#11306
- 22 мая 2023, понедельник
Намазал и забыл салом,буду наблюдать если чего починю
#11307
В вакуум, в цистерну и откачать воздух. Можно залить там же гудроном. Гарантированно контакты останутся, к бабке не ходи.
krotik: Можно залить там же гудроном. Гудрон будет отдельно от окислов и ржи.Гудрон может только от камней защитить Добавлено спустя 3 минутыСиловой фурукалу кабель никто не выписывал,всего 1900 за метр,недорогой и хороший направленный кабель Добавлено спустя 31 минуту
#11309
- 23 мая 2023, вторник
Чем покрыть обычную фанеру чтоб меньше намокала? Вариант краска не подзодит т к фанера будет получать пинки ногами многократно (пол телеги).Добавлено спустя 1 минутуОтработкой подойддет или она плохо действует на фанеру а именно на клей
#11310
Современная фанера, за исключением водостойкой, можно сказать что и не склеивается. Прессуется под паром под давлением. Склейка происходит за счет веществ находящихся в древесине. Как и в современном ДСП. Отсюда пониженная влагостойкость. Зато экологичненько. Если низ будет открыт, вентилируемый, то я бы поступил так. Верх и 5-10см снизу, по периметру, прокрасил половой краской, именно половой, она износоустойчивая. Особое внимание уделил бы торцам. Остальное оставил бы для просушки. Отработкой насквозь полностью не пропитаете, а не пропитанные участки будут сосать влагу выход которой окажется затруднен. Если же речь идет о максимальной экономии, то можно и отработкой, но оставив зону для сушки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2023 в 11:17, krotik: причина не указана)
Бакелитовую фанеру тогда или покрыть обычную, крашеную чем угодно, одним слоем оцинкованного железа. Можно даже старое профилированное кровельное использовать, только выровнять его.
#11312
Дед, krotik, оба не вникли в условия. А их 2 - максимальная дешевизна. Ну и - менять фанеру на другую я не планирую. Сгниет так и - положу новую.
#11313
Нужно ОСБ использовать без всяких фанер.Добавлено спустя 1 минутуНа заводских прицепах из ОСБ дно делают
#11314
Осб без ламинирования после влаги и сапог станет ежикомДобавлено спустя несколько секундБакилитовую знаю. Дорого
#11315
Банан, дешевле и надежней старой фанеры только старые доски от старого забора.
#11316
- 24 мая 2023, среда
На этом кладбище в Воронеже лежат мои три жопа-таракан: Груша, Чуча и Копуха. Нужно съездить в следующем году.
Добавлено спустя несколько секундНе поддались лечению Добавлено спустя 4 минутыПод пятой позицией находится терморегулирующая стальная пластина,на поршеях Кострома их нет. Что за нах,просто забили или что?
Добавлено спустя 5 минут
#11317
- 25 мая 2023, четверг
Коллеги, может кто подскажет на тему микросхемы 1кто11г. Она жОлтая. Металл ножек магнитится. Интересует почему так, и что за покрытие. Корпус размером с транзистор типа П-14, но жестче намного. внутри кристалл и жёлтое покрытие. Ножек 8.
#11318
К101КТ1 позднее название. 2 транзистора с объединенными коллекторами. Продавалась в одном из радионаборов, 4 шт в нем было и бумазейка со схемами больше ничего. Имел в детстве такое. Можно было собрать приемние, пищалку и мигалку, мелкосхем хватало на все. Позже его видел еще раз в "детском мире", с теми же бумажками но микросхемы К124КТ1 и их число сократилось до двух, либо приемник (2 микросхемы), либо пищалка и мигалка, в каждой по одной микросхеме. Цену не помню.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2023 в 12:15, krotik: причина не указана)
krotik, Да, нет, Собирать я на них ничего не собираюсь. Удивило, что получается, что выводы железные, покрыты металлом, который паяется. Зачем так сделали. Проще ведь сделать медные, и покрыть оловом. Внутри задействовано пять выводов. Видимо так и есть, - два транзистора.
#11320
По тому как вывода проходят через стеклянные изоляторы, снизу не видно из за темной эмалевой заливки которая прикрывает это дело. По этому в качестве выводов все тот же платинит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2023 в 13:05, krotik: причина не указана)
krotik: снизу не видно из за темной эмалевой заливки которая прикрывает это дело. Тогда понятно. Но похоже это все стекло. Скальпелем не берется.
#11322
Стеклоэмаль. Температура плавления пониже. Примерный аналог той что на остеклованных мощных резисторах типа ПЭ. Обладает низкой вязкостью и повышенной текучестью в расплавленном состоянии. В результате хорошо заполняет донце. Там двухстадийный монтаж вывода. То что нам показывали. Сперва на вывод вешается бусина из стекла ( или тоже из какой то эмали, тут хз) Раплавляется до вязкого состояния, вывод фиксируется таким образом. Потом менее температурной эмалью заполняют. Без бусины она бы внутрь затекла.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 мая 2023 в 14:23, krotik: причина не указана)
Харитон: krotik, Да, нет, Собирать я на них ничего не собираюсь. Удивило, что получается, что выводы железные, покрыты металлом, который паяется. Зачем так сделали. Проще ведь сделать медные, и покрыть оловом. Внутри задействовано пять выводов. Видимо так и есть, - два транзистора.
Из-за теплопроводности. Железо хуже проводит тепло, чтобы не перегреть кристалл при пайке.
#11324
Не кристалл, до кристалла там теплу как до Луны, да и уже пересели на кремний. А вот изолятору 100% поплохеет, растрескается. По этому платинит. Низкая теплопроводность и коэффициент теплового расширения как у платины = стекла. Отработано на радиолампах.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2023 в 14:47, krotik: причина не указана)
Мослитр:Железо хуже проводит тепло, чтобы не перегреть кристалл при пайке. krotik:А вот изолятору 100% поплохеет, растрескается. Похоже krotik, прав. внутри корпуса, от выводов к кристаллу идут тонкие проволочки(возможно золотые), тоньше волоса. Через них тепло передать не реально.
#11326
Да металло-стеклянные все по одной технологии слеплены. Что с заливкой эмалью снаружи, что изнутри ( например К217НТ1) цели всюду одинаковы, материалы тоже, стекло-платинит. Идея всюду одна. А вот похожее и по параметрам и по цоколевке на тот же "Посол" (к217нт1-2-3), но в корпусе "Тропа", металло пластиковые и вывода у них медные луженые. 1ММ6 Жололто, жолото )) Не сомневайся )) Типовая 32 мкм, есть толще (50) и тоньше (18, 25) но редко раньше использовалась. Самый не ходовой был 38, вечно при закупках подпихнуть пытались ))). Всё было строгой отчетности, каждый миллиметр. Обрыв, или протяжка проволоки, или проба на обрыв, пиши бумазейку. Это уже алюминиевую (1% кремния) метрами мотали не думая. Не, ну, тоже не 3 рубля за авоську, но бумага не требовалась.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 мая 2023 в 16:12, krotik: причина не указана)
- 27 мая 2023, суббота
Новодельные платы черного ящика с втулками-перемычками полное ОНО.Подключил ящик,давай проверять-не робит аварийка,меряю напругу на пинах-ХвЖ. Разобрал а ОНО втулка сгнила. Добавлено спустя 1 минутуящик 2017 года..а что же с ним через сорок лет будет,если он уже начал хворать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2023 в 21:18, Лёха: причина не указана)
#11328
- 28 мая 2023, воскресенье
Подключил лампочку к клапану карба,чтобы наблюдать за работой,думаю может светодиод лучше припаять чтобы элхх блок не сгорел?что там на выходе запаяно не 315-й ли ? Добавлено спустя 4 минутыВычитал что КТ814,не сгорит?Лампа мелкая заводская индикации панели Добавлено спустя 6 минутлампочка 1,2 Вт всего Добавлено спустя 6 минут
#11330
4 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2023 в 18:52, Demchalek: причина не указана)
#11331
Могу ошибаться, но похоже на Ш50. У меня был Ш51, там такая же стояла. Оба мотора с педалями.
Мечтать не вредно!
#11332
4 дня назад
img]https://30.img.avito.st/image/1/1.t6_Gkra4G0bwO9lDpKSQqPgwGUB4M5lOsDYZRHY7E0xw._akgLITG8Ew1az8ht1zOrGXagsYY59MDeuY7QLYOOs8[/img]Это с того же объявления.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2023 в 19:30, Demchalek: причина не указана)
#11333
Старая коробка Ш, до 52го. Заменяема с новой только полностью в сборе, вилка тоже своя.
- 29 мая 2023, понедельник
Интересно что внутри?) Мне тоже) сейчас я его разберу по шву,что то он моросит,это из-за него мотор внезапно глох
Добавлено спустя 39 минут837 на выходе вот что
#11335
9/10 страны ездило с клапаном подключенным к зажиганию, остальные не знали о существовании этого блока и вечно искали причину почему то само глохнет на ровном месте, то при резком сбросе газа с одновременным выжимом сцепления. Мусорный блок вечно живущий своей жизнью, особо вот этот на гибридке. Экономии 0, но мозгодыгания доставлял массу. Ощущение что первый раз столкнулись с карбовыми 8-9
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 16:56, krotik: причина не указана)
Хорошо в чермете в карман положил и заменил этого) Нужно в запас насобирать . Так смысла нет его чинить? Пайки все целые,может гибридные микры отходят внутри? Зато я сейчас на ходу наблюдаю за работой клопа по лампочке на панели,она как раз была не занята ничем,поэтому колхоза недопустил,все через черный ящик соединил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 17:02, Лёха: причина не указана)
#11337
Они не отходят, они банально отмокают ))) Серьезно. Такое качество компаунда. Да и вообще, посадили бы клапан на зажигание и вагон головняка сняли бы. Ну, неудачное решение, ошибка конструкторов, так что же теперь на него молиться? К томуже в реале от него экономии 0.001%, это даже до копеек не дотягивает. Какой такой колхоз? Пусть себе стоит и место занимает, может даже лампочкой моргать, никто не против. Только клапан пустите напрямую, один провод и всё ))) Черный ящик - это зло. Черный ящик последних выпусков - зло^2. Переудешевить переудешевленное. Кому то очень не хотелось сразу сделать по нормальному а последователи вообще свели к идиотизму перейдя с 30мкм фольгированного на 18мкм, еще и утоньшив дороги. ППЦ.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 мая 2023 в 17:16, krotik: причина не указана)
Пасючёк вот приболел
Добавлено спустя 11 минутБерезовский последний мутил с АвтоВАЗ имидж ,немцам дуплеты повезли,а они смотрели на них и смеялись Добавлено спустя 13 минутОсобенно лада- Тарзан доставляет,это лютый и беспощадный колхоз
#11339
- 1 июня 2023, четверг
Получил три трахтора, ещё один маленький в сарае стоит ,22 года рождения,большой 98 года
Ещё и получку будут давать за такой аттракцион нахаляву это не на тошнотворных каруселях по кругу снувать кто что скажет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2023 в 16:33, Лёха: причина не указана)
#11340
А что тут скажешь? Кроме тебя никто и не понимает в этих делах.
#11341
- 2 июня 2023, пятница
Как в Дисней Ленде
#11342
Завтра в поход поеду в деревню..Ностальжи
#11343
- 3 июня 2023, суббота
Лёха, скрути пробки картера и коробки на предмет серебрянки. А там поговорим)
#11344
- 4 июня 2023, воскресенье
Пусть они их сами крутят,я скорее всего их не буду трогать Добавлено спустя 15 минутПоход прошел не по задуманному,не вчера и с ночёвкой,а сегодня одним днём.
Добавлено спустя 16 минутПодремал хорошо тихий час как в садике и даже лучше
#11345
- 6 июня 2023, вторник
У нас пекло за 40..не до походов.. Выжить бы..
#11346
Природа неумолима. Трамваи с рельс у нас сходят изза высокой температуры. Я зафиксил +45 скгодня в 14-00. Такое набоюдал в 2009 году только. Сибирь матушка- дай урожай!)
