Заднее колесо
Как то странно ходит заднее колесо,цепь ходит то слабо,то натянута.Цепь постоянно слетает,ничего не пойму.Натягиваю цепь,вроде натягивается,проворачиваю колесо,цепь слабо а потом нятянута в другом положении.Подскажите что можно сделать?
NAUTILUS POMPILUS
1048 дней назад
заднюю звездочку смотри косо стоит может вилка разболталась
keep
Невьянск
2530 дней назад
Звезда не ровно стоит, скинь цепочку смотри сверху на звезду и крути колесо если будет биение ее в разные стороны то делай ее прямо либо меняй
Мишаня
3858 дней назад
Звезда стала в форме яйца, вот и всё!
юзербары
колян
Ижморский
1909 дней назад
у меня такаеже проблема ток у меня звезда к ступице прикручена и гайки стали откручиваться
NAUTILUS POMPILUS
1048 дней назад
гровера ставить не пробывал
mitroxa
410 дней назад
Откручивается из за того что отверстия где то около 9ти мм а болты на 8 мм, рассверли отверстия на 10 мм и поставь болты 10мм предварительно сточив головки под ключ на 13 или 14, смотря какие отливки под головки болтов в ступице, я где то описывал процесс с фотками, ну и как было сказанно гайки с гроверами ставь.
колян
Ижморский
1909 дней назад
пробывал неполучаеться
Xenon
3591 день назад
колян, значит звезда на колесе стоит криво. У меня такое было. Порегулируй натяжителями
колян
Ижморский
1909 дней назад
собираюсь старую дельтовскую свезду срезать и приварить новуя сверху
Добавлено через 24 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2012 в 20:52)
NAUTILUS POMPILUS
1048 дней назад
а че так не снимается
Trofim
Тихорецк
3255 дней назад
mitroxa, ты че болтами во внутрь ступицы вставлял ? ! ! !
Xenon
3591 день назад
На моём всё просто, натяжителями.
колян
Ижморский
1909 дней назад
NAUTILUS POMPILUS:
у меня звезда другая без столбиков поэтому предёться срезать
NAUTILUS POMPILUS
1048 дней назад
просто приклепана ,клепки спилить а в место них болты поставить
mitroxa
410 дней назад
Trofim:
Верховиновский треугольник на карпатовском колесе:
Болты поставил м10, вставляются из нутри ступицы.
Риговский треугольник переделал под болты м10:
Ну и на карпатовскую ступицу пришаманил неопознанную звёздочку жостко болтами м10:
И ни чего не откручивается.
Trofim
Тихорецк
3255 дней назад
Решил не создавать новой темы и написать здесь так как разговор пойдет о заднем колесе . Начнем . Мою постоянно мысляющую голову посетила идея поставить в риговскую раму заднее колесо с моторолера (турист если не ошибаюсь) . Проделать эксперимент так сказать . Есть колесо одно (ступица , половинки диска и дырявая камера но камеру можно заклеить) . Примерив ступицу я просто поразился , она точно входит в маятник без изменений хотя можно и подрезать не много . Колесо естественно будет меньше и увеличится мощность но потеряется скорость (которая особо не нужна) . Фото скину чуть позже . У кого какие мысли по этому поводу , какие могут быть проблемы и косяки . Конечный результат хочется иметь в виде что то типа чепера . Ради прикола smile .
mitroxa
410 дней назад
А подшипники в ступице какие? Есле под ось 12 мм то колесо от рижского миника, естественно оно станет в рижский маятник.
Trofim
Тихорецк
3255 дней назад
Повторю , колесо от моторолера а не от мини риги . Подшибник другой вал толще чем родной риги (вала нет , нужно заказать токарю за 50 рублей , толщина вала примерно 15 мм ) . Мой вороток для торцовых головок в самый раз подходит по толщине .
mitroxa
410 дней назад
А ведомая звёздочка не сместится по отношению к моторной есле ступица шире?, а то может придётся промвал шаманить или мотор смещать.
Есле поставить заднюю зубчатку с миника на 29 - 27 зубьев, то скорость не упадёт.
Trofim
Тихорецк
3255 дней назад
smile И ещё раз повторю , ступица точно становится , да и если бы не стала можно было бы подпилить болгаркой .
TRASER
Козельщина
2766 дней назад
хочу продолжить тему и так из какого мопеда можно взять заднее колесо на карпаты2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2012 в 11:13)
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2
желательно в Украине
Trofim
Тихорецк
3255 дней назад
Да в принципе с любого советского мопеда : Рига , Верховина , с другого Карпатого , Рига 24 - она же Дельта , а так же мопед - альфа с переделкой кто то делал .
TRASER
Козельщина
2766 дней назад
из современных
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2012 в 12:59)
Trofim
Тихорецк
3255 дней назад
TRASER, из современных выйдет тяжеловато на кашелёчек , а так если хочешь то с переделками ставят от мопедов типа - альфа , орион , ирбис , сабур . Просмотри фотогалерею на сайте и найди такой мопед , у хозяина фото поинтересуйся что да как .
dimets
Тула
3978 дней назад
помогите как снять заднее колесо на карпатах?
stunterrr
Южно-Уральск
502 дня назад
dimets, в руководстве посмотри, а если не получается по руководству болгарка и какаято мать тебе в помошь rofl
косованыч
Донецкая
3476 дней назад
dimets:
Открути гайку, высунь ось, подними колесо вверх, снимется тормозной барабан и звезда, если она отдельно от колеса!
Володька
Каменск-Уральский
104 дня назад
Робяты.. а тут расматривалась тема , ну она как бэ к заднему колесу относится, заменить цепь на ремень... Сдни слышал краем уха..парень выточил шкивы. 2 поменялзвёзды на шкивы... поставил ремень "от дизельного мотора" (подробности неизвестны) и якобы вааааще стало круто.. Кто-нить чо-нить слышал-делал-видел?
Володька, а чем тебя старый вариант цепи не устраивает??
Иван
Красногорск
11 дней назад
Ну если так! То и на мега чёперах и некоторых спортивных мото стоят ремни зубчатые.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Lover )))
Курган
4125 дней назад
- По луже проедешь - ремню достанется хороший урон. Любая грязь, влетающая под шкив, растягивает ремень. После чего - ремень склонен к растяжению, проскальзыванию. Прикольного конечно в повседневне мало.
+ Но для спортивного варианта - это прикол. Ремень легче, инерции мало, сил на преодоление сил по его движению, меньше - следовательно чувствуем подъем мощности.
Точно, сказать нельзя - круче это или хуже. Есть взаимные плюсы и минусы...
Ребят подскажите, разбил втулку задней вилки, достается ли втулка у задней вилки, пытался её выбить, ничего не вышло!
Lover )))
Курган
4125 дней назад
Дмитрий, на колесе эта втулка, или в амортизаторе, или в маятнике !? Поясни нормально !
В маятнике
Володька
Каменск-Уральский
104 дня назад
Дмитрий:
де не.. пока устраивает..просто разговор краем уха услышал..ну не побегу же я за ними дёргая за рукав и говорить "рааскажи да расскажи"...решил у вас всех спросить
Lover )))
Курган
4125 дней назад
по моему, в мотоциклах (у мопедов мне не доводилось маятники ломать) стоят резинки, в них стоят сразу втулки. Резину выколачиваешь и втулка вылетает вместе с резиной. Всю эту хрень держит длинный болт. Отворачивай, вынимай его, и меняй резиновые соединения в маятнике.
Lover ))), болт длинный я снял там круглая металическая втулка выбить её не получается!
Может она не съемная?
Lover )))
Курган
4125 дней назад
Дмитрий, извини, но я тебя не понимаю... Сделай фото пожалуйста.
Володька, в любом случае я бы не решился себе мтавить ремень
Добавлено через 2 минуты
Lover ))), завтра сфотаю а то к нас ща 12 часов ночи идьти в гараж не охота!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2012 в 22:05)
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:47
Мотвэ отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 21:42
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 19:48
