- 28 июня 2012, четверг
Проблема такова У меня на мотороллере не горит задний стоп сигнал, лампочка в порядке и вроде бы всё хорошо, но когда нажимаешь тормоз, свет не загораеться. Что делать? Добавлено через 6 минут Мотороллер Qingqi QM50QT-10A
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2012 в 15:29)
1989 дней назад
Посмотри кнопку включения заднего фонаря (в простонародье "лягушка"), она находиться внизу рядом с педалью тормоза.Возможно произошел обрыв или растяжение тяги идущей от педали тормоза на лягушку.А вообще тормоз горит при нажатии ручного тормоза?
Лягушки смотрел, все в порядке, тормоз не горит вообще ни при каком нажатии, это конечно скорее всего электрика, только как в ней найти проблему?
- 30 июня 2012, суббота
Кострома
1724 дня назад
Возьми лампочку на 12 Вольт, припаяй к ней два провода, а если есть для неё патрон - ещё лучше! Один провод прицепи к массе (общий провод), а вторым пройди по цепи, начиная от аккумулятора и найдёшь причину. Если на входе "лягушки" горит, а на выходе нет, меняй. Если на входе не горит, ищи оборванный (перетёртый) провод или неконтакт в соединителях.
- 14 августа 2013, среда
3290 дней назад
проблема с задней фарой на Альфе.В общем на видео всё показано в общем включены габариты. На видео видно,что не работают ни стоп сигнал ,ни габарит. После того как я начал держать рассеиватель задней фары появляется контакт и начинают гореть габарит и стоп сигнал. Как это исправить,чтоб он всега горел. Да кстати,у альфы в том месте где провода подходят к плафону с лампочкой там все сделано в единое с рассеивателем и плафон никак не вытащить
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2013 в 09:21, Мопедист: причина не указана)
Кременчуг
3646 дней назад
Похоже нет массы.
2693 дня назад
Мопедист, вытащи лампочку, и отогни контакты.
31 день назад
...а я бы закрыл тему нахрен! Кто-то когда-то видел передние стоп-сигналы? Или, может, мопед - это трактор, раз у него выросли "задние фары"?
Москва - для Москвичей!
