#1163
- 23 мая 2023, вторник
Радужный (Владимирская обл.)
Дед: Старичок:дроссель так дроссель или заслонка. Опять "не в кассу" - дроссель, это ограничительное устройство в виде шайбы, чаще - канала. Бывает дроссель постоянного сечения и бывает переменного. У нас он переменного и в нем ходит дроссельная заслонка. А дальше надо считать... Оптимальное соотношение бензина с воздухом 1:15 берется по массе, поэтому надо пересчитывать через плотность воздуха и плотность бензина в объемные величины. После этого высчитывать соотношение бензина и воздуха по объему и через него считать площадь поперечного сечения топливного жиклера. Потом эту площадь сечения переводить в диаметр. Один раз я это сделал, когда мне надо было скорректировать жиклер для карбюратора веломотора Ф50. Честно говоря, делать это еще раз мне лень... Но, я так понимаю, что о-очень надо... Плотность воздуха при нормальных условиях (1 атм и +20 С) равна 12041 кг/м3. Плотность бензина - при тех же условиях - можно принять за 750 кг/м3. Делим первое число на второе и получаем коэффициент 16,05 - во столько раз отличается плотность бензина от плотности воздуха. И во столько же раз должен объем воздуха, проходящего за единицу времени через главный воздушный канал карбюратора, превышать объем бензина, проходящего за то же время через главный жиклер. То есть, объемное соотношение бензина и воздуха должно быть 1:(15х16=241). Площадь поперечного сечения мы уже знаем - 572 мм2. Делим это число на 241 и получаем 2,37 мм2 - площадь поперечного сечения отверстия жиклера. А его диаметр 1,7 мм. Хм, что-то многовато получилось... А что, плотность воздуха больше плотности бензина?
#1164
Дед:Плотность воздуха при нормальных условиях (1 атм и +20 С) равна 12041 кг/м3. Двоешник, второгодник и фторокласник. Двенадцать! ТОНН в кубометре. В школу иди, нехрен тут отираться
#1165
11 минут назад
komandor:А что, плотность воздуха больше плотности бензина? Не думаю... Да я вообще сейчас не соображаю нихрена, от погоды этой дождливой. Просто скопировал с одного справочного сайта, не вдаваясь в детали. Конечно же, ошибочка вкралась - 1,205 кг/м3.
#1166
Дед:Конечно же, ошибочка вкралась - 1,205 кг/м3. Дед:Да я вообще сейчас не соображаю нихрена, от погоды этой дождливой. Чё бы это от погоды? И почему сейчас? Обычное дело. А это ничего, что воздух газообразный, а бензин - жидкость. Воздух сжимаем, а бензин - нет. И в двигатель идет не чистый бензин, а его парЫ?
#1167
11 минут назад
Харитон, возможно, что в твоем карбюраторе идет газообразный бензин. Ты же умный, не чета мне...
#1168
66 дней назад
Таааккк... И где же консенсус в вычислениях? Кстати. Вся эта херня с нехваткой топлива на РОДНОМ 106 жиклере, началась после замены колена. А так раньше ручку до отказа и не щатыкался он. Сегодня ливни, пришлось ехать машиной. Не испытал жиклер.
#1169
11 минут назад
Старичок:Вся эта херня с нехваткой топлива на РОДНОМ 106 жиклере, началась после замены колена. А так раньше ручку до отказа и не щатыкался он. Все правильно - после замены колена на более "проходимое", выхлопным газам стало легче покидать цилиндр. Остатка газов нет в нем и теперь воздуха засасывается больше. А бензина больше не идет, из-за жиклера малого размера. Отсюда и бедная смесь.
#1170
Дед: возможно, что в твоем карбюраторе идет газообразный бензин. Ты же умный, не чета мне... Ну я для этого и учусь постоянно. Бензин не горит. Горят пары бензина. Старичок:И где же консенсус в вычислениях? Поехал к горбачеву. Старичок:Вся эта херня с нехваткой топлива на РОДНОМ 106 жиклере, началась после замены колена. Мощность ни откуда не берется. Кольцевой ИЖ 350 потребляет 25 литров на 100, как ГАЗ53.
#1178
А почему именно этот иж? Может, Харитон имел ввиду ш12?
#1179
- 24 мая 2023, среда
11 минут назад
Может, только от него разве дождешься какой-то правдивой конкретики? Я искал по словам "кольцевой иж 350". Я знаю, что в мотоклубе при доме пионеров им. П.Морозова, который расположен совсем недалеко от той самой Краснопресненской набережной, был спортивный ИЖ. А инструктор на нем показывал "чудеса эквилибристики". Но какая модель этого ИЖ-а и как звали этого инструктора - об этом история умалчивает...
#1180
komandor:Харитон имел ввиду ш12? Именно Ш-12. А Дед слышал звон, а сам ничего не видел. Чудеса показывал инструктор не на набережной, а на самой улице "Красная Пресня". Не на кольцевом ИЖе, а на обычном, только переделанном. Звали его "Золотая пуля", и за рулем был Харитон.
#1182
11 минут назад
Харитон, я этот звон слышал в 1976-м году, а инструктору тогда было лет 40-45 - это никак не мог быть ты.
#1183
Дед: инструктору тогда было лет 40-45 А он был в красных шароварах? А мотоцикл был какой, Ш-12? А секретарь Краснопресненского райкома партии выступал? Похоже в 1976 ты малолеткой еще был. Может быть и было такое выступление в 1976, может и до Войны было, а мы выступали на ул Красная Пресня, напротив маг Олимп. Там была широкая проезжая часть. Народ запрудил тротуары, улица была перегорожена. И был это 1987год. А кольцевой показывали где то в 1985 или 1986 году. Прямо на Краснопресненской набережной. Скорость такая, что не успеваешь сфотографировать. А видеокамер тогда ни у кого не было. Их и было тогда в Москве наверное три.
#1184
11 минут назад
Харитон:Похоже в 1976 ты малолеткой еще был. Как раз 10-й класс школы закончил и на завод пошел работать. Харитон:мы выступали на ул Красная Пресня, напротив маг Олимп. Там была широкая проезжая часть. Народ запрудил тротуары, улица была перегорожена. И был это 1987год. А день недели был какой, если улицу перегородили? Такое бывало только 2 раза в году и ради прохода колонн демонстрантов.
#1185
Дед: А день недели был какой, если улицу перегородили?
День недели был ПРАЗДНИЧНЫЙ. Скорее всего 9 Мая. Был большой спортивный праздник. В том числе картинг, кросс, фигурка и тд. Посмотрел по тех паспорта, у Иж ш-12 мощности 42лс, карбюраторы Иков32. Скорость 185. Жиклеры( по памяти) -185. Но все доводили моторы дополнительно, и мощность была еще выше. Облегчали и переделывали колеса, меняли баки,амортизаторы, валы коробки. Красили под лак. У Московки уже стояла электронная поджигалка.
#1186
- 25 мая 2023, четверг
66 дней назад
Дед, ну так как там с вычислениями то? Результат будет? Эх вчера ливень... Все кто в правом ряду по городу "утонул" ...даже УАЗ "буханка" и та захлебнулась...
#1187
11 минут назад
Старичок, я же говорю - лень напрягаться. Да и зачем, если можно взять размеры с уже готового карбюратора Озон 2105-1107010-01. Большой диффузор первой камеры 27(28) мм, ГТЖ первой камеры 107(109).
#1188
Харитон: Старичок: И где же консенсус в вычислениях? Поехал к горбачеву.
Спекся Дед, понял, что здесь навара не будет Дед, а ничего что в Жигулях карбюратор шиберного типа, и поток воздуха вертикальный в задроссельном пространстве. А еще и ускоритель. Или мастерами это все учитано.
#1189
11 минут назад
Харитон:здесь навара не будет Его и не было никогда - вся помощь "на общественных началах". Харитон:а ничего что в Жигулях карбюратор шиберного типа Ну, ты сначала разберись, что такое "шибер"... Харитон:поток воздуха вертикальный в задроссельном пространстве. А что такое "задроссельное пространство"? Харитон:А еще и ускоритель. Да, уж - точно не замедлитель! Харитон:Или мастерами это все учитано. Мастерами - да, чтобы такие, как ты, могли только прикрутить и пользоваться.
#1190
66 дней назад
Дед, отлично.жиклер от озона 107. А родной на мопеде 106. Не далеко как то ушло все...
#1191
11 минут назад
Старичок, ты не задумывался, почему в жиклер нельзя засовывать стальные проволочки для прочистки? И почему жиклер - это очень точно калиброванное отверстие? У жиклера 106 сечение 0,882 мм2, а у жиклера 107 оно 0,899 мм2. Разница вроде небольшая, а на работе мотора скажется. Плюс еще неточность изготовления у китайцев - тоже надо учитывать. Еще есть жиклер 112 - от того же Озона, только для 2107. Все надо проверять на ходу.
#1192
Дед:Его и не было никогда - вся помощь "на общественных началах". Как? А вы разве с палковником мемуары писать не будете? Дед: Все надо проверять на ходу. Так я вам об этом сказал еще 32 серии назад. Есть европейская система маркировки жиклеров, а есть русская. Китай брал по - полной ото всюду. Мерить надо диаметр самостоятельно. Проволокой, например от троса, чистить можно. Иногда другие методы не прокатывают. В старых карбюраторах жиклеры зеленеют изнутри, и забиваются осадком. Ни растворитель, ни продувка не берет.
#1193
11 минут назад
Харитон:я вам об этом сказал еще 32 серии назад. Никто еще столько серий не снял - опять ты врешь! Харитон:Проволокой, например от троса, чистить можно. Но не нужно! Я чистил сопло газовой горелки проволочкой от железной щетки. Там медная не годится, она слишком мягкая и стальные брызги из канала ей не вычистить. Дочистил до того, что пламя нельзя было сделать малым, под "жигулевский" металл 0,7 мм. Пришлось учиться сваривать методом "капания" расплавленной присадки на разогретые почти до плавления кромки листов. С одной стороны - еще один метод в копилку мастерства совсем не лишний. А с другой - слишком большой расход газа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2023 в 16:46, Дед: причина не указана)
#1194
- 28 мая 2023, воскресенье
66 дней назад
И так... Продолжаем повествование, ибо ливни пятидневные закончились. Вода спала, и можно было выкатиться на испытания. Стоит 109 озоновский жиклер.
Значит на трассе просто хорошо. 2/3 открытие идёт, на разгон. Открываем на все -разгон продолжается. Затыкания нет. Но. По городу 1/3 и 2/4 открытие при старте...короче где то до 50% открытия, иногда "зависания"... Ну не то что провалы а как бы тянут кота за хвост. Ехать то можно, но отклик слабоват. Даже плавно открывая, как бы компенсируя отсутствие УН, все одно тянучка выходит, как будто заливает его, или бедная...вот вопрос.
#1195
Поднять иглу на одно деление.
#1196
- 29 мая 2023, понедельник
11 минут назад
Заменить жиклер на 112 и продолжить "исследование".
#1197
66 дней назад
Дед, а по чему не иглу? Интересно одно, что в том сезоне ставил и 107 и 109 и 112. Просто падала температура масла. А цвет свечи оставался прежний...серый. Ну ехал правда он не так резво как сейчас...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2023 в 09:14, Старичок: причина не указана)
#1198
66 дней назад
А со 112 не будет то перерасход. Свечка копчёная..
#1199
11 минут назад
Старичок, ты проверь и отпишись о результате, а там поглядим...
#1200
Старичок, Вообще начинают с большего жиклера к меньшему,чтобы на максимальных оборотах не запороть двигатель.
#1201
66 дней назад
Харитон, да он вообще с завода на минималках ездит. Смотрю на других владельцев там в пз вообще 0,68-0,75мм жиклёры стоят...
#1202
11 минут назад
Старичок:в пз вообще 0,68-0,75мм жиклёры стоят... Такого размера жиклеры для карбюраторов со смесительной камерой 17-19 мм. И то, если они соответствуют маркировке. Все китайские жиклеры надо мерить.
#1203
66 дней назад
Дед, я указал в миллиметрах. Человек менял микрометром.... И движки что то не дохнут... Добавлено спустя несколько секундРасход наверно таки возрастёт с увеличением жиклера... Добавлено спустя 1 минутуА так хочется как в описании 2,4л/100км
#1204
11 минут назад
Старичок:Человек менял микрометром.... И движки что то не дохнут... Понятное дело, я тоже меряю им. Движки не дохнут потому, что они и не должны "дохнуть". Они просто не едут так, как должны. Ну, в крайнем случае, на средних оборотах более-менее, а потом провал. Старичок:Расход наверно таки возрастёт с увеличением жиклера... Естественно, кормить-то мотор надо нормально, а не чтобы еле ползал. Старичок:А так хочется как в описании 2,4л/100км Написать можно все, что угодно - бумага стерпит и не такое... Напомнить расход бензина для мопеда Верховина-4 советского периода времени(70-е годы прошлого века)?
#1206
- 1 июня 2023, четверг
66 дней назад
112 жиклер.
Проехал Ну чуть лучше стало. Свеча темнее в реале, фото засветляет ее. Едет отлично но на 2/3 посмыктвает. На 1/2 лучше. Попробую иглу....
Поднял. Стало еще хуже. И на бугор при полном дросселе захлёбывается ... Значит перелевало? Богатило? Otstoy, Вот тебе фотка заслонки. Винт откручен оборотов. Никакого зависания натяжкой тросика нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2023 в 10:14, Старичок: причина не указана)
#1207
66 дней назад
Так, гоняем дальше. Раз на 109 были подёргивания, что оказалось все же переливом. Поставил 107. Вроде чуть больше 106го родного. Но факт на лицо. На гору тянет. Не тупит при полном открытии. На средних тоже все ок.
Это свеча 107 игла в среднем. Пробег 3км. Вроде стала чище... Но кирпича нет. Это 107. И игла в среднем... На вид не беднит?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2023 в 10:16, Старичок: причина не указана)
#1208
66 дней назад
Наверно сюда 108. Просится. Но ее нет. Да и скоро надеюсь тепло. Это при +20. А когда будет жара +35 в тени то воздуха вообще не будет, смесь по идее обогатиться должна, а там как знать...
#1209
Старичок, Думаю надо опустить иглу на одно деление. Да, и когда тепло иглу надо опускать.
#1210
66 дней назад
Харитон, на каком жиклере? На 109? Вот фото свечи на 107 после поездок по трассе 20км.
Думаю да 107 мелковат.
#1211
Старичок:Это свеча 107 игла в среднем. Пробег 3км. Вроде стала чище... Но кирпича нет. Это 107. И игла в среднем... На вид не беднит? Вот с этим.
