#323
- 15 мая 2023, понедельник
А так ли уж нужен этот формирователь импульса для тиристора, если осциллограмма напряжения имеет вид не синусоиды, а колокола? Если уже делалось(успешно) простое бесконтактное зажигание для мотора Д4(5), без замены подковы и ротора, киньте ссылку.
#324
Если двигатель планируется использовать в отапливаемом помещении то пропитка обмоток не нужна ))))) 500 вольт амплитудного, это опасная по пробою величина. А конденсация влаги это подлая штучка. Как бюджетный но зарекомендовавший себя вариант пропитки до 15кВ это ПФ-157. Сейчас с ним некоторая напряженка, еще 5 лет назад в любой булочной, а теперь поискать. Как альтернатива испытан паркетный алкидно уретановый Eurotex Premium глянцевый. Транс 6кВ держится уверено уже 2 года в составе оборудования с парогенератором ( кратковременно на испытаниях разгонялся до 9кВ). Посоветовать его могу только сейчас, по прошествии времени и пропитки нескольких трансформаторов. Все используемые лаки не должны быть тонированы ( в качестве пигментов часто идут соли металлов) и должны быть глянцевые, без блескоподавляющих добавок. Можно конечно использовать и специализилованные пропиточные лаки КО, МЛ. Но они минимум в двое дороже, большинство требует термосушки и все сильно вонючей сильновонючего ПФ-157. Работать с ними в не оборудованном помещении ( особо при наличии соседей )))) ) затруднительно. К тому же в нашем случае просто нет нужды в них.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 мая 2023 в 11:16, krotik: причина не указана)
Смоленск
Благодарю за подробный ответ ! Конечно,попробую пока более бюджетный и не сильно "вонючий".) Ну а там видно будет как пойдет качество. Добавлено спустя 2 минутыkrotik:Все используемые лаки не должны быть тонированы ( в качестве пигментов часто идут соли металлов) Кстати насчет добавок, и не предпологал что так. Считал что обычный краситель.., как в пищевой, крахмал, так и тут нечто подобное.)
#326
Kykaracha_68:Кстати насчет добавок, и не предпологал что так. Я тоже не предполагал. Все время брал цапонлак, красный или зеленый. Или черную нитрокраску. Но ПФ лучше. Он дороже.
#327
Смоленск
Харитон:Все время брал цапонлак, красный или зеленый. Цапон я тоже использую, но только для покрытия плат.
#328
Харитон:Но ПФ лучше. Он дороже. Есть такое слово "усадка". При объемной пропитке, хоть маканием, хоть послойно, этот фактор будет одним из определяющих. У нитры она очень большая. Для поверхностной обмазки хорошо, быстро и дешево. А вот с пропиткой если сильно потянет провод, то финита. Кроме того с медленными алкидными есть одна фишка. Высохнув снаружи с создав скорлупу они не сохнут внутри, в объеме, т.к. их сушка основана не только на испарении растворителя но и на окислении кислородом ( сравните с нитрой). В итоге через 1.5 десятилетия внутри сохраняется липкая пластилиноподобная масса, предотвращающая нагрузку на провод. Т.к. растворитель для таких лаков у.спирит а эмаль провода стойка к нему от слова абсолютно, то и провод 0.06 ВВ бобин служит под такой обмазкой десятилетия. В нитре свои пигменты, органические. В алкидных свои. Прозрачные пигменты для алкидных лаков часто, но не всегда, имеют солевое происхождение, соли кобальта, железа, марганца, ранее еще и свинца. Эти же соли зачастую являются и сиккативами. Желающие ставить эксперименты у какого производителя какой цвет каким пигментом получают, пожелаю "счастливого пути".
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 мая 2023 в 19:11, krotik: причина не указана)
4 дня назад
Кто знает? На алюминиевых табличках приборов какая чёрная краска? Она же держится неплохо на алюминии. Грунта под ней не наблюдается. Пробовал маркерную из чип и дипа по ПВХ трубкам, но это не то.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2023 в 19:30, Demchalek: причина не указана)
#330
Там анодированный алюминий, поверхность пористая. После или до краски покрывается бесцветным лаком, именно этот лак от времени желтеет. Так что дело не столько в краске сколько в подготовке поверхности. Анодированный алюминий окрашивается даже анилиновыми красителями, настолько пористая поверхность. Анодирование же убивает 2х зайцев одновременно. С одной стороны получается пористая поверхность, с другой убирает блеск, что бы зайчиков не ловить. Технологически весьма выгодно. А в общем часто использовалась меламинка температурной сушки. Обычно износоустойчивые надписи сделаны ею.Тампонная печать желатиновой "грушей" силиконовые появились сильно сильно позже. У нас по этой технологии циферблаты часов так печатали. Разве что краска была нитра. Даже градиент всего поля так умудрялись делать. Качество можно оценить на любых совкочасах.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 мая 2023 в 20:30, krotik: причина не указана)
Смоленск
Все это понятно конечно, насчет лака, пропитки...! Но вопрос таки открытый по сути. Почему на подковах, тех же д4, Д5, Д6 и Д8 тем более... Нет присутствия пропитки лаком? Лично я так и не обнаружил. Бумага прослойка, одна, вторая.,, и т. д... Ну что то типа какой то смазки маслянистой,и более ничего.
#332
Лаковой нет, это правда. Там иная технология. Обильно залито тренсформаторным маслом и потом сделана скорлупа из киперной ленты и краски. Таким образом масло не должно вытекать, обеспечивая защиту от влаги и повышая пробивную стойкость. К сожалению этот способ в домашне-гаражных условиях трудно реализуем. К тому же при нарушении скорлупы все его бонусы по защите сразу теряются. Отсюда и столько вышедших из строя подков.
4 дня назад
Получается МЛ1110 можно с температурной сушкой? Но надо же грунт. И это толсто уже будет. Нитра чёрную надо попробовать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 мая 2023 в 21:18, Demchalek: причина не указана)
#334
Можно и с Изуром. Если не предполагается что будет постоянно стираться руками, как например надпись возле какой крутилки. А на счет грунта не знаю, не занимаюсь окраской живого алюминия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2023 в 21:06, krotik: причина не указана)
4 дня назад
Старую табличку пытаюсь стереть.Универсальным растворителем в бутылке пролежала полдня. Не получается полностью, истончается и тонкий слой с алюминия вообще не могу стереть. Вот что за чудо краска была в 70-х. Кстати жёлтый лак есть сверху.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2023 в 21:24, Demchalek: причина не указана)
#336
Смоленск
krotik:скорлупа из киперной ленты и краски. Ну теперь все ясненько тогда! Хотя! Я обратил внимание на то, что в шечках катушки,(подковы), Довольно таки приличные отверстия, с обоих сторон. На Д-8 . В такой катушке маловероятно что есть какая то герметичность скорлупы. Да и там она вероятно и ненужна. Эмальпровод толстый в обоих,то что есть промасленность меж слоев, это присутствует, подтверждаю. А в Д-6, там таки да, она как бы погерметичнее будет.Да еще и краской залита оболочка.
#337
Demchalek:ниверсальным растворителем ксилол, толуол, Р-12. Но не быстро.Смывка для краски - быстро. Меламинка правильного отверждения весьма стойкая. Кромочную ленту для ДСП знаете? Ну вот, сродственница )))) Как удалить из пор не знаю. Только механически. Лак при анодировании обязан быть. В противном случае тронь пальцем и пятно навсегда, проведи карандашом, тот же результат. Kykaracha_68:Да и там она вероятно и ненужна Конечно. Нужно только на бобинах. В ЗАН все таки напряжение приличное, так что и в этом случае стоит озадачится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 мая 2023 в 23:04, krotik: причина не указана)
- 16 мая 2023, вторник
Смоленск
krotik:В ЗАН все таки напряжение приличное, так что и в этом случае стоит озадачится. Ну тогда стоит именно позаботится об этом! )
#339
Смоленск
Вот все давно хочу спросить кто знает, про кондеры что ставятся на Д-4 и Д5. К примеру если пришел в негодность, в каких пределах по параметрам, можно подобрать аналог? Из той же серии, или на край если не найти , то хотя бы приближенно? У меня на Д-4, стоял такой, или похожий. По номиналу не помню. Вроде на 200в. и 0.15 мкф. Добавлено спустя 18 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 18:01, Kykaracha_68: Дополнение)
#340
Лучше всего применить конденсатор от любой машины или мотоцикла с контактным зажиганием. Конденсатор 0.15-0.35 мкФ на напряжение 400-600вольт.
#341
Смоленск
Харитон:Конденсатор 0.15-0.35 мкФ на напряжение 400-600вольт. т.е. в пределах этих параметров. Понял! На моем еще Д-5, был 200в. Наверное это уже кто то пытался воткнуть вместо родного,ввиду что было в наличии.
#342
На ранних Д попадались как КБГ (на фото одесского завода радиодеталей) 0.2мкф на 200 вольт, они потоньше и чуть короче, так и 0.15 х 600. Хотя чаще 0.2-0.25 х 400, они в том же типоразмере что и 0.15х600. Видимо дело в том что разные министерства и ставили то что добыли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2023 в 22:57, krotik: причина не указана)
- 17 мая 2023, среда
Смоленск
krotik: и ставили то что добыли. Т.е. Если от 200 в. не критично? Все будет нормально работать? Вот раздобыл аналогичные. Пока хочу на стенде погонять, проверить как работать будет. Есть несколько по параметрам. От 0.1 мкф до 0.35. и от 200в до 600. На всех испытаю.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 мая 2023 в 07:01, Kykaracha_68: Ошибка)
#344
Kykaracha_68, На стенде все работать будут. Но в жизни надо ставить вольтаж не ниже 400. Ибо напряжение самоиндукции с катушки может быть и больше.
#345
Kykaracha_68:Т.е. Если от 200 в. не критично? Все будет нормально работать? Критично. Может будет, может не долго будет. Там, как сказал Харитон, ЭДС приличная. 300В обычное дело. Так что видать была ставка на то что пробивное напряжение конденсатора больше рабочего указанного на корпусе, минимум в 1.5 раза, по факту почти в 2. А что делать при не регулярных поставках? Крутились как могли. Типовая история. Каждое министерство любило себя и не любило других. Планы писались под свои нужды. На сторону шел некий обязательный согласованный минимум по заявкам. Но чем меньше суммма в заявке тем меньше шансов что вообще посчитают. Потребление КБГ ( а другие не лезли в 4-5ю Дэшку) очевидно было минимальным и обеспечивалось по остаточному принципу, если таковой остаток случался. Обычно остатки и сверхплановое съедалось нуждами самого же министерства. Если посмотреть на года когда выпускались Д4-5 и посмотреть на события в стране то станет понятно что кроме преобразований был жуткий накал страстей и дележка активов. В этот момент происходило укрупнение министерств, почти 5 лет это готовили тусуя предприятия, в 65ом году образовали МЭП на базе министерства радиопромышленности и комитета по электронной технике, следующие 5 лет все это дело продолжало трясти и лихорадить. Рожденный монстр МЭП всосал в себя кучу предприятий не только бывшего радиопрома но и упраздненного министерства местной промышленности, перепало и из других, много перепрофилировали. Планы писались, переписывались неоднократно, на заявки других просто не успевали реагировать, со своим бы разобраться к строгому сроку утверждения плана.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 мая 2023 в 10:46, krotik: причина не указана)
Меня всегда удивлял тот факт, что размер конденсатора для Д4/5 был почти вдвое больше, чем для автомобильного трамблера. При тех же самых условиях работы.
#347
Длиннее, да 50 и 45мм, диаметр 400 и 600 вольт 17мм, 200 в 14мм. Это же универсальные радиодетали под широкий список задач, а не узкоспециолизированные конденсаторы на среднее напряжение и не большой ток.
krotik:был жуткий накал страстей и дележка активов. В этот момент происходило укрупнение министерств, почти 5 лет это готовили тусуя предприятия, в 65ом году образовали МЭП на базе министерства радиопромышленности и комитета по электронной технике, следующие 5 лет все это дело продолжало трясти и лихорадить. Рожденный монстр МЭП всосал Однако в те же годы был осуществлен переход с ламп октальной серии, на лампы пальчиковой серии, и это для бытовой радиоаппаратуры. В военной ШИРОКО стали применяться транзисторы, ВОЗИМЫЕ ЭВМ на их базе, а так же лампы стержневые и миниатюрные. А переносные и карманные транзисторные радиоприемники, одновременно с инофирмами? Им то что мешало?
#349
Смоленск
krotik:Критично. Может будет, может не долго будет. Дальше не стану цитировать Кротика... Это уже политика пойдет! ))
#350
Харитон:Однако в те же годы Конечно. Но укрупнение привело к дальнейшему тормозу в развитии. По началу еще были возможности быстрых маневров и внедрения новых технологий. Однако в дальнейшем созданные монстры стали неповоротливы и не способны к изменениям. Для продвижения новых решений требовались годы согласований и ожиданий решений. А уж договоры со смежниками, входящими в таких же монстров, становилось крайне трудно решаемой задачей. Проще было штамповать одно и тоже не внося изменений. А то вдруг смежники новые пряжки на башмаки новой модели только через 5 -7 лет сделают. Это вылилось через 15 лет в жуткий застой все более усугубляемый со временем. Причина не единственная но одна из нескольких. Уничтожение же министерства местной промышленности ( авртели и кооперативы были изведены еще раньше) окончательно лишило возможности затыкать появляющиеся бреши как на потребительском рынке так и на производственных участках. Не у кого было заказать по шустрому пряжки к новым башмакам. Примеры с пальчиковыми лампами и транзисторами трудно назвать корректными т.к. их массовых выход случился чуть чуть позже середины 50х. Лампы с октальным цоколем стали "не для новых разработок" в 56ом. Появление же пальчиковых это первые годы 50х. Батарейная чисто бытовая серия 1А1П, 1К1П, 1Б1П 2П1П. Транзисторы чуть позже, массовое производство на границе 60го. Т.е. в предпредыдущую пятилетку до образования МЭП и прочих пертурбаций. Кстати, об автоконденсаторах. Диаметр того же К42-18 19мм, это без учета толщины приваренного кронштейна, там еще миллиметр. Длина меньше но не она оказалась определяющей. Отсюда и выбор КБГ
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 мая 2023 в 16:30, krotik: причина не указана)
krotik:Но укрупнение привело к дальнейшему тормозу в развитии. Это точно.
#352
krotik:Но укрупнение привело к дальнейшему тормозу в развитии. А так всегда и получается. Еще Конан Дойль написал про механических крабов на острове, которые могли подобных себе уничтожать и делать из разобранных новые. При этом еще и менять конструкцию. В конце эксперимента на острове был всего один гигантский краб, который даже не мог передвигаться из-за своего большого веса.
#353
krotik, а,например в 50-е годы как шёл переход на полупроводники после ламп?Насильственно,или по желанию?
#354
- 18 мая 2023, четверг
В добровольно принудительном ))) До самого конца 50х массового производства транзисторов не было. Сами они были но очень ограниченно. Передавались в КБ и предприятия для отработки решений и испытаний. Крохи перепадали, через проходную, радиолюбителям. В основном сами работники заводов ими и были. В срочном порядке строились заводы по их изготовлению. Запуск новых производств произошел почти синхронно, в течении 2х-3х лет, 58-61гг. К этому моменту уже были готовые отработанные конструкции, ранее, с 56го года, крайне ограниченно выпускавшиеся как опытные. Все ожидало только начала поставок транзисторов в промышленных масштабах. Отсюда и резкое появление как будто из ниоткуда этой техники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 00:52, krotik: причина не указана)
krotik:К этому моменту уже были готовые отработанные конструкции, ранее, с 56го года, крайне ограниченно выпускавшиеся как опытные. Все ожидало только начала поставок транзисторов в промышленных масштабах. Отсюда и резкое появление как будто из ниоткуда этой техники. Просьба назвать приемники на транзисторах выпуска 1960 года. На самом деле в очень ограниченном количестве появилась транзисторная аппаратура (бытовые приемники в основном) в середине 60х годов. К 1970 году появились переносные транзисторные КАТУШЕЧНЫЕ магнитофоны. Стоимость была запредельной. Два магнитофона по деньгам тянули как мотороллер Вятка. Один транзистор типа П13 стоил в магазине 3 (ТРИ!) рубля, при стоимости бутылки водки 2р87коп., и буханки черного хлеба весом 1кг - 14коп. При полном отсутствии ферритовых магнитных антенн, динамиков и трансформаторов.
#356
Серийные или опытные? Серийные легко. Атмосфера-2 ( первая была опытной годом раньше), Нева, Спидола, Чайка. Кроме Атмосферы все без номеров. Были еще какие то мало известные но это нужно лезть уточнять, лениво ))) А теперь вопрос. Куда в основном шли транзисторы? На потребительский рынок или в какую другую область? По твоему как появлись транзисторы так и начали штамповать приемники? Нет конечно. Нужно время для выбора подходящего к производству варианта, его утверждения, изготовить оснастку, собрать опытную партию, запустить и проконтролировать первую партию, подобрать подчистить огрехи. На все время. Готовы к выпуску это то что уже не смотрели на все это дело как на новые ворота. Пробовали, знали. Твои любимые "Сокола", точнее первый Сокол, вышел в 63ем. Когда московский радиозавод "Красный октябрь" был передан из министерства местной промышленности в радиопром, став частью "Темпа" ( позже в 65ом в МЭП). Это тот, который Электрозаводская 24 но по факту на Буженинова. Они и раньше выпускали транзисторные. Опытной партией. В корпусе "Дорожного" сделали транзисторный вариант. Появилось сие чудо аж 56ом году. Видать сказалась относительная близость Пульсара, первого и на тот момент единственного производителя, в клювике принесли транзисторы )))
Редактировалось: 6 раз (Последний: 18 мая 2023 в 11:36, krotik: причина не указана)
krotik:Твои любимые "Сокола", точнее первый Сокол, вышел в 63ем. Если вы таки думаете, что они широко продавались в магазинах, то это не так. У меня отец сумел купить Сокол-4. в начале 70х годов, в ГУМе. Хорошая схема. Легко ловил голоса. А практически все остальные пошли с Атмосферы и Спидолы. Дело не в этом. Если делать Спидолу мешали партийные члены, то кто мешал в Англии делать похожее? Или хотя бы такие машины как МОСКВИЧ 412. Добавлено спустя 17 минутMAGNETO:в 50-е годы как шёл переход на полупроводники после ламп?Насильственно,или по желанию? Какой переход, с бабушками? В 1945 только кончилась Война. От Кавказа до Мурманска все было разбито. Но уже через 10 лет были ламповые приемники, велосипеды, мотоциклы и Машины. Москвич 401 за 9000руб. При средней зарплате 800руб. Бедность не передаваемая. Бараки. Брахолки. Инвалиды. Пенициллин и рыбий жир. Дефицит промтоваров, мебели, и запрет на поросят. У меня был один Спутник в середине 60х на компанию из 15 человек. И то я его собрал из запчастей. Из приемников, - проводная радиоточка, обязательная для оповещения о нападении.
#358
Харитон:Если вы таки думаете, что они широко продавались в магазинах, то это не так. И что в этом удивительного? Выпуск только начат. Кроме граждан есть куда большая куча нуждающихся от которых зависит спокойствие и жизнь этих граждан
Riga
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/rp_pp/rp_pp1/gauja.html ходил в детсадик, но чотко помню, половина пап насили собои Gauja. У нас тоже был.Как круто после Turists Добавлено спустя 13 минут1961!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 13:55, janka: причина не указана)
#360
Харитон:У меня отец сумел купить Сокол-4. в начале 70х годов, в ГУМе. У моего деда был приемник "Сокол" в конце 60-х, в кожаном чехле с ремешком. На стеклянной шкале было написано "7 транзисторов". Дед работал мастером в цехе "тридцатого" завода, откуда взлетали военные самолеты. ГУМ дед не посещал - его этим приемником премировали на работе, в связи с юбилеем.
#361
Дед:Дед работал мастером в цехе "тридцатого" завода,откуда взлетали военные самолеты. его этим приемником премировали на работе, в связи с юбилеем. Ч о самолеты прямо из цеха взлетали? Я когда был пацаном часто хулиганил на летном поле ЦСКА, но такой херни никогда не видел. Такой приемник - самый простой и дешевле не бывает. Могли бы что-нибудь посолидней подарить.
#362
Харитон:Пенициллин и рыбий жир. -к пенициллиновому пузырьку шла в комплекте небольшая пластиковая ложечка для нюхания оной аццкой субстанции.Форма лечения насморка такая была....разок и меня подвергли.... Дед:откуда взлетали военные самолеты. -оные регулярно преодолевали над нашим городом звуковой барьер-никого это не удивляло.
