О том, как правильно закрепить трос КПП на В-50 за ручку
mopedist1503
Запорожье
4806 дней назад
не могу закрепить тросик переключение передач на руле cry
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 марта 2012 в 14:29)
газу до отказу,скоростя все сразу.
Мишаня
4632 дня назад
mopedist1503, ты неправильно вставляешь штифт, воткни его с другой стороны, а тросик протяни вокруг руля!
юзербары
mopedist1503
Запорожье
4806 дней назад
ребят ещё одна проблема сделал так как написал Мишаня,при настройке переключения передач, скорости то есть , то пропадают, не могу отрегулировать, может надо настроить длину тросика при помощи барабанчика?
NAUTILUS POMPILUS
1822 дня назад
да барабанчиком потом регулировочным болтом с контр гайкой ставишь на первую регулируешь потом пробуешь включить нейтраль вторую первую если нет второй то уменьшаешь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2012 в 19:50)
mitroxa
1184 дня назад
Ручное переключение собирается так - вытаскивается тросик из рубашки и пропускается в отверстие в колышке:
Далее надевается рубашка, колышек с тросиком вставляется в руль, делается пителька и тросик пропускается в разрез на колышке:
И далее вставляется в ручку кпп:
Есле не сделать петельку, то тросик будет гнутся рядом с бабышкой, от этого переламываются жилки тросика, разрушается пайка, бабышка отваливается или тросик отрывается от ней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2012 в 01:44)
vi25rus
Находка (Приморский край)
4243 дня назад
а я еще туда солидола бухнул... чтоб смазывался и не ржавел... laugh
теперь я чопперист smile )))
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 05:33
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:49
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:30
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 11:40
