- 25 мая 2023, четверг
68 дней назад
Не знаю как ты ставил голову от ттр125. У них звезды коленвала и распредвала с большим числом зубьев идут, да и голова сделана под цилиндр с окном под цепь в форме трапеции. С цилиндром чугунным вообще не стыкуется. Коленвал на 125 идет другой. Привод масляного насоса идет не от цепи, а от отдельной шестерни на коленвале. Я этого барахла уже порядочно перебрал. Мотоциклетные 169 и 172 движки пока еще не доводилось полностью разбирать до располовинивания, но мопедных, скутерных и питбайковских от 50 до 150 кубиков разных довелось поремонтировать.
- 26 мая 2023, пятница
Хуэ
Георг Ом: Не знаю как ты ставил голову от ттр125. У них звезды коленвала и распредвала с большим числом зубьев идут, да и голова сделана под цилиндр с окном под цепь в форме трапеции. С цилиндром чугунным вообще не стыкуется.
Я тоже не один десяток их перебрал Кстати, от того же ттр125 их было аж несколько вариаций, в т.ч. с маленькими клапанами и меньшим расстоянием отверстий по горизонтали. Распредвал на 154 и 153 моторах бывает как на три отверстия, так и на два, соответственно звезда ставиться от фмб и от каба, а значит и цепь от 152фмб наденеться (с натягом, голова выше на пару мм). Отверстие цепи другое, но не вижу в этом проблемы (и не такое бывало, пример в соседней теме), размеры для неверующих все на картинке в прошлом сообщении. Да, не спорю, что ровно это дело не поставить из-за разноса шпилек, цепь будет с перекосом, пятое отверстие не совпадет и еще куча проблем, однако если поставить цель себе цель такой переделки (а примеры есть на ютубе, с весьма кустарными методами) - всё реально. В крайнем случае даже не вижу проблемы с переносом шпилек на картере - был и такой опыт. Да, на Мотофилине когда-то была тема о взаимо незаменяемости головок между разными ревизиями 154 мотора, соответственно оттуда ноги и растут, что не получится поставить. Поэтому я лично в магазин без штангенциркуля - ни ногой. Даже в продуктовый.
Попытался наложить в фотошопе прокладку от 147 на 154 ( с разносом шпилек 72х70,5!) с соблюдением всех пропорций(линейки там для того и даны), в реальности примерно так все и выглядело. Как только появится возможность подержать эту головку в руках - обязательно приложу прокладку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2023 в 01:08, Мотвэ: фотку с филина загрузил сюда, для надежности)
Одиночество - прямой путь к религии
Всем спасибо за информацию, много полезного.
- 1 июня 2023, четверг
поршневая стоит на 54 мм. Укорочена под низкий коленвал и головка от 110 кубов. Правда каналы немного расточил а то впуск был сильно задушен и глушитель пределан на 23мм внутренний диаметр и стал прямоток https://vk.com/video-27793933_456250504?list=38428d88c261072379
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2023 в 17:32, Мослитр: причина не указана)
- 2 июня 2023, пятница
Минск
31 день назад
А будет ли ощутимая разница при переходе с 72 на 90 кубов?
Естественно, а как же иначе!
- 3 июня 2023, суббота
Хуэ
вибрация будет сильнее, звук громче, менее комфортно ехать в полный газ, зато разница в тяге с низов огромная, на альфе нормально трогался с четвертой
- 19 июля 2023, среда
Шевченко
235 дней назад
Харитон, привет.. Подскажи пожалуйста ,хотел поменять цпг и ГБЦ на 72 куб у меня 50 купил начал ставить поршень торчит на 5 6 мм .выпирает из цилиндра ,мопед альфа расер 50 .не пойму что теперь делать. Хотел те у создать не могу найти как создать. Если знаешь помоги , заранее благодарен
68 дней назад
Не поможет. Встречал подобный движок под маркой Ирбис. Там просто шатун на 5 мм длиннее, и простая поршневая не подходит. Ход поршня при этом стандартный. Пришлось искать такую же поршневую. Получалось что потенциал поршневой недоиспользовался т.к. 5 мм цилиндра выкинуты псу под хвост.
Хуэ
на 1мм + плоский. а тут 5мм, что наталкивает на мысль о бОльшем ходе/длинном шатуне. Либо поршень ему продали от 90сс (д47/ход49), который на 4мм длинее обычного
Vitalii195, поршневая случайно не такая стояла?
Георг Ом: Пришлось искать такую же поршневую. Я проставку из 4мм дюрали вырезал, всё работало отлично. Кстати, это не изобретение китайцев, а взято у 6 вольтовых Кабов, смысл мне не ясен. увеличение r/s на таком объеме вряд-ли что-то ощутимое даст, да и по ощущениям едет точно так же.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 июля 2023 в 23:28, Мотвэ: причина не указана)
Хуэ
Харитон:придется применить длинную цепь Не обязательно. Для начала надо сравнить длины цилиндров, возможно там разницей будут как раз эти 5-6мм.
- 20 июля 2023, четверг
Хуэ
Харитон, "О сколько нам открытий чудных.." На фото выше цилиндр с выпуклым поршнем диаметром 37мм, под коленвал с ходом 49. Высота цилиндра 68. Сам такой впервые увидел только в этом году, хотя оказалось, что в европах давно продают с ними мопеды, чтобы пройти сертификацию как полтос, а потом покупатель уже сам мог установить обычный 52мм цилиндр, получив 110кубов. А длинный шатун встречался два раза - на Хонде Манки с шестивольтовым мотором и контактным зажиганием, и каком-то странном фмб с одной передачей, стоявшем на дестком квадроцикле.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июля 2023 в 00:38, Мотвэ: причина не указана)
Хуэ
Может быть, все размеры не упомнишь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2023 в 01:01, Мотвэ: причина не указана)
Харитон:про длинный шатун впервые слышу. Это ты потому такой злой, что у тебя нет велосипеда с китайским мотором Ф80. Если бы он у тебя был, то бы обязательно знал, что есть два вида коленвалов для него - с одним тем же радиусом кривошипа и разной длиной шатунов. А для них имеются два вида поршней: с "высоким" пальцем и с "низким". А так, как ты Незнайка, то и лезешь со своим невежеством в каждую дверь - лишь бы "блеснуть ерундицией".
#82
Дед, это ты зачем опять здесь всякой херни понаписал? Руки чешутся? По теме все уже раз,яснили Георг Ом, и Мотвэ, по край ней мере, про длинный шатун. Возможно что есть и короткие( низкие) поршни на 47мм. А вот зачем нужна разная длина шатунов, - это ты нам сейчас расскажешь. ЖДЕМ.
Харитон:А вот зачем нужна разная длина шатунов, - это ты нам сейчас расскажешь. Знать о том, что что-то существует и объяснить для чего оно существует - две большие разницы. Я знаю, например, что ты - существуешь. А для чего - да хрен тебя знает??? Жди!
Хуэ
Дед:сть два вида коленвалов для него - с одним тем же радиусом кривошипа и разной длиной шатунов. ФлуДед, тема не про ф50, а про 139фмб. Опять самоутверждаться пришёл. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Возможно что есть и короткие( низкие) поршни на 47мм. Ниже, чем от 139qmb, поршней не существует с вероятностью 99%
#85
Мотвэ:тема не про ф50, а про 139фмб. Не, ну надо же было Харитона "просветить" - не без этого... Мотвэ:Опять самоутверждаться пришёл Не-а, просто ты еще не привык к тому, что с темы постоянно съезжают, когда она "выдохлась". А возмущаться таким "народным поведением" - признак максимализма, детской болезни неуёмной гордыни!
- 22 июля 2023, суббота
Шевченко
235 дней назад
Георг Ом: Не поможет. Встречал подобный движок под маркой Ирбис. Там просто шатун на 5 мм длиннее, и простая поршневая не подходит. Ход поршня при этом стандартный. Пришлось искать такую же поршневую. Получалось что потенциал поршневой недоиспользовался т.к. 5 мм цилиндра выкинуты псу под хвост.
Ирбис тоже в России сборка? Просто у меня альфа расер росс.сборка цпг с поршнем покупалась в комплекте плюс ГБЦ тоже у этого продавца заказывал ,поршень плоский почти ,теперь шатун менять что ли х.з. просто я в Казахстане живу у нас на альфу проблема что либо купить ,озон выручает хоть а тут не выручил)) Когда поршень поставил ,цилиндр одеваю он ещё до двигателя 1мм не сел а поршень вылез пришлось первое кольцо снимать т.к.цилиндру снятся мешало ,сам цилиндр длинна нормальная а корпус короче чем от старой 50
Шевченко
235 дней назад
Харитон: Vitalii195: ,сам цилиндр длинна нормальная а корпус короче чем от старой 50
Какой корпус? Корпус цилиндра ~ 63мм а родной где-то 68мм
#89
Хуэ
Vitalii195, замерь ход поршня, от верхней мертвой точки до нижней. 68 - обычно длина цилиндров под ход поршня 49мм
Vitalii195:Корпус цилиндра ~ 63мм а родной где-то 68мм Вот фото цилиндра полтинника, с длиной хода поршня 41,5 мм.
Хуэ
Харитон:искать цилиндр от 85 кубов не проще ли поставить сразу 52мм, и не еать мозг? Пусть сначала ход поршня замерит, вдруг шатун длинный
Хуэ
Харитон, а ты еще и экстрасенс? без замеров делать выводы глупо, как минимум, осбенно когда известны случаи обоих вариантов.
Шевченко
235 дней назад
Дед: Vitalii195:Корпус цилиндра ~ 63мм а родной где-то 68мм Вот фото цилиндра полтинника, с длиной хода поршня 41,5 мм.
Размер цилиндра 69 ,а ход поршня пока не разобрал т.к. съездить надо вечером , через свечное отверстие замерил 51мм вышло но учесть что мерил проволокой под угол может ушла +- около48-49мм ,утром сниму головку точно уже можно замерить Вот нашел таблицу
Походу у меня 49.5мм ,получается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2023 в 17:27, Vitalii195: причина не указана)
Шевченко
235 дней назад
Харитон: Так какой же это полтинник?
Поршень ,головка цилиндр от 50 стоит с завода, сборка Россия может там что напутали х.з.длинна цпг 69мм а от70 куб 63мм ,ход поршня 49 ,хрен поймёшь что делать , не знаю вот нашел цпг 100куб длинна подходит 69мм
Двигатель как у меня 139fmb вроде бы должно и ГБЦ от 70куб пригодится. Плохо что у нас мопедов вообще почти нет а запчастей тем более ,закажешь месяц ждёшь а тут хренак и не подошло ещё месяц жди ,как то так))))
Хуэ
Охренеть у вас цены там. ход 49 - значит смело можно ставить цпг на 110 кубов, вместе с головой. То, что на картере выбито 139 - еще не значит, что это на самом деле 139. поэтому без замеров никуда Харитон:Так какой же это полтинник? Ты сам писал про поршень 35мм на длинноходном коленвале
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 июля 2023 в 23:36, Мотвэ: причина не указана)
- 23 июля 2023, воскресенье
Мотвэ:То, что на картере выбито 139 - еще не значит, что это на самом деле 139. поэтому без замеров никуда Это точно. Вот фото маркировки, выбитой на картере моей бывшей Альфы 110 Спорт.
Добавлено спустя 6 минутХаритон:Не удивлюсь нисколько если там окажется 52мм. А я удивлюсь - очень. Потому, что обычный диаметр 52,4 мм - для объема 110 кубиков. А ровно 52 мм применяется о-очень редко и для коленвала с радиусом кривошипа 41,5 мм. Получается 88 кубиков. Добавлено спустя 8 минутБыла же показана таблица размеров в посте #95: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-271878.html Мог бы и посмотреть - освежить память, если забыл.
Хуэ
Дед:что обычный диаметр 52,4 мм Если ты не понял, что под 52 все понимают 52,4, то садись на свой тихоходный мопед и едь за дровами. Давай уж тогда не 110, а 106,7, раз уж пошла такая инженерная точность. Добавлено спустя 4 минутыТаблица - тоже не истина в последней инстанции, и в реальности на короткоходках те же 52,4мм, потому, что нахера делать другие кокиля и точить другие кольца, если проще на одних заготовках делать отверстия под палец на разной высоте. короче, опять ты обосрался, пытаясь поумничать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2023 в 12:54, Мотвэ: причина не указана)
