Глохнет Honda Dio af27
Начну с самого начала.
Один раз ехал около 50км/ч жму ручку, не реагирует, обороты есть но минимальные, остановился вообще заглох, не знал что и делать, думал перегрелся постоял 10 минут завожу - не заводиться, начал с ножки, чуть чуть схватит и всё, слил весь бензин с отстойника, ножку дёргал дёргал, и о чудо завёлся и поехал, катался ещё долго не глох.
На следующий день такая же картина, только гахлох он уже 4 раза, я подумал карб забился, сегодня разобрал карб, маленький жиклёр забился, думаю ну всё, нашёл причину продул его, дырочка была видна, поставил собрал, не заводиться, думаю топливо ещё пока не набралось в карб, дёргал ручку дёргал, завожу с ножки, раз 10 дёргнул - завёлся, ура ну думаю всё, завлёся едет, поехал попробывать, проехал 2км всё идеально, убрал инструменты закрыл гараж поехал к другу, пока ехал газ даю а он 0 эмоций, потом через секунду бац и потянул( было один раз) подъехал к другу заглушил, начинаю заводить НЕ ЗАВОДИТЬСЯ, я прям *****!!! Ели завёл, поехал, проехал ещё 2км до заправки, и он опять заглох, ладно думаю *уй с тобой, заправился, начинаю заводить не заводиться, короче говоря потом завёл, на холостых работает, даёшь газ начинает глохнуть, прикрыл дырку воздухана пальцем (пол отверстия закрыл) сам выровнил обороты даю газ - всё отлично, сел поехал, и опять гахлох, снял воздухан полностью, газую на подножке хорошо всё, поехал проехал 500м опять заглох, плюнул поставил на место.
Что с ним? Подскажите
Может лепесковый? только я даже не знаю где он стоит и как его чистить
Или подсос воздуха где-то?
Поставил новый бенз фильтр, тот был весь засоренный, толку 0
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1995 дней назад
Если бы проблема была в ЛК(лепестковом клапане) то тогда он бы все время работал с перебоями, но это не исключает того что возможно такие симптомы могут быть как и у тебя из за ЛК.Хотя очень похоже на подсос воздуха, либо же забита топливная система.Такое чувство что просто заканчивается бензин, либо его не хватает.
Вот мой блог!
vi25rus
Находка (Приморский край)
3467 дней назад
почисти воздухан для начала и отрегулируй карб, если не помогает то сними кожуха охлаждения и посмотри мож голова открутилась, у меня было такое ток на джоге....
теперь я чопперист smile )))
Топливную систему сегодня смотрел, фильтр чистый, бензин поступает, я только хотел спросить, что за маленькая коробочка серебристая, после фильтра бензин идёт туда, как я понял это топливный насос, после него бензин идёт в карб, сегодня поставил прозрачный шланг от этого насоса к карбу, бензин идёт, но с пузырями воздуха, даже не знаю это нормально или нет, поставил и поехал, опять глохнет посмотрел бензин в этом шланг остался.
И ещё хотел спросить от этого насоса идёт 3 шланг в приспособину рядом с двигателем, что это такое? Зачем ему туда? Может это и есть ЛК? Просто даже без понятия где он...
В общем с подачей бензина всё в норме, скорее всего подсос воздуха, завтра подкручу головку, что ещё можно сделать/проверить?
Воздушный фильтр чистый, стоит новая паролонка её промочил всю специальной жидкостью, сегодня чистил карб, отрегулировал его.
Мишаня
3857 дней назад
w1996:
скорее всего разряжение!
юзербары
Мишаня:
w1996:
Ну ладно спасибо, но всё-таки по проблеме ничего не скажешь?
Vovan63rus
3096 дней назад
это вакумный клапан!
Сделал я скутер, поставил НЖК свеч, сетчатый топливный фильтр и новый шланг, выкрутил болт качества на 2.5 оборота и поехал
2.5 это вполне нормально расход примерно не засекал ?
Женёк LV
2699 дней назад
w1996:
поставил НЖК свеч
Чье производство свечей, впервые слышу о таких, знаю есть НГК (NGK) !!!
G читается как Джи. а вобще то фирма эН дЖи Кей. glasses
Pudge
Кострома
3795 дней назад
у меня так с карпаты было)
краниосакральная терапия<
Durdom
Коломна
3778 дней назад
такая же история((
Stunts masterrr....
Харитон отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 22:46
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 22:43
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 22:37
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 22:35
sws отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 22:30
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:20
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
