Всё, что с ним связяно.
#161
- 6 марта 2012, вторник
3475 дней назад
keep, Для начала просто поставь гровер, думаю это поможет, я уверен, что у 98% форумчан только он один и стоит, и ничего не откручивается.
#162
- 7 марта 2012, среда
Южно-Уральск
501 день назад
у меня гайка с пластиковой втулочкой внутри и нече не откручивается
#163
Невьянск
2529 дней назад
Все я поставил шайбу разрезаную(забыл как называется) котаюсь второй день уже:)
#164
1046 дней назад
гровер наверное
#165
- 10 апреля 2012, вторник
Молодечно
3965 дней назад
Народ помогите! У меня есть мопед Delta V-501..... Советского производства. Вроде всё работает. Все, кроме сцепления. Обьясните мне как нубку как подсоеденить трос сцепления в.... Движок... И дайте плизз ссылку на какую нибудь литературу по этому вопросу.
#166
Вологда
4034 дня назад
сцепление крепится тросом в низу картера посмотри и увидишь рычажок вот к неме и присоединяй трос)
#167
Молодечно
3965 дней назад
окей) мне друган говорил что нужно проверить диски сцепления... а вообще что это такое и как его проверить? и что то там про конусообратный подшибник (?)... обьясните мне каким образом полностью работает система сцепления и как её проверить? и починить...
#168
работает она очень просто. когда ты тросом отжимаешь рычажок, находящейся на левой крышке мотора, то внутри выдвигается некий пяточёк. затем он нажимает на серединку выжимного диска (он железный и подпружинен пружиной) этот диск ослабляет прижимание других дисков и они начиют пробуксовывать. ремонтируется заменой изношеных дисков в основном, ну иногда приходится менять корзину если ломаются зубчики и регулировка доводкой длины троса. вот и все Добавлено через 1 минуту а вообще прежде чем спрашивать полазий по форуму и почитай тут про все много чего найдешь. эти темы уже очень давние.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2012 в 23:09)
#169
- 11 апреля 2012, среда
Молодечно
3965 дней назад
окей) спасибо)
#170
- 26 апреля 2012, четверг
привет всем , мне нужна помощь , вот такой вопрос у меня двигатель v 501m очень плохо заводится а если заведется то надо подгазовывать что бы не заглох , крутил крутил винт регулеровочный нечего не изменялось все равно глохнет . в чем может быть причина поршень , , кольца новые, жиклер тоже новый в карбе , прокладка между цилиндром и поршнем новые , сальники в порядке ? и вот я когда давлю рукой на кикстартер медленно то слышно как что то шипит это нормально ?
#171
- 29 апреля 2012, воскресенье
почему с выхлпухи масло как с крана льется и дымит?может это сальник правый?и не тянет не фига
#172
- 6 июня 2012, среда
Всем привет! Через левую крышку(с болтов) текло масло, я снялл крышку загерметизировал, поставил её обратно. Масло течь через болты перестало. Но теперь начало дымить очень сильно из глушителя. И ещё одна проблема когда качусь на первой скорости с маленькой горки очень сильно начинает звенеть и греметь двигатель. Что делать? помогите! Заранее спасибо. P.S. Двигатель V-501 Добавлено через 1 минуту и ещё один вопросик сколько литров или миллилитров масла нужно заливать в двигатель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2012 в 19:00)
#173
- 11 июня 2012, понедельник
3396 дней назад
Вот вам везет на V-501-х гоняете, а я даже на них не ездил ни разу, эх где-бы его купить
#174
- 21 июня 2012, четверг
Молодечно
3965 дней назад
Люди помогите! залил по глупости 92 бензин в дельту вместо 80. прокатался 15 км за один вечер (конечно пер мопед меня очень даже неплохо) и на полпути домой мопед "сдал" обороты и я со злостью потянул мопед 5 км до дому. подозрение мое пало на кольца ибо я считаю что они вплавились в поршень. помогите товарищи исправить сию проблему и какие есть ещё варианты поломки двигателя и как исправить?
#175
- 29 июня 2012, пятница
Каменск-Уральский
103 дня назад
а я ребята всем вам хочу сказать спасибо..Спасибо за советы, в этом разделе и в других..Собрал я из 2-х один...спустя 2 с половиной месяца (ну что ж поделаешь , не упирался есть дела поважней...то есть впервоочередней Щас вот обкатываю потихонечку ... в планах-восстановить ышшо один... Гы ... ещё прикупил металлолома..за 800руб разукомплектован...движок с оболомленной юбкой поршня, цилиндр закоцан..внутри... но главное-есть из чего собирать...отчёт о востановлении мопедкис примерной калькуляцией выложу попозжа..в блоге..Модерам-не удаляйте это сообщение отсюда, оно хоть и не потеме немного..но на эмоциях..спасибо вам всем робяты..без вашей поддержки не шмог бы.... Всем респект и уважуха
#176
- 2 июля 2012, понедельник
почему мой мопед когда я хочу заглохнуть он у меня не глушится а заводится без проблем мопед мини-мокик
#177
- 7 июля 2012, суббота
всем привет . помогите решить проблему мопед карпаты дивиг в-50 , сначало ездил было всё норм потом начались проблему с кик-стартером сначало он заводится и ездит но после как его заглушу , а потом опять начну заводить кик-стартер прокручивает . после того как он постоит ну может 1час-2 он опять заводиться нормальчто в чём может быть проблема? подскажите пожалуйста, в мопедах не оч сильно разбираюсь.
#178
- 22 августа 2012, среда
Молодечно
3965 дней назад
Люди аууу помогите!! Помогите установить неисправность. Движок 501 не заводится вообще даже выхлопов не слышно просто ход поршня слышно при нажатии на кикстатер. Последний раз я на нем ездил когда залил 92 бенз в бак с 80. Пер неплохо только 15 км в тот день наездил и когда домой возвращался мопед стал сдавать обороты и в конечном итоге заглох насовсем. Думал поршневой пипец но нет разобрал поршень как новенький и с колечками все в порядке. И черт его знает что тут делать. бенз слил залил 80 с маслом пробовал и с толкача и на кикстатер и свечу прогревал и бенз в свечое отверстие лил только чтоб завелся падло но нет... и что мне делать вопрос не из простых.
#179
54 дня назад
Электрику проверь
#180
Молодечно
3965 дней назад
Олег Румянцев: Электрику проверь
Свечу в смысле? Я полагаю если свеча норм то и движок должен заводится.
#181
54 дня назад
Всмысле метку генератора, зазор между датчиком и магнитом, все соединения электрические, колпак свечи, цвет нагара должен быть коричневым. А визуально искра-это не показатель. Внутри под давлением её может не быть... Да и свечу можно было бы другую попробывать...
#182
Молодечно
3965 дней назад
Олег Румянцев: Всмысле метку генератора, зазор между датчиком и магнитом, все соединения электрические, колпак свечи, цвет нагара должен быть коричневым. А визуально искра-это не показатель. Внутри под давлением её может не быть... Да и свечу можно было бы другую попробывать...
Спасибо я попробую. Добавлено через 5 минут Олег Румянцев: Всмысле метку генератора, зазор между датчиком и магнитом, все соединения электрические, колпак свечи, цвет нагара должен быть коричневым. А визуально искра-это не показатель. Внутри под давлением её может не быть... Да и свечу можно было бы другую попробывать...
А и еще товарищ не подскажешь как правильно установить поршень? он должен быть в самом верху около свечи (ВМТ походу) или в низу (НМТ как то так) при нажатии на кикстатер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2012 в 14:18)
#183
54 дня назад
ВМТ
#184
- 24 августа 2012, пятница
3475 дней назад
[Pavlitas], Попробуй просто заменить свечу, она может давать искру но не являться дееспособной.
#185
- 27 августа 2012, понедельник
Молодечно
3965 дней назад
косованыч: [Pavlitas], Попробуй просто заменить свечу, она может давать искру но не являться дееспособной.
Я менял у меня этих свеч как собак нерезаных (прошу прощения). Кстати а почему Эта книга http://www.mopedist.ru/forum/thread135.html недоступна? Мне браузер пишет что страница удалена. Я пробовал искать в Интернете книги но там везде пишут отправь СМС и будь лохом.
#186
- 18 сентября 2012, вторник
Привет всем!Отломалась лапка переключения передач пополам.Что посоветуете?
#187
2620 дней назад
1ое), сварить самому, или заказать у сварщика сварку двух частей. 2ое) купить новую. 3е)ВЗять кусок железа, попросить выточить у токаря.
#188
878 дней назад
Найти новую (ну всмысле другую,живую) не проблема. На крайняк заварить. но имхо-долго не протянет.
#189
2620 дней назад
Если хорошо заварить, грамотно, то протянет!
#190
409 дней назад
Есле лапка аллюминевая, заварить будет дороже чем новая ("люмитевая" у нас стоила рублей - 150, стальная - 200-250) Есле лапка стальная то можно и заварить, только быстрей вал сломается чем такая лапка.
#191
878 дней назад
На первое время можно и хомутом стянуть
#192
Нет ничего более постоянного, чем временное!
#193
- 19 сентября 2012, среда
Спасибо,буду что-то думать
#194
Армавир
3963 дня назад
Я летом столкнулся с такой же проблемой, родной лапке не хватало болта М6 и я решил на 8 рассверлить и тут она переломилась пополам. Ну и на базаре знакомый друг, посоветовал лапку от Минска. + ее, она из железа, она под 42 размер обуви +. да и еще шлицы одинаковые. Стоит около 250 рублей. А лапка алюминиевая стоит 150.
для героев рай, ад для дураков!
#195
- 20 ноября 2012, вторник
4144 дня назад
Вопрос по сборке двигателя от верховины. Движок с кикстартером. Что должно удерживать вал кикстартера от смещения в право(если смотреть сзади)? Моторчик пришел разобранный, поэтому сомнения гложуть.
#196
54 дня назад
Сергеич, люфт допустим небольшой. Может там чего не хватает? Пишите
#197
4144 дня назад
Вал спокойно сдвигаеся на 9мм в право. Вот я и подумал, может чегото не хватает.Нужен совет знатоков.
#198
54 дня назад
На нём нет ограничителя хода и стопорного кольца наверное
#199
4144 дня назад
Вал в руках. С право на лево. Стопорное кольцо,муфта храповика с пружиной,шестерня,кольцо резиновое.
#200
54 дня назад
Сергеич,и всё это вставляем в левую половинку, ставим ограничитель хода на шлицевую часть вала, и стопорное кольцо в канавку вала, в шлицевой части
