- 15 апреля 2012, воскресенье
Как то странно ходит заднее колесо,цепь ходит то слабо,то натянута.Цепь постоянно слетает,ничего не пойму.Натягиваю цепь,вроде натягивается,проворачиваю колесо,цепь слабо а потом нятянута в другом положении.Подскажите что можно сделать?
1041 день назад
заднюю звездочку смотри косо стоит может вилка разболталась
- 16 апреля 2012, понедельник
Невьянск
2524 дня назад
Звезда не ровно стоит, скинь цепочку смотри сверху на звезду и крути колесо если будет биение ее в разные стороны то делай ее прямо либо меняй
3851 день назад
Звезда стала в форме яйца, вот и всё!
- 19 апреля 2012, четверг
Ижморский
1903 дня назад
у меня такаеже проблема ток у меня звезда к ступице прикручена и гайки стали откручиваться
1041 день назад
гровера ставить не пробывал
403 дня назад
Откручивается из за того что отверстия где то около 9ти мм а болты на 8 мм, рассверли отверстия на 10 мм и поставь болты 10мм предварительно сточив головки под ключ на 13 или 14, смотря какие отливки под головки болтов в ступице, я где то описывал процесс с фотками, ну и как было сказанно гайки с гроверами ставь.
- 20 апреля 2012, пятница
Ижморский
1903 дня назад
пробывал неполучаеться
3585 дней назад
колян, значит звезда на колесе стоит криво. У меня такое было. Порегулируй натяжителями
Ижморский
1903 дня назад
собираюсь старую дельтовскую свезду срезать и приварить новуя сверху Добавлено через 24 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2012 в 20:52)
1041 день назад
а че так не снимается
Тихорецк
3249 дней назад
mitroxa, ты че болтами во внутрь ступицы вставлял ? ! ! !
3585 дней назад
На моём всё просто, натяжителями.
- 21 апреля 2012, суббота
Ижморский
1903 дня назад
NAUTILUS POMPILUS: а че так не снимается
у меня звезда другая без столбиков поэтому предёться срезать
1041 день назад
просто приклепана ,клепки спилить а в место них болты поставить
403 дня назад
Trofim: mitroxa, ты че болтами во внутрь ступицы вставлял ? ! ! !
Верховиновский треугольник на карпатовском колесе: Болты поставил м10, вставляются из нутри ступицы. Риговский треугольник переделал под болты м10: Ну и на карпатовскую ступицу пришаманил неопознанную звёздочку жостко болтами м10: И ни чего не откручивается.
- 2 июля 2012, понедельник
Тихорецк
3249 дней назад
Решил не создавать новой темы и написать здесь так как разговор пойдет о заднем колесе . Начнем . Мою постоянно мысляющую голову посетила идея поставить в риговскую раму заднее колесо с моторолера (турист если не ошибаюсь) . Проделать эксперимент так сказать . Есть колесо одно (ступица , половинки диска и дырявая камера но камеру можно заклеить) . Примерив ступицу я просто поразился , она точно входит в маятник без изменений хотя можно и подрезать не много . Колесо естественно будет меньше и увеличится мощность но потеряется скорость (которая особо не нужна) . Фото скину чуть позже . У кого какие мысли по этому поводу , какие могут быть проблемы и косяки . Конечный результат хочется иметь в виде что то типа чепера . Ради прикола .
- 3 июля 2012, вторник
403 дня назад
А подшипники в ступице какие? Есле под ось 12 мм то колесо от рижского миника, естественно оно станет в рижский маятник.
Тихорецк
3249 дней назад
Повторю , колесо от моторолера а не от мини риги . Подшибник другой вал толще чем родной риги (вала нет , нужно заказать токарю за 50 рублей , толщина вала примерно 15 мм ) . Мой вороток для торцовых головок в самый раз подходит по толщине .
403 дня назад
А ведомая звёздочка не сместится по отношению к моторной есле ступица шире?, а то может придётся промвал шаманить или мотор смещать. Есле поставить заднюю зубчатку с миника на 29 - 27 зубьев, то скорость не упадёт.
Тихорецк
3249 дней назад
И ещё раз повторю , ступица точно становится , да и если бы не стала можно было бы подпилить болгаркой .
Козельщина
2759 дней назад
хочу продолжить тему и так из какого мопеда можно взять заднее колесо на карпаты2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2012 в 11:13)
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2 желательно в Украине
Тихорецк
3249 дней назад
Да в принципе с любого советского мопеда : Рига , Верховина , с другого Карпатого , Рига 24 - она же Дельта , а так же мопед - альфа с переделкой кто то делал .
Козельщина
2759 дней назад
из современных
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2012 в 12:59)
Тихорецк
3249 дней назад
TRASER, из современных выйдет тяжеловато на кашелёчек , а так если хочешь то с переделками ставят от мопедов типа - альфа , орион , ирбис , сабур . Просмотри фотогалерею на сайте и найди такой мопед , у хозяина фото поинтересуйся что да как .
- 10 июля 2012, вторник
Тула
3972 дня назад
помогите как снять заднее колесо на карпатах?
Южно-Уральск
496 дней назад
dimets, в руководстве посмотри, а если не получается по руководству болгарка и какаято мать тебе в помошь
Донецкая
3469 дней назад
dimets:помогите как снять заднее колесо на карпатах? Открути гайку, высунь ось, подними колесо вверх, снимется тормозной барабан и звезда, если она отдельно от колеса!
Каменск-Уральский
97 дней назад
Робяты.. а тут расматривалась тема , ну она как бэ к заднему колесу относится, заменить цепь на ремень... Сдни слышал краем уха..парень выточил шкивы. 2 поменялзвёзды на шкивы... поставил ремень "от дизельного мотора" (подробности неизвестны) и якобы вааааще стало круто.. Кто-нить чо-нить слышал-делал-видел?
Володька, а чем тебя старый вариант цепи не устраивает??
Красногорск
4 дня назад
Ну если так! То и на мега чёперах и некоторых спортивных мото стоят ремни зубчатые.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Курган
4119 дней назад
- По луже проедешь - ремню достанется хороший урон. Любая грязь, влетающая под шкив, растягивает ремень. После чего - ремень склонен к растяжению, проскальзыванию. Прикольного конечно в повседневне мало. + Но для спортивного варианта - это прикол. Ремень легче, инерции мало, сил на преодоление сил по его движению, меньше - следовательно чувствуем подъем мощности. Точно, сказать нельзя - круче это или хуже. Есть взаимные плюсы и минусы...
Ребят подскажите, разбил втулку задней вилки, достается ли втулка у задней вилки, пытался её выбить, ничего не вышло!
Курган
4119 дней назад
Дмитрий, на колесе эта втулка, или в амортизаторе, или в маятнике !? Поясни нормально !
В маятнике
Каменск-Уральский
97 дней назад
Дмитрий:Володька, а чем тебя старый вариант цепи не устраивае де не.. пока устраивает..просто разговор краем уха услышал..ну не побегу же я за ними дёргая за рукав и говорить "рааскажи да расскажи"...решил у вас всех спросить
Курган
4119 дней назад
по моему, в мотоциклах (у мопедов мне не доводилось маятники ломать) стоят резинки, в них стоят сразу втулки. Резину выколачиваешь и втулка вылетает вместе с резиной. Всю эту хрень держит длинный болт. Отворачивай, вынимай его, и меняй резиновые соединения в маятнике.
Lover ))), болт длинный я снял там круглая металическая втулка выбить её не получается! Может она не съемная?
Курган
4119 дней назад
Дмитрий, извини, но я тебя не понимаю... Сделай фото пожалуйста.
Володька, в любом случае я бы не решился себе мтавить ремень Добавлено через 2 минуты Lover ))), завтра сфотаю а то к нас ща 12 часов ночи идьти в гараж не охота!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2012 в 22:05)
