ремонт проводки
востановление обмотки катушки.
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
да вроде)
Добавлено через 2 минуты
Плутовка, там провод должен быть как человеческий волос а не такойже как на трёх катушках. stuk понятно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 00:02)
mitroxa
383 дня назад
Какой скутер, какой двигатель, толщину провода, колличество витков знаеш? есле мотать в ручную то плотность намотки будет хуже.
Генератор как я понял маховичного типа, три обмотки освещения, отсутствующая обмотка-это обмотка зажигания?
Провод можно взять с любого маломощного трансформатора например 220-12 вольт.
И как работает зажигание при наличии только одной обмотки - недопонял, там кулачковое или электронное, тогда где датчик?
Акб есть на твоём скутере, есле так, то как вриант (есле исправны обмотки зажигания и цепь освещения в целом и на акб идёт заряд) то сделать батарейное зажигание как на авто, оно идёт как кулачковое, так и электронное.
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
mitroxa, скутер малагути,49,9 кубов вроде,количество витков не знаю((,да на искру котороя должна быть,электронное, какой датчик?
ROMAN
не выпендривайся. там это где? ты уже мне за сегодня надоел.
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
Плутовка, там это где на фото порволки нет.
Добавлено через 13 минут
вот такой он должен быть..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 00:48)
mitroxa
383 дня назад
Makc665
Первоуральск
3487 дней назад
ROMAN, на фото написано модели скутеров ,это Малагути Сроссер ,Симсон стар 50 ,Сузуки Адресс ,АP50 ,Сепиа. спрашивай на эти модели , и ходи с этим генератором , покажи продавцу ,может подберет запчасти
mitroxa
383 дня назад
Теперь понятно, это магдино, зажигание организованно по принципу кд.
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
mitroxa, что за принцип?
Добавлено через 29 минут
блок CDI это комутатор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 10:47)
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
а можно ли меж витков использовать такую бумагу
взятою с такой катушки
проволку для перемотки тоже с этой катушки брать буду.
mitroxa
383 дня назад
Можно конечно, я даже использовал малярный скотч при намотки многослойной катушки на трансформатор, он тоже бумажный.
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
mitroxa, спасибо,к выходным думаю так перемотаю статор то))
Иван152
3874 дня назад
Есть мысль сделать преобразователь с 6 до 12 вольт для зарядки аккумулятора.Помогите пожалуйста.
Люблю делать самоделки
asKOddd
Павлоград
797 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1243-2.html на второй странице Альф схему приводил
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
кто может схему сди дать на этот скутер чтоб самому сделать можно было.
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
кто знает кстати как зажигание выставлять на этом скутере??
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
ROMAN:
НА КАКОММММ???Почему нельзя задать вопрос правильно
( полностью)?
Вот мой блог!
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
кто знает кстати как зажигание выставлять на скутере малагути кроссер??
Добавлено через 2 часа 18 минут
вот что получилось у меня на сегодняшний день,но ешё не до конца намотал правда но всё же.)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2012 в 00:10)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
ROMAN:
Судя по фото генератора , то статор крепиться глухо на 2-х болтах.И статор следовательно никак не отрегулировать.И на роторе скорее всего стоит на шпонке.Будет еще влиять правильность подключения проводов датчика.
Вот мой блог!
Lover )))
Курган
4098 дней назад
там зажигание CDI - оно само делает поправку на момент опережения. И это уже давно заведено такое на скутерах... под тип бензопильного зажигания, у них простенькая схемка на тиристоре , и регулируется это все от кол-ва оборотов (самоиндукция делает поправку)
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
спасибо,а котушка которую я наматываю какое напряжение примерно давать должна??
Добавлено через 8 часов 31 минуту
подскажите какую свечю на этот скутер ставить надо?какой марки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2012 в 22:49)
ROMAN
Йошкар-Ола
3020 дней назад
искра появилась но очень слабая(((может ли это быть из за того что витков меньше?
Харитон отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 14:37
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 14:30
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 14:24
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
