#121
- 20 февраля 2012, понедельник
Находка (Приморский край)
3441 день назад
кстати я тож об этом думал...
теперь я чопперист )))
#122
2673 дня назад
Посмотри я долго мучился с этой проблемой пока не нашел причину!
#123
1021 день назад
а жиклер затянут у меня была такая фигня жиклер выкрутился и свечу заливало поставил назад и все в заработало поплавок цел бензина в нем нет?
#124
- 21 февраля 2012, вторник
3441 день назад
из чего можно сделать прокладку между крышечкой поплавковой камеры и самим карбом. старая прохудилась. по-моему сосет воздух и заливает...
#125
2673 дня назад
vi25rus, я делал из прессовоного картона!
#126
3441 день назад
а где его взять?
#127
2673 дня назад
vi25rus, упаковка от чая, пачка сигарет и т. д.
#128
3449 дней назад
Купи рем.комплект на карбюратор, он стоит копейки, там все комплектующие на карб, как раз и про запас будет.
#129
3441 день назад
у нас нет запчастей на v50.
#130
3449 дней назад
Ну тогда картон и герметик, или резину маслостойкую!
#131
1021 день назад
берешь паранит тонкий очерчиваешь по крышке и вырезаешь герметик нельзя растворится в бензине может попасть в каналы и жиклеры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2012 в 15:03)
#132
Вологда
4008 дней назад
итак у меня такая проблема: при запуске мотор не даёт ни каких признаков жизни но как только зальёш бензина в цилиндр то сразу заводится но не на долго почему то свеча всегда сухая нигде нет лишнего подсоса воздуха проверено и заменены все прокладки,карбюратор новый,свеча новая,из шланга бензобака бензин льётся, при нажатии на "подсос" бензин из карба выливается, вроде всё верно а свеча всё равно сухая что может быть? и ещё обороты на жиклёре качаства смеси по 360 градусов один оборот или по 180 градусов?
#133
Один оборот 360 градусов всегда, какая разница винт это или колесо или хоть Земля. посмотри жиклёр забит наверное, вот и не поступает бензин из карба в цилиндр
#134
Вологда
4008 дней назад
незнаю завтра вскрою надо снимать да разбирать) ну это вроде как пустяки)
#135
Вологда
4008 дней назад
но вот вопрос когда я дую у отверстие для шланга бензина то вроде всё хорошо без отчетливых сильных припятствий попадает воздух и в отверстие из под жиклёра так что вроде с ними всё в порядке ведь карб новый)
#136
Так ты дуеш в карб и воздух мимо топливного жиклёра вылетает и всё
#137
Вологда
4008 дней назад
ок прчищу
#138
Вологда
4008 дней назад
а можно ли это сделать не снимая карба? чем прочистить?
#139
Не знаю, на иж-пс можно, там карб можно повернуть, как у тебя крепится карб? если на шпильках то надо снимать
#140
Вологда
4008 дней назад
ну ладно сниму уж так и быть а то времени жалко просто шпильки клинят в одном месте и долго карб снимать) и кстате на счёт мотора у меня v50m если что
#141
383 дня назад
Не забывай добавить отечественный, а с говнодельной техникой у нас как - купил, отремонтировал, пользуйся. Карбюратор случайно не пикаровский (Ленинградский в смысле Питерский?) - они изначально 100% идут брак (по крайней мере какие мне попадались), с заусенцами и опилками в каналах, возможно мусор забил жиклёр или в эмульсионной трубки забыли просверлить отверстие. Суть проблеммы и что нужно делать описывал где то сдесь на форуме, поищи. В лучшем случае просто консервационная смазка закупорила жиклёр или эмульсионную трубку.
#142
- 22 февраля 2012, среда
Вологда
4008 дней назад
итак отчёт: сегодня я почистил карб заменил жиклёр,и поменял маленкий винтик в котором отверстие(ну через который бензин из поплавковой камеры в трубку попадает)из-за того что было у меня три таких и у одного отверстие было большего диаметра чем у других двух ну вот его я и поставил мотор стал заводится без залива бензина в цилиндр но перестал развивать большие обороты всё сидит ма малых оборотах я в ступоре зажигание попробовал настраивать по разному0ноль эффекта думаю надо старый ставить и ещё почему то в цилиндре много масла но темно зелёного цвета незнаю откуда оно может при долгом хранении застоялось под поршнем ведь я заливал ярко жёлтоев кпп (все сальники меняны) помогите советом
#143
А масла ведь не должно быть, видимо сальнику капец.
#144
Вологда
4008 дней назад
нет с сальником должно быть всё норм если подумать он у меня сначала начал маслом плеваться но потом прекратил но видимо немного остатков осталось (я думаю может просто прошлый хозяин консервировал на зиму немного масла в цилиндр лил)ведь по его словам (и фотографиям)он перебирал весь двиг и заменял все прокладки и сальники) я завтра попробую обратно старый винтик поставить с маленьким отверстием
#145
Вологда
4008 дней назад
ведь ранше заводился и ревел как ненормальный и раскручивался до максимальных оборотов но не на долго,а сейчас на долго но обороты маленькие
#146
- 23 февраля 2012, четверг
3449 дней назад
Из-за того что масло в цилиндре и не развивает обороты, если поездишь и перестанет троить, тогда ничего страшного, если нет, меняй левый сальник, ему хана! И где такая уверенность, что сальник нормальный? Ведь с виду его не определишь!
#147
383 дня назад
yamaha: сегодня я почистил карб заменил жиклёр,и поменял маленкий винтик в котором отверстие(ну через который бензин из поплавковой камеры в трубку попадает)
Маленький винтик с отверстием и есть жиклёр, а что вы имели в виду - заменил жиклёр? Кстате есле смесь богатая то двигатель не будет работать на бльших оборотах, жиклёр на к-60в должен быть с маркировкой 62, на к-60 (без в) встречались на 70, хотя есле жиклёр новодельный или из ремкомплекта не значит что маркировка соответствует истине.
#148
Вологда
4008 дней назад
Большое спасибо за все пояснения попробую винт качества смеси выкрутить побольше чтоб обеднить её,или заменю этот жиклёр на старый при котором мотор раскручивался до высоких оборотов(но без подлива смеси в цилиндр не заводился)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 февраля 2012 в 14:05)
#149
2673 дня назад
yamaha, Чтоб обеднить смесь надо вкручивать винт, а что обогатить выкручивать!
#150
383 дня назад
Женёк: yamaha, Чтоб обеднить смесь надо вкручивать винт, а что обогатить выкручивать!
Наоборот, на к-60в вкручивая винт качества мы перекрываем воздушный канал тормозящий проход топлива через эмульсионную трубку и смесь обогащается, выкручивая винт качества открываем воздушный канал и смесь обедняем.
#151
- 24 апреля 2012, вторник
что я только не делал с винтами верхний даже полностью закручен был и обороты сильно большие набирает всё равно
#152
2673 дня назад
sexsboj, Верхний справа будешь закручивать будут обороты больше, будешь выкручивать будут меньше!
#153
- 25 апреля 2012, среда
Тихорецк
3228 дней назад
mitroxa, какое то ты мне новшество открыл , тогда объясни мне почему если я откручиваю нижний винт бенз кончается быстрее и мопед тянет лучше ?
#154
1021 день назад
откручиваешь винт больше смесь обогащаешь уменьшается подача воздуха ,бензина сгорает больше мощность возрастает вместе с ним аппетит движка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2012 в 00:57)
#155
попробую сегодня спасибо
#156
Тихорецк
3228 дней назад
Ты сообщние митрохи[b,] прочитай сначала - учитель ! ! !
#157
1021 день назад
ты енто кому?а
#158
Тихорецк
3228 дней назад
Тебе ! А то начинают умничать , вкрути , да накрути , я ведь сказал что он не прав .
#159
1021 день назад
а по моему енто ты умничаешь!
#160
карб вроде настроил теперь сцепление с каробкой мозг парит
