#201
- 12 апреля 2012, четверг
Тихорецк
3228 дней назад
А я рекомендую место под сидением меж крылом и рамой на ригах использовать как бардачек , я вырезал из бутылки ящичек такой туда ключи разные и даже бутылка из под >уайт спирита< маленькая высотой 10-15 см залазит туда(внутри масло , лично у меня дизельное , в дороге хоть в бенз хоть в коробку долить можно)
#202
Вологда
4008 дней назад
а мне эта коробочка понравилась из под магнитолы туда всё очень плотно влезло
#203
Тихорецк
3228 дней назад
Ты имеешь ввиду коробка для панели ?
#204
Вологда
4008 дней назад
да пластиковая коробочка из под панельки магнитолы сони
#205
Тихорецк
3228 дней назад
Думаю в нее мало что поместится , максимум это плоскогубцы отвёртка и ключ свечной . Плюс тряпочка .
#206
- 13 апреля 2012, пятница
Вологда
4008 дней назад
Вот оно моё счастье купил поставлю ещё фото кину
Добавлено через 25 секунд фирма duroshox Добавлено через 29 минут на сайте 50$ за штуку а у меня 500 руб за 2
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2012 в 14:59)
#207
Тихорецк
3228 дней назад
Отличные просто ! А сколько они лежали и стояли на чем нибудь ?
#208
Вологда
4008 дней назад
по их состоянию очень мало на планете столи 1-2 дня а на кроссаче незнаю сколько но износ резинок(к примеру никакой) а на моих родных они в хлам Добавлено через 32 секунды жаль погода подвидит тест драйва не будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 15:09)
#209
Тихорецк
3228 дней назад
но всё ровно заметны небольшие косяки на них . Кто бы мне такие предложил , не отказался бы , а так буду ремонтировать свои старые.
#210
Вологда
4008 дней назад
это мелочи за гразью не разглядишь) Добавлено через 1 часа 27 минут вот установил осталось только дождаться резины на перед и переднего крыла в понедельник поди ка долгожданный тест драйв с видео в формате hd ну ли на следущей неделе)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 16:41)
#211
На вид нормальные а на ходу как? не стучат, не пробивают?
#212
Вологда
4008 дней назад
не пробивают но по жёсче и по приятнее стало на старых подкидывало а на этих кочек на дороге не чувствуется) завтра резину уже беру и ставлю) Добавлено через 22 часов 35 минут сегодня катался до потери сил 6 часовподряд устал невозможно на руках мозоли ,без переднего крыла был весь в грязи поуши не подскажете что делать если 4 передача едешь рывками как будто она соскакивает?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 апреля 2012 в 18:40)
#213
- 14 апреля 2012, суббота
Шайбу подложить под вал ведущей звёздочки. На форуме по минскам можно спросить подробнее, но думаю там похоже сделано, как на восходе.
#214
Вологда
4008 дней назад
andruxxa, а какой примерно тольщины надо??? Добавлено через 34 секунды аммортизаторы очень порадовали просто прелестно кочек не чувствую0 Добавлено через 24 минуты появилась идея отыскать и поставить глушитель от скутера но в верх выводить не хочу потому что могу обжечся и пассажир тоже) Добавлено через 2 минуты походу я бкдк продвигать направление мопедов на районе я уговорил уже 2 пацанов купить зиды)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 апреля 2012 в 20:12)
#215
По толщине не скажу, тонкие, надо чтоб стопоное кольцо после шайб без проблем поставилось.
#216
Вологда
4008 дней назад
ну спасибо)
#217
- 15 апреля 2012, воскресенье
Вологда
4008 дней назад
делаю передышку сделаю мопед для сестры на базе велосипеда мишутка)
#218
- 18 апреля 2012, среда
Вологда
4008 дней назад
спасибо модераторам за переименование темы)
#219
- 19 апреля 2012, четверг
Вологда
4008 дней назад
подскажите пожалуста а чему могут сопутствовать хлопки в карбюратор?? как избавиться? кстате парочка фоток на фоне ужасном)
#220
Ну как обычно, раннее зажигание или бедная смесь(у тебя второе).Резина нормуль
#221
Тихорецк
3228 дней назад
Помоему кто то про это писал , но хлопки могут быть из за неправильного зажигания (не точно выставленого) , либо малый подсос воздуха .
#222
Вологда
4008 дней назад
andruxxa, а вот мне кажется что зажигание потому что карб почти горизантально и почему кстате мне надо подсасывать чтоб он лутше ехал??? при том что поплавковая камера и такполная?) и винт качества на максимуме ни что если попробовать у меня есть второй карбюратор такойже ?)
#223
Тихорецк
3228 дней назад
Отрепетируй зажигание и всё , таже проблема была как то у друга . Вроде ходит нормально , но что то не хватает , чуть подделал и вообще как танк стал - хоть на стену лезь .
#224
Вологда
4008 дней назад
спасибо Trofim, попробую завтра побаловаться просто без крышки по разному потыркаю может что и выйдет сразу отпишусь вечером)
#225
так она не полная, судя по фото, карб далеко не горизонтален. Когда подсасываеш- конечно, бензина становится больше- ближе к нормальному уровню. Это сильно влияет, придётся тебе наверное всё-таки переделать крепление карба.Зажигание не стоит трогать, ведь заводится и в целом ведёт оно себя отлично, только собьёш регулировку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2012 в 19:04)
#226
Вологда
4008 дней назад
нет на ходу нажимаю а на палец течёт и едетприбавляет обороты + в добавок на ручку газа реагирует по разному то резво а обороты скидывает оч медленно
#227
Тихорецк
3228 дней назад
Незнаю незнаю , но у друга на родном полность стоял двигатель . Перекос конечно заметен , но помоему не значительный , хотя и это может повлиять . А как насчет затяжных подъемов и спусков , не че ведь не стреляет и не пыхтит
#228
Вологда
4008 дней назад
на подьёмы разнице вообще нет!! вот в чём дело хоть и карб выравнивается к нулю)
#229
Нутк вдобавок винт качества выкручен на максимум. Делай горизонтально, и только потом регулируй карб, и будет счастье
#230
Тихорецк
3228 дней назад
Горизонтально можно сделать путем переходника либо проще , толстая такая прокладка между цилиндром и карбом её спилить под углом так чтобы когда будеш прикручивать будет ровно стоять карб .
#231
Вологда
4008 дней назад
блин да вот вам факт подьём 400 м я еду и разницы то нету никакой вообще еду в гору Добавлено через 7 минут вечером сбегаю может быть сниму карб на стоке стоял к36с а сейчас к36б но уменя есть от к36 весть корпус с болтами и жиклёрами) Добавлено через 23 часов 55 минут Trofim, и andruxxa, больщое спрасибо зв советы сегодня поменяв карб на стоковый был просто в не себя от счастья работал как надо без перебоев(только холостые большеваты) обороты развивает резво подсос вообще кроме заводки не трогал у нас такая гразь просто по колено дак на первой газья поддал дак огого на этой резине и на дыбы на асфальте встаёт
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2012 в 19:28)
#232
- 20 апреля 2012, пятница
Тихорецк
3228 дней назад
всегда рад помоч , так сказать благодарю за благодарность . А холостой чуть чуть открути болтик (малую малость просто при прогретом двигателе)
#233
Вологда
4008 дней назад
не помогает видимо дело или в заслонке (ну я её заменю она иногда заедает) или правый сальник ну ладно холостые не так уж важны наверно всётаки заслонка не докрывается 02 мм примерно (когда рукой закрываешь обороты падают до минимума ) Добавлено через 20 часов 52 минуты сегодня сделал подножки для пассажира приварил сиденье, удлиннил заднее крыло и покатался по всему городу скорось на прямой не маленькая хватит для моих 13 лет) кстате вчера ездил в поле говно месть это просто кайф грязи очень много сегодня сутра ходил чистить мопед дак 5 кг грязи счистил наверное)))и ешё кто может подсскажет что сделать с глушаком чтобы он стал тише раза в два??? хотел постаувить от скутера дак дорого слишком а от макаки слишком длинный(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2012 в 16:38)
#234
- 21 апреля 2012, суббота
Ну и пусть длинный, патрубок укоротить можно, звук будет как у обычного минска. С карбом разобрался?
#235
Вологда
4008 дней назад
да с карбом всё супер работает теперь на всю катушку подсос вообще не трогаю это он был виновник всех бед)) от минска глушитель длинной от самого начала мотора до заднего колеса а я думал может подискать или сделать что то наподобе цилиндрического и короткого как у скутеров)а если минский обрежешь то звук то не слишком громкий будет??)
#236
Если обрежеш, хуже будет, потому как выхлопная система на работу 2т мотора влияет сильно. Пускай выпирает маленько да и всё.
#237
Вологда
4008 дней назад
вот в том то и дело что не маленько а на 40 см выпирает Добавлено через 20 часов 10 минут привез глушитель от минска куплю коленодак попытаюсь втиснуть на неделе)) Добавлено через 19 секунд andruxxa, звук ведь должен стать значительно тише?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2012 в 19:07)
#238
- 22 апреля 2012, воскресенье
Ну как на обычном минске, я не знаю как он счас у тебя звучит).
#239
- 23 апреля 2012, понедельник
Вологда
4008 дней назад
andruxxa, сегодня попробовал холодной сваргой заполнить пространство в сочленении эфекта 0 дал высохнуть но через 30 метров выплюнуло а глушитель когда в колене отверстия не быыло звучал очень приятно(если учесть что я достал последнюю перегородку из мопедовского глушака так что если дыру заделаю асбестовой нитью то менять не буду а если нет то придётся но я и колена в магазине найти немогу!!)
#240
Тихорецк
3228 дней назад
А отчего дыра в колене ? Завари его .
