#161
- 25 января 2012, среда
403 дня назад
войнф2000: не я включил на вторую а толку как от нетралки и когда я пытаюсь завести со второй нефига не получаеться или он так и должен незаводиться?
А двигатель какой?, на второй удастся завести есле скорость накатом будет км - 25, иначе просто на 2й скорости предаточное число такое, что мотор не раскрутится до нужных оборотов. Так я тоже не понял, при включении второй скорости она не включается, далее при второй попытки включить мотор глохнет?
#162
Донецкая
3469 дней назад
keep: первую скорость включить надо выдвинуть ножку от двигателя Вообще такого не должно быть, лапка не должна ходить по оси, я наоборот для этого ставил пружинку, вот так
#163
- 26 января 2012, четверг
Невьянск
2523 дня назад
Пружинка я так на старом двигателе ставик первая без фиксатора включалась щас надо найти пружинку и ставить тогда...
#164
- 3 февраля 2012, пятница
Дзержинск
4064 дня назад
Парини! заедает 2-скорость у двигателя V501m. Но когда снимаешь звёздочку маленькую( где цепь) и скорость не заедает! Я её перетягиваю. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?
Андрей
#165
403 дня назад
Андрей: Но когда снимаешь звёздочку маленькую( где цепь) и скорость не заедает!
Получается что через звёздочку подшипником зажимает шестерню второй скорости на валу, там между подшипником и шестернёй должна стоять калёная шайба, не буду повтарятся, уже обсуждалась подобная проблемма: http://www.mopedist.ru/forum/thread957-2.html
#166
Дзержинск
4064 дня назад
Спасибо!
Андрей
#167
- 3 мая 2012, четверг
Брацлав
868 дней назад
mitroxa:Магнит на коленвале сидит со шпонкой? Что за шпонка????
#168
3850 дней назад
BELLKA (02 UA), не даёт магниту провернуться на КВ!
#169
Брацлав
868 дней назад
Мишаня:BELLKA (02 UA), не даёт магниту провернуться на КВ! А фото можна?(кажеться стал догадоваться,но надо фото)
#170
3850 дней назад
BELLKA (02 UA), у меня к сожалению нету!
#171
Брацлав
868 дней назад
Мишаня:у меня к сожалению нету! Насколько я понял,это такой маленький прямоугольничок,выступающий на правой цапфе КВ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 23:09)
#172
403 дня назад
Полукруг, можно сделать из хвостовика сверла подходящего диаметра, отрезать "блинчик" по ширене паза и разрезать попалам.
#173
- 4 мая 2012, пятница
Тихорецк
3248 дней назад
Он правильно всё понял , но не до конца . Потому что шпонки бывают разные , но такие как ты сказал ставят обычно на шкивы (все шкивы которые я видел таким образом должны стоять ) а это шпонка выглядит так как рассказал митроха , основная её часть (овальная) помещается в коленвал , а верхняя (прямая) в магнит . Если не понял тогда посмотри в интернете шпонки сюда и сразу всё поймешь .
#174
- 31 мая 2012, четверг
Южно-Уральск
495 дней назад
у меня такая проблема...двигатель в50 пробивает прокладку под головкой по 7 раз на день головка не без трещин и не поведенная(проверял,ложил на стекло)шпильки менял,а толку 0!!!!!даже нагреться не успевает, че это может быть?
#175
Купянск
3753 дня назад
первая скорость выеживается, гыркает и слетает на нейтраль, едет ток раза с пятого, что это может быть? если коробка - покажите пожалуйста как к ней добраться
#176
3584 дня назад
косованыч, а если большой люфт у вала переключения скоростей? То это, что?
#177
Донецкая
3469 дней назад
Могу не доключаться скорости и вылетать, вал не должен никуда ходить, подкладывай шайбы.
#178
- 2 июня 2012, суббота
3584 дня назад
Прокладки надо резиновые замутить)
#179
Красногорск
MUMU96, там стоит сальник. Поменяй и будет тебе гуд.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#180
3584 дня назад
Иван, сальник? не, не видел
#181
Донецкая
3469 дней назад
Все правильно, там стоит маленький сальник, он должен идти в комплекте со всеми сальниками!
#182
Красногорск
The_Xenon, именно сальник
#183
- 10 августа 2012, пятница
3390 дней назад
Косованыч, неподскажешь какой потшипник сидит со стороны сцепления на вторичном валу? Я так думаю 200?
#184
Брацлав
868 дней назад
На двигателях серии В 202й
#185
- 12 августа 2012, воскресенье
30 дней назад
Trofim: Он правильно всё понял , но не до конца . Потому что шпонки бывают разные , но такие как ты сказал ставят обычно на шкивы (все шкивы которые я видел таким образом должны стоять ) а это шпонка выглядит так как рассказал митроха , основная её часть (овальная) помещается в коленвал , а верхняя (прямая) в магнит . Если не понял тогда посмотри в интернете шпонки сюда и сразу всё поймешь .
Такая шпонка называется СЕГМЕНТНАЯ, а есть ещё призматические. Но в наших моторах они не применяются.
Москва - для Москвичей!
#186
Раменское
3113 дней назад
а где можно взять фиксатор кпп
#187
Тихорецк
3248 дней назад
Дырчик Карпаты что ты имеешь ввиду ? Возможно полностью вилочку , штырек , пружину , рычажок ?
#188
Раменское
3113 дней назад
ну да или просто сам один фиксатор
#189
- 13 августа 2012, понедельник
Донецкая
3469 дней назад
Если ты имеешь ввиду этот фиксатор, то сделай сам, на фото мой самодельный, работает отлично, только не делай сильно острый угол.
#190
- 14 августа 2012, вторник
Раменское
3113 дней назад
СПАСИБО
#191
- 15 августа 2012, среда
парни проблема такая в моторе начали цокотеть шестерёнки очень громко, кик стартер прокручивается, передачи выскакивают. Недавно колол двиг менял шестерёнку на 1 скорость и всё было нормально. В чем проблема? Добавлено через 10 минут только что посмотрел фиксатор скоростей, конуса вобще нет. Это может быть из за этого?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2012 в 21:10)
#192
3390 дней назад
Саня, Нащет скоростей да, может из-за фиксатора, а кикстартер может проскальзывать из-за сточившихся зубчиков храповика на вале кика.
#193
403 дня назад
Начни с замены фиксатора, посмотри сцепление. Хотя может шестерня 1й передачи которую менял оказалась из сыромятины или перекалёная, возможно постачились зубцы или их поскалоло, она непосредственно завязанна с кикстартером, или подшипник развалился на вторичном валу.
#194
Во дурак тоже подумал что это сцепление снял крышку посмотрел корзина целая не стал трогать думал уже колоть мотор начал раскручивать болты, думал разобрать сцепление ток тронул его рукой а вся корзина слетела с вала просто открутилась гайка на валу. Закрутил всё в норме.
#195
- 16 августа 2012, четверг
Купянск
3753 дня назад
Здрасьте, тут такой вопрос: раскидал двигло, снял горшок обратил внимание на поршень. на шатуне он болтается вправо-влево +- на 5 мм. так должно быть?
#196
Екатеринбург
3925 дней назад
да
Юра, говорите просто Юра
#197
А как правильно поджимать головку горшка для правильной сжатии смеси?Сколько должен быть зазор от головки до горшка?Двиг в501м,бенз 76.
#198
- 21 августа 2012, вторник
Движок V-501m пролежал в гараже 10 лет, что нужно сделать чтоб он заработал.
#199
2613 дней назад
смотри искру, наверняка забился карбюратор, еще возможно придется менять половину электрики.Что за мопед то? Добавлено через 2 минуты еще надо бы прочистить воздухан, слить старый бензин, от него там только масло за все это время осталось!И не забудь бензин с маслом перемешать!Пропорции написаны в мануале, еще сними свечу, и счисти с нее нагар!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2012 в 17:41)
#200
Донецкая
3469 дней назад
Тёмик:Движок V-501m пролежал в гараже 10 лет, что нужно сделать чтоб он заработал. Если двиг с маслом, то половинить его не нужно, разве что проверь подшипники колен.вала на люфты, горшок желательно снять, могли и кольца запасть, а вообще ради интереса, я бы прямо так его поставил, посмотрел бы как повлияли на него эти 10 лет, может его и трогать не стоит.
