что новодельные "полуоси" к совкам без проблем можно купить у нас в Сокольниках
Москва - Петушки
3989 дней назад
Олег Румянцев, согласно чертежу нарытому в сети
втулка от альфы то 11мм а от совкопеда 18мм. Добавлено спустя 2 минутыколян, можно но я не чего не ставил (мопед рига 22)
55 дней назад
GloBo, спасибо за размеры
- 3 марта 2013, воскресенье
Львов
3894 дня назад
Подскажите я не могу натянуть цепь её нужно укоротить? звёздочка нормальная 32зуба мокик рига 22!
Семипалатинск
Если ось в пазу уже на крайне заднем положении, тогда да. На одно звено.
Львов
3894 дня назад
Ага спасибо!А как правильно ее укоротить?
Как вариант - поставить звездочку с большим количеством зубов! А если серьезно - стачиваешь с одной стороны на наждаке две "клепки" одного звена , затем в щель между звеньями вставляешь отвертку(антивандальную) и ударяешь по ней молотком!Пластинка слетает и звенья убираются!
Семипалатинск
Latgalec:Пластинка слетает и звенья убираются! Зачем так портить? Лично я так делаю: цепь скрутить в позу греющейся на солнце змеи, положить на плиту или наковальную, под нужный палец положить гайку М6, выбить палец дюбелем. Вдруг это звено когда-то пригодится?
Такое можно проделать лишь с китайской цепью подпольно собранной "на коленке" в кооперативе дядюшки Ли! Хотел бы я посмотреть на это действие, например, с ОРИГИНАЛЬНОЙ цепью завода приводных цепей из Даугавпилса (ДЗПЦ)!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 марта 2013 в 14:08, Latgalec: причина не указана)
Боярка
802 дня назад
Latgalec: Такое можно проделать лишь с китайской цепью подпольно собранной "на коленке" в кооперативе дядюшки Ли! Хотел бы я посмотреть на это действие, например, с ОРИГИНАЛЬНОЙ цепью завода приводных цепей из Даугавпилса (ДЗПЦ)! Эрик, я всегда укорачивал цепи именно выбиванием пальца с помощью дюбеля и гайки м8. Это было и при СССР, тогда китай не продавался...
