Всем привет! Этой зимой приобрел себе интересный агрегат - движок, стоявший когда-то на детском квадроцикле не известной мне ренее фирмы, без верха и еще некоторых деталей. Вариаторный, с задней и нейтралью. Поначалу я думал, что это вариация на тему 139qmb, но примерив цилиндр был удивлен. Ни от чего не подходит, почти...
Наиболее подходящим оказался цилиндр от ФМБ, но с нюансами.
По итогу имеем двигатель, который, судя по доступной информации, должен быть 50сс и 7л.с., но при этом имеет ход поршня 49мм, палец 13мм, разнос шпилек как у фмб, количество зубов на шестерне грм как у фмб, но натяжитель должен быть на цилиндре. Трансмиссия, стартер и еще некоторые детали явно взяты от клона Минарелли. Запросы (запчастей или каталожных номеров) в представительства Simbel мне ничего не дали, а в одном магазине даже ответили, что на данном апарате должен стоять 2т мотор такие модели в гугл-картинках тоже встречал. Вообщем, уже почти пол года собираю данные, последняя надежда осталась на мопедные форумы и тех, кто что-либо об этой технике знает
P.S. уже заколхозил верх от фмб и успешно пустил дым, но всё-таки хочется хотя бы увидеть родные детали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2023 в 21:36, Мотвэ: причина не указана)
На ранних 4т скутерах хонды были подобные детали, напоминающие промежуточное звено между фмб и кумб) Вот например есть фотка цилиндра от спэйси и прокладки от фмб. Тоже шпильки как у фмб.
В моем случае даже больше похоже на фмб, как минимум отверстием канала слива масла) уже все модели хонд пересмотрел, ничего даже близко не напоминает по размерам. Самое забавное, что отверстие с цепью поднято примерно на столько же, на сколько опущено на кумб относителбно поршня, в поставленой кверх ногами прокладке отверстия почти совпадают. Наркомания
Редактировалось: 6 раз (Последний: 24 мая 2023 в 02:05, Мотвэ: причина не указана)
Надо посмотреть Стелсы, Keeway и Buyang. Все они по сути и есть китайский Буян под разными лейбаками. Там как раз все с точностью до наоборот у 139 движков и вместо 157 свои 158 идут.
Стеллс как раз и был одно время дистрибьютером Симбел, вот их представитель и написал, что такая модель числится только с двухтактным движком. Корейцев тоже смотрел, форумы их листал - были длинноходные полтосные sym с поршнем 37мм, но все не то. Ни на 4т Ямахи, ни на Сузуки - не на что такое не похоже. Все это наталкивает на мысль о том, что это внутрикитайская мелкосерийка (слепила-из-того-что-было), при том не самая удачная, от чего в последующих партиях движок заменили на более надежный и неприхотливый 1e40. Да, на завод Luojia запрос отправлял - есть у них очень похожие по конструкции моторы с ЖО, но те молчат. Далеко не в первый раз сталкиваюсь с чем-то редким, но вот чтобы на столько...
Блин, профдеформация у меня, надо было не среди мопедов искать подобное, а среди квадриков, стыдно Оказалось, весьма распространенный мотор CAN-AM DS90, правда, не в наших краях... Всем спасибо за участие
Тему пока закрывать не буду, потому что нашел немало любопытной информации по этому дрыгателю (если кому-то будет интеерсно), а так же мог бы рассказать подробнее о переделке. Надеюсь предметныую область сайта она не нарушит квадроциклетной тематикой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2023 в 22:35, Мотвэ: причина не указана)
Сильно похож на мой 1Е40QMB с дополнительным реверсивным редуктором.
Если очень сильно прищуриться, то да, похож Кстати, именно за разглядыванием Вашего мопеда у меня и возникла идея купить квадрикомотор, и этот был единственный с реверсом
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 мая 2023 в 21:48, Мотвэ: причина не указана)
Значит, двигатель DS90, разработан для квадроциклов марки Can-Am (Bombardier Recreational Products), относительно свежий - по каталогам запчастей модели с этим движком идут с 2007 года. Была еще версия в 70сс (тоже d 47мм, но ход 41,5 мм), полтосная отсутствует (не потянет тяжеленную ходовую), так что Simbel молодцы, продавали девяностик как 50сс, описывая этот объем во всех документах и на своем сайте. При чем тут Simbel? с 13 года по приблизительно 15 они продавали под своим брендом слегка редизайненую ДС90, собираемую на том же китайском заводе, что и квадроциклы CanAm, Polaris и Yamaha (гло-ба-ли-за-ция). Последние два - Polaris Outlaw и Sportsman 90, и Yamaha Raptor 90 YFM90R (другие младшие ревизии рапторов шли с другим агрегатом). Двигатель там в слегка измененом виде, с другим картером, генератором в масле и кое-какими мелкими отличиями, однако большинство деталей взаимозаменяемы, и стоят заметно дешевле, например оригинальный ремень вариатора V23100CJF020 с размерами 707.5х17.2х28 стоит как б/у китайский мопед, подорать по размерам ничего не получилось, зато на Полярис есть афтермаркетные, и мне удалось найти за 1500р, в России и неплохого качества при том Номер 2310018S-000.
Касаемо поршневой и головы - не оригинал цпг ~20т.р. без доставки, да и скучно это, поэтому продолжаю колхозить от ФМБ. На форуме по этим квадрикам нашел примеры установки верха от кабовских клонов, да и сам движок там называют "котопсом" из Хонды и Ямахи, не сильно расстраиваясь из-за отсутствия тюнинга. Примеры переделки:
Нижний успокоитель цепи автор не ставил, чем всё закончилось неизвестно, пробовал писать ему в ЛС - молчит. Поразмыслив логически, я пришел к вывыоду, что не особо то он там и нужен, особенно с механическим натяжителем цепи, который я сделал (с технологией сварки чугуна знаком, не отвалится)
Верхний башмак цепи вколхозил от qmb мотора, болт давит ровно на предусмотренную для натяжителя площадку, настраивал на слух на прогретом моторе - все отлично. Мотоцкил с механическим натяжителем у товарища ездит уже ни один сезон, проблем никаких, так что смысла здесь заморачиваться с автоматическим не вижу). Цилиндр у меня от 72сс, соответственно разницу в высоте добил дюралиевой проставкой, которая служит и крепежным переходником, поршень подобрал из кучи самый выскоий. Голова фмбшная, слегка допилена. Так же весь двигатель обслужен, всё что нужно заменено, редуктор с задним ходом работают отлично, уже катался. На чем именно - об этом создам уже отдельную тему
Оригинальная солянка! Такой помеси я ещё не встречал! А вот "Котопёсом" Звалась Китайская Дельта "Динго 50" с движком "Ирбис". Комбинация довольно редкая.
Я просто процитировал название с иностранного ресурса) А чем именно выделяется этот двигатель "Ирбис"? На сколько мне известно, Dingo 50 выпускался под брендом Irbis, поэтому чисто по названиям ничего не понял
Да ничем он не выделяется. Просто название бренда писалось на крышке генератора двигателя. Из-за этой несуразицы с названиями его Котопёсом и прозвали. Динго, это австралийская собака, а Ирбис, это снежный барс, то бишь кошка.
Всё, теперь понял Надо меньше концентрироваться на техничке)
Ура! Удалось приобрести оригинальный цилиндр! Новый, но, к сожалению, без поршня (к счастью, он у меня уже есть). Покупал напрямую с завода Zhejiang (откуда родом и сам движок), с трудом уговорил продавца продать один экземпляр при минимальной партии в 10. Вот такой красивый железка:
Жаль только рёбра огромные - палится объём, но с этим что-нибудь придумаю Натяжитель цепи подходит от qmb, хорошо, что не стал заказывать за оверпрайс. Да, по цене вышло заметно дороже, чем обычный китайский цилиндр на фмб, но качество при этом на уровне японского афтермаркета, так что ни капли не жалею!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 17:11, Мотвэ: причина не указана)
