- 19 марта 2012, понедельник
3852 дня назад
Увидев загадочный коленвал: КВ пришла в голову мысль, об установке такого же самостоятельно! так вот такой вопрос, сколько мяса на ВГШ? Сепаратор Может кто то юзал подобные сепараторы? По моему, это лучше чем стандартные втулки, да и судя по отзывам владельцев, обороты немного прибавляются,(хотя я за этим не гонюсь, мне главное ресурс). Не кто не знает размер сепаратора пилота? я имею ввиду внешние, ну и ширину заодно! И с каким натягом его насаживать, на горячую?
3470 дней назад
Сепаратор не натягивается на горячую, его палец раздает, но перед тем ка ставить сепаратор, нужно расточить бобышку, вставить туда втулку, а уж в нее сепаратор, иначе сепаратор съест колено!
3852 дня назад
косованыч, слишком жирно получается, сепаратор 14-15 мм и ещё втулка 1.5-2 мм, не вариант, придётся мудрить что то другое!
3470 дней назад
Нет, сейчас есть российские колен.валы, у них бобышка на много больше родной, вот именно с этим коленом нужно мутить, если нужно, то могу сфотать эти два колена, если не забуду! А видео скинь, уж очень интересно!
3852 дня назад
минут через 15 сделаю! КОСОВАНЫЧ кинь фото КВ когда сможешь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2012 в 22:21)
3852 дня назад
Вот видео Видео002, за качество не пинайте, снимал на телефон и 1 рукой, в конце всё видно! какой файл думаю догадаетесь!
Зерноград
4073 дня назад
Мишаня:Увидев загадочный коленвал: КВ пришла в голову мысль, об установке такого же самостоятельно! так вот такой вопрос, сколько мяса на ВГШ? Сепаратор Может кто то юзал подобные сепараторы? По моему, это лучше чем стандартные втулки, да и судя по отзывам владельцев, обороты немного прибавляются,(хотя я за этим не гонюсь, мне главное ресурс). Не кто не знает размер сепаратора пилота? я имею ввиду внешние, ну и ширину заодно! Подшипник игольчатый (сепаратор) верхней головки шатуна "Мопед V-50", Иж Корнет 12x16x13 Подшипник игольчатый (сепаратор) верхней головки шатуна "Пилот" 12x16x16 Подшипник игольчатый (сепаратор) верхней головки шатуна "Хонда Дио" (50 см3)12x17x14 Подшипник игольчатый (сепаратор) нижней головки шатуна "Мопед V-50", Пилот, Крот 16x22x12
Тихорецк
3250 дней назад
А на двигателях мотокультиваторов ''Крот'' Вообще какая поршневая :коленвал , поршень, и самое главное там сипоратор ?
Зерноград
4073 дня назад
косованыч:Нет, сейчас есть российские колен.валы, у них бобышка на много больше родной, вот именно с этим коленом нужно мутить, если нужно, то могу сфотать эти два колена, если не забуду! Не сейчас есть, а появились уже давно с игольчатым подшипником в ВГШ. В детстве, в далеком 1987г.у меня был мокик Рига Мини РМЗ-2.130 с двигателем V-50, купленный мне на день рождения отцом новым в магазине за 225 руб. Так на нем с завода был установлен коленчатый вал с сепаратором в ВГШ (поршневой палец был * 12). Сейчас также имеются в продаже на двигатель В-50 коленчатые валы и шатуны с сепаратором в ВГШ.
404 дня назад
Мишаня: Увидев загадочный коленвал: КВ Ничего загадочного, такие коленвалы практически шли на всех последних двигателях В-50М и В-501М перед развалом производства, так же как и корзина сцепления - "ромашка"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2012 в 00:01)
- 20 марта 2012, вторник
Зерноград
4073 дня назад
Trofim:А на двигателях мотокультиваторов ''Крот'' Вообще какая поршневая :коленвал , поршень, и самое главное там сипоратор ? МК "Крот" Палец поршневой (D=11 мм., L=35 мм.) Диаметр цилиндра - 2,44 in (62 мм) Ход поршня - 1,654 in (42 мм) Рабочий объем - 7,74 ci (127 куб.см)
1990 дней назад
mitroxa:Ничего загадочного, такие коленвалы практически шли на всех последних двигателях В-50М и В-501М перед развалом производства По всему видно что это были единицы.
3852 дня назад
НИКОЛАЕВИЧ 61RUS, диаметр цилиндра указан не правильно у "крота" диаметр 42 мм!
3852 дня назад
Ну так что подскажите о этому поводу "Господа гуру"? Стоит или нет? Вот нащёл такой шатун Шатун думаю если найду такой же в своём городе заменю шатун в КВ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2012 в 06:59)
1990 дней назад
У меня ссылка не активна!!!
Тихорецк
3250 дней назад
А можно поставить цилиндр или поршневую - или всё вместе на Ш57 ?
3470 дней назад
НИКОЛАЕВИЧ 61RUS:Не сейчас есть, а появились уже давно с игольчатым подшипником в ВГШ. Я знаю что одно время были колен.валы с сепараторами, но сейчас его не найти, по крайней мере у нас, я спрашивал у нас в магазине, они даже и не слышали о таком! Trofim:А можно поставить цилиндр или поршневую - или всё вместе на Ш57 ? Цилиндр и головку можно, поршень и колен.вал нет!
3470 дней назад
Мишаня, Ну не совсем уж и со свистом, только при сильном толчке пальца, он же сам по себе не выпадает!
Зерноград
4073 дня назад
Мишаня:НИКОЛАЕВИЧ 61RUS, диаметр цилиндра указан не правильно у "крота" диаметр 42 мм! http://motomarket-russia.ru/article-051/ Инструкция по эксплуатации (руководство) мотокультиваторов крот 8.29. Технические данные. Технические данные по двигателю • Модель - 083132 • Рабочий объем - 7,74 ci (127 куб.см) • Диаметр цилиндра - 2,44 in (62 мм) • Ход поршня - 1,654 in (42 мм) • Количество масла - 18 - 20 унций (0,54 - 0,59 л) • Трансмиссионное масло - 80W-90
Тихорецк
3250 дней назад
А почему цилиндр подходит а поршень нет ?
Южно-Уральск
497 дней назад
Зерноград
4073 дня назад
косованыч:Я знаю что одно время были колен.валы с сепараторами, но сейчас его не найти, по крайней мере у нас, я спрашивал у нас в магазине, они даже и не слышали о таком! Адрес: http://www.motaki.ru/index.php?module=shop&categ=76&navop=24&page=5 Коленвал мопед V-50 12 мм под сепаратор - 960 руб. Производитель: Не установлено • Артикул: 000407 • В продаже с: 08.12.2011 Сепаратор поршневого пальца мопед на 12 - 50 руб. Производитель: Не установлено • Артикул: 000502 • В продаже с: 20.04.2010 Адрес: http://moto18.ru/cat/578/?SHOWALL_1=1 Шатун Пилот (в сборе) - 365 руб. Адрес: http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-mopedov-riga-karpaty-delta-verhovina-zid-pilot/?page=2 Сепаратор К12х16х13 верхней головки шатуна Карпаты, Дельта - 30 руб Шатун коленвала Пилот - 600 руб.
3852 дня назад
косованыч, когда его трясёшь выпадает! НИКОЛАЕВИЧ 61RUS, на кроте поршень диаметром 42 мм и цилиндр тоже! 1alf1, все ссылки работают некоректно! Сегодня сьездию посмотрю шатун на в-50, с сепаратором в ВШГ!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 марта 2012 в 14:16)
Клин
714 дней назад
Не надо, все ссылки корректно работают =)
Зерноград
4073 дня назад
Trofim:А можно поставить цилиндр или поршневую - или всё вместе на Ш57 ? косованыч:Цилиндр и головку можно, поршень и колен.вал нет! Trofim:А почему цилиндр подходит а поршень нет ? Цилиндр и головка ДВС Ш-57 и В-50 типовые, т.е.имеют рабочий объем 49,8 см3. Коленчатые валы имеют отличия: диаметр поршневого пальца Ш-57 10 мм, а В-50 12 мм, шшлицевые соединения вала и корзины сцепления у них также разные.
3852 дня назад
lokanaft, вставил 3, и при переходе все выдают ошибки, сегодня не мой день)))
Тихорецк
3250 дней назад
Я конечно извиняюсь , но как будто тут глухонемые сидят ! Я же спросил почему цилиндр не подходит или поршневая ? Палец под поршень помоему вообще не проблема (нужен всего лишь больший диаметр в каленвале , а втулка всё уладит до конца полного )
3852 дня назад
здесь идёт обсуждение сепаратора ВГШ, а тем про поршневую куча, задавай там!
Тихорецк
3250 дней назад
самое главное что начали помогать . .
- 21 марта 2012, среда
3470 дней назад
Мишаня, это поршень у тебя попался брак, я вчера свой палец с поршня Дио молотком выбивал, сидит прочно, так что может стоит просто поршень сходить обменять? Trofim: Я же спросил почему цилиндр не подходит или поршневая ? Ты см понял хоть этот вопрос? Я до сих пор не вкуриваю, выясняйся яснее, что ты хочешь узнать! Trofim: Палец под поршень помоему вообще не проблема Может и не проблема, если ВШГ позволяет, ведь тело придеться прослабить минимум на 2мм. Trofim:самое главное что начали помогать . . Чтобы тебе начали помогать, сделай так, чтобы люди понимали, что ты хочешь им сказать, и вообще, задай этот ворос в другой теме!!! Добавлено через 7 минут Мишаня:КОСОВАНЫЧ кинь фото КВ когда сможешь! Мишаня, вчера у меня не вовремя сел фотик, и я не смог для сравнения сфоткать два колена, но одно потом сфоткал, думаю итак будет понятно что ВШГ побольше чем на старых
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2012 в 13:26)
3852 дня назад
косованыч, Спасибо за фото, попробую примерить Поршневой палец, от совкового поршня!
3470 дней назад
Не стоит, как бы он еще тоньше не был, если я прогнал весь райбер и палец Дио плотно входит, то палец совкового пролетает со свистом.
3852 дня назад
косованыч, что то мне подсказывает безвыходную ситуацию!
3470 дней назад
А что, назад проблема обменять? А если попробовать палец под сей поршень отдельно подобрать?
3852 дня назад
косованыч, назад проблема так как покупался на другом конце города у барыги, а палец можно поискать!
3470 дней назад
Может попадется палец бракованный с большим диаметром, а тебе он будет кстати
3852 дня назад
косованыч, буду надеяться!
- 24 октября 2012, среда
494 дня назад
Может быть идея глупая,но всё-же что если установить в коленвал от в50(с предварительной установкой специальной фтулки)сепаратор под диаметр 10мм.И поставить поршень от шавки
1476 дней назад
лучше втулку оставить. если нужна надежность. или оригинальный сепаратор от хонды(недешевый, кстати)
4087 дней назад
Что касается установки сеаратора , то это глупость , обьясню почему ! Коленвалы в которых стоят сепараторы имеют цементированые ВГШ и по этому металл там в разы крепче , а во вторых втулка работает тише и надёжнеее ,сепаратор вы поставите , но через несколько дней он разобьёт шатун или разлетится сам , что не лучше !
