Хотелось бы поменьше "остроумия"...
#81
- 2 апреля 2012, понедельник
я свой цилиндр вылезал,зубной щеткой и солярой,потом вымыл и се блистит и охлаждаться стал норм)
#82
- 29 сентября 2012, суббота
Зарайск
3270 дней назад
спасибо я понял
Спасибо Андрей! Советская техника КЛАСС!
#83
- 21 ноября 2012, среда
Саратов
3366 дней назад
я это писал когда-то, видать под градусом, увидел только сейчас)))... разъясню некоторые моменты... автор? да алкан какой-то...))):батя рассказывал, как у него бенз где то в поле кончился в мопеде, рядом была база сельхозтехники, но там была только салярка, он мотор не глуша, ливанул салярки, и поехал, из минусов, белый густой дым,мотор не такой тяговитый как при бензе, ну и вроде не заводится с кика) а на счёт того что керосин разъел сальники, не верю, это не ацетон. Батя говорил что и на керосине ездил, и как то на ацетоне) думаю ацетон впервую очередь съест резинку на игле, хотя може советского производства не боялись ничего, не то что сейчас мотор работал, бенза было в баке чуть чуть, до дома далековато. Рядом была база, там только солярка, он налил в бак солярки и поехал. упала тяга, повалил белый дым, но доехал. По прибытию заглушил, потыркал - не заводится. Потом про ацетон... он ГОВОРИЛ что ездил на ацетоне и керосине, может бодяжил с бензином. ИМХО, от ацетона разбухнет резина, а может и нет, кто с чего в подвале налепил резинотехники))) Факт!(мне один дед рассказывал) Пацанчик ездил(урал или днепр) на бодяге керосина, солярки и т.п.(я думаю бензин всё таки присутствовал в той бодяге), итог... ЦПГ рассыпалась. Видать детонация.
мотор мурлычет
#84
Климовск
3082 дня назад
Dimitry6552:Пацанчик ездил(урал или днепр) на бодяге керосина, солярки и т.п.(я думаю бензин всё таки присутствовал в той бодяге), итог... ЦПГ рассыпалась. Видать детонация. А может он просто муд-к , не ?
#85
- 22 ноября 2012, четверг
Саратов
3366 дней назад
не спорю. не стоит лить в бак то что НЕ положено.
мотор мурлычет
#86
Мегафорсированный Д-6,заливаю 101 бензин+присадка ТОТЕК+ER+финское масло для гоночных 2т мотиков,и не разу не перегрелся! В горы вваливает и не клинит.Мот Рига 11,мой вес 110кг. Как то залил это же топливо только с маслом ЛУКОЙЛ 2т-перегрелся через 3км!!!
#87
что именно за присадка, тотек много : для дизелей, для евро и тп.
#88
- 23 ноября 2012, пятница
ТОТЕК умт спорт . Бензин хорошо с ним горит,двигатель резвее... http://toteknn.ru/?page_id=152
#89
2695 дней назад
У каждой присадки есть свои плюсы и минусы, не может быть присадки идеальной!
#90
- 26 ноября 2012, понедельник
3805 дней назад
Dimitry6552:мотор работал, бенза было в баке чуть чуть, до дома далековато. Случай из детства: по ошибке в баки ливанули грязный керосин (руки мыли, вот цвет и был похож на бенз с маслом). В Карпатах (V-5,зажигание самодельное, убойное) смесь вышла 1:1 с остатками в баке, а на Верховину (Ш57,всё штатное) на литр А66 пришлось 3 л кероса. Завелись на остатках в карбе и уехали в лес. Подвох не просекли. Запахон разьве что... А в обратный путь, через час, я Карпатами, Верховину уже на верёвке притащил. Завести её было не реально. Ни единой вспышки! Мы пол дня понять не могли, что случилось...
#91
- 2 апреля 2013, вторник
Львов
3889 дней назад
Что может быть перегревается быстро мой V50 и на горячую не хочет заводится!На холодную с 2-3 пинков Бензин с маслом ок.Попробовать зажигание?
#92
2763 дня назад
Zing: Что может быть перегревается быстро мой V50 и на горячую не хочет заводится!На холодную с 2-3 пинков Бензин с маслом ок.Попробовать зажигание?
кольцо не изношены, вероятно компрессия падает после прогрева.
#93
3320 дней назад
BASEL:Мегафорсированный Д-6,заливаю 101 Хотелось бы взгянуть на этого монстра
#94
Львов
3889 дней назад
Может и так!Еще звенит немного двик... Что мне купить чтоб заменить?
#95
- 9 мая 2013, четверг
3195 дней назад
парни!помогайте-спасайте,такае-же система как у Zing(v-501м);немного звенит,плоховато тянет,быстро грееться и на горячую совсем плохо заводиться(почти не заводиться),да и на горячую бывает сам глохнетДобавлено спустя 2 минутына холодную влет-2-3 пинка,и кажеться что обороты набирает плоховато,прямо-*душит*его
#96
684 дня назад
Для начала измерить компрессию. Если звенит, вероятно с ЦПГ проблема. Измерить поршень, внутренний диаметр цилиндра, проверить зазор на кольцах, люфты ВГШ и НГШ.
#97
Павлоград
819 дней назад
mikrovod:на холодную влет-2-3 пинка,и кажеться что обороты набирает плоховато,прямо-*душит*его карбюратор "богатит"
#98
3195 дней назад
Labradoro:Для начала измерить компрессию. Если звенит, вероятно с ЦПГ проблема. Измерить поршень, внутренний диаметр цилиндра, проверить зазор на кольцах, люфты ВГШ и НГШ. компрессию нечем,палец вышибает(кик поворачивая рукой)коленвал новый(второй),поршневая новая(с головкой,и тоже не одна),насчет богатит...2карбюратора,зарегулировал и зачистил-они скоро матом меня посылать будут,зажигание регулировал(фишку про новодельные коленвалы знаю-обжигался)прямо руки опускаються,как он(мотор) мне достался отказываеться тянуть,половинил раз5,сальники новые,свечи менял-барабашка какае-то
#99
- 10 мая 2013, пятница
405 дней назад
Скинь колено глушителя с цилиндра, и попробуй поездий так. Сними фильтр с карбюратора и посмотри что изменится. Бензин какой, соотношения масла в бензине? Что больше греется бошка или цилиндр? Может степень сжатия неправильная - попробуй зажигание покрути раньше - позже. Кстате с говнодельной китайской поршневой (трапецивидный цилиндр без шпилек карбюратора и глушителя, в комплекте чёрные кольца, палец и стопора) не будет тяги, там препускные окна неправильно пропиленны.
#100
Кубинка
1551 день назад
у меня такое было на Риге-мини. После того, как я умощнил систему зажигания (сделал двухполупериодный выпрямитель по обмотке зажигания(пришлось оторвать один её провод от земли), убрал ограничивающие напряжение зажигания стабилитроны и заменил тиристор на более высоковольтный ВТ151-800 (800 вольт держит)), у меня все проблемы с заводкой на горячую прекратились. Стал заводиться в любое время и даже от медленного вращения кика. Добавлено спустя 4 минутыа вообще , скорее всего, у тебя из-за перегрева цилиндра сильно нагревается и корпус карба,через фланец патрубка и видимо, он начинает богатить,(может, даже бензин кипеть в поплавковой камере) поэтому на горячую может, и заводится хуже. Попробуй прокладку на фланце патрубка карба сделать не металлическую, а вырезать из текстолита. PS а с причиной перегрева всё равно надо разбираться.может, раннее зажигание, или ещё что-нибудь
#101
3195 дней назад
mitroxa, да пошневая трапецевидная,но поршень и кольца уже другие,(кольца стерлись,у поршня ПАЛЬЦАМИ(всмысле ркукой)юбку поломал!!!!!!!)про окна правда?????!!!!подскажите какую брать как выбрать?лучьше комплектом,заранее спасибо!!!
#102
Ижморский
1904 дня назад
1alf1 61rus: JeTa:причем тут скорость горения/давление??? Дав притом уважаемый что у 92 бензина скорость горения меньше и соответственно под бензин сболее высоким октановым числом зажигание ставится раньше!!!И камера сгорания тоже должна быть меньше чем под 80 бенз! а как постаить раньше на электронном зажигании . В смысле в какую сторону крутить
#103
3195 дней назад
раньше- это против шерсти,коленвал в-50(если смотреть со стороны зажигания) крутиться по часовой,значит чтобы сделать раньше, против надо крутить,а лучьше не крутить а выставить как положено и искать другие способы решения проблемы
#104
- 11 мая 2013, суббота
405 дней назад
mikrovod:про окна правда?????!!!!подскажите какую брать как выбрать?лучьше комплектом,заранее спасибо!!! Есле хочеш - возьми штанген и сравни размер и расположение окон с советским цилиндром. На счёт новоделов - без понятия какая цпг сделанна качественно. Я обычно ищу советский цилиндр, и отдаю в расточку.
#105
Ижморский
1904 дня назад
mikrovod: раньше- это против шерсти,коленвал в-50(если смотреть со стороны зажигания) крутиться по часовой,значит чтобы сделать раньше, против надо крутить,а лучьше не крутить а выставить как положено и искать другие способы решения проблемы
спасибо
#106
- 12 мая 2013, воскресенье
3195 дней назад
[quote=]Я обычно ищу советский цилиндр, и отдаю в расточку.[/quote] я бы тоже рад,но мопеды собирал по частям(кроме одного даже движки)и нет ни одного цилиндра ссср,а в продаже только китай трапецевидный
#107
- 13 мая 2013, понедельник
3195 дней назад
походу прокатило!!!!размеры и фото позже;6часов обкатки в режиме 15 мин работает 35 остывает,заводиться с руки и на горячую и на холодную-прет как танк(посравнению что было)и так как было не грееться,мои 120кило на второй-газ отпускаешь, накручиваешь-разгоняеться,весь фуфел в поршнях,как я уже писал разница в милиметрах,я заставил новодел ехать(год мучений) ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РУМЯНЦЕВУ ОЛЕГУ без него не получилось бы
#108
- 25 апреля 2016, понедельник
Октябрьский
2565 дней назад
#109
- 26 апреля 2016, вторник
[quote=]Мегафорсированный Д-6,заливаю 101 бензин+присадка ТОТЕК+ER+финское масло для гоночных 2т мотиков,и не разу не перегрелся! В горы вваливает и не клинит.Мот Рига 11,мой вес 110кг. Как то залил это же топливо только с маслом ЛУКОЙЛ 2т-перегрелся через 3км!!![/quote] очень зависит от температуры окружающего воздуха. в 30 градусную жару мой д8м при длительной езде не перегревался при 43 кмч. При 60кмч перегревался через 10 минут. Возил с собой пульверизатор для цветов и пшикал перегретый двигатель. А причина перегрева все та же- малая площадь оребрения. Тепло не успевает отводиться. Зид50 сложно перегреть.
#110
- 15 мая 2019, среда
Слободской
218 дней назад
Мослитр:Как то залил это же топливо только с маслом ЛУКОЙЛ 2т-перегрелся через 3км!!! Я бы вообще это 2Т от Лукойла стороной обходил. На мопеде у друга сепаратор заклинил после него, еще у знакомого на Юпитере мотор заклинил... Да и сам заливал, так нагрев идет очень большой.
#111
Йошкар-Ола
304 дня назад
мотор никогда, повторюсь НИКОГДА не заклинит просто так при применении специализированного 2т масла в рекомендованной пропорции. причина не в масле
#112
Слободской
218 дней назад
Если лить его в соответствии с пропорцией на банке, то запросто. А если как в инструкции на мототехнику, то может и будет ходить. Только вот смысл, если цена у него куда выше, а расход и эффект те же
#113
- 16 мая 2019, четверг
Лил я масло Штиль 1:25 в новый мотор Ф50, как по инструкции к мотору - дымина была такая, что аж страшно! Стал лить 1:30, как советовали на Вагнерленде - чуть меньше дыма было. Потом попробовал 1:40 - еще меньше, а когда по надписи на банке с маслом 1:50 - дымление почти исчезло. С тех пор так и езжу, накатал почти 4000 км - зеркало цилиндра девственное, палец не чувствует ступеньки наверху, а риски от хона в рабочей зоне колец лишь заполированы, и только - они даже еще просматриваются, если приглядеться повнимательней. Никаких царапин и задиров нет и в помине, тепловых прихватов не было - даже симптомов. И это при езде в полный газ на десять километров без перерыва. При том, что мой вес - центнер.Добавлено спустя 4 минутыДа, чуть не забыл - масло это по цене 250...300 рублей за литр, а не 650 или даже 1100 рублей - как на сайте Штиль. Но от этой "дешевизны" оно не ничуть хуже, в нашей округе полно бензоинструмента и почти все это масло покупают - случаев поломки не было за 8 лет ни разу.
#114
Слободской
218 дней назад
То Штиль) А "лучок" с фирменным маслом двухтактным вряд ли сравнится
#115
Дед:накатал почти 4000 км - зеркало цилиндра девственное, палец не чувствует ступеньки наверху, а риски от хона в рабочей зоне колец лишь заполированы, А это ничего, что там хром на цилиндре, а не чугуний? Или нет разницы? Я бы уже люфт вала проверил при таком бедном смазывании... Добавлено спустя 2 минутыДед:тепловых прихватов не было - даже симптомов. Там нет чугунной гильзы
#116
12 часов назад
Вот тоже хотел сказать, не стоит путать хром и чугунину. 2 разные истории. Чугуну нужно масло, много масла, бронзовой втулке ВГШ тоже масла давай.
Харитон:там хром на цилиндре Это в цилиндре Дружбы хром, а в цилиндре КД никель с включениями карбида бора - так пишут в сети, сам я не делал спектрального анализа. Разумеется, что никакое покрытие не сравнится с хорошим чугуном, в котором присутствуют включения шарового графита в должном количестве. И охлаждение цилиндра с покрытием лучше. Харитон:Я бы уже люфт вала проверил при таком бедном смазывании... Проверил уже. Как раз сегодня занимался мотором велосипеда. Как водится: сначала цепь заменил, а потом не удержался и скинул цилиндр. Глянуть - почему из-под него сочится масло. Кончики прокладки торчали немного и были замяты, срезал их и "дело в шляпе". Зеркало почти идеальное.
Зазор в кольцах всего 0,6 мм, как показали щупы.
НГШ вполне рабочий, хоть шатун немного и покачивается - самую малость. Поршень тоже - слегонца покачивается, еле заметно. И это после пробега 4000 км на масле Штиль. Про которое мне все талдычат, что оно поддельно, раз стоит не 650 рублей и не 1100, а всего 250.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2019 в 15:53, Дед: причина не указана)
#118
Интересно какой пробег может осилить мотор серии Ф-80. На моем уже 3000 и пока никаких признаков износа. На втором мопеде с трммерным моторчиком похоже финал будет гораздо раньше. Первый использую за городом а триммер в городе.
#119
Дед:Зазор в кольцах всего 0,6 мм, как показали щупы. А я и не сомневался про большой зазор. Что то барбид бора должен жрать? - Жрёт кольца Что там пишут в сИти сети насчёт зазора? У нас в деревне бабушки всегда ставили половину диаметра цилиндра, с нулями спереди конечно. Но тут может быть другой эффект - цилиндр то расширяется не хуже поршня.
#120
Харитон:А я и не сомневался про большой зазор. Какой же он "большой", если он такой допускается предельным на новых кольцах, у которых на образующей следы от токарного резца? У моих колец образующая на себе уже не имеет следов от резца, отполирована полностью. Так что, до предельного зазора еще кататься и кататься...
