honda takt 24 плохо работает
И так начнём езжу на такте 24 стал плохо заводиться приходиться полностью выжымать газ не держит обороты вобще полностью их вкрутил началось всё с того что почистил полностью воздушный фильтр тоесть постирал в порошке а потом в бензине и так всё и пошло=(
Lover )))
Курган
4097 дней назад
попробуй сначала без воздухана завести. Если не изменилось, возьми паралонину, затолкай в патрубок, и заведи сейчас. Если нет сдвигов - разбирай и чисти карбюратор !
карб чистил так же
а и ещё мерял компресию покозало 4.5 думаю из за этого?
Lover )))
Курган
4097 дней назад
Паралон (а именно из них у вас фильтры) может разъедаться от бензина. Части этой полу-разложившейся массы, могло забить жиклер. Что повлекло за собой не правильную работу !
Добавлено через 39 секунд
Grim:
покозало 4.5 думаю
стоит задуматься! Этого мало ! Твой должен не менее 6 показывать !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 00:22)
карб то чистил чё дак так же не чё не изменилось да он и чистый был чё
Добавлено через 10 секунд
буду менять кольца
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 00:23)
Lover )))
Курган
4097 дней назад
ты когда в последний раз колечки менял ?? На скутах их желательно раз в 2 года менять ! (Желательно)
в этом году купил 2 мая
Добавлено через 14 секунд
в магазине из японии
Добавлено через 1 минуту
не магазин из японии а скутер laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2012 в 00:27)
СЕРЕГА
2659 дней назад
Grim:
карб чистил так же
Что то маловато! Для относительно нормальной работы надо минемум 7,4!!!
я и сам это понел что мало но как так внезапно могло произойти
Добавлено через 31 секунду
ещё где на сайте можно скачать книжку по такту?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 00:31)
СЕРЕГА
2659 дней назад
Кольца залегли! Фильтр был забит, значет смесь была богатой, отсюда лишний нагар и следовательно залегание колец!
Про книжку понятия не имею! А что тебя интересует?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 00:37)
да нет просто почитать хочу интересно в магазине видел просто 200р стоит
vi25rus
Находка (Приморский край)
3440 дней назад
минимальная компрессия при которой может работать скутер должна быть не меньше 5! поэтому нужно менять полностью ЦПГ, либо ставить поршень на размер больше и желательно японский. китайские колечки на японский поршень не подойдут, потому что они толще чем родные.
если уж говорить о компрессии то она должна быть не ниже 8, а отличная компрессия доходит до 11-12.
теперь я чопперист smile )))
СЕРЕГА
2659 дней назад
Там скорей всего просто надо почистить нагар!
vi25rus
3440 дней назад
СЕРЕГА:
какой нахрен нагар!!!!! ты компрессию то видел- 4,5, там всоса то нет => двигатель работает только на высоких, самых высоких оборотах!!!
СЕРЕГА
2659 дней назад
Хорошо, как ты объяснишь рескую потерю компрессии?!
Lover )))
Курган
4097 дней назад
Потеря компрессии была вызвана фактором обагащеной смеси. Это из-за фильтра. Излишки бенза - попадали в камеру, вызывая внутри ЦПГ огромную температуру... А давление таким-же . отсюда и получилось - что нагрузка на кольца стала выше !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 02:47)
СЕРЕГА
2659 дней назад
А я за что!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 02:50)
vi25rus
3440 дней назад
Lover ))):
+ мопед вроде 96 года, и не известно что в нем и на нем делали, + он может быть утопленником, то есть во время цунами их унесло или просто залило морской водой, а такие мопеды после просушки хреново заводятся, и недолго работают, максимум сезон без капиталки.
Lover )))
Курган
4097 дней назад
Лечится это все заменой поршневых колец. И конечно же - канавки отковыряй от гамна закоксовавшегося !
vi25rus
3440 дней назад
мною лично проверено
Lover ))):
максимум на 1 единицу компрессия увеличится, тоже чистил от нагара полностью поршневую.
Lover, все манипуляции дадут прожить мопеду не больше месяца.
Grim, добавь маслица путем регулировки маслонасоса
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2012 в 02:54)
Lover )))
Курган
4097 дней назад
vi25rus:
ладно. Твоя точка зрения - решения данного вопроса !
vi25rus
3440 дней назад
хххх, спс, и если менять только колечки то обязательно японские. Grim, не ставь китайский говнодельный поршень в японский полуубитый цилиндр.
Lover )))
Курган
4097 дней назад
И все ? я кольца поменял, и у меня на 1 единицу поднялось ??? Парень, не мучай свой мозг , товарищ Ибадулаев колдовал с кольцами поршневыми. Так у него +- 1 атмосфера в камере достигалось подтачиванием кольца. А ты всего-лишь заменил на новые. Она возрастет, и порядочно кстати.
СЕРЕГА
2659 дней назад
Grim, Перед тем как лезть в поршневую, капни туда грам 10-15 керосину на ночь, а с утра померей компрессию! Не поможет меняй кольца!
vi25rus
3440 дней назад
Lover ))):
нет я думал ты про читску от нагара. а не про замену.
если у цилиндра огромная выроботка то замена колечек практически ничего не даст, а японские колечки могут работать вечно при правильной эксплуатации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 03:05)
vi25rus
3440 дней назад
качество никто не smile отменял
vi25rus
3440 дней назад
не веришь ну и не надо, мужичек на хонде 80-го года ездит на япошке, он и заводится и едит 50, и то из-за изношенности ремня!
СЕРЕГА
2659 дней назад
vi25rus, Ты сам то веришь, в то что ты тут залеваешь?
Женёк LV
2672 дня назад
Тему назови нормально!!!!!
Добавлено через 6 минут
Grim:
Ты определись на чем ты ездишь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2012 в 05:38)
маркус отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 21:07
Latgalec отвечает в теме «Рига-22 дядюшки Орика.» сегодня в 20:00
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:55
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:19
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
