#241
- 21 марта 2012, среда
4633 дня назад
да
#242
Мишаня, большое спасибо помог)
#243
- 4 апреля 2012, среда
у меня есть аккумулятор на 12 вольт и 7 ампер.есть ли схемы чтоб можно было подключить его и чтоб он нормально заряжался от генератора
#244
читай до этого, кто то задавал такой вопрос!!!
#245
4633 дня назад
DemonStrike, нет это невозможно практически,за исключением транса с коэффициентом трансформации 2!
#246
4676 дней назад
Подскажите пожалуйста,почему раньше аккумулятор подключал к усилителю,+к+,-к-,и все работало, теперь нет,и провода греются,а когда подключаю наоборот,всё работает,и тоже самое при подключении к заряднику. Добавлено через 1 часа 56 минут И ещё плохо держит зарядку,может кто то может подсказать как его можно восстановить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2012 в 17:22)
Люблю делать самоделки
#247
Ванёк, некогда с таким не встричался!!а вот зарядку не держит, было!он тебя гелевый??и какое питание там куда ты его подключаешь????)
#248
Раз провода греются, по ним идёт приличный ток. вообще похоже, неправильно подключаеш.
#249
4676 дней назад
Меняю полярность и все работает, и провода не греются, а что делать чтобы зарядку дольше держал.Новый нормально держал,а как провода замкнуло,по непонятным причинам,он перестал держать зарядку.И как его теперь восстановить?
#250
2771 день назад
Ванёк: провода греются,а когда подключаю наоборот,всё работает Сам поди провода на усилке поменял иначе никак он не будет работать. Ванёк:И ещё плохо держит зарядку,может кто то может подсказать как его можно восстановить. Если ему уже много годиков то бесполезно восстанавливать, а если знаешь что он не эксплуатировался и был просто наглухо разряжен.То одной зарядкой не обойдешься.Я добыл подобный аккум, он был новый (от силы года 2 и эксплуатировался совсем мало) он был долгое время разряжен.При первой попытке зарядить тока заряда вообще практически не было.Но вот подзарядив первый раз, поставил лампочку 12в 50 ватт и она не загорелась.После подзарядил еще раз но поставил лампу 12в 2 вата (как в подсветке приборов) дождался пока она погаснет (горела всего несколько минут), после еще раз зарядил и опять разрядил лампой 12в 2 вата.В этот раз она горела дольше.Последующие разряды проводил уже 12в 50 ватт и лампа горела достаточно бодро.Так что у меня было несколько цикловзаряда и разряда и аккум ожил.И сейчас хорошо себя чувствует в УПСе , а родной УПСовский аккум перестал брать заряд и пошел в утиль. Добавлено через 1 минуту Ванёк:как провода замкнуло,по непонятным причинам,он перестал держать зарядку А может дело не в аккуме, а в утечке тока в усилителе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 19:59)
#251
4676 дней назад
Акум купил 2 месяца назад.
#252
- 5 апреля 2012, четверг
4676 дней назад
Подскажите как можно этот аккумулятор восстановить? Добавлено через 2 минуты Подключаю к самодельному усилителю на тда1558.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2012 в 20:34)
#253
3475 дней назад
Недавно оживили аккумулятор, он простоял месяца 4 дохлым, подключил зарядку, зарядка показывала что не заряжает(стрелка амперметра не шевелилась), подлил дистиллированной воды, постояв минут 15-25 начал показывать 1.5 ампера, еще через минут 15 уже показывал 4.5 ампера и так аккумулятор ожил и сейчас скутер на нем ездит!
#254
4676 дней назад
Акум гелиевый.
#255
1185 дней назад
Возьми любой тестер или мультиметр и посмотри совпадает ли у тебя полярность на клеммах акб, есть такой деффект как переплюсовка, сдесь правда описываются обслуживаемые акб, но смысл один и тот же. Переполюсовка аккумулятора, т. е. явление, когда положительный полюс становится отрицательным, а отрицательный — положительным, прежде всего может быть следствием неправильного включения аккумуляторов при зарядке. Переполюсовка наблюдается также при разрядке аккумуляторов, неодинаково заряженных или имеющих различную емкость и входящихв состав одной батареи. Пусть,например, аккумуляторы соединены последовательно и один из них, исчерпав свой заряд, разрядился при работе батареи. Тогда ток, поддерживаемый в разрядной цепи остальными аккумуляторами и направленный по стрелке, станет заряжать аккумуляторав противоположном направлении. Такое направление тока как бы соответствует неправильному, обратному включению аккумулятораак источнику, дающему зарядный ток вследствие чего полярность аккумулятора изменится и станет соответствовать полюсам, обозначенным пунктиром. Такая переполюсовка сопровождается, как правило, особенно интенсивной и быстрой сульфатацией пластин. В целях недопущения переполюсовки во время работы батареи надо следить за напряжением каждого отдельного аккумулятора. Как только напряжение какого-нибудь из элементов батареи станет равным 1,8 в на каждую банку, а тем более меньшим этой величины, элемент надо выключить из батареи и, не откладывая, поставить на зарядку. Свинцовые аккумуляторы, как это неоднократно указывалось,совершенно не допускают коротких замыканий и чрезмерных токов при зарядке и разрядке. Если это случилось, то активная масса выпадает, пластины искривляются и, таким образом, аккумулятор безвозвратно гибнет. Тем более гелевые акб критичны к заряду и для их правильной работы должны заряжатся по алгоритму, забей в яндексе "заряд гелевых акб"
#256
4676 дней назад
Спасибо.
#257
- 29 мая 2012, вторник
Екатеринбург
3543 дня назад
а если просто диодный мост и к контакту от БКС так получиться сделать аккумулятор 6 вольт заряжаться будет ?
#258
Красногорск
436 дней назад
karpati-96Rus, скорей всего так не получиться. Большая вероятность того, что твой аккум, в один прекрасный день, просто взорвется. Нужно обязательно реле регулятор. Ты попробуй заведи мотор, дай обороты и померь напряжение.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#259
Провидения
3001 день назад
Чтобы подключить акк на 6В хватит обычного регулятора на tl431. А если +12 надо, то тут прийдется импульсный степап делать. Но это очень просто, схем в сети полно. А без этого акк не взорвется, он просто высохнет.
#260
- 10 июня 2012, воскресенье
Козельщина
3541 день назад
народ у меня есть акум на 7.2 вольта значит просто через диодный мост и всё?
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2 желательно в Украине
#261
- 3 июля 2012, вторник
Прочел тему и на основе прочитанного хочу сделать заметки на полях (сильно не бейте). На V50 генератор от Минска ставится один в один. сварки не нужно, крышка закрывается нормально, зажигание работает тоже без проблем. Нужно только обрезать лишние "уши" и БКС поставить 12 вольтовый (естественно и все лампочки сменить). Ставить естественно и катушку и магнит (и болт придется брать с Минска). После переделки весело генератор тянет 50 ваттную лампу :) Переделывать родной генератор пробовал, но плюнул, как-то хлопотно это. Ставить на родной генератор 12-вольтовый БКС не имеет смысла, на малых оборотах свет будет очень слабый. Если вспомню подскажу как ставить сигнал с мотоцикла на мопед. В свое время аккумулятора не было, зато был конденсатор на 16В 100000Мф, с ним и баловался.
#262
2771 день назад
Alex80:На V50 генератор от Минска ставится один в один. сварки не нужно, крышка закрывается нормально, зажигание работает тоже без проблем. Нужно только обрезать лишние "уши" Будем бить.Так как сам делал и знаю что и как .Так что не нужно новичков вводить в заблуждение. Работы намного больше чем ты себе представляешь.Конечно можно обойтись и без сварки, кто как может тот так и выкручиваеться.
#263
1alf1 61rus у меня стоял, единственное, что понадобилось - это подкладывать ботики на 3. поскольку в минском генераторе треугольные шайбы не дожимают.
#264
Тихорецк
4030 дней назад
А с контактным зажиганием подобного не чего не придумаешь я так понимаю .
#265
Курган
4900 дней назад
Trofim, ты про аккумулятор, в контактнике? Можно забацать! Могу схем накидать ..., для размышления !
#266
- 4 июля 2012, среда
Тихорецк
4030 дней назад
Lover ))), да нет , я про зажигание 12 - ти вольтовое . Хотя если есть что то про акум кидай - почитаю , подумаю .
#267
Курган
4900 дней назад
От перезаряда не спасешь аккум, но все же - напряжение стабильное! КПД довольно низок. Так как регулировка напряжение происходит стабилитроном D1. G - Это световая катушка. Желательно бы, "убрать" от нее землю. А после диодного моста Br1 можно и заземлить минус. D1 - нужно взять на 5 вольт.(обычно продают на 5,1 вольт) Взять его нужно более мощный Так как сила тока может в пиках быть более 3 ампер. А ходе экспериментов, подобрать сопротивление R2. Он составит не более 100 Ом. Отрегулировав выходное напряжение(возьмите напряжение равным 7 ... 8 вольт. Узнаете потом почему!) беремся за "зарядник" Это классический диодный "распределитель" Условие у него "Если не ты, так я с этого возьму" В принципе все просто! конденсатор, на 1000 микрофарад - это чтоб помех лишних не было... Надеюсь все доступно ? (За излишнюю простоту извините )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2012 в 11:16)
#268
Тихорецк
4030 дней назад
Спасибо , всё в принципе понятно , я с электрикой не особо , но стараюсь наверствовать упущенное . Только не понял , а это Br1 диодный мост ?
#269
Курган
4900 дней назад
да, однофазный диодный мост. Если быть точнее
#270
Тихорецк
4030 дней назад
Всё понял , спасибо . Как соберу запчасти обязательно примусь за работу
#271
- 21 июля 2012, суббота
4172 дня назад
1alf1 61rus: Мишаня:а заряжаться он будет только до 6 вольт я про аккум? Видел где то на дыр4ике паренек установил магнитолу и питал ее от 12 в аккума , а заряжался он от бортовой сети 6 вольт.Но он использовал трансформатор с коэффициентом трансформации 2! Я где то на форуме предлагал использовать умножитель напряжения, достаточно простая схема
из плюсов на выходе схемы можно получить 12в постоянного напряжения.Ноооо есть большой минус если эту схему питать напряжением с малой частотой то и выходное напряжение тоже будет уменьшаться, так же чем меньше ёмкость кондеров тем больше на них будет просадка!Нужно попробовать на опыте. 1alf1 61rus Я вот только непонял какие диоды нужны в эту схему? Мне нужен акум 12В для питания калонки, но чтобы он заряжался от Стандартного Карпатовского генера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2012 в 16:48)
#272
- 8 сентября 2012, суббота
Ижморский
2684 дня назад
Привет у меня такой вопрос как можно усилить искру на мопеде
#273
4172 дня назад
колян, Установи катушку зажигания от ЗиЛ 130-131.
#274
- 9 сентября 2012, воскресенье
Ижморский
2684 дня назад
спасибо за ответ
#275
- 4 октября 2012, четверг
Чебоксары
4176 дней назад
на дешку реально сделать, чтоб ещё заряжался?
#276
2298 дней назад
Roman21: на дешку реально сделать, чтоб ещё заряжался?
Тоже бы очень хотелось узнать,на ныне покойном дырчике я создавал тему.
Oppa GandGAm Style
#277
4458 дней назад
не знаю как другие, а я тупо поставил диодный мост от выхода 1 коммутатора (который на сигнал через диод) и массу на генераторе отвязал с переподключением на коммутатор. а уже с диодного моста массу на корпус. все работает с родным генератором и 252 коммутатором. это не по д-шкаи инфа, по в-шкам.
#278
- 5 октября 2012, пятница
4590 дней назад
Механик, по твоей схеме удвоителя напряжения №271 можно вместо 2-х кондесаторов поставить 2 аккумулятора на 6в 4,5 ач., соединив последовательно, соблюдая полярность. При этом соединение между аккумуляторами - будет провод от гена, который заземлён, а второй - на диоды, но не на прямую, а через резистор, или лампу 12в 5вт, чтобы ограничить ток зарядки. Ещё сложнее -со стабилизатором - ставим крен по плюсу и по минусу. Зато 12 вольт стабильно и без трасформаторов, перемоток.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2012 в 13:13)
#279
- 24 ноября 2012, суббота
2266 дней назад
Тут проскакивала схема - спешу огорчить - работать не будет: Генератор с мостом нарисованы правильно. Загвоздка в другом. Ктото неверно расшифровал БКС - как Блок Коммутатор Симисторный - это неверно. Нет там симисторов. Есть - два тиристора классических. Один на регулятор работает - другой на зажигание. БКС - это Блок Коммутатор Стабилизатор. Посмотрите ещё раз схему - ограничивается тиристором только отрицательный полупериод. При применении моста - он будет отсутствовать. Добавлено через 10 минут То - что Вы хотели сделать - должно иметь примерно такую схему : « Регулятор самодельный от АКА Буранчика.» Это вариант на 12 вольт и несколько бОльшую мощность... Снегоходчики применяли на снегоходе Буран. Регулятор выполнен по образцу регулятора от Восхода. Минус - то что будет идти разряд АКБ через измерительную цепочку. Чтобы небыло этой неприятной особенности можно собрать чуть более сложную схему с дополнительным измерительным мостом : Добавлено через 6 минут Это системы с двухполупериодным выпрямлением и однаполупериодным регулятором. Если нужно регулировать два полупериода - тогда должно быть сделано так : В этой схеме нет защиты от саморазряда АКБ через регулятор. Так что рекомендуется ещё применить выключатель массы АКБ. Добавлено через 43 минуты Предложенные схемы будут нормально работать с не очень маленькими аккумуляторами. Если применяется аккумулятор малой ёмкости - особенно если он гелевый или литиевый - нужно проверить стрелочным амперметром ток заряда. Если ток заряда окажется велик - тогда нужно применить ограничитель тока заряда : Вместо мощного резистора - можно подобрать лампочку. Но лампочка может стадать стряхиванием нити. Диод должен быть силовой - не меньше чем на 10 Ампер. Применение диодов Шоттки - может быть контрпродуктивно - в сетях с резкими ипульсами тока диоды Шоттки часто могут перегорать. Они достаточно нежные. Выигрыш напряжения при применении диодов Шоттки будет скорее всего ничтожен. А надёжность может понизиться.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 24 ноября 2012 в 10:51)
#280
- 26 декабря 2012, среда
Агрыз
1120 дней назад
Я хочу попробовать такую схемку + АКБ. В деталях Напряжение держит отлично! При нагрузке 0.5А ничего не грелось
