#161
- 2 апреля 2012, понедельник
Вологда
4033 дня назад
andruxxa, слушай сегодня я сделаю карб но не так как ты предложил я просто сточу проставку под углом и рассверлю немного уши карбюратора и всё далжно встать на место завтра фотки кину потому что буду примерять переднюю резину новую))) Добавлено через 3 часа 54 минуты а как крепится седло у дельты к раме?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2012 в 18:18)
#162
3856 дней назад
yamaha, на 4 винтах, а на раме что то тира усиков, вот они к ним и прикручиваются!
#163
Вологда
4033 дня назад
спасибо значит легче взять уголок просверлить в нём отверстия и приверить прямо к раме и болтами к седушке) Добавлено через 19 часов 23 минуты значит вот фотка проставки как её сделал я просто подточив без всяких переходдников
Добавлено через 3 часа 16 минут вот ещё пара фоток мопеда и моего рабочего места)))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2012 в 17:30)
#164
- 3 апреля 2012, вторник
а на фотке карбюратора то нет, как он стал? и глушак держится только в середине? надо бы ещё его сзади закрепить, может верхом пустить его.
#165
Вологда
4033 дня назад
не5е верхом пускать не буду глушитель точно т.к впадлу а нв счёт карба я случайно просрал прокладку поэтому сегоня не стл ставить его а наклон стал 5-10 градусов это мало завтра посмотрим как всё оно кстате аммортизаторы перебрал всёравно жёстковаты но сойдёт) Добавлено через 22 часов 49 минут итак отчёт сегодня сожгли 3 литра бензина мотор вел себя странно сначала еле ехал потом я на ходу подсос подержал и ехал он на полные обороты раскрутился на ходу а потом он и стал работать как надо на полную я в недоумении почему до того как я подсосал на ходу он работал еле еле а потом как зверь?)и после не прекращал так работать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 19:01)
#166
- 4 апреля 2012, среда
нутк он под углом всё равно, и уровень меньше получается чем надо. При горячем моторе просто не так сильно заметно. Подсосом ты добавил бензинчику, он и поехал.
#167
Вологда
4033 дня назад
вот после добавления то он час ездин так как надо) а угол стал очень маленький это не значительно Добавлено через 55 секунд 5 градусов это мало! Добавлено через 55 секунд только без как ьудто течёт вникуда жрёт мопед не мало да и от родителей влетело потому что до мая мне кататься запрещено
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2012 в 19:12)
#168
Значит капля воды была в карбе, и ты её подсосом "вытолкнул". а насчёт жрёт- посмотри внимательней, может тупо выливается из карба, у меня так на восходе было- иногда игла заедает и бенз потихоньку капает.
#169
Вологда
4033 дня назад
нет во первых у меня карб простой без всяякой мудоты к 36 б без бензокорректора только жиклёр и всё а из него так то ничего не течёт ни на ходу ни пре езде а расход где то за день катания в деревне будет бак)
#170
А тебе не кажется, что это малость многовато? спидометр работает? по пробегу посмотри какой расход. Я на восходе по выходным в деревне езжу много. Но чтоб бак- это через чур.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2012 в 19:25)
#171
Вологда
4033 дня назад
нет спидометра нет и не будет а чё норм бак сколько на дельте объёмом? если учеть что кататься буду по 5-8 часов в день то нормально если даже не мало
#172
ну эт тебе видней какой бак, я не знаю на сколько, ну посмотриш отпишись как с расходом, не должен он запредельным быть.
#173
Вологда
4033 дня назад
сегодня ехал резвенько очень понравилось кататься в троём ехали он нас тянул только рулить тяжело и меня бесит что гайки везде от вибраций откручиваются как сильно их не затягивай наверно надо купить самоконтрящихся они полутше будут)
#174
- 9 апреля 2012, понедельник
Вологда
4033 дня назад
итак сегодня ещё раз удостоверисля что мотор от ммвз 3.11.1 не убиваемый катались мы в двоём по киселю и на улице был мокрый снег в глаза небыло переднего крыла мотор просто закидывало водой после 3 часов катания я приехал в гараж и благополучно вылил из отсека с генератором добрые пол литра воды я был шокирован у меня есть 2 варианта или попытаться полностью загерметизировать этот отсек (но скорее всего полностью не удасться или в низу крышки просверлить отверстие чтоб вода вытекала из отсека как вы думаете? я был удивлён что мотор всё это время работал на 5+ хоть и был весь мокрый я ещё раз вижу что этот моторчик неубиваемый) нв днях сниму голову по моему я думаю что есть где то подсос воздуха и грушу на голову поэтому сниму её и заменю прокладки какие лутше брать медные или алюминиевые?
#175
Тихорецк
3253 дня назад
yamaha, прокладки сейчас продают насколько знаю только медные прожареные , а вообще разницы нет . Добавлено через 2 минуты А насчет воды я на Ш57 в лужу заезжал так что генератор в воде был полностью, выкатил его на подножку поставил педалями покрутил чтобы вода разлетелась и завелся .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 20:44)
#176
Вологда
4033 дня назад
и ещё кто нибуть зннает какой обьём бака на дельте? Добавлено через 1 минуту Trofim, у меня то на работу генератора как не удивителььно вода не повлияла дак что думаешь сделать? кстате наверно надо будет заменить прокладку не только под головой но и под цилиндром сразу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 20:46)
#177
нутк щёток ведь нет на генераторе? он и не замыкает, но могут обмотки между собой пробить. вырежи из паронита прокладку по генераторному отсеку и всё. а бак заправь да увидиш сколько обьём.
#178
Вологда
4033 дня назад
ну ладно спасибо andruxxa, но минус в том что большая часть воды попадает через отверстие для проводов и ещё между отсеком со звездой и отсеком генератора нет куска картера поэтому из цепи снег запрасывать немного будет а что на счёт головы и цилиндра все что можно все менять? Добавлено через 19 минут значит при сьёме лутше заменить прокладку под головой на новую медную, под цилиндром,шпильки и гайки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 21:21)
#179
А, у тебя картер ещё поломан, ну тогда просто аккуратней езди. должно быть видно, где подсос воздуха, замаслен стык, и при работе мотора руку подставь- почувствуеш поток воздуха. у меня на восходах раньше были прокладки с виду паронит, а в центре металлическое кольцо. Сейчас под головкой на всех моих мотах нет прокладок- головки резаные на 2мм, отшлифованы так, что не пропускает без прокладок))
#180
Вологда
4033 дня назад
ну я всё же поставлю прокладку а картер поломан незнаю зачем но может нак сделал прошлый хозяинчтоб цепь не задевала но кусок 1 на 1 см такой отломлен так то незначимтельно а можно просто дырку то сделать снизу крышки? кстате что такое когда иногда но редко при работе на полном газу слышны хлопки и снижение мошьности на 1-2 секунды( это очень редко) кстате подтёк есть но оочень маленький но всё же я заменю прокладкидабы удостоверится и успокоится
#181
Тихорецк
3253 дня назад
yamaha, раз собрался менять прокладки то делай всё и сразу , можно и на карбе тоже заменить . Короче купи набор специальный - он не дорогой зато всё есть .
#182
Вологда
4033 дня назад
на карбе заменены все пркладки)уже
#183
Тихорецк
3253 дня назад
Хлопки это зажигание . Контакты чуть чуть чуть меньше зазор сделай .
#184
Значит он держит, а в момент хлопков- пропускает. при нагреве например. а кусок мог сам отломиться при обрыве цепи. с друганом катались как-то на восходах(другого у нас в городе тогда ничего почти не было из мототехники). смотрю он резко по тормозам, ну я развернулся, подьехал. у него цепь оборвало, и она вся собралась в картере, выломав перегородку, и смяла корпус генератора. последний пришлось выбрасывать, повредило и магнит. кстати при обрыве открытой цепи, бывает она бьёт седоку по черепу- шлем не лишний, и хотя бы желательно верхнее закрытие цепи.зажигание то у тебя без контактное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 21:34)
#185
Тихорецк
3253 дня назад
Тогда тем более если головку снимаешь там уже не долго и цилиндр снять и всё просмотреть поставить прокладку , а то потом заново придется лезть .
#186
Вологда
4033 дня назад
да зажигание контактное генератор г-421 вроде, 6 вольт ,но зазор и так в районе 0,5-1 мм кстате передо мной стоит вопрос в каком шлеме кататься в более лёгком кроссовом или же в надёжнгом но тяжоленьком модуляре???оба у меня имеются)
#187
да в каком удобнее))выложи ещё видео как-нибудь
#188
Вологда
4033 дня назад
блин andruxxa, просто понимаешь мне запрещено родителячми кататься пока снег не расстает и поэтому сейчас просто катаюсь нелегально поэтому и никаких видео и фото съёмках и речи не идет и так сегодня мамина подруга меня запалила и сдала с поторохоми но я наврал и выпутался) Добавлено через 8 минут кстате вот мой тот что дома лежит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2012 в 21:52)
#189
Тихорецк
3253 дня назад
Шлемчик нормальный только бы стекло черное или зеркальное , а врать и выпутываться не советую , сам свою репутацию теряешь .
#190
- 10 апреля 2012, вторник
Павлоград
822 дня назад
шлем проверял на прочность? или это китай?
#191
Тихорецк
3253 дня назад
На прочность . Это как купил , принес молотком по нему гэц !
#192
Находка (Приморский край)
3466 дней назад
я японский с рук купил. проверил его случайно - со всей дури по асфальту. ему хоть бы хны. там помоему материал далеко не пластик, че то типа стекломата. asKOddd:шлем проверял на прочность? или это китай? почему сразу китай - говно. если фирменный китай - то шлемчик классный.
теперь я чопперист )))
#193
Вологда
4033 дня назад
да у меня он крепкий я на скорости далеко за 60 на обледеневшем поле упал снегоход сальтуху сделал и упал на меня хорошо что в защите был и частенько при прыжках на трамплинах удары об руль случаются очень сильные) а за шлем в магазине как у меня придётся вложить от 10-15 тыс руб а я из америки у папиного знакомого взял за 3 т.к ему по размеру он не подошёл) Добавлено через 5 часов 26 минут да уж намаялся я сегодня со снятием головки сначала головкой не мог открцтить одну гайку тюк сильно торчала шпилька потом я не мог снять со шпилек голову потому что она упёрлась в раму помучавшись я понял а зачем мне это надо ведь между цилиндром и головой было 3 см и почему то я не увидел никакой прокладки её вообще не было(кольца медного) ну я взял колцо из набора прокладок и поставил его наместо акогда затягивал одна гайка(именно та что и не выкручивалась) не хотела закручиваться( шпильку оборвало) в четверг куплю новую а сегодня после этого решил его завести только подсосал завёл с пол тыка особой разницы не заметил с тем что было раньше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2012 в 20:32)
#194
Так у тебя не притянута головка с одной стороны вот и проблема. Как заменишь шпильку, наверняка можно будет без прокладки ездить. Или она прилипла к головке, и её не видно.
#195
Вологда
4033 дня назад
нет к головке нничего не прилипло я проверял а как шпильку заменню сразу отпишусь)
#196
- 12 апреля 2012, четверг
Вологда
4033 дня назад
люди подскажите сегодня катался я по району и отдыхая на крыльце ко мне подошёл мужик и сказал"даа аммортизаторы хлипкие в двоём кататься будешь быстро развалятся , надо аммортизадоры итальянские? вот в гараже лежат" дошли до гаража и он достал 2 как новеньких аммортизатора фирмы duro он сказал что у дядьки купил который кроссом занимался на 125 кубовом мотике за 1000 руб поставил на их а оказались мягкие я примерил по длинне они один в один по толщине разница невилика но они как нулёвые и вроде как маслянные или пневматические точно не знаю дак вот он мне предложил мгне их за 500 руб оба(если учесть что для мопеда один стоит 500 ркб а у меня они кривые и уродливые) дак вот я весь в нетерпении брать или нет кто как думает?
#197
Так бери, с условием 2дня испробовать, недорого.
#198
Вологда
4033 дня назад
ну какие пробы наверно без этого они мягкие и новенькие они лежали у него завёрнутые в газетке кстате пружину у них не видно)она закрыта так как на ригах колпаком хромированным Добавлено через 43 секунды надо ж так удачно покатался)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 19:56)
#199
Тихорецк
3253 дня назад
Бери конечно не оглядываясь ! Но я вот незнаю кому как , а мне нравится когда они блестят на солнце
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2012 в 20:08)
#200
Вологда
4033 дня назад
всё решено завтра в 3 часа в тему с фото отпишусь когда поставлю) Добавлено через 6 минут кстате сделал мини бардачёк для набора шестигранников свечи и ключа свечного маленький и удобный)из коробочки из под магнитолы и фару починил)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2012 в 20:14)
