Regulmoto RM3
Делимся информацией по RM3
RM3
RM3
Томск
507 дней назад
Два вопроса меня интересуют на сегодня:
1. Есть ли на форуме счастливые обладатели мопеда Regulmoto Alpha rm3 ?
2. Какие параметры и полная маркировка цепи привода данного китайского девайса?
Читал в интернете что цепь на альфах лучше менять сразу после покупки, так как они постоянно растягиваются , что приводит со временем к невозможности регулировки натяжения. Это новая модель мопеда выпуска 2022 года , официальные дилеры не выдают мануал при продаже, и найти где либо подробную . ,достоверную и полную информацию по нему не представляется возможным. Нашёл на каком то форуме в интернете отзыв по цепи с AliExpress ”CZ Chains 428 Basic" https://sl.aliexpress.ru/p?key=D5ajxHn , что якобы она хоть и простая (безсальниковая), но практически не тянется после обкатки. Сейчас заказал и жду, скоро должна прийти. После пробега первых 18 километров родная цепь немного вытянулась, провис составил где то допустимый 1 сантиметр. Если процесс со временем не остановится поставлю с али и если что отпишусь как она себя поведёт.
Прикрепленные файлы:
7c095635-7003-483b-b835-61b2ee1531d8_638d6d6e8315a.jpeg | 148,34 Кб | Скачали: 100 раз
KostyaY
73 дня назад
Есть. Цепь 428H. 101 или 102 звена. Не тянется. За 1200 км в прошлом сезоне не вытянулась. Натягивать сильно не нужно.
RM3:
Regulmoto Alpha rm3
А чем он - принципиально - отличается от обычной Альфы? Немного улучшательств, а в остальном - "бантики и рюшечки".
RM3:
Родная цепь у всех этих мопедов - полный отстой! Как её не смазывай, как ни закрывай кожухом - она будет тянуться постоянно.
RM3:
Даже не надейся, чуда не будет. Меняй сразу же на новую, если не хочешь проблем на ходу.
Мне хватило терпения подтягивать такую цепь на протяжении 300 км, дальше я её заменил новой, производства завода Диттон. Почти не приходилось её подтягивать на протяжении 1500 км, только иногда поверху кисточкой смазывал трансмиссионкой.
KostyaY
73 дня назад
Вот не надо ахинею нести! У мопеда данного производителя усиленная цепь - 428H.
Читайте выше - 1200 км, ничего не растянулось.
Вот перетягивать при натяжении цепь не надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2023 в 15:10, KostyaY: причина не указана)
KostyaY:
При чем тут ДАННЫЙ производитель - я сказал про ту цепь, что была на мопеде с завода.
Она может быть "усиленной" по размерам звеньев - усилие на разрыв больше выдерживает. А тянется она не потому, что звенья растягиваются. Просто стираются места сочленений - увеличиваются зазоры.
Читай внимательно и следи за базаром! stuk
KostyaY
73 дня назад
Вот как раз сам читай внимательно и отвечай на поставленный вопрос. Если не знаешь, какая цепь стоит с завода на Regulmoto RM-3, лучше, наверное, промолчать - человек спрашивает про конкретную модель, а не вообще "про китайские мопеды".
Более того, человек вместо имеющейся усиленной 428H заказал обычную 428, которая менее прочна. Вот на это внимание лучше бы обратил.
KostyaY:
Цепь, которая после 18 км растянулась до провисания 1 см, не может быть хорошей.
KostyaY:
Цепь, сделанная в Чехословакии, не может быть плохой.
И трение происходит в этой цепи, как и во всех прочих, не по щекам звеньев, а по зазорам между штифтами и втулками. Обычная цепь 428 выдерживает все мыслимые нагрузки на мопеде Альфа, даже с самым мощным мотором. Цепь 428Н для питбайков сделана, там нагрузки побольше и её применение оправдано.Добавлено спустя 15 минутКстати, согласно с таблицей, разница между этими двумя цепями не особо и существенная.
А вот новая цепь на мопеде - была ли она хорошо смазана, перед установкой на цепи, это вопрос! Если специально не "купалась" в трансмиссионном масле, с перемешиванием звеньев, то в зазорах между штифтом и втулкой, а также между втулкой и роликом, смазки могло и не быть. Отсюда быстрый износ, когда сухое трение.
KostyaY
73 дня назад
Это не цепь растянулась, это колесо заднее вперед ушло. ;)
Для начала - Чехословакии уже более 30 лет не существует.
Никто не утверждает, что она - плохая. Она хорошая. Только тоньше и меньшие нагрузки выдерживает.
Несущественная!? ;))) Толщина звена на 27% больше. А усилие на разрыв - на 15%.
А что мешает проверить и смазать? Только, разумеется, не трансмиссионкой, а нормальным средством для смазки цепи.
На питбайках такие же движки, между прочим. Да и на RM-3 - 125 кубов.
Усилие на разрыв на 125 чахотке пофиг, а ширина роликов и соответственно износ у них одинаковые.
Все дешевые цепи при обкатке растягиваются, подтянуть надо один раз, и если цепь качественная, то дальше не тянется так быстро. Так что растяжение в первые километры это ещё не показатель низкого качества, это приработка неровностей металла. Дорогие цепи прикатаны на заводе, поэтому работают сразу нормально.
KostyaY:
Нет, это маятник стал короче... haha
KostyaY:
Названия - да, а страна с заводами и людьми, работающих на них - еще как существует. И продукцию делают на уровне мировых стандартов, между прочим.
KostyaY:
По отношению к чему: к другой - усиленной - цепи или к имеющейся нагрузке от мотора?
KostyaY:
На 21%, если быть точным. joke
KostyaY:
Ты сначала сумей найти в мопеде это усилие на разрыв... podlec
KostyaY:
Хороший вопрос, но не ко мне... look
KostyaY:
Это еще почему? Или смазка для цепи какая-то другая и сама цепь - не трансмиссия? "Та же Машка, только в другом сарафане", - если разобраться непредвзято и без шаблонов мышления.
KostyaY:
Не на всех питбайках и не совсем такие же.
KostyaY
73 дня назад
Pedro de Pakas:
Да, наверное так и было. Подтянул через 50 км, но сложилось ощущение, что "уехали" гайки на натяжниках заднего колеса. После подтягивания и установки контрагаек на натяжники растяжения не наблюдается уже свыше 1100 км. На мой взгляд - цепь качественная и показаний для её замены с завода нет.
К 428 без буквы Н.
Учимся брать проценты. 1.6 мм * 1.27 = 2.032 мм.
Усилие есть при любом раскладе. Рывки есть. Очевидно, что более прочное изделие будет тянуться меньше и жить дольше.
Это еще почему?
Потому, что трансмиссионка собирает грязь и песок так, что после каждой поездки её надо мыть.
На очень многих и такие же.
KostyaY:
Смотря от чего брать эти проценты. Я взял от большего размера.
KostyaY:
Важно не просто присутствие этого усилия, а его величина.
Тут надо понимать, что приводные цепи используются не только для передачи усилия от мотора на колесо. Они еще и в подъемных механизмах применяются - в ручных талях, например.
Когда я работал на заводе в рентгеновской лаборатории, то каретка с рентгеновской трубкой на штативе поднималась и опускалась как раз такой цепью. Я брал от неё куски и вместо них вставлял свою старую изношенную от Верховины. Там все равно износ не важен, а мне в советские годы было негде купить новую.
KostyaY:
Очевидно другое - цепь вообще не тянется, если имеется в виду растяжение отдельных звеньев самих по себе, при усилиях от мотора - они там "мизерные".
KostyaY:
Так после "пропитки" цепь вывешивается для обтекания лишнего масла, а потом вытирается насухо и смазка остается только внутри звеньев, в зазорах. А что не вытерлось - то отлетает после первых 100 метров езды.
KostyaY:
Никогда не мыл цепи, вот ни разу за всю историю езды на мопедах и мотоциклах. Грязи не них не было, почему-то.
KostyaY:
Значит ты просто не видел других.
KostyaY
73 дня назад
Тогда это называется не "больше на столько-то", а "меньше на столько-то". ;)
Цепь всегда будет тянуться, вопрос насколько быстро.
Снятие цепи каждый раз при смазывании - это для любителей. Я не хочу возится с мотоциклом, я хочу ездить. Цепь прекрасно смазывается из баллончика специальной смазкой, которая хорошо проникает в звенья, водостойка, к ней ничего не липнет. Даже прочистить цепь более-менее сносно можно без снятия.
Тогда качество использованной трансмиссионки под большим вопросом. ;)))
Либо же не ездил по пыльным или песчаным дорогам, в дождь и т.п.
KostyaY:
Если под растяжением имеется в виду пластическая деформация металла, то это одно дело и зависит только от разрушающей нагрузки. Такой нагрузки у мотоцикла нет и никогда не будет.
Если речь идет об износе и увеличении зазора между штифтом и втулкой звена - это дело другое и с растягивающей нагрузкой износ мало связан.
Специальную смазку для цепи надо покупать, значит тратить деньги и ехать за ней. А зачем это делать, если на полке в гараже стоит банка с ТАД-17, в которую можно цепь кинуть и забыть там на некоторое время. Спешить некуда, все делается заблаговременно, а не в последний момент перед выездом.
KostyaY:
А других и не было в окрестностях нашего дачного поселка, только песок и пыль с проселочных дорог.
KostyaY:
в дождь
В дождь? Не-а, я не любитель таких водных процедур.
Однажды, по дороге на дачу, я попал под дождь на Урале с коляской - целых 40 км ехал в этой мокротени, больше не захотелось такого "удовольствия".
А еще самодельная брезентовая куртка, намокнув, "встала колом" - хрен согнешь рукава! Хороший у нас на заводе был брезент, толстый и крепкий!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 08:01, Дед: причина не указана)
А она не слишком жидкая для цепи?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 15:05, Харитон: ?)
KostyaY
73 дня назад
Что именно в цепи изношено или растянуто - мне абсолютно неинтересна физика процесса. Если это произошло - её надо выбрасывать и покупать новую.
В гараже стоит банка с ТАД-17, в которую можно цепь кинуть и забыть там на некоторое время
Да хоть в постное масло кидайте! В двигатель машины еще залейте М-8, а в мосты - нигрол.
А что ж вы тогда здесь вообще делаете? Катайтесь себе на машине - дождь не имеет привычки спрашивать, когда ему начаться.
KostyaY:
Как угодно. А мне интересно всё, что влияет на сокращение срока службы цепи. И поэтому мои цепи служат дольше, чем у других. smoke
KostyaY:
Абсолютно не связанные вещи: ТАД-17 очень хорошее масло для гипоидных главных передач, прекрасно работает при проскальзывании зубьев шестерен, защищая их поверхности от трения скольжения, предотвращая задиры. Сделано с применением импортных присадок.
М8 слишком простое масло для мотора, хоть и содержит присадки. Рекомендовано до сих пор для нефорсированных моторов ГАЗ-24, УАЗ-452, ГАЗ-53, ЗиЛ-130.
Нигрол для обычных косозубых шестерен подходит очень хорошо, только зимой сильно густеет.
Когда редуктор Жигулей у моего приятеля "запел" от старости, то замена ТАД-17 на ТАП-15(тоже гипоидное) помогла избавиться от этого звука.
KostyaY:
А ты не понял разве? Хочу заметить, что здесь не дорога под проливным дождем. И я тут помогаю другим решать их проблемы с техникой. Ездить под дождем на двухколесной технике - это на любителя, а я таковым не являюсь. А ты всё в кучу свалил - по неразумности своей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2023 в 07:57, Дед: причина не указана)
Сzech
Тад (как и любую другую трансмиссионку) успешно применяют туристы в скотойлерах (автосмазчик цепи). Без оного, подающего смазку непрерывно, эффект от окунания цепи в масло стремится к нулю, его скинет с цепи через пару десятков километров.
Кто покупает сейчас Москвич с 412 мотором, тот умный, или просто знающий человек. (с)
сила трения блядь,скольжения блядь 10 лет в сраку выходит так
Сzech:
Такое можно произнести вслух только при наличии полного непонимания процесса трения, происходящего в цепи, коих там аж два: 1- между втулкой и роликом трение скольжения; 2 - между роликом и зубом звездочки трение качения.
Для скольжения смазка необходима, поэтому цепь не просто мажут сверху, а "пропитывают" погружением в масло.
Для качения смазка не требуется - оно суть трение покоя. Поэтому смазка на наружной поверхности ролика не требуется и даже вредна - к ней прилипает пыль, которая является абразивом и способствует быстрому износу трущихся пар.
Сzech
Такую хуйню можно нести только при полном отсутствии опыта езды на мотоцикле. Протухший опыт езды на восходе в деревне в 70х годах это к историкам.
Современные сальниковые цепи имеют смазку, заложенную на весь срок службы. Главное чтоб сальники сухими не были, поэтому и брызгают их специальной смазкой. Ни в какой тад их кидать не надо, это глупость. А ещё большая глупость - кидать в тад безсальниковую цепь. Жидкое масло выйдет так же легко как и зашло. И уделает всё вокруг впридачу, что для меня было в своё время главным аргументом против скотойлера.
Сzech:
Я так понял, что оскотинивание западного обывателя успешно произошло.
Меня интересует Источник и направление действия сил, скидывающих цепь.
Сzech
Кришна сидит и пяткой сталкивает изнутри наружу. А, пардон, невнимательно прочитал. Источник сил, скидывающий цепь - кривые руки и жадность хозяина мотоцикла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2023 в 09:01, Сzech: харитон мудак)
Сzech:
Каком именно мотоцикле - забыл уточнить.
Сzech:
А вот и нет - Регулмото РМ3 почти ничем не отличается от простой Альфы и цепь у этого мопеда самая обычная - без сальников.
Сzech:
Масло вообще имеет очень полезное свойство - прилипать к металлу и удерживаться на нем долгое время. В зазорах - тем более, за счет сил капиллярности.
А специальная смазка ТАД-17 сделана так, чтобы удерживаться на металле под действием выдавливающих сил и ни в коем случае не допускать сухого трения. В зазоры цепи она легко проникает при нагревании, а после остывания надежно удерживается в зазорах и закупоривает их от проникновения воды и пыли.
Другое дело, что промывать цепь, по мере смешивания смазки с продуктами износа цепи, приходится также тщательно, как и в первый раз смазывать.
Сzech:
уделает всё вокруг
laugh
- Не люблю кошек!
- Ты просто не умеешь их готовить...
rofl
Вот что бывает, когда путают цепь с маслом: масло - оно, а цепь - она. Написано было "ЕГО скинет с цепи" - масло с цепи, а не цепь со звезды.
Ну, точно - Альцгеймер однажды посетил Харитона, да так и остался в гостях - надолго. joke
Сzech:
Да, уж - повелся-таки на провокацию Харитона, забыв о чем сам же и написал... sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2023 в 09:20, Дед: причина не указана)
Сzech
Если мотоцикл стоит и никуда не ездит, то полностью согласен. Если ездит - не удерживается даже специальная липкая смазка.
Сzech:
Согласен, не удерживается - там, где она и не требуется. А где она нужна и уже имеется - оттуда её "атомным взрывом не выбьешь". podlec
Сzech
Из-за сальников? Почему, керхером некоторые выбивают замечательно.
Сzech:
Вспомнилось - старый советский анекдот... smile
В цех по распиловке дерева установили японскую пилораму, новую - только что распакованную. Подключили, опробовали - замечательно работает. Один из рабочих говорит: "Говно эта ваша пила, сломается она быстро..." Мастер ему возражает: "Хорошая пила, ни у кого еще не ломалась, все только хвалят".
Ну, этот рабочий пошел на склад заготовок и привез на тележке кусок ствола дуба. Запустил пилу, заложил этот дуб и начал пилить. Пила натужно завыла, но справилась.
Тогда этот рабочий еще раз пошел на склад заготовок и привез кусок ствола пальмы - "железное дерево". Пила завыла еще пронзительней, но справилась и с этим деревом.
Тогда рабочий пошел на склад железных заготовок и привез швеллер. Заложил его на пилу и включил - пила "нервно" взвыла, потом посыпались зубья...
Рабочий победно посмотрел вокруг и сказал: "Ну, я же говорил, что говно эта ваша пила!"
При желании можно и высоковольтные провода на трамблере порезать кёрхером, что и было несколько раз проделано новым молодым мойщиком, при моей бытности автоэлектриком на СТО. Мне потом пришлось менять эти провода на новые, чтобы владелец не увидел это "безобразие".
Сzech
Резка проводов бытовой мойкой высокого давления это прямо сразу в топ-3 пиздежей от деда. Сразу после 50-ти рентген в Прибалтике.
Сzech:
Использование бытовой мойки на СТО - нонсенс! У нас была мойка горячей водой, а бытовая допускает применение воды не выше 40 градусов. Думай, хоть иногда, прежде чем что-то трепануть... laugh
Stunt
есть такое, подтверждаю. Лично сам попортил провода керхером.
Сzech
Использовали промышленную?
Stunt:
Можно поподробнее? Что за мойка, что за провода? День удивительных открытий сегодня...
Мотвэ
Хуэ
KostyaY:
Вряд ли кроме меня, Чеха и еще пары человек на этом форуме, это кому-то будет понятно laugh
Всегда смазываю цепь, внезапно, смазкой для цепи в виде спрея, мою керхером, где-то раз в 500км. Вышеописанных проблем не имел никогда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2023 в 13:32, Мотвэ: причина не указана)
Одиночество - прямой путь к религии
Сzech:
Естественно, сколько там намоешь бытовым без подогрева, особенно зимой. scratch
Сzech:
Поживешь подольше - узнаешь побольше... v
Сzech:
что за провода?
Красненькие такие, мягкие... smile
Сzech
А в чëм заключалась нужда мыть подкапотку давлением триста бар?
Главное, чтобы процесс познания не остановился при СССР как у тебя.
В общем и целом, спасибо за информацию, было интересно. У меня ни на одной машине и ни на одном мотоцикле свечных проводов не было, пока масквичь не купил, даже забыл, что это такое. А, нет, помню на Урале резал какие-то. Чëрненькие, наверное керхеробезопасные в отличие от красненьких.
Сzech:
Да хрен их знает этих мойщиков... scratch Наверное владелец попросил отмыть зачумазенный моторный отсек от наслоений масла, Жигуль был очень старый. Меня оторвали от работы по установке магнитолы и сигнализации - позвали в мойку и попросили поменять провода, а подробностей я не знаю. Но провода были порезаны капитально - до сердцевины! Там из сопла шла плоская струя, она как нож режет мягкую изоляцию, да еще при повышенной температуре. Не знаю, сколько там было у струи градусов на выходе из сопла, а только в мойке был хороший такой туман и пар.
Сzech:
А у меня он разве остановился? Я что-то этого не заметил. Когда у нас СССР прекратил своё существование? Вроде бы в 1991-м году, если мне память не изменяет. Многие мои знакомые не нашли себе новой работы, когда предприятия и НИИ разваливались - один за другим. Профессора вынуждены были уходить даже в дворники, как ни странно. Я ухитрился научиться собирать компьютеры, тогда еще i286 и i386 серии, устанавливать ПО и чистить от вирусов. Даже некоторое время этим зарабатывал на жизнь, правда недолго - таких "специалистов" быстро развелось, "как собак нерезаных".
А устанавливать системы кондиционирования воздуха - этому тоже надо было обучаться.
Поставить ровно на наклонной крыше 5-ти этажного дома внешний блок с компрессором - кубик 1,5х1,5х1,5 метра, от него спустить до 1-го этажа 2 медные трубы Ф32 мм, которые нужно было спаять из 3-х метровых отрезков. И развести от этих труб тонкие трубки на 8 блоков внутри здания. Это не хухры-мухры, работа весьма ответственная и сложная.
А изготавливать и монтировать на стены больничные консоли - "шины жизнеобеспечения", которые вешаются над спинками кроватей, от них проводятся медные трубки и жгуты проводов - силовые и "слаботочка". Это тоже весьма непростая работа, там еще и некоторая эстетика оформления требуется.
Да мало ли чем еще приходилось заниматься для простого выживания, тут уж не до капризов - или осваивать новое "ремесло", или "пухнуть" от голода. Многие мои знакомые спились от безысходности, не желая учиться новой профессии. А я - вот он, живой и в добром здравии, никогда не унывающий и всегда готовый узнавать что-то новое.
Сzech:
А кёрхеру без разницы, какие провода портить - хоть высоковольтные, хоть низковольтные в оплетке. От мойщика зависит, куда он струю направит... hoho
Однажды прорезали резиновую проходную втулку в щите передка, между моторным отсеком и салоном - через неё проходил толстый жгут проводов. Хорошо не насквозь, только край бортика отвалился. Но пришлось снять и перевернуть наоборот - отрезанной стороной в салон. Тот еще гемор был с перестановкой. sad
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2023 в 07:10, Дед: причина не указана)
Stunt
это точно. Век живи век учись.
Сzech:
На наших автомойках в Самаре используют в основном большие и мощные керхеры. другие более простые не выдерживают больших объёмов работы. Марка BOSH была.
Сzech
Керхер большой и мощный, но не Керхер, а Босх. Провода красненькие. Люблю техническую конкретику!
KostyaY
73 дня назад
Мотвэ:
Да, все чаще и чаще складывается впечатление, что для немалого ряда людей целью покупки малокубатурника является не езда на нем, а разнообразные сношения с приобретенным мотоциклом, что удивительно... laugh
Мотвэ:
Именно так. Тоже периодически смазываю спреем, но почаще, а за отсутсвием керхера мою иногда (после поездок по грязи) садовым пистолетом. Сейчас пробег около 1600 - проблем нет. И штатная цепь не тянется. И не ржавая, и даже смазана, и более-менее чистая...
Дед, так ты на самый интересный вопрос не ответил - в мосты своей машины (если есть таковая) нигрол заливаешь, а в двигатель М8?
Реально?! Круто! Это требует просто потрясающих умственных и временнЫх затрат, просто непосильных для среднего человека! laugh
Ну а пайка медных трубок - это высший пилотаж, который просто обязан быть предметом особой гордости.
Любая работа ответственная и, как ни странно, непростая. Даже, как ни странно, у грузчика. Хвастаться тем, что выполнял подобные работы - это смешно. На уровне, извини, "я петух, я говно клевал".
Да, да, конечно. Мне уже много лет моют как минимум дважды в год двигатель машины на мойке керхером или чем-то подобным. И проводки под капотом гора. И вот не могу припомнить ни одного случая, чтобы такая мойка вызвала какие-то проблемы.
KostyaY:
Впечатление отдельно взятого человека - это ещё не истина в последней инстанции. Разные бывают малокубатурники и детали у них требуют разного обслуживания. Разным людям они нужны для разных целей, у всех разные потребности в величине пробегов. Кому-то надо много ездить и он выбрал для себя дорогую современную технику, которая не требует частого обслуживания. А кто-то почти не ездит и ему достаточно чего-то подешевле, к тому же не "в лом" раз в 500 км промыть цепь в солярке и заново смазать.
Стричь всех под одну гребенку - вовсе не показатель ума, скорее наоборот.
KostyaY:
А должен был ответить? Глупый же был вопрос, несопоставимый по смыслу со смазкой обычной дешевой цепи без сальников.
Ладно, так и быть - скажу: в моторе моей машины залито масло ТНК МАГНУМ 10W-40(полусинтетика), а в балке заднего моста ТАД-17. Их теперь уже не производят - днем с огнем не найти в магазинах.
KostyaY:
А при чем тут это? Посыл Чеха был про то, "чтобы процесс познания не остановился при СССР". Он и не остановился - о чем я и ему и поведал. А ты не понял смысла...
KostyaY:
С чего ты решил, что я хвастался? Это тебе так показалось - по себе других оцениваешь.
KostyaY:
Тебе просто повезло - не нарывался на того мойщика с тем агрегатом для мойки.
Вообще, скажу тебе по-секрету, личным примером невозможно что-либо ни доказать, ни опровергнуть. Рекомендую это запомнить, потом осмыслить, а затем почаще применять на практике. Чтобы не попадать в неловкую ситуацию - из-за своей привычки бездумно трепать языком направо и налево.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2023 в 06:09, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Хуэ
Это еще никто не сказал, что на керхер насадки разные есть, и одни вполне безвредны, а другие с легкостью краску и рыхлую ржавчину отбивают, да резиновые уплотнители дырявят.
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 23:46
Мотвэ отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 23:27
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 23:24
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:14
Харитон отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 22:46
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:20
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
