Регулировка карбюратора К-60В
vi25rus
Находка (Приморский край)
3463 дня назад
кстати я тож об этом думал...
теперь я чопперист smile )))
Женёк LV
2695 дней назад
Посмотри я долго мучился с этой проблемой пока не нашел причину!
NAUTILUS POMPILUS
1043 дня назад
а жиклер затянут у меня была такая фигня жиклер выкрутился и свечу заливало поставил назад и все в заработало поплавок цел бензина в нем нет?
vi25rus
3463 дня назад
из чего можно сделать прокладку между крышечкой поплавковой камеры и самим карбом. старая прохудилась. по-моему сосет воздух и заливает...
Женёк LV
2695 дней назад
vi25rus, я делал из прессовоного картона!
vi25rus
3463 дня назад
а где его взять?
Женёк LV
2695 дней назад
vi25rus, упаковка от чая, пачка сигарет и т. д.
косованыч
3471 день назад
Купи рем.комплект на карбюратор, он стоит копейки, там все комплектующие на карб, как раз и про запас будет.
vi25rus
3463 дня назад
у нас нет запчастей на v50.
косованыч
3471 день назад
Ну тогда картон и герметик, или резину маслостойкую!
NAUTILUS POMPILUS
1043 дня назад
берешь паранит тонкий очерчиваешь по крышке и вырезаешь герметик нельзя растворится в бензине может попасть в каналы и жиклеры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2012 в 15:03)
yamaha
Вологда
4030 дней назад
итак у меня такая проблема:
при запуске мотор не даёт ни каких признаков жизни но как только зальёш бензина в цилиндр то сразу заводится но не на долго
почему то свеча всегда сухая
нигде нет лишнего подсоса воздуха проверено и заменены все прокладки,карбюратор новый,свеча новая,из шланга бензобака бензин льётся, при нажатии на "подсос" бензин из карба выливается, вроде всё верно а свеча всё равно сухая
что может быть?
и ещё обороты на жиклёре качаства смеси по 360 градусов один оборот или по 180 градусов?
sad
Один оборот 360 градусов всегда, какая разница винт это или колесо или хоть Земля. посмотри жиклёр забит наверное, вот и не поступает бензин из карба в цилиндр
yamaha
Вологда
4030 дней назад
незнаю завтра вскрою надо снимать да разбирать)
ну это вроде как пустяки)
yamaha
Вологда
4030 дней назад
но вот вопрос когда я дую у отверстие для шланга бензина то вроде всё хорошо без отчетливых сильных припятствий попадает воздух и в отверстие из под жиклёра так что вроде с ними всё в порядке ведь карб новый)
Так ты дуеш в карб и воздух мимо топливного жиклёра вылетает и всё
yamaha
Вологда
4030 дней назад
ок v прчищу
yamaha
Вологда
4030 дней назад
а можно ли это сделать не снимая карба?
чем прочистить?
Не знаю, на иж-пс можно, там карб можно повернуть, как у тебя крепится карб? если на шпильках то надо снимать
yamaha
Вологда
4030 дней назад
ну ладно сниму уж так и быть а то времени жалко просто шпильки клинят в одном месте и долго карб снимать)
и кстате на счёт мотора у меня v50m если что laugh
mitroxa
405 дней назад
yamaha:
ведь карб новый)
Не забывай добавить отечественный, а с говнодельной техникой у нас как - купил, отремонтировал, пользуйся. Карбюратор случайно не пикаровский (Ленинградский в смысле Питерский?) - они изначально 100% идут брак (по крайней мере какие мне попадались), с заусенцами и опилками в каналах, возможно мусор забил жиклёр или в эмульсионной трубки забыли просверлить отверстие. Суть проблеммы и что нужно делать описывал где то сдесь на форуме, поищи. В лучшем случае просто консервационная смазка закупорила жиклёр или эмульсионную трубку.
yamaha
Вологда
4030 дней назад
итак отчёт:
сегодня я почистил карб заменил жиклёр,и поменял маленкий винтик в котором отверстие(ну через который бензин из поплавковой камеры в трубку попадает)из-за того что было у меня три таких и у одного отверстие было большего диаметра чем у других двух ну вот его я и поставил мотор стал заводится без залива бензина в цилиндр но перестал развивать большие обороты всё сидит ма малых оборотах я в ступоре зажигание попробовал настраивать по разному0ноль эффекта
думаю надо старый ставить
и ещё почему то в цилиндре много масла но темно зелёного цвета незнаю откуда оно может при долгом хранении застоялось под поршнем ведь я заливал ярко жёлтоев кпп (все сальники меняны)
помогите советом sad
А масла ведь не должно быть, видимо сальнику капец.
yamaha
Вологда
4030 дней назад
нет с сальником должно быть всё норм если подумать он у меня сначала начал маслом плеваться но потом прекратил
но видимо немного остатков осталось (я думаю может просто прошлый хозяин консервировал на зиму немного масла в цилиндр лил)ведь по его словам (и фотографиям)он перебирал весь двиг и заменял все прокладки и сальники)
я завтра попробую обратно старый винтик поставить с маленьким отверстием
yamaha
Вологда
4030 дней назад
ведь ранше заводился и ревел как ненормальный и раскручивался до максимальных оборотов но не на долго,а сейчас на долго но обороты маленькие
scratch
косованыч
3471 день назад
Из-за того что масло в цилиндре и не развивает обороты, если поездишь и перестанет троить, тогда ничего страшного, если нет, меняй левый сальник, ему хана! И где такая уверенность, что сальник нормальный? Ведь с виду его не определишь!
mitroxa
405 дней назад
yamaha:
Маленький винтик с отверстием и есть жиклёр, а что вы имели в виду - заменил жиклёр?
Кстате есле смесь богатая то двигатель не будет работать на бльших оборотах, жиклёр на к-60в должен быть с маркировкой 62, на к-60 (без в) встречались на 70, хотя есле жиклёр новодельный или из ремкомплекта не значит что маркировка соответствует истине.
yamaha
Вологда
4030 дней назад
Большое спасибо за все пояснения попробую винт качества смеси выкрутить побольше чтоб обеднить её,или заменю этот жиклёр на старый при котором мотор раскручивался до высоких оборотов(но без подлива смеси в цилиндр не заводился) joke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 февраля 2012 в 14:05)
Женёк LV
2695 дней назад
yamaha, Чтоб обеднить смесь надо вкручивать винт, а что обогатить выкручивать!
mitroxa
405 дней назад
Женёк:
Наоборот, на к-60в вкручивая винт качества мы перекрываем воздушный канал тормозящий проход топлива через эмульсионную трубку и смесь обогащается, выкручивая винт качества открываем воздушный канал и смесь обедняем.
что я только не делал с винтами верхний даже полностью закручен был и обороты сильно большие набирает всё равно
Женёк LV
2695 дней назад
sexsboj, Верхний справа будешь закручивать будут обороты больше, будешь выкручивать будут меньше!
Trofim
Тихорецк
3250 дней назад
mitroxa, какое то ты мне новшество открыл , тогда объясни мне почему если я откручиваю нижний винт бенз кончается быстрее и мопед тянет лучше ?
NAUTILUS POMPILUS
1043 дня назад
откручиваешь винт больше смесь обогащаешь уменьшается подача воздуха ,бензина сгорает больше мощность возрастает вместе с ним аппетит движка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2012 в 00:57)
попробую сегодня спасибо
Trofim
Тихорецк
3250 дней назад
Ты сообщние митрохи[b,] прочитай сначала - учитель ! ! !
NAUTILUS POMPILUS
1043 дня назад
ты енто кому?а
Trofim
Тихорецк
3250 дней назад
Тебе ! А то начинают умничать , вкрути , да накрути , я ведь сказал что он не прав .
NAUTILUS POMPILUS
1043 дня назад
а по моему енто ты умничаешь!
карб вроде настроил теперь сцепление с каробкой мозг парит
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 15:34
Юрий отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 15:27
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 15:22
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:26
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:25
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
